 Московское время 11:41:16
 Владивостокское время 18:41:16
 Нужна помощь с Suzuki dt65
Автор: Vit64 (85.26.234.---)
Дата:   27-08-20 19:56
Есть мотор dt 65 87г.в. Не работатет на холостых и чихает. Компрессия 7.5-8-7.5. Карбюраторы по мануалу чистились и регулировались. Заменена прокладка под мотоголовкой и прокладка гбц. Головку притерал на камне была поведенная. Был сломаный один лепестковый клапан тоже заменил. Куда лезть уже не знаю.
 Re: Нужна помощь с Suzuki dt65
Автор: Gorodok (---.mtsnet.ru)
Дата:   27-08-20 20:09
Сальники коленвала.
Дата:   27-08-20 20:13
У меня еще момент один из сливного окошка на дэйвуде и под термостатом идут газы это норм?Если их затыкаю то из термостата вода начинает идти с газами
Дата:   27-08-20 23:19
верхний сальник сухой нижний тоже
Дата:   27-08-20 23:31
Ну и что что он сухой, сосет внутрь воздух. Сделайте опрессовку ДВС.
Дата:   27-08-20 23:58
А которые между цилиндрами?
Дата:   28-08-20 00:20
мотор запускается с пол оборота работает меньше минуты и глохнет обороты тоже очень плохо набирает весь трясется. Подсос если закрыть глохнет сразу. Сальники под сомнением поэтому.
Дата:   28-08-20 00:22
есть просто мысли может быть проблемма в опережении зажигания. Искра есть и свечи тоже менял
Дата:   28-08-20 14:27
Уважаемые коллеги водномоторники уже больше никто не пользует такие моторы?Инфы просто даже нет никакой особо.
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   28-08-20 15:46
Vit64 писал:
> свечи тоже менял
Проблема может быть в самом зажигание
Дата:   28-08-20 15:52
89878278720 вайбер ватсап.
На звонки не всегда есть возможность ответить, лучше пиши
Автор: Юрий Лукич (77.35.45.---)
Дата:   28-08-20 18:44
Vit64 писал:
На почту мне писали? Пытался ответить там-письмо не прошло. Если из термостата идет дым-прогорела прокладка и выхлопные газы попадают в систему охлаждения.Соответственно и вода может попадать в камеру сгорания-свечка с водой искрить перестает. Если обороты большие-газы вытесняют воду и мотор перегревается-датчик сигналку должен включить-вариант с водой на свечу или перегрев и срабатывание защиты-как повезет...
Дата:   28-08-20 23:55
Да на почту писал. Прокладку головки заменил и саму головку перед этим притер была поведена. После замены прокладки из сливного отверстия идут газы. Если я его затыкаю то с того места где стоит термостат вода начинает плеваться пропикивает датчик потока воды.
Дата:   29-08-20 12:54
Выхлопные газы в систему охлаждения попадать не должны. Если они там есть-искать откуда...Все.
Автор: Vit64 (---.volgaline.ru)
Дата:   29-08-20 15:48
Хорошо попробую протянуть головку еще немного. Сам мотор при этом работать не хочет. На свечах воды нет. Он запускается хорошо, но на холостых весь трясется и работает около минуты и глохнет. Вчера созвонились с Володей он посоветовал проверить катушки.
Дата:   29-08-20 16:13
Vit64 писал:
А ведь может что как раз за эту минуту вода и добирается в цилиндр, а после того как заглохнет, запускается хорошо? Так же на минуту? Если вода закидала свечи и он заглох, то проблемотично его уже будет запустить пока свечи не просохнут
Дата:   29-08-20 16:39
запуск с пол тычка и опять на минуту
Дата:   29-08-20 16:43
Если только попробовать опресовать цилиндры может там где то трещина?
Дата:   29-08-20 16:55
Ссылка. вот видос как он работает
Дата:   29-08-20 18:17
А грушей пробавал подкачивать во время работы?
