 Московское время 09:46:18
 Владивостокское время 16:46:18
 Материал для тента
Автор: Valerik (95.179.127.---)
Дата:   02-09-20 23:49
Вопрос. Какой самый прочный, легкий, водоустойчивый материал для транспортировочного тента. Оксворд пользую: выгорел за 3 месяца на солнце очень сильно. Ткань ослабла, рвется при малейшем воздействии. На скорости как бумага.
 Re: Материал для тента
Автор: Андрей23 (---.yota.ru)
Дата:   03-09-20 02:04
Посмотри на фуры, там людям не до баловства.
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   03-09-20 02:34
Сразу видно Валерик не оч опытен в этих делах.
Все верно ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ тент лучше из оксфорда но он НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ХРАНЕНИЯ. А вот стояночный тент можно сделать из толстого материала типа как и писали выше материал для тентов на прицепы.
если сделать из толстого материала тент то при транспортировке он натрет борта вашему катеру и будет некрасиво.
Автор: Стас Пермь (---.255.92-18.perm.ertelecom.ru)
Дата:   03-09-20 05:19
От фур он тяжелый, его свернуть- развернуть будет не так просто.
Я бы поискал типа болоньки, у меня с квадриком шел такой тент- легкий, воду не пропускает, свернуть (смять) можно чуть не в кулак.
Дата:   03-09-20 05:24
Вот продают америкосы
Тент 10тыс. руб. и доставка 11
Автор: River tent (---.mtsnet.ru)
Дата:   03-09-20 07:02
Valerik писал:
Это если нужен хороший, не выгорающий
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   03-09-20 07:42
Банерная ткань с наименьшей плотностью,но армированный.
Белый.
Дата:   04-09-20 02:48
Андрей23 писал:
Жесткий и тяжелый. Пробовали. Не подходит.
Дата:   04-09-20 02:50
Gelios_el писал:
Совершенно не лучше из оксфорда....слабоват. Это даже не очень опытный в этих делах понимает.
Дата:   04-09-20 02:51
Стас Пермь писал:
Универсальный не пойдет. Сшитый по размерам под катер и то не все гладко....
Дата:   04-09-20 02:53
River tent писал:
И прочный. На скорости ветерок должен держать.....
Дата:   04-09-20 02:54
> Белый.
Как на фурах тяжеловат и жестковат....
Дата:   04-09-20 03:18
ВАСИЛЬКОВЫЙ №720
POLY OXFORD 900D PD WR PU
- Ткань полотняного переплетения . Состав 100% полиэстер
PD- однотонно окрашена (от английского print dyed )
WR- имеет водоотталкивающую пропитку (от английского water repellent)
PU - имеет пленочное полиуретановое покрытие (что делает её водонепроницаемой)
- Поверхностная плотность : 300 гр/м
- Разрывная нагрузка (Н) в исходном состоянии
2850 Н - по основе
1645 Н - по утку
-Разрывная нагрузка (Н) после 10 часов выдержки в морской воде
2885 Н- по основе
1585 Н -по утку
- Раздирающая нагрузка (Р)
110 Н - по основе
95 Н - по утку
-Стойкость к истиранию , число циклов
более 40000
-Изменение линейных размеров после мокрой обработки %
-0,6% по основе
0,% по утку
-Водоупорность на пенетрометре, мм водяного столба
более 980
-Водоупорность на кошеле при высоте столба 100мм в течении 72 часов
выдерживает без намокания и протекания
Дата:   04-09-20 03:19
Мож такую?
Дата:   04-09-20 03:20
Или такую?
ТКАНЬ ТЕНТОВАЯ PVC 100% 340гр/м2 » СИНИЙ
СИНИЙ
ткань тентовая 100% PVC
Плотность 340 гр/м2
Ткань предназначена для изготовления стояночных тентов
Технические характеристики
Плотность корда (метод DIN53350) 300D x 300D
Плотность плетения корда (метол DIN53351) 38*40
Поверхностная плотность ткани (метод DIN53352) 340гр/м2
Прочность ткани на разрыв по долевой (метод GB/T1040) 1200
Прочность ткани на разрыв по утку (метод GB/T1040) 1100
Прочность ткани на раздир по долевой (метод DIN 53363) 222
Прочность ткани на раздир по утку (метод DIN 53363) 130
Адгезия покрытия (метод DIN 53357) 100
Огнестойкость - самозатухание
Дата:   04-09-20 03:23
Или LETOM советуешь?
