 Московское время 10:00:46
 Владивостокское время 17:00:46
 Что за мотор Johnson 55 Commercial ?
Автор: Максимус Филиппиус (185.228.133.---)
Дата:   08-09-20 01:36
Друзья, вот такой мотор достался,с консервации,очень маленькая наработка, за оч вменяемые деньги.Мало информации по нему.2 ц,2т,не микс,1998 год,всё что я знаю...)))
Поделитесь кто чего знает про него плз в плане надежности,запчастей и т.д.
 Re: Что за мотор Johnson 55 Commercial ?
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-09-20 01:56
Америкосы надёжные, не требующие особых тонких регулировок. Сделанные как из топора! Запчасти на заказ как и на любой плм зарубежного производства! Так же много разборок и есть кто продаёт на запчасти.
На сколько известно, то они вообще к маслу не требовательны. Своего рода американский "Вихрь20"
Автор:  MOTOBOBER (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-09-20 02:30
Я так понимаю Yamaha 55, один в один должны быть ну или почти. Неубиваемый трактор
Автор: Андрей23 (---.yota.ru)
Дата:   08-09-20 02:58
Был у меня четвертак этой серии, сделан крепко, зажигание саморазобралось, собрал с анаэробом. Мотор для работы.
Дата:   08-09-20 03:19
MOTOBOBER писал:
> трактор
Похож на Яму 55?
Дата:   08-09-20 03:22
Знакомый сказал что редуктор у него расходный материал,чет не верю...
Автор: Вадим567 (---.32.134.194.vernet.su)
Дата:   08-09-20 03:56
Блок похож на джонсон 50, который у меня есть. У 50 действительно очень слабый редуктор. Бить его крайне не рекомендуется. Я разбил и переделал под водомет)
Чем твой коммерческой серии отличается не знаю. Может отсутствием микса и чуть увеличенной мощностью
Дата:   08-09-20 03:59
Да собственно чего далеко ходить. Прям щас человек в барахолке ищет шестерни на такой мотор
Автор: ttemmich (176.59.36.---)
Там и редуктор более грузовой должен быть вроде
Дата:   08-09-20 04:01
Максимус Филиппиус писал:
> MOTOBOBER писал:
> > трактор
> Похож на Яму 55?
Ну форма оливок другая естественно, но внутри я думаю одно и тоже, 760 кубов, два горшка, и мощность идентична. Дейдвуд очень похож
Автор: Пашунчик (83.149.44.---)
Дата:   08-09-20 04:02
Редуктор у этой модели размером как у 60 . Убить его, надо сильно постараться.
Дата:   08-09-20 04:11
Пашунчик писал:
Точно ?А не как у 40?
Дата:   08-09-20 04:14
Если не дурить и топляки не цеплять и у 40 отличный редуктор.
Дата:   08-09-20 04:19
Пашунчик писал:
Я аккуратно пользуюсь)
Автор: Арбат (83.149.44.---)
Дата:   09-09-20 19:48
Вадим567 писал:
Редуктором и отличается. От 70-140 модели.
Это ж Бигфут.
Автор: Вадим567 (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-09-20 19:58
Тогда это должен быть добротный беспроблемный мотор
Автор: Максимус Филиппиус (---.kubangsm.ru)
Дата:   09-09-20 22:15
Арбат писал:
> Это ж Бигфут.
Это предположение или точная информация?Как проверить?
Автор: ipigar (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   10-09-20 00:53
пойти на сайт Ссылка. и там все найти.
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-09-20 00:54
> Арбат писал:
> > Это ж Бигфут.
Фото не помешало бы
Автор: X.A.H.T (213.151.2.---)
Дата:   10-09-20 01:23
Мотор не убиваемый как и все двухтактники 90-х. Коммерческая серия это со смешиванием масла в бензин. Был такой у знакомого, только 40 сил, гонял он его в хвост и гриву на любом масле, благо бензин тогда копейки стоил. Жрёт он конечно дофига, но и прёт тоже как танк. Если мотор действительно не убит и цена подарок, то надо брать, но учитывайте его аппетит.
Автор: Nordik (89.113.140.---)
Дата:   10-09-20 01:33
Тож у кореша бала 40ка, реально жрала баками и тяжелая просто жесть, там реально сапог под 100 сил )
Автор: Максимус Филиппиус (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   10-09-20 04:00
Вот такой моторчик
Со всеми книжками,мануалами,под калпаком как новый,из хороших рук,цена подарочная.Расход не пугает
Что даёт БИГФУТ?
