 Московское время 15:48:06
 Владивостокское время 22:48:06
 М50ЕО заливает свечи
Автор: КуренковР (217.107.125.---)
Дата:   17-08-20 19:16
Уважаемые форумчане, прошу помочь. Мотор брал БУ ходил два сезона, все было в норме. Пару недель назад шел на 3/4 газа и скинул на малый газ, закурил попиросу и мотор заглох, залило свечи. Завести не смог, приехал домой, пригласил мастера, мотор кое как через два часа завели, после чего он сделал синхронизацию, настроил крабы и зажигание, проблема ушла, мотор стал заводиться как новый, тестировал на воде в течении часа на разных оборотах. Два дня назад поехал на рыбалку порыбачил два часа и опять все повторилось, шел на 3/4 газа, скинул на малый газ, и мотор заглох, залило свечи. Теперь получается завести только при полностью открытой дроссельной заслонке, да и то не всегда. Прогреваю, глушу выворачиваю свечи - сырые все 3. Подскажите куда смотреть, где искать причину, мотор с 3-мя крабами.
 Re: М50ЕО заливает свечи
Автор: DenSanih (217.118.93.---)
Дата:   17-08-20 20:22
Отсоедени клапан подсоса, и заглуши трубки.
Может через него лишний бензин тянуть.
Автор: КуренковР (176.59.39.---)
Дата:   17-08-20 20:26
Спасибо, попробую
Дата:   17-08-20 21:49
Отключил, не заводится. Вернул все на место, тоже не заводится.
Автор: АЛЕКС999 (85.26.234.---)
Дата:   17-08-20 21:59
Что значит отключил ? провода или сами шланги . ,еще посмотри диафрагму бензонасоса. ( не разбирая самого насоса ) отверни от картера и покачай грушей если из вакуумного отверстия пойдет бензин ,то диафрагме пришел северный зверек.)))
Дата:   17-08-20 22:02
Отключил провода и шланги, шланги заглушил. Сейчас проверю бензонасос, спасибо
Дата:   17-08-20 22:16
Открутил бензонасос, качнул грушу, зверёк не выбижал
Автор: алексон671-60 (188.170.87.---)
Дата:   17-08-20 22:58
Если есть интерес,могу предложить карбы от 60ки 2т.в сборе ,дешево.
Дата:   17-08-20 23:02
Понял, спасибо. Если дело в них обращусь
Дата:   18-08-20 00:41
Такое ощущение, что искра слабая. Пробовал от свечного провода на массу пробивает где-то при 3мм, на большем расстоянии не хочет. Как найти из-за чего она слабая?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   18-08-20 00:57
Мож дело в проводах?
Автор: Энди Крым (31.173.86.---)
Дата:   18-08-20 00:59
Замерь цифровым тестером переменную напругу что с двух проводов идут от мховика к комутатору.
Дата:   18-08-20 01:00
Прав Юрий Лукич, Мерки косит генератарным короновирусом.
Автор: КуренковР (176.59.37.---)
Дата:   18-08-20 02:00
Не уверен, что правильно понял, что и где мерить. Приложил фото, показывает 0.2В
Дата:   18-08-20 02:17
А как высоков провода проверить? Гражданин Страны Советов писал:
А как их проверить?
Дата:   18-08-20 02:45
И провода есть.
Дата:   18-08-20 02:47
Не уверен что ваша...
Дата:   18-08-20 03:09
Нет, у меня другие. Мотор 1999г
Автор: Энди Крым (176.59.34.---)
Дата:   18-08-20 05:08
Посмотри по проводам, какие идут к комутатору, на них и мерь, только отсоедини их от комутатора.
Автор: алексон671-60 (188.170.74.---)
Дата:   18-08-20 15:26
Значит обычные катушки.если что и маховик есть.(иногда на них бывает,размагничивается маховик)удачи ковыряй-делай.
Дата:   18-08-20 16:34
Энди Крым писал:
> их от комутатора.
Померял 118В
Автор: КуренковР (176.59.49.---)
Дата:   18-08-20 20:31
Решил проверить напряжение на проводах к коммутатору при выкрученных свечах. показал 180В, но после этого напряжение пропало и не появляется без разницы со свечами или без. Искра тоже пропала, походу что-то спалил :(
Автор: Алексей N. (109.169.140.---)
Дата:   19-08-20 03:03
Первое что там смотреть, это всю кинематику, лучше все смазать сразу
тяги, шарниры, привода и самое последнее дело лезть в синхронизацию карбов.
Свечи поменять.
Дата:   19-08-20 03:28
КуренковР писал:
Предохранитель проверь.
Автор: green73 (---.157.252.133.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   19-08-20 03:56
алексон671-60 писал:
Так там нужен будет еще выхлоп, да и с зажиганием будут еще те пляски.
