 Московское время 15:19:39
 Владивостокское время 22:19:39
 ПОМОГИТЕ РЕАНИМИРОВАТЬ Mercury 50
Автор: Subzero (27.114.165.---)
Дата:   28-08-20 15:35
Итак объект.. 4х-тактный mercury 50.
Была проблема по электрике.
люди забросили, и мотор простоял около года.
В довольно влажном климате..
Снял всю проводку.. Нашёл обрывы цепи..
При попытке крутить маховик вручную возникает проблема...
процентов на 20% прововачивается и дальше не хочет... Подлил свежего масла в двигатель..
Выкрутил свечи..капнул в цилиндры ещё масла чуть. Не помогает.
Упирается и слышен механический звук...
Подскажите дальнейшие действия - по определению причины..
Проворачивался за верёвку по словам очевидцев он легко ещё полгода назад..
похоже что что-то заржевело и закисло..
Подскажите и направьте в каком направлении искать и что делать..
Заранее спасибо!!
Снял ещё видео как проворачиваю и залил на дропбокс чтобы было понятно:
 Re: ПОМОГИТЕ РЕАНИМИРОВАТЬ Mercury 50
Автор: bahader (---.ll-nsk.zsttk.ru)
Дата:   28-08-20 16:17
Метки ГРМ сверь, для начала.Этож надо додуматься,хуерлыгой метровой ворочать,бедный мотор...., да хоть он и Мерк...
Автор: DimonEKB (81.222.185.---)
Дата:   28-08-20 16:24
Subzero писал:
> двигатель..
> Заранее спасибо!!
Деньги отдал уже за двигатель? Тогда трубу подлиннее, или раскиснет, или маховик сорвёшь.....
Автор: DenSanih (89.113.72.---)
Дата:   28-08-20 17:12
Редуктор скинь.Мож там чего
Автор: ROMZES (---.starlink.ru)
Дата:   28-08-20 20:34
Свечи при прокрутке лучше бы выкрутить.
Автор: DimonEKB (185.46.212.---)
Дата:   28-08-20 20:48
ROMZES писал:
Да, компрессия может мешать......
Автор: Raistlin (5.141.187.---)
Дата:   28-08-20 21:08
Возможно клапан в направляющей залег в открытом положении. Возможно кольца к гильзе приросли. В любом случае я бы сразу же разобрал и отдефектовал такой мотор. Если влага была, то в первую очередь, я бы не пытался его силой проворачивать, а полез бы смотреть в каком состоянии валы. В том числе в головке. Все остальное не так дорого в замене.
Автор: Legendарный МИГ (---.opera-mini.net)
Дата:   28-08-20 21:33
я проворачивающийся стартером мотор разобрал до болтика:) а тут чото упирается. если делать то полюбому вскрывать кольца подкидывать новые.
Дата:   29-08-20 00:05
Спасибо всем за ответы!
Ребята тут в инструментах ограничен очень.
Я на острове в тропиках. И все заказывать почтой.
И ещё в условиях пандемии не все отправляют даже.
Поэтому Приходится импровизировать. Заказал набор головок - придёт через 3 недели..
С выкрученными свечами пробовал тоже.
Маховик идёт, и потом как будто упирается.
И так по плану сверить метки на маховике.. Фото пришлю потом..
Далее если не поможет скинуть редуктор и открутить головку блока?
Есть ли толковый мануал по разбору на русском по этому мотору?
Дата:   29-08-20 03:48
Редуктор разве может мешать если двигатель на ннйтрали?
Автор: bahader (89.113.140.---)
Дата:   29-08-20 08:30
Может. В исправном редукторе только крыльчатка в корпусе оказывает сопротивление вращению вертикального вала. Но вертикальный вал крутится вместе с двигателем всегда.
Это первый мотор, который ты разбираешь в своей практике?
Автор: bahader (212.164.205.---)
Дата:   29-08-20 08:48
С верт. валом вместе вращаются подшипник верт. вала, и все три шестерни в редукторе. Если проблема в них, они будут оказывть сопротивление вращению всему мотору.
Дата:   29-08-20 12:35
Лодочный да. Но познания в технике и электрике есть.
