 Московское время 19:47:40
 Владивостокское время 02:47:40
 Проблема с прицепом.
Автор: SlaventiyEC (93.185.28.---)
Дата:   26-08-20 15:47
Всем привет.
Отвалилось колесо на МСЗА 81771Е (АЛ-КО). Ось ступицы в хлам, даже резьбы не осталось.
Что бы доехать купил 8-ю ступицу с подшипником и заварили гайку.
Есть ли смысл и резон отрезать убитую ось и приварить 8-ю заднюю?
Что посоветуете?
 Re: Проблема с прицепом.
Автор: DimonEKB (94.140.138.---)
Дата:   26-08-20 16:15
SlaventiyEC писал:
> Всем привет.
> осталось.
> Что посоветуете?
Купи ось в сборе МЗСА, мне прошлой осенью обошлась в 9500, и проверяй подшипники регулярно. У меня родные прослужили 3 сезона, следующие из автолабаза 2, потом купил говно и в конце первого сезона подшипник в хлам, ладно заметил на заправке.
Дата:   26-08-20 17:02
Заказ от 3-х недель. (Питер)
Автор: Alexhunt (178.176.76.---)
Дата:   26-08-20 17:12
А под тяжелую лодку в идеале иметь 2 осник
Автор: Hunter75 (---.shestaki.stroyservis.com)
Дата:   26-08-20 17:19
С какой стороны колесо отвалилось? с левой?
Дата:   26-08-20 17:22
Hunter75 писал:
Справа.
Автор: ОлегНиНо (---.static-business.nn.ertelecom.ru)
Дата:   26-08-20 18:24
Сделают по вашим размерам за 3 дня.
Дата:   26-08-20 18:31
SlaventiyEC писал:
Я договорился с продавцом прицепов в Тюмени, тоже сказали ждать, но а итоге разукомплектовали один из многих ещё не собранных прицепов. Хотя было пофиг, возвращались с закрытия сезона на Иртыше в Екат, когда заметили, колесо было на оси но без подшипника, шариков нет и внутренняя обойма Гайка и ось стёрта на 1/3 снизу . Колесо отвалилось на повороте, когда ехали в сервис по Тюмени. Дальше эвакуатор с манипулятором, сервис с приговором для оси, и оставили в Тюмени на стоянке.
Дата:   26-08-20 18:56
Колеса так и будут отлетать, на МЗСА нет стопора ступичной гайки! как и на многих других прицепах производства россеи... их никто не сертифицирует, ну отлетело и похрену... левое чаще отлетает, там гайка идет на отворачивание, правое на затягивание
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.83.---)
Дата:   26-08-20 19:05
С тем же успехом отлетает на Векторе, только вчера ось менял. На МСЗА-ступицы AL-KO, на Векторе KNOT. Так что, про "рассею"- мимо. У меня на Е-шке, подшипник ступицы развалился на 15тыс пробега и 7м году эксплуотации, причем без подшипника, я проехал еще 60км, с болтающимся, как у телеги, колесом.
Следить за прицепом надо, так же, как и за любой другой техникой. А нам (по крайней мере многим, в т.ч. и мне-лень)
Автор: DimonEKB (81.222.187.---)
Дата:   26-08-20 19:53
Hunter75 писал:
С чего бы ей откручиваться, она крутящихся частей не касается. У товарища бортовой одноосный с кузовом 1,5*3,5 лет 8 зимой и летом, квадрик, снежик, по работе все родное. Вода их губит, а не гайки, хотя затягивать 225-250 нм необходимо,
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   26-08-20 21:21
Разве нет паза на оси , как у машин ? Вроде есть , точно не помню , последний раз лет 5 назад лазил , в любом случае , всегда на герметик можно посадить , а если шарики из подшипника повылетали , то тут уж не производитель прицепов виноват .
Автор: SlaventiyEC (188.170.81.---)
Дата:   26-08-20 21:44
Сейчас в гараже. Снял с другой стороны ступицу. Оригинал на весь срок службы.
Снял колпачек, а там вода. Наружная часть-гул, чувствуются сильные перекаты, внутренняя отлично.
Колпачек железный.
Автор: SlaventiyEC (188.170.83.---)
Дата:   26-08-20 22:00
1
Автор: Энди Крым (31.173.87.---)
Дата:   26-08-20 22:15
Если питинг начался, меняй.
Вангую, на подшипник превышена нагрузка, да ещё разогретый макается в воду и сосёт её. Взять за правило менять подшипники раз в пару лет.
Дата:   26-08-20 22:31
Энди Крым писал:
Сразу в воду никогда не еду.
На прицепе Виндбот 430+Етек 40+барахло.