Дата:   10-09-20 04:07
Биг фут это значит большая редукция, мотор под винты с большим шагом что даёт меньшее проскальзование винта или что то подобное
Дата:   10-09-20 04:09
На 88+ л.с. сдесь 4 отверстия. На Вашем не видно
Автор: ttemmich (176.59.41.---)
Дата:   10-09-20 04:37
У меня кстати вроде винт от такого валяется в сарае
Дата:   10-09-20 04:47
У моего 3
Значит не Бигфут (((,а я обрадовался
Дата:   10-09-20 05:45
Если есть все книжки,посмотри номер и какая редукция,внешний вид и количество отверстий не показатель,на моем эвине редукция почти 3 и внешне он ничем не отличается от моторов у которых она 2,7
Дата:   10-09-20 05:51
Моторка с мурзилками приедет 16 числа из Сталинграда,тогда и посмотрю...
Дата:   10-09-20 06:07
У меня на 90 редукция 2:1
Дата:   10-09-20 06:13
Посчитай сколько оборотов махавика выйдет за один оборот гребного вала
Дата:   10-09-20 15:32
Мужики,а реально установить трим на джоника?
Автор: s494 (176.15.133.---)
Дата:   10-09-20 16:05
> У моего 3
Да, походу, редуктор как на 50-70 3цил и некоторых 90.
На моем 50-70 вроде такой же. Но редукция у моего 2,42, собственно точно не знаю, лишь крутил за маховик пока винт сделает оборот, почти 2,5 оборота провернул его.
Дата:   10-09-20 16:08
Думаю, реально, но подвеску-струбцины придется менять.
Дата:   10-09-20 16:11
Вроде редуктор такой же.
Этот мотор был без трима, меняли струбцины.
Винт Солас 4х13х17 сталь. Универсальный для меня, на все мои случаи жизни. )
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   10-09-20 16:38
> Вот такой моторчик
> Что даёт БИГФУТ?
Бурлаком хорошим будет .
Автор: Арбат (176.59.39.---)
Дата:   10-09-20 17:14
Трим не поставишь, струбцины на 55 не позволят, менять надо.
Есть струбцины под трим от 40/50.
Дата:   10-09-20 17:16
Дата:   10-09-20 17:18
А редуктор на 45/55 большой, под винты диаметром 13+ (60-140hp) , и ступица 96 мм против 80 у 40/50.
На то он и Commercial.
Дата:   10-09-20 17:25
У меня была такая сорокопятка.
Там нога своя более мощная, а голова обычная от 40/50 , но малость упрощённая по зажиганию и впуску.
Дата:   10-09-20 17:28
Дата:   11-09-20 16:35
Получается что как раз для тяжёлой лодки как я хочу,Орионбот 49,где самый девке огурец 60 сил.Или я не правильно думаю про *Бигфут*?
Дата:   11-09-20 16:55
Все правильно.у меня друзья брали моторы на 2одинаковые лодки алюмкрафты,один взял обычный мерк,второй PRO XS,так вот за счет редукции больше выбор винтов и лучшие показатели.на моем эвине тож грузовой редуктор,и если по максималке на пустой лодке разница с обычным не сильно большая,то что на старте,что груженый уже ощущается прилично.
Дата:   11-09-20 17:08
Ну и славненько,значит я правильный выбор сделал,дду моторчик,15 приедет
Автор: Лакировка (---.gprs.mts.ru)
Дата:   11-09-20 21:36
Береги его. Он из прошлого века.
У меня 100 был, сейчас у соседа. Нет ему сносу. Лей хорошее масло и меняй масло в редукторе. Отдашь правнукам :)
Автор: Максимус Филиппиус (---.gprs.mts.ru)
Дата:   11-09-20 21:55
Лакировка писал:
Я его с таким настроем и брал,после вольвы пента и всяких меркрузеров захотелось что то для души, 2т с запахом молодости и настоящим мужским рокотом😉
Масло самое лучшее ☝️
Кстати я этот мотор себе подарил на юбилей пятьдесят лет!
