 Московское время 16:00:48
 Владивостокское время 23:00:48
 Прогресс 2М+Yamaha30
Автор: Страникс (95.67.180.---)
Дата:   10-08-20 17:53
Всем доброго времени суток.
Так получилось, что "баркасик" был позабыт на несколько лет.
Две недели назад начал масштабную реконструкцию.
Куплен нормальный прицеп.
Куплен мотор Yamaha 30 hmhs (да без электростартера, но мотор без "пробега", цена более чем вкусная, а финансы как и у многих сильно ограничены).
Лодка выкопана из груды барахла в сарае и перевезена в просторный ангар.
Куплен новый комплект - лобовое с калиткой+тент+дуги.
Вопрос №1.
Чем промазать швы? Лодка вроде не текла, но мало ли что. В одном из видео по тюнингу П2М человек промазывал швы гидроизоляцией для ванных комнат. На сколько это оправдано? Буду рад любым дельным советам.
 Re: Прогресс 2М+Yamaha30
Дата:   10-08-20 17:57
Дата:   10-08-20 18:01
Вопрос № 2.
Если кто ставил такие комплекты на лодку - поделитесь советами и нюансами установки.
Автор: Андрей64 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   10-08-20 18:10
Залить водой, посмотреть где капает, подтянуть клепки если нужно, и походит еще!
Главное много денег в него не вбивайте.
Автор: sedoy99 (---.95-181-237-130.broadband.redcom.ru)
Дата:   10-08-20 19:06
Страникс писал:
Если не течёт, зачем мазать? проверь на воде сначала.
Если течёт, то лучше из автомага полиуретановым герметиком. Силикон - говно, через несколько лет отстанет.
Автор: Сергей/Самара (---.20.65.212.svttk.ru)
1. По швам-не занимайся ерундой, сбрось на воду и посмотри. Лента тиоколовая может подсохнуть при хранении на берегу, потом замокнет и перестанет пропускать.
2. Какой винт на моторе? Если 14-й, то будет тяжеловат для комплекта, раскрутится на полном газу до 4600-4700 об. Оптимальный 13-й оригинал
или Хастлер Ссылка.
К нему втулка Ссылка.
Если есть вероятность, что придется возить от 300 кг и выше- можно взять грузовой 11-й хастлер, а втулку переставлять.
Комплектом 2 лопасти+втулка предлагают со скидкой Ссылка.
Автор: Андрей НСК (176.59.140.---)
Дата:   12-08-20 09:34
По стеклу. Я так понимаю от лодка 44. Года 4 назад на прог4 ставил от них. В нижнюю планку(на корпус ложится) поставил резьбовые заклепки на 5, и через корпус с шайбой протянул к палубе. На мой взгляд плотнее ложится чем на просто вытяжные. Естественно с герметиком.
Автор: Макс Самара 63 (94.231.132.---)
Дата:   13-08-20 00:22
Я промазывал 10 лет назад 2-х компонентным оконным герметиком.
Автор: Страникс (178.45.95.---)
Дата:   13-08-20 22:29
Андрей НСК, да. Но есть нюанс - оно не везде плотно прилегает(((
Автор: Андрей НСК (176.59.144.---)
Дата:   14-08-20 08:52
Да, конечно, у меня тоже щели были. Забил белым герметиком. Контур отбил малярным скотчем, после протяжки и подсыхания герметика, загладить пальцем. Плюс резьбовых заклепок - можно демонтировать без проблем (я раз снимал стекло) и плотнее тянут чем вытяжные.
Автор: Страникс (95.67.191.---)
Дата:   14-08-20 17:37
Андрей НСК писал:
А если проложить полоски прорезиненого вибромата?
Дата:   17-08-20 14:42
Продолжаю восстановление лодки. В выходные съездил на дачу. Выдрал всю старую проводку, снял рулежку и дистанцию. Срезал лишние уголки от штатных сидений, подготовил корпус к мойке.
Дата:   17-08-20 14:44
Автор: svh (176.209.149.---)
Дата:   17-08-20 16:36
Ставил стекло на лодку, с одной стороны получалась довольно большая щель.
Разогнул эту половинку рамки до прилегания и вырезал новое стекло.
