 Московское время 17:59:03
 Владивостокское время 00:59:03
 Посоветуйте винт. Крым Tohatsu MFS30C. Редуктор 2.17
Автор: igoral (88.200.231.---)
Дата:   02-08-20 05:10
Родной 9,9х12 сильно грузовой для Крыма оказался. Изучил темы с подбором винта на Крым с тридцаткой. С редуктором 1.92 народ выбирает 13 шаг, но многие и на 14 замахиваются. Сделал вывод, что мне нужно искать 9.9х14. Неходовой размер оказался. Солас Амиту 3 с 14 шагом днем с огнем не найдешь. Еще какой то "оригинальный" Mikatsu встречается...
Подскажите явки, пароли. Где искать, что искать, Откуда вообще танцевать? Первый раз винт выбираю, опыта явно не хватает.
 Re: Посоветуйте винт. Крым Tohatsu MFS30C. Редуктор 2.17
Автор: Иван (77.35.42.---)
Дата:   02-08-20 08:03
Автор: Энди Крым (31.173.26.---)
Дата:   02-08-20 12:53
Ага, если днище абсолютно ровное, если нет, бери 13 и не парься. На полном выскочил на глиссер и убавил.
Автор: Vint13 (---.spbmts.ru)
Дата:   03-08-20 14:04
А в чем выражается сильно грузовой? Какие обороты и скорость? Мое мнение, что шаг увеличивать не стоит, 12-ый самый раз.
Автор: X.A.H.T (213.151.12.---)
Дата:   03-08-20 14:51
Ну с 14-м шагом я бы вам не советовал винт ставить. 13-й максимум на не сильно загруженный Крым. А вообще надо два винта, скоростной и грузовой. Если 12 грузовой, то 13-го вполне хватит как скоростного и возможно более универсального. Ещё и от диаметра зависит очень много, а не только от шага. Сколько у вас крутит 12-й и какая с ним скорость при какой загрузке лодки?
Автор: РиО (176.59.200.---)
Дата:   03-08-20 15:45
Никто не знает как вывешен мотор, какие обороты и с какой загрузкой но уже выдают готовые ответы)))))
Игорь для подбора винта всё очень комплексно. Многое зависит от того как висит мотор. Какой угол дейдвуда. Какие обороты развивает штатный винт при разных загрузках при твоих покатушках. А уже потом подбирать винт.
Дата:   04-08-20 15:15
Мотор длинная нога с тримом на самодельном транце. В поджатом положении АКП смотрит вверх вперед. При параллельном днищу положении - примерно 1 см ниже дна. Пока китайский тах с провода ВВ. Примерно 5200 - 36-37 км/час. Примерно в половину газа. 5 нетолстых + 40 кг шмурдяка поднял на глис достаточно уверенно с подвижкой пассажиров вперед и на ходу раскрутился до 6000 не в полный газ. Купил 13 Skipper , но пока не ставил - назад не возьмут. Диаметр стандартный 9.9
Втроем с бутором легко уходит в перекрут.
Дата:   04-08-20 16:15
Математика подсказывает, что редуктор 2.17 в сравнении с 1.92 это примерно 1 дюйм шага. То есть, устанавливая 14 шаг на 2.17, это фактически 13 для 1.92. Собственно, как все и советуют.
Дата:   04-08-20 17:01
Врёт ваш тахометр
Дата:   08-08-20 05:07
Нет, не врет. На 6 300 лампочка мигает и скорость сбрасывает.
Поставил 9.9х13 Skipper. 3 человека + вещи раскрутил до 6000, скорость по спидометру GPS 45 км/ч. Спидометр работает странновато - меньше 3-4 км/час скорость не показывает. Разница с телефоном 1 км/час - на телефоне и планшете меньше. На 5000 скорость 38. Хотелось бы эту скорость на 4600-4800.