Попробую смазку хорошую набивать.
Дата:   26-08-20 23:26
Разобрал оригинальный и Вазовский, разницы в конструкции нет вообще.
Набил смазкой сам подш-к и под колпачек.
Что сделал с мертвой цвпфой напишу позже.
Автор: Hunter75 (---.kuzbass.net)
Дата:   27-08-20 01:27
При малейшей проблеме, в подшипнике, его клинит! на автомобиле, есть система стопорения, шплинт, гайка с натягом либо забивная гайка в паз полуоси, на прицепах ничего!!! Подшипник одевается и снимается с полуоси легким движением руки, гайка откручивается так-же, нет разницы как ее затягивать, она не стопорится... после того как подшипник пришел подклинило, а это может произойти при любом пробеге, есть два варианта, с левой стороны гайка идет в раскрутку и колесо в полете ( но его возможно получится поставить обратно), с правой сжирает полуось и потом гайку и его уже не поставить обратно... Основная проблема выхода из строя пошипников - отсутствие сальника, почему не ставится копеечная деталь с завода? да чтоб чаще меняли, узел-то не дешев, да еще и найти нужно, иногда и полуось в сборе!!!
Автор: РиО (---.255.92-203.perm.ertelecom.ru)
Дата:   27-08-20 02:56
Моему прицепу МЗСА 81771D уже 7 лет. И где он только не был.
Недавно тоже на Иртыш ездил. И тут дома гоняю постоянно
Когда покупал сказали езди до победного, эти ступицы не обслуживаемые, они типа сменные и всё, на болтах типа...
А я всё езжу и думаю когда ж они наи...пнутся ((( Оно ж не железное....Всё время откладываю вопрос с запасной ступицей. Но систематически проверяю колёса на перегрев и болтанку, особенно когда далеко езжу. Давно в привычку вошло проверять на остановках всё ли нормально со ступицей. Это же недолго прикоснутся к ступицам.
Вот мне тоже интересно у кого такой же пробег и или такие же сменные блоки ?
У моего ступица (блок) на двух болтах поперечных держится в балке и всё.
Спрашивал у дилера местного, ответ: сейчас таких не выпускают...
Правда резину менял на новую в прошлом году весной.
Дата:   27-08-20 02:59
"Малейшая проблема" В АL-KOшном подшипнике случилась через 15тыс пробега и неодном десятке слипований, в том числе и морской воде. На мой дилетантский взгляд-оченнь достойный результат.Причем гайка не раскрутилась, тупо рассыпался сепаратор подшипника.
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   27-08-20 03:52
Кстати, вопрос по подшипникам ступицы,в одной из тем тёрли,что подшипники одного из производителей имеет более качественные уплотнения что ли и в связи с этим ходимость как бы неплохая.Что за производитель,не подскажите,закладках не найду,чёт по моему SKF,нет ?
Дата:   27-08-20 04:30
Кухтиев Вадим писал:
Автор: QUICKSILVER 340 ENDURO  (---.mtsnet.ru)
Дата:   27-08-20 04:47
что бы гайки не раскручивались, может их посадить на фиксатор резьбы...
Дата:   27-08-20 05:44
DimonEKB писал:
ровно такую же ступицу могу показать-вчера ось на Векторе товарища менял.
Дата:   27-08-20 06:41
Кстати, когда сегодня снимал ступицу слева, то заметил на одной из сторон гайки следы механического воздействия чем то тяжелым :)
Дата:   27-08-20 07:46
> DimonEKB писал:
И гайка тоже не раскрутилась скорее всего
Дата:   27-08-20 16:21
Гайка на месте, хоть и сильно изуродованая трением об асфальт-в момент когда отвалилось колесо, товарищ шел около 100км/ч
Автор: Михаил GE (188.170.77.---)
Дата:   27-08-20 16:37
У меня на ЛАВ ступица 08, гайка фиксируется как передняя на классике - заминается юбка в паз. Ступицы ходят по 2- 3 сезона.
Автор: slon (---.83.235.80.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   27-08-20 18:05
В который уже раз тема про рассыпавшиеся подшипники на лодочном прицепе. У меня кстати тоже рассыпался когда я таскал ещё лодку Николь, очень неприятно согласен. Проблема в то́м что тащищь лодку, подшипники естественно нагреваются, потом ты их окунаешь в холодную воду, они остывают и втягивают в себя воду. Потом прицеп ставишь на прикол и коррозия убивает подшипники. Реальный выход на мой взгляд это американские ступицы для прицепов с жидкой смазкой и прозрачным окошком для постоянного инспектирования, все остальное вряд ли поможет.