Снятое оставил, как запасное на другую часть рамки.
Автор: Андрей НСК (176.59.135.---)
Дата:   17-08-20 16:43
Добрый день. По рулежке - я бы оставил старую. Тросовая острее, у знакомых катался на редукторе, не понравилось, большая амплитуда. На проге4 трос нержавеющей, 2 мм, 3 года отлично чувствует с веосом. По салону на любителя. Я наоборот в 4-ке сделал типа 2-й ки, трансформер, немного даже лучше получилось. Про вибромат не слышал, если сделаете, скажите как получилось.
Дата:   17-08-20 17:15
svh писал:
Тоже об этом думал.
Дата:   17-08-20 17:27
Андрей НСК писал:
Андрей, я хочу сделать два больших рундука. Сзади - классический диван с подъемным сиденьем для бака, аккумулятора и прочего барахла, под передними сиденьями рундук тоже будет во всю ширину лодки. Еще хочу усилить центральную часть передней панели, т. к. стекло с калиткой. В борта хочу зашить пеноплекс.
Автор: Андрей НСК (176.59.134.---)
Дата:   18-08-20 21:58
Большие планы, удачи!! Если получится, выкладывайте фото процесса, может что подчерпну в Ваших решениях.
Автор: Страникс (109.169.244.---)
Дата:   25-08-20 15:02
Доброго времени суток.
Коллеги, ай нид хэлп. Есть на форуме электрики, способные простым человеческим языком, или обычной картинкой описать правильную схему электропроводки для лодки - от мотора до 4-5 потребителей.
Уточняю, т. к. мотор без электростартера (только шмыргалка), то интересует подключение ходовых огней, клотика, салонного света, помпы и "ляляки" через регулятор напряжения и аккумулятор.
Заранее благодарен.
Автор: Андрей64 (217.118.90.---)
Дата:   25-08-20 17:12
Проводку веди двумя проводами от АКБ до разветвительной колодки, дальше на потребители, ну и про про защиту цепей не забывать.
Автор: Страникс (178.45.75.---)
Дата:   31-08-20 17:00
Процесс восстановления продолжается.
В выходные отмывал внутрянку от застарелой смеси волжского песка, масла и бензина. Подскажите чем смыть эту жирную гадость. Авто шампуни, концентраты с мойки не помогают. Растворителями пользоваться боюсь.
Дата:   31-08-20 17:01
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   31-08-20 17:50
Страникс писал:
Бензином отлично всё смывается. Растворителем не надо.
Дата:   31-08-20 20:23
Еще вопрос: какой длинны брать троса для рулежки при переносе рулевой колонки на правый борт?
Автор: Страникс (31.13.144.---)
Дата:   01-09-20 15:44
Неожиданно быстро пришел монтажный блок. Все работает, есть даже предохранители на кнопках.
Автор: svh (37.21.154.---)
Дата:   01-09-20 17:43
Ставил себе такой же, два года назад, работает без нареканий.
Из минусов, у меня получилось, доступ к предохранителям, через сняте панели
Автор: viktsold (---.222.221.83.donpac.ru)
Дата:   26-10-20 21:21
хотелось бы инфу где взять
Автор: Страникс (109.169.242.---)
Дата:   07-12-20 21:15
viktsold писал:
Автор: Vovan 44 (2.94.182.---)
Дата:   08-12-20 00:45
Стекло вместе с калиткой прикидываешь на лодке как будет. Очерчиваешь куда оно встанет на палубе. Стекло снимаешь. Размечаешь отверстия в палубе где будут. Сверлишь палубу. Ставишь обратно стекло. Размечаешь через отверстия в палубе где будут отверстия на профиле стекла. Снимешь стекло, сверлишь отверстия в профиле. Ставишь все обратно и женишь стекло с палубой вытяжными заклепками. Промазываешь все герметиком. Всех делов. Удачи!