Дата:   04-09-20 03:43
Valerik писал:
> > Белый.
А ты хоть знаешь о каком я пишу?-ты его руками щупал?
У неё плотность 340,меньше чем ты подобрал.
Автор: basss (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   04-09-20 03:59
цена важна? для транспортировочного лучше виниплан, оксфорд бюджетный вариант, не совсем подходит, солнце не любит, в отличии от того же летома. санбрелла, сеастар, и пр. акрил, предназначенный для ходовых тентов не очень подходит, дорогой, да и пропитка внутри, грязь впитывается в нити, в отличии от пвх. так что виниплан, но где есть в розницу не знаю, сам беру только рулонами.
Автор: vova (188.170.75.---)
Дата:   04-09-20 04:01
Пвх ткань , для гр. прицепов , тоже имеет плотность
Возмите с плотностью 350-450 , а не 800 и она будет не тяжелая
Дата:   04-09-20 04:06
Есть односторонняя пвх , только с одной стороны , с другой, полиэстер, но хорошие ткани , (немцы ), не китай стоят не дешево, но вы , я так понял, хотите качество по цене китая
Автор: makos (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   04-09-20 04:09
Есть такая ткань - силиконка. Тонкая, прочная и солнца не боится. Самое то для тентов.
Дата:   04-09-20 14:44
> Valerik писал:
> > Гражданин Страны Советов писал:
> > > Белый.
Дай ссылку.
Дата:   04-09-20 14:46
vova писал:
А этого разве не большинство хотят?
Дата:   04-09-20 14:47
basss писал:
Спасибо. Посмотрим.
Дата:   04-09-20 14:48
makos писал:
> тентов.
Глянем. Спасибо.
Автор: iceberg (---.252.18.37.in-addr.arpa)
Дата:   08-09-20 18:44
Добрый день всем
ТКАНЬ ТЕНТОВАЯ PVC 100% 340гр/м2 - не транспортировочный не подходит 100%
я ее привез как ткань для стояночных тентов , Она 100% не промокает но имеет слабый корд ( основу) т к мы боролись за вес и за стоимость
равно как и POLY OXFORD 600D RIP STOP PD WR PU - это бюджетные ткани для стояночных и транспортировочных тентов. Гарантировано выгорают - что обусловлено стоимостью ткани ( способом их окраски )
LETOM равно как и RIVERTEX 601 заявлены производителями как ткани для стояночных ,транспортировочных и легких ходовых тентов
НЕ ВЫГОРАЮТ - проверено нашими клиентами
Но такнь вдвое дороже чем оксфорда
Как бонус - Ривертекс помимо прочего не поддерживает горение
NYLON/40D R/S BOTH SILICON 3000mm она же "СИЛИКОНКА"
- очень легкая
-очень прочная ткань ( даже имея надрез ножницами далее руками ее не порвать)
Это из плюсов
Из минусов - ткань очень электростатична , Крайне неудобна в работе - очень скользкая и нейлон не любит ультрафиолет
В основном любима туристами как ткань для тентов
как и прежде всем заинтересованным готовы отправлять образцы для тестов и проверок
Дата:   09-09-20 00:35
RIVERTEX 601 на тент лодки 5 .1 метра сколько надо? Отправите в Липецк транспортной компанией? Или LETOM будет попрочнее. ??? Основное при выборе прочность на скорости больше 120 км в час.
Дата:   09-09-20 03:46
Бери лучше Letom. Ткань лёгкая, но прочная. По моему опыту нужно метраж в две длины лодки. Это с запасом на небольшой ремонт в процессе эксплуатации.
