 Московское время 16:40:21
 Владивостокское время 23:40:21
 Износ винта на Mecury 15M
Автор: Foxcub (---.yota.ru)
Дата:   01-08-20 19:16
Подскажите пожалуйста.
Имеется Mercury 15М 2004 г.в. Бельгиец, со штатным винтом А12 9Р, используется не часто.
За годы эксплуатации винт покоцался по мелководью.
Подскажите, глядя на фото, винт нужно менять на новый?
Так то вроде лодку тащит не плохо, но мне сравнить не с чем, может новый винт даст второе дыхание?
Или забить на это и типа все нормально?
 Re: Износ винта на Mecury 15M
Дата:   01-08-20 19:17
Дата:   01-08-20 19:18
Автор: Иван (77.34.30.---)
Дата:   01-08-20 19:20
Винт - идеал. Не парься.
Дата:   01-08-20 19:26
Сарказм Георгиевича присутствует, однако формы шаблона очень хороши....
Foxcub
напильник в руки и входящую кромку снизу до 0,5мм.... под малым углом, только снизу, верх не трогай!
Дата:   01-08-20 19:35
Так-то да, если не лень - входящую кромку можно доработать.
Тем более, что краска уже пошоркана, рука легко поднимется на такое деяние.
Только что значит снизу?
Заваливать кромку следует со стороны засасывающей (выпуклой) поверхности лопасти,
нагнетающую не трогать.
Дата:   01-08-20 19:39
Спасибо. Но, что то не понял, с какой стороны точить надо? И на какую длину кромки лопасти?
Скажем так - если двигатель установлен на лодку, то точить винт надо со стороны водоема, или со стороны транца?
Дата:   01-08-20 19:42
"Пилить" винт можно снизу, а можно сверху. По красной стрелке увеличивает шаг, по зеленой оставляет, или уменьшает.... От толщины и профиля лопасти....
Дата:   01-08-20 19:47
Меня шаг в общем то устраивает,
Наверное мне нужно просто сделать поострее кромку винта?
Чтоб она была не такой тупой..
Дата:   01-08-20 19:48
Боря, я с тобой согласен, но слова "сверху" и "снизу" в данном случае вводят в заблуждение.
Я бы так обе кромки заострил со стороны выпуклой поверхности.
Дата:   01-08-20 19:49
Foxcub
тогда снизу...
Иван
входную по красной и интерцепторы(выходную, голубое) лучше не трогать, они как раз образуют качество лопасти, остальное пилят все, если конечно не стоит задача изменить шаг винта...
На моем фото выходная корявая, она должна быть острая, как у коньков лезвие...
Дата:   01-08-20 19:58
Не много запутался...
Вот смотрите, предположим, что синяя стрелка это напильник, и заострять кромку винта нужно со стороны "А", а сторону "В" не трогать.
Правильно теперь я понимаю?
Дата:   01-08-20 20:01
выходная на Аполло зеленым
Дата:   01-08-20 20:02
Foxcub
только В
Дата:   01-08-20 20:04
тут видно откуда
Входная от редуктора, выходная в никуда.
Выходную как конек, в сечении 90градусов и более, там поток срывается...
Автор: Энди Крым (176.59.51.---)
Дата:   01-08-20 20:05
Борь, вопрос терминологии. Для катальщика проще впуклая и выпуклая сторона.
Дата:   01-08-20 20:10
Энди Крым
Выпуклую делаем еще выпуклее, впуклую еще впуклее :))))) На выходе потока воды делаем квадрат по сечению.
Дата:   01-08-20 21:07
Спасибо))) теперь понятно какую сторону точить..)
Не совсем понял про остроту...
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   01-08-20 21:17
Foxcub писал:
Возьмите любой новый винт в качестве образца и посмотрите, как кромки должны выглядеть. А лучше ничего не делать.