Автор: Страникс (---.mtsnet.ru)
Дата:   17-12-20 22:05
Гульнул на Воднике
Дата:   17-12-20 22:14
Автор: maxsaar (---.broadband.kyivstar.net)
Дата:   17-12-20 23:05
Керхер на прокат взять и, залазя везде в углы сбить грязь отовсюду. Мазута с песком тоже пластами отлетит. Потом уже моющие средства - от соды и стирального порошка до новомодных. И ещё раз керхером. Заодно слетит краска там где она уже не держится. Это норм, будет видно где подкрасить
Руками - и водой со шланга так не отмоешь. Знаю о чем говорю.
Автор: Александр Кст (185.8.203.---)
Дата:   18-12-20 06:23
Был прог 2 с джоником 500 кубовым, что могу сказать, мелкие эти моторы для этих лодок. Если только один, двое и удобств по мин. Стоит на ту сторону реки с семьёй + ветер, волна и все грустно становится. Ты на нервах, мотор на пределе, это мое оценочное суждение. Я не люблю, когда чувствую, что моя техника на пределе работает, не комфортно мне как то... Совсем другое дело это когда 700 куб на двойке. Лодка с ними другая становится. Если ещё скулы разогнуть, уголки, а ещё лучше редан, совсем хорошо.
Дата:   18-12-20 15:13
Александр Кст писал:
30-ка на П2 вывозит столько, что в статике уже начинает через транец переливать. При условии, что водитель не полный овощ и знает, для чего нужен грузовой винт и как нужно регулировать угол наклона мотора в зависимости от загрузки лодки.
Автор: Александр Кст (178.22.198.---)
Дата:   18-12-20 16:28
А если ещё водитель прочитал всё собрание сочинений Ленина в 55 томах лодка вообще не ограничена в загрузке и скорости.
Я в один день, то гружёный иду 15-20 мин, потом пустой обратно, потом, снова гружёный и так хрен знает сколько раз, запаришься винты менять и углы рассчитывать.
Дата:   18-12-20 17:08
Дело хозяйское, конечно.
Я на 13-м винте вывожу от пустой лодки до 300 кг. Если выше 300кг- то ставлю 11-й. Замена винта- 3 минуты, если не торопиться. Переткнуть штырь в подвеске мотора- 5 секунд.
Но, безусловно, проще повесить 50-к.
Дата:   18-12-20 17:26
А как он выстреливает когда гашетку вперёд переводишь на статике, 3 ц 700 куб его пулей, как хищника на старте разгоняют.
Автор: Страникс (178.45.125.---)
Дата:   18-12-20 17:43
Да блин. Можно и от пропелерного "мисершмита" пихло навесить, только заклепки по камышам разбегутся. Зачем уродовать лодку мотором на который она не рассчитана? Тем более, что данная лодка уже очень не молода. Видел я умельцев которые вешали 60-тки на П2. В лучшем случае корпуса выкидывали через пару сезонов, в худшем лишались и лодки и мотора прям в процессе эксплуатации.
Автор: sedoy99 (---.164-138-94-83.broadband.redcom.ru)
Дата:   18-12-20 22:17
Щас тебе полфорума скажет, что ты ничё не сображаешь, и рано или поздно купишь 40, потом 50, и тд... :)
Автор: lednic606 (176.59.99.---)
Дата:   19-12-20 00:41
Страникс писал:
... Видел я умельцев которые вешали
Абсолютно всё зависит от наличия мозга в голове капитана.
Я на Сарепте с Джонсон-70 отходил 5!!! полных сезонов(так то почти 6) абсолютно в любую погоду с апреля по ноябрь.. На прогноз с женой не смотрели никогда, просто садились в лодку и ехали. Корпус в идеальном состоянии и никуда не утоп и не потрескался.
Сейчас этот мотор висит на П-4 у Юры (s494). Он вообще доволен как слон по его словам. У него кстати корпус восстановленный вытяжными "герметичными" заклёпками вся накладка под килем и заплатки у транца... и то же ничего не лопнуло и не развалилось.
"Разруха она не в клозетах, она в головах"(с)
Автор: buss (---.onego.ru)
Дата:   19-12-20 00:52
дело не в этом. весь вопрос в зачем и для чего, если это надо, то надо ставить,
а так вполне хватит и 30.
Дата:   19-12-20 01:05
П-2 хватает 30тки для всего без фанатизма, но винты менять от загрузки полюбому.