Автор: Дмитрий Тихонов (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   27-08-20 18:39
Это как получается, что сразу после долгой дороги прицеп в воду? Т.е. разгружаться не надо, лагерь ставить не надо, переодеваться не надо - прицеп в воду и погнал. Так что ли? Странно. Я обычно лодку на следующий день спускаю. В день приезда просто руки до этого не доходят.
Дата:   27-08-20 18:43
Лично я кладу вещи сразу в катер - крепежные ленты снял, тент скинул и погнал.
Вы выход не трачу более 15 минут.
Дата:   27-08-20 19:59
Аналогично.
Дата:   27-08-20 20:06
У меня, наверное, темперамент другой. Приезжаю на базу где-то в обед. Пока разгрузишься, вещи распихаешь, кастрюльки/сковородки, то да сё. Поесть, пивка тяпнуть. До лодки в день приезда дело ни разу еще не доходило. Две-три недели впереди - куда спешить?
Автор: Михаил GE (188.170.85.---)
Дата:   27-08-20 20:11
Каждый по разному использует лодку - я еду в 4-5 утра, дорога занимает максимум час - и я уже на воде, 15-20 мин и уже на точках. В 14-15 уже домой еду.
Автор: igoral (80.234.38.---)
Дата:   02-09-20 15:13
Есть у амеров такая приблуда для ступицы - подача смазки под давлением. Запрессовывается вместо колпачка что то вроде поршня с пружиной, набивается смазкой. Я просто выточил колпачки под достаточно плотный натяг, врезал в них тавотницы, шприцевал литолом. На сроке службы подшипников не сказалось:( В итоге решил менять подшипники на восьмерочных ступицах по мере необходимости, не заморачиваясь попытками увеличить срок службы.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.84.---)
Дата:   02-09-20 17:31
Думаю, это самое правильное решение. Отслеживать состояние. В дорогу с собой брать пару запасных ступиц с запрессоваными подшипниками.
Автор: Алекс33 (91.225.149.---)
Дата:   03-09-20 01:12
igoral писал:
У некоторых амеров ступицы герметичные с жидким маслом, за уровнем посматриваешь через стеклянное окошко.
Дата:   03-09-20 01:15
А так лучше ось поставить на 1300 кг
Ссылка.тормоза
Автор: Проп (185.61.25.---)
Дата:   03-09-20 01:52
Как вариант, можно сделать ось из передних ступиц от классики (там сальник есть).
Должно ходить подольше.
Можно предусмотреть в них систему шприцевания.
Дата:   04-09-20 00:20
Если ступицы АЛКО или КНОТТ можно поставить сальник со стороны цапфы, на колпачок уплотнительное кольцо, все вместе 200 руб.
Дата:   04-09-20 00:23
Автор: сергеич нагатинский (---.94.143.40.182.vidnoe.net)
Дата:   04-09-20 00:44
Внимательно прочитал Но есть вопросы.
Допустим, есть к меня прицеп ступинский Трейлер одноосный, в нем ось резиножгутовая на 1300 кг. Прицепу 12 лет, но всего 24 слипования (по 2 в год).
подшипники "типа" в порядке с завода, не греются под грузом, тишина, плавное вращение.
Что с ними делать сейчас? Открыть ступицы и превентивно сменить смазку?
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   04-09-20 00:51
сергеич нагатинский писал:
Вывесить колесо, покрутить, покачать. Услышишь шорохи или люфт - меняй оба.
А лучше перед сезоном просто оба замени, им уже давно на свалке прогулы ставят :))))
Дата:   04-09-20 00:52
SlaventiyEC
Закажи ось от мзса G, она реально кондовая!
Автор: сибирь (185.210.140.---)
Дата:   04-09-20 01:41
Цена подшипника 300 рублей, хоть каждую весну меняй
Дата:   04-09-20 01:42
В чем проблема то
Автор: Олег-50 (---.volgaline.ru)
Дата:   04-09-20 03:21
> вращение.
У меня тоже трейлер ступинский , резиножгут. Куплен в начале 2014 года ,слипование практически каждый день ,с перерывом на запрет в мошку
.В прошлом году при проверки с вывешиванием не понравился люфт и нездоровый звук -гул одного подшипника и второй без люфта но звук тоже не айс. Доездил сезон.
И только в этом сезоне добрался до мастерской. Мастер подтвердил ,что пора менять.
Когда сказал ему ,давай в новый масло набьём побольше,сказал смысла нет подшипники не обслуживаемые .
Дата:   05-09-20 18:53
Сальник и кольцо под колпачок, чтобы сделать ступицы водонепроницаемыми.