Автор: sir34 (---.avtlg.ru)
Дата:   12-09-20 01:20
"Bigfoot" (русское произношение "Бигфут") переводится с английского как "большая ступня" и применительно к дейдвуду подвесного мотора означает, что он морского исполнения, т.е. длина корпуса приводного вала 635 мм., обозначается в маркировке мотора как "XL". Буква L в маркировке мотора — длина корпуса приводного вала 508 мм. Если нет L или XL — длина корпуса приводного вала 381 мм. Причем длина ноги никоим образом не зависит от мощности мотора, а только от предназначеия мотора. Учите матчасть.
Дата:   12-09-20 01:33
Ну мы так в подфоруме обозвали грузовой редуктор))))
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-09-20 09:06
s494 писал:
Юра, Солас это фуфло по сравнению с "родной Эвинрудовской" сталью, он ей в подмётки не годится ;)
Дата:   12-09-20 09:18
sir34 писал:
> Учите матчасть.
А как размер ступни зависит от длины ноги? Может быть короткая ножка с оуенной ступнёй, прям ластой а может быть стройная длинная ножка с каким-нибудь 37м размером)))
Биг Фут - большая ступня именно ступня а не нога а большая ступня - большой редуктор с большим передаточным отношением, во всяком случае у нас под понятием "биг Фут" подразумевается именно грузовой редуктор, а вот длина вала это L, XL и т.д. по росту и по твоей логике она должна называться Long leg "Лонг Лэг" )))
Учите английский)))
Дата:   12-09-20 09:23
Да, Максимус, поздравляю и с офигенным мотором с правильной редукцией, ну и с юбилеем естественно!
А то, что злые языки наговаривают на большую редукцию ты не слушай, это они от непонимания или от зависти))) "Грузовой" редуктор - вещь! Главное винты правильные подобрать ;)
s494, дядь Юр, спасибо за информацию, теперь я знаю что у меня редукция 2,42 ))) этот редуктор "как родной" на 60 Е-Тес встал ;)
Дата:   12-09-20 14:31
Вовка,спасибо за поздравление))))
А так да,на меркрузере лучше всего оригинал отрабатывал и кстати на вольве тоже мерковски давал самые лучшие показатели
Дата:   12-09-20 15:07
BOBKA писал:
Может быть, не проверял, верю, но я езжу себе на П4, а он уже при 55 начинает прыгать, поднутряешь мотор - начинается нагрузка на троса (совкотроссовое ду) и расход под 25 - ну нафик, я на 4000 со скоростью 41 и расходом 13-14, спокойно, не держась за баранку, попивая пивко. На этом Соласе. )
Меня вот так вполне устраивает.
зы. Притом, траву он не цепляет не мотает, режет и скидывает. Нормально. )
Автор: Арбат (176.59.52.---)
Дата:   13-09-20 01:40
sir34 писал:
> девке
Учителю английского языка советую посмотреть как называются небольшие моторы Mercury с грузовым редуктором.
Дата:   13-09-20 01:47
Учитель, если ты такой умный, скажи мне как Ямаха называет свою серию тяговых моторов ?
Дата:   13-09-20 01:52
И ещё вопрос учителю учащему матчасть.
Назови точную модель профессиональной серии карбюраторного 4Т мотора Yamaha мощностью 100 л.с.
И с каким ПЧ там редуктор ?
Время пошло.
Дата:   14-09-20 20:56
Друзья,мотор получил!
В мурзилке про редукцию ничего, но вин стоит большой 13.75х15 это грузовой или какой?
Сразу вопросы возникли:
По свечам Champion ql16v с фиксированным зазором(!) без бокового электрода,я так понимаю они еще родные.Какие купить в запас ?
Масло в редуктор OMC Ultra HPF или HI Vis какое лить 80/90 GL5 что ли?
Дата:   14-09-20 22:20
Поздравления!
> В мурзилке про редукцию ничего, но винт стоит большой 13.75х15 это грузовой или
> какой?
Кто ж знает, если большая редукция, то грузовой, если маленькая, то скоростной. Тахометр расскажет. )
У меня сталь 4х13х17 -выше про него писал.
Таблицы в инете поищи. Смотри аналоги родным.
Я заливаю Квиксильвер.
Автор: oleg_sar (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   15-09-20 03:07
sir34 писал:
+1 Согласен, учите матчасть.
Пока вы, кроме копирования ошибочной информации из сети-ничего в ней не понимаете и не знаете.
Автор: PPS (178.62.43.---)
Дата:   15-09-20 05:09
Скрин из сервисной мурзилки на джонсоны/эвинруды 90/2001 годов выпуска. 16 свечи использовались на моторах до 95г.в.