40ка решает все проблемы на П-2(2М). Не призываю увеличивать мощность безконтрольно, но изначально Прогресс(который "прогулочный катер" 1969г.) был именно под 40л/с. 😊
Автор: s494 (176.15.133.---)
Дата:   19-12-20 01:43
lednic606 писал:
> именно под 40л/с. 😊
Поддержу. С 30силами танцы с винтами заипут, если ездишь то с полной нагрузкой, то пустой.
40 сил более менее, пятерых со скарбом на пару дней вытащит, если в момент выхода один на нос вылезет.
Потом можно будет и газ сбросить.... а это что значит? Значит при выходе на глисс мощности не хватает. Значит, лишь 40 ему впритык.
Поэтому я после трех лет владения П2 и поставил спарку В30, тогда мощнее движков не было.
Не, до этого на отцовском П2 с 30 силами счастливо ездили мать с отцом и я !@#$%^юшонком, иногда и двоюродного брата с собой брали. 30 сил на П2 это для передвижения троих взрослых со скарбом и бензом на два три дня со скоростью 32-34 км.ч.
Если такое - то хватит 30 сил.
Если такое - но чтоб уверенно не в напряг мотору, чтоб в волну можно было играть газом, во время задирать нос и не вбуравливаться в волну, нужно 40, а лучше 50 сил.
Если хочешь чтоб лодка выходила на глисс с нагрузкой, когда еще чуть и черпанет бортом - от 50 и выше.
Расход не намного больше получается, ведь с мотора даже 70 сил берешь только необходимую для движения мощность. Это на малых 3силы, при движении сил 35-37. А вот при выходе на глисс, чем не больше сил, тем лучше. За счет этого и расход немного больше.
Вот сейчас у меня на П4 с 70 сил, мы с женой, ездим иногда рядом с зятем и дочкой, они на П2 и В30.
Ну и где они жгут литров 12, я жгу 15. Притом, я иногда побыстрее сгоняю куда в сторонку местечко проверю пустое ли, да и вообще иду медленее чем обычно, с ними на 3400-3500, а одни на 3800-3900, на 3800 у меня скорость больше и получается путевой расход меньше.
Ну а если втоплю под 5500, то и К5м3 с Тох50 уверенно обхожу идя км на 7 быстрее точно, только мне мой расход тогда не особо нравится. )
Поэтому я и сторонник на лодки 4,5метра ставить те мощности, которые по таблице ТРТС предусмотрены.
4,5х1.6 =7,2 - это больше 60 сил. Но и тогда Прог2 будет вполне предсказуем и вытащит любую загрузку без "танцев с бубном". А ездить - ездий как хочешь.
Я с тремя людьми и Сарептой на веревке на глисс выхожу. Правда так ехать не получается, мотает Сару, на борт кладет, сбавлять приходится потихоньку, чтоб нас не задавила. ))))
Вот обычное мое движение. Обороты 3800, мотор шепчет без напряга, скорость км 40-42. Спокойно, без нервов, руль (троссовый!) можно надолго отпустить, никуда его не тянет... А на 30 силах сейчас бы мотор визжал на максималке... что лучше?
Кусочек лета... )
Дата:   19-12-20 02:35
Ну на вкус и цвет - все фломастеры разные. Я лодку делаю для отдыха с семьей и чуть-чуть рыбалки. Я, жена, детеныш 10 лет и скарб на пару тройку дней. Думаю для этих целей данного комплекта за глаза. Просто есть не маловажный фактор как финансы. Мотор подвернулся за 50 килорублей с пробегом 8-10 моточасов. Позволяли бы финансы - купил бы бастера под ключ. Станет мало, будут позволять тугрики - буду двигаться дальше. Но опять таки - не на прогресс навешивать л. с., а рассмотрю уже вариант допустим Салют+70 л. с.
Автор: lednic606 (176.59.108.---)
Дата:   19-12-20 02:44
Страникс писал:
> ...буду двигаться дальше. Но опять таки - не на прогресс навешивать л. с., а
Всё абсолютно правильно!!! П-2 для многих "бюджетный старт" в семейный водномоторный отдых!...