Автор: Умка (91.225.149.---)
Дата:   06-09-20 03:20
Через месяц буду продавать ось ЛАВ 750 кг со ступицами АЛКО, под жигулевские колеса 13 (98*4) длина 1980 мм. Пробег 200 км.
Автор: беломорец (---.yota.ru)
Дата:   06-09-20 04:04
На моём прицепе заклинило левое колесо. Прицеп МЗСА бортовой. Говно сборка. Прицеп 2007 года. Подшипники Фольксваген - Ауди с задней ступицы.
Дата:   06-09-20 04:05
В морскую воду не слиповал. Говно производство.
Автор: Максим_ (46.250.74.---)
Дата:   06-09-20 04:15
Ну вообще-то 13 лет прошло, если ни разу ничего не меняли и регулярно слиповали - какие претензии к прицепу.
А пробег какой?
Дата:   06-09-20 04:21
Пробег маленький - думаю тысяч 20 максимум.
Дата:   06-09-20 04:22
В пресную воду пару раз всего макали.
Дата:   06-09-20 04:24
Ось AL-KO. На ней шильда 750кг. Не перегружалась.
Дата:   06-09-20 04:26
Максим_ писал:
> А пробег какой?
Её заклинило не в 2020 году, а в 2013, то есть через 6 лет.
Дата:   06-09-20 04:30
беломорец писал:
Наврал. Правое! Обочину бороздил!
Автор: SlaventiyEC (188.170.78.---)
Дата:   09-09-20 18:04
Заказал ремонтные цапфы. Сразу скажу пиислали нелеквид.
Дата:   09-09-20 18:05
Срезал убитую.
Дата:   09-09-20 18:06
Вставил ремонт.
Дата:   09-09-20 18:07
8-я ступица на месте.
Теперь испытания.
Дата:   09-09-20 18:09
Как оказалось двойной сальник не во всех подшипниках. Нужно уточнять перед покупкой.
Автор: УрМ@н (217.118.93.---)
Дата:   09-09-20 18:58
Алекс33 писал:
>>Где приобретал?
Дата:   10-09-20 00:42
Как схождение регулировал?
Дата:   10-09-20 02:33
УрМ@н писал:
> Алекс33 писал:
> >>Где приобретал?
Автор: Lёha86 (217.115.181.---)
Дата:   10-09-20 14:07
А если вварить оси от классики. Там нормальный конический регулируемый подшипник. У меня на самодельном прицепе лет тридцать трудиться. Раз в пять лет снял, набил смазкой и забыл. Ну для порядка можно раз в пару лет регулярнуть, если люфт появился.
Дата:   10-09-20 14:10
Да и ось заодно можно поменять на бесшовную трубу, проточив торцы под вазовские оси и обварить. Забудите навсегда
Автор: vova (---.19.31.239.pool.sknt.ru)
Дата:   10-09-20 14:20
Lёha86 писал:
Брать уж тогда с Мерседеса и колеса туда на 15
Дата:   10-09-20 14:28
Рекламу про порошок дося помнишь? Зачем платить больше? Вазовские ступицы на любой помойке валяются. Их не надо покупать, они вечные. И подшипники лучше оставить те которые на машине стояли, пусть хоть полвека им. Новые в магазинах щас из редкого сплава фольги с картоном.
Мерс или нива и пр. думаю актуально если вес груза большой.
Автор: wwetl (---.ural-net.ru)
Дата:   11-09-20 04:00
Менял на своём прицепе подшипники, роликовый оказался в лучшем состоянии.
Дата:   11-09-20 04:10
Вот что то читаю все со ступицами епутся, а у амеров с маслом они, а чё ни кто не вкрячит задний мост, допустим от волги или ещё от чего, ну где можно обрезать полуоси, вытряхнуть редуктор и залить маслом.
Автор: Lёha86 (188.19.58.---)
Дата:   11-09-20 05:20
Нахрена от волги. Там кожух один 40 кг весит. От жучки легче. Да и можно срезать и заварить гондолу под редуктор. Кстати не плохая идея. Но на жучкиных полуосях хилые подшипники. Думаю не долше проживут чем алковские. От нивы как вариант.
Автор: vova (188.170.79.---)
Дата:   11-09-20 06:19
Надо делать вот , и варить не надо , задняя от восьмёрки девятки на болтах , меняешь в дороге без проблем, у меня с тормозами
Дата:   11-09-20 06:22
Автор: jordan777 (46.216.168.---)
Дата:   15-09-20 03:29
По поводу шариков или роликов. Если надо ездить быстро шарики, если важнее грузоподъёмность, то ролики.
Автор: igoral (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   16-09-20 04:25
Я так понял, что если на прицеп с минимальными переделками удалось прикрутить штатные восьмые ступицы - это вообще сильно хорошо?