Дата:   19-08-20 04:21
Предохранитель цел.
Автор: раймарин (---.248.33.171.ip.orionnet.ru)
Дата:   19-08-20 15:32
Интересна цена на Карбы ? И естественно есть ли выхлоп?
Дата:   19-08-20 15:40
КуренковР писал:
> Предохранитель цел.
Тогда по цепочке иди и смотри где напруга потеряна.
Автор: КуренковР (176.59.50.---)
Дата:   19-08-20 16:28
Статор откинулся, сопротивление не показывает. Буду искать новый статор и заодно коммутатор. Как найду и поставлю отпишусь
Дата:   19-08-20 16:31
КуренковР писал:
Статор или стартер?
Автор: КуренковР (81.177.126.---)
Дата:   19-08-20 22:01
в общем, я в барахолку пошел за запчастями
Автор: алексон671-60 (188.170.75.---)
Дата:   20-08-20 16:21
Только не давно отдалл коммутатор от 60ки.(
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата:   21-08-20 00:05
Дабы не плодить тем. У меня в этом году почему то на х.х. и когда включаю передачу, иногда стал глохнуть движок (тот же самый 50 ЕО). Свечи поменял, бенз в системе есть. В чем может быть причина, куда лезть?
На ходу не глохнет, именно на х.х. и когда включаешь передачу, неважно вперед или назад.
Я прогазую, прогазую и быстро включив передачу, вроде начинаю двигаться. Но такое бывает не всегда, т.е. иногда, даже в большенстве случаев все работает как нужно. Еще в этом году залил первый раз люксойл, ну это не для срача, а как констатация.
Автор: КуренковР (176.59.53.---)
Дата:   21-08-20 01:28
в том году тоже иногда такие симптомы были, вылечилось синхронизацией и регулировкой крабов и настройкой ХХ
Дата:   21-08-20 03:46
Не хочется лезть в синхронизацию. Покатаю пока ещё,а далее видно будет
Дата:   21-08-20 06:18
SamBA писал:
Добавь чутка холостых-забудешь о проблеме.
Дата:   21-08-20 06:45
Игорь,я тахометр наладил,и он сейчас показывает на хх ходу где то 900-1000. Вроде нормуль плюс минус. Возможно ты и прав,я думал о этом. Начал с проверки топлива,свечи другие поставил, посмотрю что будет дальше,если чего прибавлю холостые.
Автор: QUICKSILVER 340 ENDURO  (---.mtsnet.ru)
Дата:   22-08-20 20:23
SamBA писал:
> или назад.
> констатация.
такая же канитель, двиг на гарантии, лезть в него не охот а самому, к продавцу приезжал раз 5-6, ни чего не меняется. свечи поменял, стало чуть лучше, но всё равно иногда глохнет. попробовать самому хх прибавить, как не знаю.
Автор: КуренковР (213.24.127.---)
Дата:   27-08-20 18:55
В общем обзвонил все разборки, электрики на мой мотор нету. Всем огромное спасибо, кто помогал с поиском запчастей!
В общем я решил поменять всю электрику на более современную, от мотора посвежее.
Если есть у кого такой опыт просьба отозваться или послать по ссылке.
Новая электрика должна прийти в конце следующей недели.
По ходу работ буду все фоткать и выкладывать сюда, может кому-нибудь пригодится.
Надеюсь все получится, на воду хочу...
Дата:   27-08-20 18:59
буду ставить этот комплект
Дата:   27-08-20 19:01
схема вообще без коммутатора, все в вв катушках
Автор: КуренковР (176.59.44.---)
Дата:   31-08-20 02:51
Нужна помощь/консультация по триггеру. Скорее всего придётся оставлять родной. Вопрос в том, что от родного триггера провода шли на коммутатор, в новой поводке коммутатор отсутствует, т. е. от триггера сигнал пойдет напрямую к катушкам. Будут ли они работать? Не выйдут ли из строя?
Автор: КуренковР (217.107.124.---)
Дата:   20-09-20 15:45
Всем привет, допишу ветку до конца, может кому пригодится. В общем пришел комплект проводки, без свечных проводов и со сломанным триггером. Триггер и провода оставил свои, все остальное установил на мотор, пришлось все смонтировать на старую монтажную плиту, новая не подходит. Все влезло без проблем, немного пришлось доработать установочный корпус, чтобы засунуть туда катушки. Мотор завелся, на воде тоже испытал, все норм!!!
Дата:   20-09-20 15:47
в старой схеме думаю проблема была с генератором, при переходе на малый газ падало напряжение, естественно искра становилась слабой и мотор заливало.
Дата:   20-09-20 15:49
Дата:   20-09-20 15:50
Дата:   20-09-20 15:51
Автор: я-бродяга (89.113.138.---)
Дата:   21-09-20 00:39
Молодец !!! Такой мотор стоило восстановить !