Покупаешь - понимаешь что тебе нужно и... приобретаешь вожделенный комплект 😁
Я бы посмотрел на Орионбот... 👍
Дата:   19-12-20 03:08
Страникс писал:
> ... Я лодку делаю для отдыха с семьей и
> для этих целей данного комплекта за глаза. ...
Это ехать будете 35 кмч. Никакие реданы нафик не нужны.
Скорость, мощность и загрузка именно те, под которые обводы прога2 заточены изначально.
Он не будет ни мчаться, ни носом рыть. Будет просто ехать.
Устойчиво и безопасно.
Вот так.
Это я зятю с дочкой за 30тр куйбышевский П2 взял и свой В30 с блоком 87гв поставил.
Дата:   19-12-20 04:03
s494 писал:
Для меня это главное. Можно сказать - религия.
Дата:   20-12-20 02:59
Страникс писал:
На еще видюху. Вот так в одного ходить будет. )
Дата:   20-12-20 03:59
s494 писал:
> Страникс писал:
Не кажет ((((
Дата:   23-12-20 06:35
Приехал подарок к новому году ))))
Моя доволен)))
Автор: efim85 (213.138.92.---)
Дата:   23-12-20 08:44
Отличный комплект, вот только 14 футовый рулевой трос нужно будет попотеть засунуть.
Дата:   23-12-20 14:51
C чего бы вдруг потеть, у меня на П2 стоит трос 14 футов, месяц назад тоже взял ему на замену невозвратный претеч и 14 футовый трос.
13 футов подойдет , если ставить руль впритык к стойке стекла и в рецессе не по естественной траектории прокладывать, а наискосок. Зачем это нужно- не понимаю.
Автор: Страникс (88.200.214.---)
Дата:   26-12-20 16:36
Коллеги, если у кого есть подробные фото подключения тросиков органов управления (дистанция, рулежка) к мотору (желательно Yamaha))))) поделитесь пожалуйста.
Сдается мне ввели меня в заблуждения "техэксперты" Водника ((((((((
Автор: Vovan 44 (2.94.173.---)
Дата:   26-12-20 18:43
Подключаешь троса к машинке. Двигаешь ручку газа вперед. Первым начинает шевелиться трос который идет на включение скорости. Подключаешь троса к мотору. Регулируешь их длину. Скорость чтобы четко вставала на нейтраль, газ смотришь чтобы и скидывал и максимально заслонку открывал по возможности. Но обычно не точно совпадают. У меня на 40-ке Ямахе супер полного не дает. У брательника на Мерке тоже.
Дата:   26-12-20 19:19
Я когда делал заказ на Воднике с их экспертом переговорил и мне сказали, что того что я заказал - более чем достаточно для подключения. Но думается нужны мне еще некие концевики на троса газ-реверс и штанга рулевая тоже как-то должна к мотору крепиться.
Дата:   27-12-20 22:21
Дата:   27-12-20 22:25
Дата:   27-12-20 22:26
Автор: Страникс (80.234.3.---)
Дата:   11-01-21 19:56
Коллеги по П2М подскажите, есть подозрение, что рулевая тяга будет упираться в боковую стенку рецесса при повороте на право. Кто как решил этот вопрос? Или я ошибаюсь и ни чего там ни куда не упирается?
Дата:   11-01-21 20:11
Будет. Вырезай отверстие и в него на выбор стаканчик, гофру и т.п.
Дата:   12-01-21 09:07
Страникс писал:
Смело вырезай напротив тяги отверстие! И выкладывай сюда фотки, очень интересно как у тебя все получается!
Дата:   12-01-21 15:01
efim85 писал:
Обязательно, но в связи с отсутствием теплого помещения все работы приостановлены до марта-апреля. Сейчас идет постепенная закупка необходимых материалов:
фанера на слани, рундуки и отделку салона;
"пеноплекс" в блоки плавучести;
алюминиевый уголок разного калибра;
заказал ходовые огни такие Ссылка. ;
баранку такую Ссылка. ;
отец настаивает на обшивке палубы квинтетом (я в сомнениях, кто пользует - отпишитесь пожалуйста о +/-);
хочу еще эхолот, но ни когда ими не пользовался, так что так же буду рад любому совету по марке (сразу скажу - мы не олигархи, за стотыщмилионов не предлагать)))))))))))))) и установке...