Дата:   29-08-20 19:04
Пробовал изменений ни каких. Сама груша жесткая. Насос снимал мембрана целая
Автор: baltiec (217.118.92.---)
Дата:   29-08-20 21:10
Я недавно бился с такими же проблемами на стационаре. Менял все что можно и проверял все что можно.
Причина оказалась в уровне ппоплавковых камер. Мотор очень чутко относился к этому. Выставлял поплавки до десяток. В итоге увеличил уровень до 5мм. Все четко заработало.
А по газам, Лукич прав. Не должно их быть в системе охлаждения.
Автор: Vit64 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   14-09-20 16:14
все затихло вариантов больше нет
Автор: Gorodok (176.59.66.---)
Дата:   14-09-20 17:27
Vit64 писал:
ДВС опрессовали? За вас ни кто ваш мотор не сделает.
Дата:   16-09-20 01:30
Ссылка. работа мотора
Дата:   16-09-20 01:32
свечи выглядят потом так
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   16-09-20 02:25
Vit64 писал:
> это норм?
Если от сюда из ноздрей с выхлопными газами вода - То Норм
Под термостатом - не норм.
Vit64 писал:
> свечи тоже менял
мануал то курил? все правильно выставлено?
ATDC 6
BTDC 25
Vit64 писал:
Все ок иначе плата магнето была бы в жиже
Vit64 писал:
Выглядят ЖиРно
Карбюраторы мыл, чистил? в т.насосе "шлак" не плавает, фильтр?
Поочередно (со свечами в катушках на корпус двигателя) попробуй работоспособность каждого цилиндра. По видео ощущение какой то ипет мозг.
Дата:   16-09-20 15:56
> ATDC 6
> BTDC 25
мануал читал который на все сузы. Только что и как выставлять непонятно.
> Выглядят ЖиРно
Карбы снимал чистые, уровень поставил по мануалу 18-19мм. жиклеры 1 оборот выкрутил.
искра вроде как везде есть, но попробую дольше покрутить может пропуски будут.
Дата:   16-09-20 16:02
походу так придется)))
Автор: РиО (---.255.92-136.perm.ertelecom.ru)
Дата:   16-09-20 16:05
Vit64 писал:
С ластами было бы краше. Понакупят древние моторы и ипутся потом.
Скупой платит дважды.
Дата:   16-09-20 17:49
> Vit64 писал:
Такой достался в наследство...не выкидывать же его.
Дата:   17-09-20 01:50
понятно что искра везде есть, поочередно заводи на 1, 2, 3 цилиндре, отключив другие два, таким образом поймешь какой цилиндр мозги компосирует.
Правда сегодня ремонтил 3ц, на хх был провал
ровно ровно работает потом бух провал патом ровно и так с переодичностью.
Узо выставлено по мурзилке а сделал на работающем двигателе чуть пораньше, хлопки прошли.
Автор: Vit64 (85.26.235.---)
Дата:   17-09-20 18:55
Дата:   17-09-20 19:12
Vit64 писал:
Надо Юрия Лукича звать, подскажет как проверить блок управления.
Только сфотографировал бы ты его, так понимаю как на картинке?
Дата:   17-09-20 19:25
Или такая система
Дата:   17-09-20 20:00
вот такой
Автор: Юрий Лукич (77.35.49.---)
Дата:   17-09-20 21:55
Пришло на почту письмо...От Дмитрия,с просьбой посмотреть эту тему. Посмотрел. Вопросов от Дмитрия не увидел. Почта Дмитрия с почтой ТС( Vit64) не совпадает...Отправляемые ответы на почту почему то не отправляются...Не знаю кому и на что отвечать...
Выложенный скан сервис мануала к обсуждаемому мотору не относится.