Дата:   29-08-20 12:41
В общем инструментов ждать ещё недели 2 мне...
Звук механический пытаюсь услышать от куда он идёт..
похоже в области Коленвала со стороны Маховика...
При выкрученных свечах если попробывать провернуть Маховик может?
Там через свечное отверстие можно что-то увидеть вообще?
Видно будет как поршень ходит или нет?
Какие ещё мысли и предложения?
Ещё 2 недели ждать инструментов.. Хожу вокруг мотора смотрю все..
Автор: РиО (---.255.92-87.perm.ertelecom.ru)
Дата:   29-08-20 14:13
Subzero писал:
Одними головками ты не обойдёшся. Маховик придётся снимать а по нему НЕЛЬЗЯ стучать - отвалится магнит к примеру и хана ему.. Маховику сьёмник нужен.
Не надо крутить маховик. НЕ НАДО СИЛОЙ !!
В цилиндры надо не масло а керосин или ВДэшку, причём обильно и пусть постоит.
Трудно тебе будет но разобрать и сделать орг выводы можно.
Ибо в таких условиях не понятно стоит ли его вообще восстанавливать - запчасти могут быть не дешёвые. Хотя не понятно в каких ты таиландах живёшь и что почём у вас.
Мотор нужно половинить всё помыть чистым бензином а потом осматривать и дефектовать. Потом уже придёт понимание ЧТО НУЖНО вообще и стоит или не стоит дивчинка выебки.
Вообще жить на острове и браться за ремонт не имея возможности, инструмента и опыта это конченная авантюра....
Пока делать нечего да можешь снять редуктор и тоже дефектовать смотреть что к чему там, проверить помпу. Если корпус опорного подшипника редуктора на болтах то будет легче. Если на большой гайке то тут засада - нужен спец. ключ. Сфотай редуктор со стороны гребного вала но без винта.
Автор: Subzero (202.153.81.---)
Дата:   30-08-20 09:00
Вэдэшкой я сразу пробовал все цилиндры полить как только свечи выкрутил.
не помогло! Потом уже по ложке масла добавил..
По инструментам буду благодарен если подскажите все что понадобится мне!
Закажу сразу на ebay..
Винт снял, редуктор сфоткал!
Дата:   30-08-20 09:36
Вот обнаружил и сфоткал!!
Это крупным планом свечное отверстие первого цилиндра!!
Клапан в таком положении завис .. При ходе Маховика не двигается ни капли!
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   30-08-20 15:36
Снимай клапанную крышку
Автор: sabatyr (---.khm.volia.net)
Дата:   30-08-20 16:53
Были такие моторы в ремонте, "после влаги" :(, утопленик, потом годик полежал и привезли мол н реанимацию.
Разбирал до винтика, все на чистку (пескоструй) и полировку!!!
Но есть проблема, клапанные пружины после "побития" ржавчиной НЕ ХОДЯТ!!!
И как "бонус" закисают форсунки (инжектор) потом, даже если удастся их реанимировать, забедняется смесь, "горит" поршень СЛЕДИТЬ ЗА ЭТИМ!!!!
Почистил, расточил цилиндры под ремонтные поршня, уж сильно ржавчина "поела" зеркало, собрал, завел.. отдал хозяину и после месяца эксплуатации лопают сразу три пружины...проламывает поршень, крошит направляйки, бьёт головку, а свечу отломаной головой клапана развальцевало и впечатало в головку :(((((
Опять разборка, заказ поршня, всех пружин, регулировочных шайб соответственно, опять шлифовка головки уже с арноном (наплавляли).. но после второй шлифовки боковые (нижние )болты уже не совпадали с отверстиями в блоке..
Посмотрел под лупой, микроскопом, а все пружины в очагах ржавчины, просто те что лопнули глубже .
Перебрал опять, настроил...до сих пор ездит
Два таких ремонта стали в 1500-1700 дол...
Лучше б просто купили новую голову с разборки!;(
Но кто знал, теперь знаю!
Автор: Subzero (---.as51430.net)
Дата:   30-08-20 17:25
Спасибо за столь полную, хоть и грустную историю!