Дата:   09-09-20 04:11
LETOM -250 гр и RIVERTEX 601-310 гр прочность. Что прочнее???
Дата:   09-09-20 04:43
Valerik писал:
Они приблизительно равные, но мне больше нравится Letom. Может быть это чисто моё предвзятое мнение. Запроси у Олега (айсберг) образцы, как он предложил. Там ребята адекватные, идут на встречу всегда. У каждого свои требования по ситуации. У нас на базе почти все катера под крышей круглый год и вполне достаточно любой тряпки для сохранности. Тут моё предпочтение
Оксфорд 600 пу рип стоп
Дата:   09-09-20 05:08
Очень важно, кстати, при изготовлении сделать усиления в местах контакта с выступающими частями катера и по углам прочной тканью типа пвх. Это значительно продлит срок службы тента!
Дата:   09-09-20 14:39
И еще дайте совет, как сзади тент сшить , что бы при скорости тент не надувался в задней части? Того и гляди шмурдяк выдует. Как пузырь со стороны и поднимается потоком воздуха.
Автор: River tent (---.gprs.mts.ru)
Дата:   09-09-20 15:05
Valerik писал:
> потоком воздуха.
Во первых нада постараться сшить спереди так, чтобы как можно меньше задувало внутрь набегающим воздухом (герметичнее), а сзади, например, нашить клапан для его выхода или нашить стропы ленты поперёк тента с шагом 50...80 см с кольцами на концах и стянуть их между собой под днищем верёвками.
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   09-09-20 17:21
Хочешь хорошо и надолго тогда Санбрелла без вариантов.
Дата:   09-09-20 18:08
уважаемый Slon
простите , но Вы не совсем правы
SUNBRELLA - это ткань для моря
Производитель не предполагал что ткань будет использоваться на скорости 120 км/ч
Она держит УФ ,не выгорает, но это акрил - это слабое волокно
Учитывая пожелания Valerik я рекомендую прислушаться к советам basss и vava
Автор: Leha215 (91.198.231.---)
Дата:   09-09-20 18:21
Я сделал каркас из ленты 25мм, и накрыл полотном из Оксфорд 600.
При движении вся нагрузка распределяется по каркасу и материал не так нагружен.
Ушло около 60 метров ленты, 15 замков, 12 п.метров материала и три дня на пошив. Пока за лето нареканий к себе и тенту не было.
Дата:   09-09-20 18:25
Автор: challenger003 (---.g-service.ru)
Дата:   09-09-20 19:49
Раз уж появилась тема про ткани пользуясь случаем поинтересуюсь что такое "бондированая" нить?
Чем отличается от простой полиэстеровой? Почему пошитый полиэстеровыми ниткам тент бежит по швам как решето
Автор: basss (217.118.93.---)
Дата:   09-09-20 21:48
бондированная - без эффекта фитиля. вода сквозь швы протекает не потому что дырка от иглы большая, а благодаря капиллярному эффекту, по нити, как по фитилю. бондированные нити, нитки с пропиткой или мононити лишены этого эффекта. но они дороже обычных.
Дата:   09-09-20 22:18
В порядке эксперемента налил стакан воды,побежал по шву через пять секунд.
Дата:   09-09-20 22:20
Когда на лодке натянут вода НЕ скапливается но все равно бежит. Посоветуте что сделать можно
Автор: Valerik (---.bbn07-162.lipetsk.ru)
Дата:   09-09-20 22:44
Склоняюсь к LETOM или RIVERTEX 601 или
NYLON/40D R/S BOTH SILICON 3000mm она же "СИЛИКОНКА".....С ПВХ как то не сложилось.....
Дата:   09-09-20 23:20
River tent писал:
Может вырез под мотор вообще не делать? Он там особо не нужен. И не мешает. А жесткость хвосту придаст....
Дата:   10-09-20 00:52
Смотрите сами по ситуации. А вот усилить стропой советую.