По видео искрообразования сказать ничего не могу-есть вероятность, что старые свечи, замоченные водой через трещину в блоке(через прогар-неровность прокладки)-искрят так, как им захочется, если уж пытаться равномерность искрообразования поглядеть-свечки нужны одинаковые и лучше новые.
Так как коммутатор по конструкции очень похож на мозги от Тохатцу50-70, то и вероятность одинаковой "болячки" допустима-как правило, выламывается в результате срока жизни под воздействием температурных расширений ножка силовых деталей из места пайки и получается прерывистый контакт по случайному закону. Разбирать коммутатор "на посмотреть"-равнозначно труду по его ремонту и стоит соответствующих денег. Идеальный вариант-найти для проверки такой же мотор(коммутатор) и тогда по результату уже уверенно тратить(или не тратить) деньги на его ремонт.
Но я не углядел результата борьбы с выхлопными газами в системе охлаждения? Есть ли вообще смысл бороться с этим мотором после его перегрева и с возможными проблемами в зажигании.....
Дата:   17-09-20 23:16
Спасибо Юрий ! это я просил посмотреть тему. в компетенции ремонта комутатора
для Т.С. ( Vit64 )
ответ в принципе понятен
Дата:   18-09-20 02:19
Vit64 писал:
> Карбюраторы по мануалу чистились и регулировались..
Фото свечей показывает, что с карбюраторами не все есть хорошо.
Переливает сильно. На всей моей советской 2т технике я таких свечей не видел ни разу(при нормальной работе ес-но). Не обязательно с самими карбами проблема. Может лепестковые клапана неплотно прилегает, отогнулись немного(бывает довольно часто у моторов с пробегом) , и часть смеси обратно в карбюратор на холостых пропускает, она опять обогащается и в цилиндр переобогащенная уже поступает (как я понял, "на прилегание" клапана не проверялись). Свечки, кстати новые подкидывались? Короче говоря- сначала имхо надо тщательно проверить смесеобразование на холостых(все то, что я перечислил). А после этого уже в высокие материи типа системы зажигания ударяться. Хотя пробитие искрового промежутка на воздухе в 10мм проверить не помешает. Ибо все признаки указывают на переобогащение смеси на холостых.
На истину не претендую,
Дата:   18-09-20 06:03
zev писал:
Клапана снимались все прилегают. Свечи новые брал br8hsa 10. Вот хочу стробоскопом проверить каждый цилиндр и посмотреть что покажет...у меня мыслей ужо нет больше.
Автор: алексон671-60 (188.170.84.---)
Дата:   18-09-20 15:34
Если что , есть такой за дешево.
Дата:   18-09-20 16:11
Vit64 писал:
> ужо нет больше.
Имхо смотреть тогда карбюраторы. Купить индикатор качества смеси и настраивать.
Я бы в этом направлении, КМК, наиболее вероятном копал бы.
Дата:   18-09-20 16:12
Vit64 писал:
А по тахометру какие обороты?
Дата:   18-09-20 18:49
Обороты скачут от 700 где то до 1000
Дата:   18-09-20 18:53
алексон671-60 писал:
Они с какой сузы и год какой был? У меня номер на них другой у меня два блока...толькл хз по поводу работоспособности. Один сзади расковыренный на половину но работает
Дата:   18-09-20 19:00
Юрий Лукич писал:
Уважаемый Юрий Лукич как выше мне Дима объяснил это нормально указав стрелкой место на дэйвуде.
Дата:   18-09-20 21:48
Vit64 писал:
> место на дэйвуде.
С этим местом на рисунке понятно, но как быть с текстом-"...и под термостатом идут газы это норм?Если их затыкаю то из термостата вода начинает идти с газами"...???
Дата:   20-09-20 22:27
Юрий Лукич писал:
> Vit64 писал:
> > место на дэйвуде.
> газами"...???
Протянул головку...газов нет. Отключил автомикс...работать стал стабильнее. На хх стробоскопом показыват 10 градусов