Это поможет мне избежать ошибок основываясь на вашем опыте!
Клапанные пружины значит под замену в любом случае..
А так в целом пришлю фотооочет как только сниму клапанную крышку, и решим что дальше делать...
Дата:   30-08-20 18:35
Есть еще и третья серия эпопеи с восстановлением утопленика в соленой воде..
Это электрика...
В процессе эксплуатации уже после восстановления, почти каждый выход на воду сопровождался "CHECK" ну или через раз, как повезет и сваливание мотора в безопасный режим..
По мануалу определял ошибку датчиков и менял разъемы..
Потом просто все разобрал, дримером зачистил места соединения проводов и контактов, пропал все до единого!!!
Разбирать, выкладывать фото и ..удачи, терпения!!!
Дата:   31-08-20 12:38
Проводку уже начал чинить и паять....
Дата:   31-08-20 13:33
Один контакт вообще расслоился на 2 волоска..
Автор: Gelios_el (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-08-20 16:15
на таких моторах есть еще проблема с клином.может и загнут клапан. сними редуктор в любом случае там ключ на 16 только нужен и головка. а при сноровке можно и пассатижами
Дата:   31-08-20 20:22
Болты легко пошли сразу... А вот гайку пасатижами не вышло.. Разводной ключ тоже не влазит.. Полил вэдэшкой обильно, посмотрим может раскиснет..
Народ а пластик Нижний как снять вообще?
Автор: Subzero (202.153.82.---)
Дата:   08-09-20 04:01
Народ подскажите мне по данному мотору..
какие инструменты и сьемники мне нужны, чтобы была возможность располовинить мотор.. Поменять клапана и пружины..
Автор: igoral (80.234.38.---)
Дата:   08-09-20 14:39
Тот бабуин, что отдал тебе мотор, был прав.
Автор: РиО (---.255.92-32.perm.ertelecom.ru)
Дата:   08-09-20 17:08
Subzero писал:
Снимай башку головками, потом и поддон открутишь.
Опорный странно что на шпильках и гайках, должны быть болты. Два болта с торца редуктора. Хотя может так и задумано изначально. Во всяком случае одной проблемой меньше. Снимай редуктор смело только смотри чтоб ничего не пропало оттуда. Толкатель муфты может выпасть.С редуктором легче работать когда отделяешь его от мотора.
Прежде чем снять башку надо снять маховик. Гайку можно снимать - открутить ударом по рычагу воротка. Но это на исправном моторе, а в твоём случае даже это опасно ибо там что-то во что-то упирается. Поэтому СТОП такие удары нежелательны.Просто попробуй усилем может даже с трубой.По самой гайке тоже не вздумай стучать пока совсем его не открутишь. На маховике есть отверстия вот для них и ищи сьёмник на ебее своём. Можно со свежего мотора сдёрнуть маховик если накрутить гайку обратно и держа за маховик и мотор на весу через люминь наипнуть по гайке. Это крайний варварский способ Но с твоим ржавым мотором это не пройдёт. Даже не пытайся. Испортишь вал и гайку. НУЖЕН СЬЁМНИК.
Дата:   08-09-20 17:09
igoral писал:
Зато опыт приобретёт и будет бабуинам моторы обслуживать втридорога )))
Автор: nikka (---.pppoe-7.ip.mkpnet.ru)
Дата:   09-09-20 04:40
Башку ,чтобы снять,маховик откручивать не надо.Прокладки у этого мотора дорогие.Ногу пока не трогай.Сними голову.Там все поймешь.Есть ли его смысл восстанавливать.Уж больно дорого этого крокодайла восстанавливать.У себя три раза бошку скидывал а прокладка неменяна ни разу.Родная.Новой цены не сложишь.
Автор: ВалерийБ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   09-09-20 09:56
Держи руководство по обслуживанию и ремонту, надеюсь поможет Ссылка.
Дата:   09-09-20 15:17
Ребята мотор мой это.. А вот как раз бабуины утопили походу его.
тут моторы дорогие все.. Капиталка в местном сервисе предложили не смотря мотор 4000$.. Поэтому вот и буду чинить и приобретать опыт какой есть.