Автор: lednic606 (176.59.114.---)
Дата:   12-01-21 15:46
Ненадо ничего обшивать квинтетом, у тебя 30ка и лишний вес никчему.
П-2 устойчивый как бетонная плита, если не сильно самоизумленный будешь - хрен свалишься с него.
Дата:   12-01-21 16:47
Квинтет тут точно не нужен. Я спокойно бегаю по палубе при весе в 115 кг. Если очень уж очково- на борта можно наклеить или наклепать кусочки резины ребристой, но мне за более чем 10 сезонов так и не потребовалось это.
По эхолоту- бюджет от 5000 за простенький БУ, который покажет глубину под лодкой до бесконечности, когда можно разглядеть, все ли клыки на месте у судака. У меня изначально установлен самый простой на тот момент, что-то типа piranhamax-180
Пользуюсь только как глубиномером. Датчик закрепил внутри лодки, чтобы избежать вероятность его отломать.
Дата:   12-01-21 17:47
Сергей/Самара писал:
Необходимость хождения по бортам пропала, так как лобовое стекло с "калиткой".
Дата:   12-01-21 18:07
Тоже считаю что квинтет не нужен, если конечно палуба и борта в хорошем состоянии. По эхолоту: Пользуюсь Lowrance X4 pro, так же как предыдущий оратор вклеил датчик внутри лодки на силикон, но меня он уже перестал устраивать. Не понятно что на дне, коряга или сетка или стая рыб.
Присмотрел новый эхолот: Garmin Striker plus 4CV, он с GPS и рисовалкой карт глубин, да и нижнее сканирование у него отличное. Можно новый из америки за 15к заказать.
Дата:   12-01-21 18:22
Да, еще люк обязательно закажи, без него вообще невозможно под рецесс попасть. В родной крышке 100 болтов надо открутить и те не всегда откручиваются.
Дата:   12-01-21 19:20
efim85 писал:
Смущает размер. Поставить надо, но попробую найти что-то побольше.
Дата:   12-01-21 19:35
Страникс писал:
Я тоже думал что 8 дюймов будет маленький, но оказался в самый раз.
Если что-то больше смотреть, то там ценник уже совсем не гуманный!
Дата:   12-01-21 19:55
efim85 писал:
А зачем туда попадать? Штатно там лежит блок плавучести. Если что, он доступен из рундуков по бортам. Там больше ничего и не положишь.
Дата:   12-01-21 19:58
arkie писал:
Там логично установить помпу, и доступ к ней считаю обязательно нужен.
А блоки плавучести можно и в другие места установить.
Дата:   12-01-21 21:08
arkie писал:
Штатный задний блок плавучести в П2М находится за задним диваном. А ниша под рецессом изначально пустая как барабан. Думал забить ее пеноплексом, но кажется толку от того объема материала, что получится туда впихнуть, будет меньше затраченных на это усилий. Лучше на самом деле поставить туда доп.помпу и врезать люк быстрого доступа.
Дата:   12-01-21 21:15
Картинка очень похожа на то, что я хочу изобразить в передней части кокпита (только без квинтета в салоне).
Сзади так же большой рундук во всю ширину.
Блоками плавучести станут нижние ниши вдоль бортов (куда раньше весла клали).
Верхние ниши позади боковых "бардачков" (там в, штатном варианте, так-же находятся большие куски пенопласта) станут палочками под различную мелочевку.
Вопрос: стоит ли использовать в лодке карпет? не будет ли он забиваться песком? у кого есть опыт - подскажите.
Дата:   12-01-21 23:35
Страникс писал:
Я, конечно, догадываюсь, что большая часть народа не видала нового П2м, поэтому напомню, где у него блоки плавучести. На картинке зелёным показан блок в носовом отсеке. Он закрыт крышкой из алюминиевого листа. Сиреневым - блоки в бортовых нишах кокпита, зашитые крышками. Жёлтым показан блок на кормовой переборке, закрытый крышкой из листового алюминия. Красным показан блок в кормовом отсеке. Он состоит их двух половинок, соединяющихся подобием замка. Каждая половинка просто запаяна в полиэтилен и вынимается/вставляется через через рундуки, каждая со своей стороны.