Дата:   10-09-20 03:09
River tent писал:
Фото бы. А то со слов не понятно.... У меня ремни по всей ширине тента протянуты. 3 штуки. Поперек. И к прицепу стяжками крепятся. Основная нагрузка на ремнях. В задней части ремень не очень удобно. Зад катера свисает над прицепом. К катеру если придумать крепление.......
Дата:   10-09-20 03:33
Valerik писал:
> River tent писал:
Сзади не к прицепу, а под днищем.
Автор: pilotsib (---.mk-net.ru)
Дата:   10-09-20 20:50
Вопрос iceberg:
Выбрал ткань для тента LETOM 210гр/м2 (Ю Корея).
Подскажите, пожалуйста, нитки к ним, учитывая, что шить на хорошей, но бытовой машинке, НИТКИ тентовые SOFTBOND #20 - правильный выбор?
Посоветуйте,еще ткань для усиления, и стропу/ленту.
Дата:   10-09-20 20:57
20 ка идет в основном на отстрочку - она самая толстая
Наиболее популярная толщина 30ка
Она у нас в артикуле DABOND AW есть в наличии
В катушке 3000 метров
Выбрал ткань для тента LETOM 210гр/м2 (Ю Корея). - в наличии остался темно синий и какие то куски василькового
Новая поставка планируется под Новый год
Дата:   10-09-20 21:03
Темно синий, как я понял-это 4468 CAPTAIN NAVY ?
А я думал 20-это самая тонкая)
Спасибо за быстрый ответ!
А по стропе не подскажите? Часто продается рыхлая, не прочная.
Дата:   10-09-20 21:05
И еще ткань для усиления, в местах контакта с выступающими частями,
из вашего ассортимента,
Автор: vova (188.170.79.---)
Дата:   11-09-20 21:21
Односторонняя
Дата:   11-09-20 21:22
Дата:   11-09-20 21:23
Характеристики
Дата:   11-09-20 21:29
Автор: Mr.mX (109.108.40.---)
Дата:   14-09-20 18:49
Выбирая из бюджетных тканей (Оксфорд 600D PU RS и ПВХ 400), что предпочесть для транспортировочного тента?
Хранится лодка будет в гараже.
И, может, кто-то посоветует мастерскую или частника в Мск, где смогут сшить транспортировочный тент?
Дата:   14-09-20 20:11
Mr.mX писал:
Если Оксфорд, бери тогда 1000, он не намного тяжелее, но еокрепче
Дата:   14-09-20 20:51
А ПВХ чем хуже будет? Пощупал его: вроде, достаточно мягкий. Менее прочный?
Автор: Максим_ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-09-20 21:09
Ездил на море с лодкой. Туда шёл под тяжёлым транспортировочным тентом, сшитым производителем лодки. 4500 км. Не понравилось, кое где стёр краску.
Обратно просто залепили стекла и так пошли без тента.
По приезду несколько вёдер воды и все ок.
Понравилось больше.
Хотя туда шёл 90, обратно 100-110.
Теперь вот думаю зачем он вообще нужен?
Дата:   14-09-20 21:20
А вещи перевезти в лодке как?
Всё в лодку покидал, тентом закрыл - и попёр. И в машине места свободного больше.
Да и, когда едешь на рыбалку, не хочется заниматься отмыванием лодки после 1000км пути.
Автор: focus880 (---.tagan.ru)
Дата:   15-09-20 04:30
Себе заказывал в tentnalodku.ru
из ПВХ ткани BOATCOVER PVC пользуюсь четвертый год мне нравится
Дата:   15-09-20 16:40
Был у меня тент от них. Материал понравился.
Гуру, кто подскажет, что это за материал? Забиваю в поиске "boatcover pvc" - ничего не ищет.
В Тентналодку не нравится то, что шить будут удалённо, а при таком раскладе без припусков не обойтись и, соответственно, без хлопунов на скорости.
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   15-09-20 19:40
Mr.mX писал:
Прям в Авито они её и продают на отрез
Дата:   15-09-20 20:08
Всё, вижу! Спасибо!
Цена получается 600р/пм (ширина 1500мм). Дешевле рекомендуемых здесь LETOM, Rivertex и виниплана.