Производитель всегда советует свое масло, выбрать доступное/подходящее GL5 и не париться.
Дата:   15-09-20 05:18
На скрине про свечи указана сноска №20, это скрин спро нее.
По русски: "Для устойчивой работы на высокой скорости используйте свечи зажигания с фиксированным зазором Champion QL78V или L78V". Подобрать аналоги по таблицам соответствия.
З.Ы. Взяли случайно куму Эвинруд 30 98г.в. (по номеру оказался 93г.в.), запытали, мотор впечатлил, сейчас собираю всю инфу для него, читаю этот мануал сейчас.
Так что пусть покупка приносит только положительные эмоции!
Автор: ttemmich (176.59.37.---)
Дата:   15-09-20 05:22
13,75х17 на 55ке грузовой по любому)
Дата:   15-09-20 05:36
А у вас какой валяется???
Дата:   15-09-20 05:39
PPS,мне сказали что свечи Champion ql16v с фиксированным зазором(!) без бокового электрода это прошлый век.Так ли это?
Дата:   15-09-20 05:43
Технически да, в запас взять ql78v или их аналог, хотя это тоже прошлый век, до 2000 года! )))
Дата:   15-09-20 05:45
По редукции. Судя по мануалу - 2,54:1 (.38)
Дата:   15-09-20 05:50
По редукторам. Не нужно верить "в дырочки". Меряются размеры и все становится ясно. Вот малый редуктор в года мотора ТС. Размеры в дюймах.
Дата:   15-09-20 05:51
Вот большой редуктор.
Дата:   15-09-20 05:55
а в тему 4-х отверстий.... красным подчеркнул для кого этот редуктор...
З.Ы. Про учителя матчасти и английского (стопы с ногами) воздержусь от комментов...
Дата:   15-09-20 06:03
PPS писал:
> 2000 года! )))
Какие свечи этого века взять?🤔
Champion ql16v это типа факельного воспламенения задумка была модной до момента пристального изучения - оказалось фуфло.От них отказались потом везде - искра всё равно в одном месте только лупит. В авиации 4 е электрода по кругу на случай разрушения любых 3 х боковых.
Дата:   15-09-20 06:13
Про авиацию не будем, 24 года отданы. )))
Производитель рекомендовал, как я уже писал выше, ql78v. На скрине их характеристики.
Дата:   15-09-20 06:14
Вот аналоги которые сразу выдал поисковик.
Дата:   15-09-20 06:22
PPS писал:
У ql16v калильное число сумасшедшее наверно иначе самоочистки не будет.
Выносному электрод может быть слишком жарко
Дата:   15-09-20 06:30
Вот аналоги для ql16v.
В нюансы пока не вникал, у кума выкрутив свечи тоже увидел с фикс. зазором, без электрода. Поэтому пока собираю инфу, и понемногу систематизирую. В сервис мануале (из которого первые скрины давал) инфа про ВСЕ моторы от 2-ух до 70л.с. 1990-2001 годов выпуска. Приходится слишком много времени терять на поиск "своей" инфы, а времени пока мало, у нас еще сезон в разгаре. ))
Дата:   15-09-20 14:39
PPS писал:
> .. В сервис
Поделись, выложи где нибудь!
В свою очередь для Джонсо-Эвиноводов моторов конца прошлого века Ссылка.
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   15-09-20 15:19
PPS. По редукции Large GearCase 45/55 поправлю трошки.
12:32
32 делим на 12 = 2,666
Именно этот редуктор перешёл на современные Evinrude E-Tec 40/50/60/65 hp
Дата:   15-09-20 15:27
Дата:   15-09-20 15:46
Арбат писал:
> 12:32
Арбат,2.66 это хороший редуктор простыми словами?Пока не попробую цифры ничего не говорят,а корпус скоро надо брать под мотор/редуктор
Судя по тому что "перешёл " модель удачная
Дата:   15-09-20 15:49
Влад,на последних 2,9 редукция
Дата:   15-09-20 16:39
2,9 это вообще водный трактор )))
Дата:   15-09-20 16:45
Максимус.
ПЧ редуктора и размер винта дело тонкое.
И говорить грузовой он или скоростной можно только довольно условно. Есть мотор, а есть ещё и лодки на которые ставят этот мотор. Мотор один, например 50Етес, а лодок на которые его ставят сотни. От нашей Казанки весом 190 кг до американского понтона весом 3 тонны. И для каждого комплекта будет свой винт.
