 Московское время 09:35:49
 Владивостокское время 16:35:49
 Посоветуйте винт На Silver eagle cabin 650
Автор: StomDoc (---.static-business.samara.ertelecom.ru)
Дата:   08-09-20 17:59
Всем доброго времени суток, кто нибудь экспериментировал с винтами на silver 640? какой оптимально постаавить?
Двигатель Сузуки 175. Сейчас стоит 21 винт расход примерно 30л/ч при 4200 оборотов. скорость при этом 35—40
 Re: Посоветуйте винт На Silver eagle cabin 650
Автор: Anti Glot (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   08-09-20 22:18
А что в этом не устраивает? вроде и расход нормальный, и скорость, если 40 идет, более-менее для этих оборотов.
Автор: shev (31.173.87.---)
Дата:   11-09-20 06:04
Если разговор о "родной стали", то наверное 23"
Автор: Vadim 52 (---.yota.ru)
Дата:   12-09-20 05:18
Был сильвер с таким мотором винт стоял стальной 23 шага. На 4000 оборотов скорость была 40-42 км.ч. расход 23-25 л.ч.
Автор: Pedai (178.176.76.---)
Дата:   12-09-20 06:04
Добрый вечер!
Самый оптимальный винт - оригинальный стальной 23 шага. На 4000 об. скорость 40-45 км/ч.
Автор: StomDoc (88.200.214.---)
Дата:   14-09-20 02:45
Всем спасибо за советы попробую 23.
Автор: solar eclipse (178.176.160.---)
Дата:   14-09-20 20:45
если максималка не особо важна,а скорее всего так и есть,попробуйте сталь suzuki 16х21,расход на крейсере порадует
Автор: StomDoc (80.234.32.---)
Дата:   14-09-20 20:59
обычно на 4200-4500 хожу, скорость примерно 45, хотелось бы что бы на 4000 такая же скорость была.
Потому как при 4000 самый малый расход как я заметил
Автор: Anti Glot (46.148.200.---)
Дата:   14-09-20 21:10
На свой мерк200 в этом году поставил четырехлопастной, расход на крейсере упал на 30 литров, примерно, на 120 км пути. Был 90, стал 60, в крейсере потерял примерно 8 км( был 50-55, стал 42-45), груженным и в выходе на глисс выйграл значительно. Но это только для крейсера, чутка больше - уже беда, где раньше 90 было, теперь за 100 и сколько точно - не замерял.
Дата:   14-09-20 21:22
16 дюймов дадут больший упор и на старте и на крейсере.21 -21,5 шаг.моторы 150-200 А серия базовый из комплектации в упаковке
15х21 это винт стописятки из коробки в комплекте df 150ТХ(L)
14 3/4х23 это базовый 175ТХ(L)
Дата:   14-09-20 21:29
мне сказали что винт с тоит 21 который с мотором шел 175df 2008года стальной.
получается что 23 должен быть?
Автор: solar eclipse (178.176.162.---)
Дата:   15-09-20 04:58
должен быть 23 в большинстве случаев..официалы бывают меняют винты в зависимости от параметров лодок под установку ,допустим,175 сил но делают это далеко не все..
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   15-09-20 05:01
У меня есть 23-й новый винт 20000 рублей.
Дата:   15-09-20 05:07
здесь не барахолка,уважаемый,тут совета просят.есть чем по делу помочь а не впарить свой товар?
ТС,я проводил несколько тестов именно на 150-175 сильных сузуки,был среди лодок и 650 сильвер кабин.
под ваши требования более подходит 16х21и 16х21.5 от 200АР серии..
Автор: StomDoc (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   15-09-20 20:05
То есть не советуете менять?какие характеристики поменяются при замене с 21 на 23? сейчас стоит 3х15х21R вроде
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   16-09-20 18:30
так скажем из за меньшего диаметра 23 ий будет более эффективен на оборотах выше 4500-5000 а на меньших будет быстрее терять упор и проскальзывать..винт большего диаметра наоборот стремится к большему упору на средних оборотах но на максимуме будет небольшой недокрут из за разницы по диаметру в один дюйм..
так же надо учесть килеватость сильвера,навеску мотора по высоте и наличие транцевых плит
Автор: Арбат (176.59.45.---)
Дата:   16-09-20 18:47
Вот я и хочу помочь сэкономить человеку деньги. И платить не 60 за винт, а 20.
И винты 16 диаметра от моторов V6 не стоит рекомедовать на четырёхцилиндровый мотор, ой не стоит.
Дата:   17-09-20 05:48
Арбат писал:
А какого он диаметра...?
Автор: Арбат (83.149.44.---)
Дата:   17-09-20 17:36
