 Московское время 19:49:35
 Владивостокское время 02:49:35
 Выпала бирка с номером на Тохатсу 18.
Автор: ReDKamsk (31.173.103.---)
Дата:   29-08-20 17:26
 Re: Выпала бирка с номером на Тохатсу 18.
Дата:   29-08-20 17:27
Мотру 27 часов
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   29-08-20 17:28
ПЦ.
В цветмет...
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   29-08-20 17:41
Ну выпала и выпала.Он от этого стал хуже?
Они у % 50-ти выпадают и теряются.
Автор: slava23 (---.ural-net.ru)
Дата:   29-08-20 18:32
Тоже выпала давно. Вклеил поксиполом.
Автор: ВАНИЧ (---.static.arkhangelsk.ertelecom.ru)
Дата:   29-08-20 23:47
тоже выпала .причом сразу -на новом -обратно вставил с натягом.. вроде держится..
Автор: ant107 (---.95-54-225-88.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   30-08-20 03:31
мне казалось что это заглушки на случай если вода замерзнит ее выдавливает чтоб блок не порвало Я ошибаюсь?
Дата:   30-08-20 04:14
ant107 писал:
Как вода может замерзнуть в блоке мотора ПЛМ???
Она оттудова сама сливается при остановке.
Автор: Александр 13 (---.yota.ru)
Дата:   30-08-20 04:19
Вставить в зад и забыть. Если не потерял.
Автор: Олег Кирилкин (91.193.178.---)
Дата:   30-08-20 05:46
Ищите ее в поддоне, внимательно, уверен она там, у меня выпала на 30 часу, еле заметил ее внизу под двигателем. Вставьте обратно, а лучше уберите в документы до случая.
Автор: Иван (77.35.54.---)
Дата:   30-08-20 08:34
Вода замерзает в блоке ПЛМ, если в морозную погоду резко причалить к берегу и столь же резко поднять мотор из воды
и оставить на морозе в наклонном или горизонтальном положении.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.30.---)
Дата:   30-08-20 12:59
> федот68( Калуга) писал:
Такому трюку в цирковом училище учат???
Автор: @leksei  (---.bbn07-078.lipetsk.ru)
Дата:   30-08-20 13:34
Если за румпелем то элементарно, подходишь к мелкому берегу, мотор глушится и тут же поднимается без всяких трюков. Но с ноги вода льётся, хз сливается ли полностью.
А ещё читал на моторке орг именно за Джонсоны, что эта бирка выпадает от перегрева. На сколько это верно не скажу, не проверял. Установил датчик температуры в гнездо рядом с термостатом - больше 51с° не видел.
Дата:   30-08-20 16:37
в мороз.
при памяти и в адекватном состоянии.
Ага.
ЗАЧЕМ ??
чтобы разморозить мотор и помпу ??
Дата:   30-08-20 17:11
Я в мороз не хожу, до ноября и лодку на стеллаж.
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   30-08-20 19:38
> Иван писал:
Не знаю, где этому учат, но именно так описывали свои действия реальные потерпевшие.
Дата:   30-08-20 19:59
В мороз оставлять поднятым мотор ?
Для наверняка размораживания помпы и вероятно блока??
Медицина бессильна.
Автор: d-alex001 (---.iren.ru)
Дата:   31-08-20 11:46
А как на Ангаре круглый год на моторках рыбачат?
Автор:  MOTOBOBER (---.mtsnet.ru)
Дата:   31-08-20 12:18
В Самаре большинство уже в октябре перестают моторы из воды поднимать на ночь, для того чтобы все сливалось с блока и помпа не замёрзла.
Автор: РиО (---.255.92-216.perm.ertelecom.ru)
Дата:   31-08-20 12:33
Какие морозы человек про бирку спрашивает.
ReDKamsk бирку нашол или промохал ?
Если нашол просто приклей её обратно, если не нашол можешь забить на неё.
Если напрягает позвони мне я закажу тебе новый и сам же поставлю её, хоть навечно.
Дата:   31-08-20 13:26
Не, на вечно не интересно - скучно будет. 😆
Автор: Ржавый (195.248.236.---)
Дата:   31-08-20 15:18
ant107 писал:
Т.е. по вашему если поставить на мороз поллитровую банку с водой и закрыть ее крышкой, то банка лопнет. А если без крышки, то лед через горловину выдавит и банка будет целая? ППЦ, вы учебник физики в школе скурили что-ли?
Автор: ReDKamsk (83.149.37.---)
Дата:   31-08-20 20:30
> навечно.
Да ,всё нашёл,поставил обратно, спасибо.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.19.---)
Дата:   31-08-20 21:48
Да, ранее знакомые сталкивались , что именно у тохи из блока выпадают нашлепки с номерами....так это было лет десять назад, ни чего не меняется паходу....
Автор: svh (37.21.154.---)
Дата:   01-09-20 01:16
Ямаха 30 лохматого года, тоже выпала, нашёл, нанес праймер и оправкой расклинил
Автор: Sterx (---.178-70-221-37.avangarddsl.ru)
Дата:   01-09-20 02:49
Ржавый писал:
> ant107 писал:
> чтоб
Похоже это вы скурили... никогда блоки автомобильных движков и заглушки на них не видели? Там конечно не расчитано на чистую воду, но при сильно разбавленном антифризе эти заглушки выдавит, а блок остается целым.
Автор: Арбат29 (95.53.47.---)
Дата:   01-09-20 03:17
Sterx писал:
> Ржавый писал:
> > ant107 писал:
> > чтоб
Да, на классике их там две вроде бы, с каждой стороны блока. Ставились именно как защита от разморозки блока.
Дата:   01-09-20 17:02
Sterx писал:
Вот именно, что в автоблоке рассчитано на антифриз/тосол. А тут чистая вода.
Дата:   01-09-20 17:30
Стерх.
На люминевых автомоторных блоках таких заглушек я лично не видел ни разу.
На чугуне и чистой воде меня раз эти глушки спасли.
На ГАЗ52. И радиатор не раздуло тогда - только пробку выперло :-))
Автор: Garry76 (---.10.129.9.yarnet.ru)
Дата:   15-09-20 17:08
Тоже выпала, думал потерял, а она потом забренчала. У мотора главный шильдик на ноге, блок по идее это не номерная деталь, да и вообще может поменяться при ремонте. Так что и фиг с ней. Я когда не нашел забыл и забил, до сих пор еще не поставлена.