То есть я хочу сказать, что винт подбирается не просто к мотору, а именно к комплекту.
Автор: PPS (---.mobile.vf-ua.net)
Дата:   15-09-20 17:04
Арбат писал:
> 12:32
Согласен, не считал. Цифру взял из какого-то "переведенного" на русский буклета. Хотя 1 делить на 0,38 = 2,631, но это мелочи, а мелкие не стыковки всегда присутствуют. ))
Поэтому всегда стараюсь найти мануал на английском, хоть косяков перевода нет.
Главное никто больше не сомневается, что у ТС большой редуктор! *-))
Кстати недавно от одного "перепродавана" слышал ,что редуктор ПЛМ - это расходник и покупатель с ним соглашался......
Так и есть,тяга сумашедшая)
Дата:   15-09-20 17:11
s494 писал:
Так он давно "висит" на моторке, под заголовком "Документация по ремонту, обслуживанию, справочная информация для подвесных лодочных моторов Johnson и Evinrude"
А если речь про цветной каталог деталей, из которого картинки с редукторами, то на него ссыль вечером кину, на домашнем ноуте она.
Просто они на английском, меня не напрягает, всегда стараюсь оригинал найти.
З.Ы. Ссылку спам фильтр не пускает, попробую тоже вечером вставить.
Дата:   15-09-20 17:38
При чем редукция 2,9 на 40-60 е-тек пошла с 15 года если не ошибаюсь. Есть 2 их,40ка 16 года,на ней стоял штатный винт 13,25х15 он сильно грузовой оказался,и 50ка 18года с ней шел 13,25х17,этот винт универсальный оказался на оба мотора,для моей лодки,(оба мотора стоят на одинаковых лодках у нас)для решения практически любых задач,для умеренной загрузки,хастлер 13,25х21 но судя по оборотам и приросту скорости,по соотношению к оригиналу у него шаг чуть завышен.но винт сам по себе очень хорошая замена оригиналу,в сравнении с тем же соласом,которые не понравились вообще.
Автор: Антон 49 (37.29.40.---)
Дата:   15-09-20 21:03
2,67 у меня е-тек 60 2011 года. Винт подбирать надо. У меня на крыме 19-й нерж оригинал универсальный, троих + бенз 120 + собака +пожрать поднимает
Автор: Арбат (176.59.40.---)
Дата:   16-09-20 01:23
Артём.
2,9 сделали в угоду владельцев тяжелых понтонов. Они у них очень популярны на реках.
Есть большая категория покупателей, которые всё попробовали, у которых есть деньги и большие семьи, которые в конце концов никуда не спешат. И отдают предпочтение спокойному отдыху на просторной палубе с барбекю и виски.
Это Америка, и они , хоть чтобы не говорили, но патриоты, и стараются покупать своё. А своего осталось Evinrude да Mercury.
Дата:   16-09-20 01:41
Эвинруда больше нет к моему сожалению)
Но на счет понтонов не совсем соглашусь,с большей редукцией у меня на легком комплекте больше выбор винтов,и в сравнению с такимже комплектом по мощности мотора но меньшей редукцией,скорость у меня если и выше,но не намного,то тяги ощутимо
Дата:   16-09-20 02:11
> ощутимо
Это хороший плюс к моему будущему комплекту.Джоника буду ставить на Орионбот 49 фиш или Д
Автор: PPS (178.62.89.---)
Дата:   16-09-20 02:55
s494 писал:
Каталог запчастей. Ссылка.
Дата:   16-09-20 02:59
s494 писал:
Ссылку на моторку фильтр не пускает, поэтому скриншот где искать.
Дата:   16-09-20 16:18
PPS писал:
> s494 писал:
С Моторки у меня есть, а вот каталога не было. Скачал.
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-09-20 20:29
> фиш или Д
Бери Д, на йух тебе Фиш? Ты ж не помешанный рыбачёк ))) это для них главное не как едет а как стоИт ))) у них главный параметр лодки это устойчивость в статике.
Дата:   16-09-20 20:44
Вовк,я вроде тоже к Д (60%на 40%)склоняюсь,вроде как симпатичный, для меня это оказалось важнее...,разница в ширине не значительная всего 5см.
Хотя и фишки симпотные есть