Спасибо за ответы.
Автор: РиО (---.255.92-164.perm.ertelecom.ru)
Дата:   09-09-20 16:03
Мда не повезло тебе с местными орангутанами....и спрос наверное никакой ((((
Обычно если утопленника в срочном порядке реанимируют то отлично живёт и здравствует....
Дата:   17-09-20 01:14
Пришли головки... Откинул редуктор..
Дата:   17-09-20 01:15
Дата:   17-09-20 02:36
Итак снимаю клапанную крышку!
Вот ссылка на видео: Ссылка.
Итак видим что один клапан плотно застрял и не двигается...
Стараюсь не спешить и не стучать никуда...
Знающие люди, поделитесь своим авторитетным мнением!
Заранее спасибо!
Автор: nikka (---.netbynet.ru)
Дата:   17-09-20 02:54
Поставте поршня в среднее положение,нажимайте по очереди на клапана.Я бы головку постарался не снимать.Попробуйте клапан так расшевилить.Там мозги под вопросом и куча всякой хрени.Датчик положения заслонки,сразу под замену,скорее всего.Родной не покупайте,есть куча аналогов с машин.У меня сейчас с Дэу стоит.Хохляцкий до этого стоял.Просто сразу бабло в него не впуливайте.К клапану прижать какой нибудь вибратор,от сети.В Вэдэшкой проливайте снутри,со свечного отв.Должен зашевелиться.Так он у Вас и несильно поржавел внутри.Главное -поршня не прихватило.
Дата:   17-09-20 03:00
Видео просмотрел.Снимите ось коромысел.И очень аккуратно по торцу,через проставку люминь стукавеньчиком,с ВЭДэшкой.Представляю как меня сейчас гнобить начнут местные корифеи.ГЛАВНОЕ-поршня уберите от клапанов.
Дата:   17-09-20 03:20
Спасибо за дельный ответ!!!
Не хочу спешить в этом деле, завтра буду аккуратно пробовать все!
Дата:   18-09-20 05:41
Пробовал стучать через деревяшку крепкую.. С торца как и говорили...
ни в какую не идёт (
Вдэшкой тоже обильно все пролил.
Дата:   18-09-20 06:05
Короче говоря долгими усилиями расшатывал клапан из стороны в сторону..
переодически стуча по нему через деревяху и добавляя вэдэхи.
по итогу клапан вышел наверх!!!!
Автор: nikka (5.59.14.---)
Дата:   18-09-20 14:16
Да нельзя его из стороны в сторону!Только по торцу,мелькими ударами,Час,два он пошел бы у Вас.Теперь его и направляющую клапана надо менять.Я не знаю,там направляющая клапана меняется иль нет?Деревяшка и люминь- очень разные вещи.Удара нет,толчка.
Автор: Subzero (43.231.30.---)
Дата:   18-09-20 14:48
Я его несильно совсем.. Миллиметр может ходил в сторону и все.
почему думаете что испортил все?
Всё приходит с опытом.. С плохим или хорошим...
Использовать опыт других людей - это уже мудрость.
Главное мотор уже вращается... Перейду к работе над восстановлением электрики..
если что к клапану вернутся позже можно будет, как поймём что мотор живой.
Дата:   18-09-20 19:24
Subzero писал:
Миллиметр в сторону можно было качать клапан ?!?!? Это точно пипец направляющей втулке... :((
Но попробуйте, восстановив электрику, позаводить. Заработает или нет? Или затроит..
Если затроит - замер компрессии в этом горшке. Компрессометр то есть?
Не забываете, что кольца на поршнях, скорее всего, то же все в ржавчине.. И возможно залегли.
Автор: nikka (45.151.54.---)
Дата:   19-09-20 03:16
Терять всё равно нечего,собирайте электрику.Да,ещё повращайте колено и сравните положение поршней в верхней мертвой точке.У всех должно быть равная высота подьема.Если есть разница-разбирать однозначно.Хорошо делать с видеокамерой,через телефон.
Дата:   19-09-20 07:46
Компрессометр будет на след недели!
Замерю и сразу отпишу сюда..
Ребята ещё раз всем спасибо за помощь!
