 Московское время 10:55:17
 Владивостокское время 17:55:17
 Как правильно прорезать отверстие в коврике для доступа к клапану?
Автор: telesar (82.116.32.---)
Дата:   28-08-20 00:21
Добрый день!
Защитный коврик на дно ПВХ-лодки сделан чётко по размеру дна, вложить его получается лишь до накачки баллонов, потом уже ни вынуть - ни вставить.
Соответственно, чтоб подкачивать/приспускать НДНД во время эксплуатации придётся сдувать баллоны, что крайне геморройно.
Появилась мысль прорезать аккуратное круглое отверстие над клапаном дна. Но закрадываются сомнения, что в этом случае вся грязь с коврика будет стекать именно туда, на клапан.
Может быть существуют какие-то удачные решения такого отверстия?
 Re: Как правильно прорезать отверстие в коврике для доступа к клапану?
Автор: Валерий 23 (85.174.203.---)
Дата:   28-08-20 00:50
Быть или , чо за ?
Автор: Nordik (178.187.151.---)
Дата:   28-08-20 01:04
Положить на отверстие еще один коврик
Автор: buss (---.onego.ru)
Дата:   28-08-20 01:21
заиметь клапан с крышкой Ссылка.
Автор: Михаил GE (188.170.86.---)
Дата:   28-08-20 01:23
заиметь клапан с крышкой - так на всех ПВХ такие и установлены.
Дата:   28-08-20 01:26
Михаил GE писал:
-тогда непонятно, что ему будет с крышкой?
Автор: федот68( Калуга) (109.197.205.---)
Дата:   28-08-20 02:22
buss писал:
> Михаил GE писал:
Клапану нихрена не будет.
ТСа напрягает наличие дыры в коврике , через которую всё говно под ковриком копиться будет.
Что посоветовать?
Кроме подкладухи " вперехлест" по краю отверстия и крепления коврикокрышечки на липучку - ничего в голову не приходит.
Автор: @leksei  (---.bbn07-078.lipetsk.ru)
Дата:   28-08-20 02:33
А что, в лодке приборку делать не надо?
Автор: telesar (79.126.109.---)
Дата:   28-08-20 03:09
По периметру коврика приклеен полужёсткий уголок из резины. Если б, например, подобный уголок в виде кольца можно было приобрести и приклеить на это отверстие, то грязь бы не стекала под коврик.
Или, например, если не вырезать открытое отверстие, а сделать только "откидную" дверцу, то это тоже ограничило б попадание туда грязи.
Неужели я первый, кто с этим столкнулся?
Автор: Vint13 (---.spbmts.ru)
Дата:   28-08-20 03:42
Защитный коврик из Эва? Из нее вроде там дырки делают обшитые.
Дата:   28-08-20 04:02
Vint13 писал:
Нет, коврик из ПВХ.
Автор: Энди Крым (178.176.73.---)
Дата:   28-08-20 06:37
Мой ноги!
Дата:   28-08-20 15:29
Энди Крым писал:
> Мой ноги!
Такой вариант, безусловно, тоже рассматривается, но тогда можно обойтись вообще без коврика.
Автор: Derden12 (39.33.204.---)
Дата:   01-09-20 00:28
Прежде всего отметьте расположение отверстия. Сначала просверлите пилотное отверстие, а затем увеличьте его с большим диаметром. Используйте аренду искателя отверстий, чтобы выбрать отверстие.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   01-09-20 00:33
Сделай на липучке и делов то.
Автор: РиО (---.255.92-248.perm.ertelecom.ru)
Дата:   01-09-20 01:05
Выбрось нафиг этот коврик из ПВХ и купи ворсистый на резиновой основе (не домашний) продаются в крупных супер-маркетах строительных типа косторама. Там же прошей оверлоком края (цена копейки) и получится как настояший коврик и ногам приятно и глаз радует. Цвет по желанию.
Вот уже на этот коврик и можешь пришить такой же кусок обшитый оверлоком как окно. А вообще баллоны и дно не должно так сильно спускать чтоб несколько раз в сутки подкачивать.
А липучки на коврик из ПВХ можно и пришить рыбацкой плетёнкой хоть по кругу, что на основание что на "крышку" - делов-то !!???
Дата:   01-09-20 03:38
Ворсистый коврик не реально тряпкой протереть от глины, грязи и песка.
Дата:   01-09-20 03:39
Derden12 писал:
Судя по стилю изложения, Вы представитель Алиэкспресса на этом форуме ))
Дата:   01-09-20 03:55
telesar писал:
Тюююю молодо-зелено. Ещё не видел а уже нереально ??
Какая нафиг тряпка на флоте ? ))))
Сунул в речку - достал стряхнул чисто и готово. Синтетика воду не пьёт.
Сохнет мигом.
Автор: dimon62 (---.pppoe.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   01-09-20 04:38
Отверстия в таких ковриках ,офигенно сверлятся коронквми по дереву или металлу.А уж надо оно или нет,сам решай.
Автор: Vano Brovkin (178.67.193.---)
Дата:   11-09-20 17:04
Перенести клапан в нос (поставить дополнительный типа автомобильного) чисто для подкачки.
Был опыт использования надувного матраца вместо забытого кильсона в лодке
"Гриф" .
Автор: FOBru (31.173.82.---)
Дата:   13-09-20 07:03
А зачем вообще трогать дно? У меня НДНД Азимут, накачал раз и до конца рыбалки неделю она на воде. Вода не даст перегреться баллону на солнце
Автор: Птицевод (---.169.169.30.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   13-09-20 10:49
Автор! Это у тебя первая лодка?
Дата:   15-09-20 23:20
надувная да.