Мне кажется, это не лучшая идея поставить помпу в это место. Для этого придётся вынуть пробку из кормовой переборки, чтобы вода из кокпита попала в моторный отсек к помпе. При этом вода из моторного отсека точно также будет гулять по кокпиту. Если иметь ввиду, что под сланями в моторном отсеке самое грязное место в лодке (там всегда грязная вода с мусором и маслом наполовину) то это будет растекаться по всей лодке. Многим, наверное, это пофиг, но я не люблю. Я бы ставил помпу в кокпите. В кормовой отсек не может попасть заметное количество воды, т.к. он хорошо закрыт (в отличие от простого П2), тем более, если там есть положенные блоки плавучести.
Автор: Страникс (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   13-01-21 07:30
arkie писал:
> Страникс писал:
> со своей стороны.
Приношу свои извинения. Даже не слышал и ни где не натыкался на информацию что в рецессе есть блоки плавучести. Корпус в семье с 1993 года. забирался новым в упаковке с хранения блоков не было.
Дата:   13-01-21 07:34
Страникс писал:
Я думаю надо забить на то, что было при царе горохе и сделать все по-уму. Засунуть где только можно пеноплекс и установить где положено на всех современных катерах помпу.
Автор: Страникс (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   13-01-21 17:45
efim85 писал:
Совершенно с Вами согласен коллега.
Автор: lednic606 (176.59.112.---)
Дата:   13-01-21 18:08
Страникс писал:
> efim85 писал:
> В
Размеры есть разные. Мне на П-2м, для выкрутить/вкрутить пробку, с лихвой хватало обычного лючка, с отверстием на 155мм.
Дата:   15-01-21 08:09
Коллеги, кто использовал в лодке карпет? Стоит ли это делать? Не будет ли собирать в себя весь песок волжских островов?
Дата:   15-01-21 21:01
А куда ты карпет хочешь приклеить? Я все полки по бортам карпетом зашил и внутри боковых рундуков. Могу сегодня фотки сделать, как получилось.
Автор: Страникс (109.169.205.---)
Дата:   15-01-21 21:34
efim85 писал:
Полочки и рундучки по бортам - это понятно. Имею шальную мысль постелить его на крышку переднего рундука, под сиденья. За фото буду благодарен.
Стараюсь найти визуализацию всех своих мыслей по доводке "баркасика".
Дата:   18-01-21 06:49
Дата:   18-01-21 06:50
Дата:   18-01-21 06:51
Дата:   18-01-21 07:07
Ну вот, фотки как просил.
Как видишь, доступ к помпе через 8 дюймовый лючок отличный.
Все бардачки и полки зашил карпетом, теперь ничего не гремит и не перемещается при переходе. Да и выглядит теперь куда лучше. Только бери карпет на клеющей основе, я в начале взял отдельно клей, так намучился с этим клеем, т.к. его уходит немерено.
Ну и подсветку по всему периметру сделал, в вечернее время освещает не только сами полки, но и весь кокпит не слепя глаза. Ссылку даю на люк и подсветку.
Автор: Страникс (109.169.130.---)
Дата:   18-01-21 22:00
efim85 писал:
> уходит немерено.
Огромное спасибо.
Дата:   18-01-21 22:33
Но мне все же кажется что помпе место в основном кокпите. Да же если под рецессом будет по полной воды, главное что-бы из основного откачивало, в край можно две помпы поставить.
Автор: efim85 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-01-21 22:38
Ну можно ведь и три помпы поставить, отсека же три. Только вопрос: зачем? Пусть вся вода сливается под рецесс и уже оттуда спокойно или помпой или пробкой сливать.
Дата:   18-01-21 23:02
С точки зрения обеспечения непотопляемости- конечно лучше разделить объемы. Но практика показывает, что за много сезонов на воде схема с открытой пробкой и помпой в конце рецесса вполне жизнеспособна. Там в любом случае самая низкая точка, вся водичка там собирается и за секунды выкидывается помпой.
Автор: Страникс (80.234.121.---)
Дата:   19-01-21 15:46
Может я и параноик, но рассказы отца об оторванных транцах и отвалившихся моторах, вбитые мне в голову в детстве - до сих пор не отпускают. Поэтому предпочитаю сохранить пару лишних герметичных переборок в лодке.
Автор: Страникс (---.pools.syzran.ru)
Дата:   10-02-21 22:35
Доброго времени суток коллеги.
Гребные винты Marine Rocket, E.Chance, Hustler, Solas, BaekSan и пр.
Купить одновременно 11 и 13 пока не позволяют финансы. По-этому пока только 13.
Что выбрать? В чем разница? И есть ли она? Заранее спасибо.
Дата:   10-02-21 22:40
я на хонду взял BeakSan 12 шаг. Пока на воде не испытывал. На вид отличный. Взял еще на запаску e.chance 8 шаг за 850р., на вид он хуже.
Автор: Иван (77.35.255.---)
Дата:   10-02-21 22:49
Hustler (раньше он назывался Raskal) бери.
Налегке скорость с 13-м Hustler'ом самую малость выше, чем с родным ямаховским и чем с E.Chance,
но при увеличении загрузки лодки, когда с родным винтом скорость падает до 30 км/ч, с Hustler'ом получается 33 км/ч.
Мои реальные данные.
Автор: Страникс (109.169.213.---)
Дата:   22-03-21 16:10
Прикупил сиденья. 5 тыррублев за пару. Очень доволен.
Дата:   22-03-21 16:11
Дата:   23-03-21 20:26
Всем доброго времени суток, коллеги.
Неожиданно в левое полушарие пришла мысль - фонарь садовый на солнечных батареях в качестве топового огня... Бред или имеет право на существование? Кто-то использовал?
Дата:   23-03-21 20:35
Кругового. Топовый только вперед светит. И мало мало в стороны.
Дата:   23-03-21 20:42
s494 писал:
Надо знания обновить... совершенно верно - кругового.
Дата:   01-04-21 23:21
А где покупал сиденья?
Автор: Diim (217.118.90.---)
Дата:   07-05-21 19:05
Что там с лодкой? Доделали уже?
Автор: drake (---.yota.ru)
Дата:   09-05-21 15:35
Я такие же покупал в другом цвете. В Нижнем Новгороде их делают - на авито посмотри.
Автор: Страникс (193.34.232.---)
Дата:   22-06-21 01:03
Diim писал:
Из-за ремонта в квартире сборку лодки пришлось отложить. Через пару тройку дней поеду собирать. Корпус покрашен, комплектующие есть все. Осталось скомпоновать.
Дата:   22-06-21 01:10
создали группу в ватсапп по прогрессу 2м, если кайф, кидай номер мне в личку, добавим тебя
Дата:   22-06-21 01:20
блин, тут походу нельзя в личку писать, тогда в ватсапп: 9282796124
Дата:   22-06-21 02:08
efim85 писал:
> добавим тебя
К сожалению не могу... Телефон старый и не позволяет иметь несколько месенджеров.
Дата:   13-07-21 21:59
Два первых, пробных выезда состоялись. Я очень доволен.
Первый выезд был на коротке, одним днем. Покупались семейно, погонял лодку в разных режимах. В одного. Вдвоем. В пятером (4 взрослых +1 ребенок). Выяснил что самое комфортное положение мотора - 4 дырка от транца.
Дата:   13-07-21 22:03
Один.
Дата:   13-07-21 22:12
Два взрослых + 1 ребетёнок.
Дата:   13-07-21 22:17
4 взрослых + 1 ребенок
Дата:   13-07-21 23:18
Второй выезд был уже семейно-экспедиционый (2 взр. + 1 реб.) шмурдяк на 5 дней, примерно 130 км. пути. Лодкой очень доволен. Все что задумал и сделал - все к месту. Гидроизоляция для ванных комнат - вещь. В лодке за 5 дней на воде - ни капли (специально не стелил слани, просто кинул эва коврики) Друг попросил перевезти его с семьёй с одного берега на другой - 5 взрослых из них трое за цейтнер весом, две палетки баночного пива, 6 палеток полторашек минералки-лимонада, еда на 2 дня. На глиссер вышел с трудом, примерно секунд за 40, но вышел. В общем все ожидания оправданы, я доволен.
