 Московское время 16:20:01
 Владивостокское время 23:20:01
 Гофра троса реверса ПОК ALPHA ONE GEN 2
Автор: santino44 (89.249.132.---)
Дата:   01-08-20 13:29
Приветствую всех, на днях меня постигла небольшая неприятность в виде прохудившейся гофра троса реверса на колонке Альфа 1 ген. 2. Насмотрелся я различных видео по замене гофр и троса реверса, снял колонку и с помощью дистанционных советов Алексея Балтийца деинсталлировал трос реверса. Гофры и ремкомплект помпы мне где то идут с Ебея, но это будет еще не скоро. Начались мои поиски какого нибудь заменителя в автомобильных, магазинах спецтехники, велосипедных... В общем не нашел я ничего подобного у нас. Ну и как всегда на помощь мне пришел Алексей Балтиец, выслал он мне свою запасную гофру (спасибо ему еще раз:)) Но вопрос то в том, кто нибудь занимался побором данной гофры? Я понимаю, что на Али она стоит от 250 рублей, но это ж так не скоро. В России в 2х местах находил по 1000 рублей, но при заказе оказывалось, что они уже кончились. Сейчас подбором по размерам нашел гофру (опять же под заказ) Maruichi 08-481- Пыльник рулевой рейки от Ниссана, он оказался пока самый близкий по размерам, заказал себе его тоже, так для примера. Но может кто уже проходил данный путь?
Позже нашел видео в сети, как Американец менял гофру троса не вынимая трос из колокола, он только отцепил сердечник троса в двигательном отсеке и в наглую вытянул весь трос между транцем и колоколом. Как думаете, не сильно тос перегибается при этом способе?
 Re: Гофра троса реверса ПОК ALPHA ONE GEN 2
Автор: АП (---.cable.infonet.ee)
Дата:   01-08-20 18:56
santino44 писал:
Я так и менял. Ничего там не перегибается, работы реально на час, со снятием углового редуктора
Автор: Legendарный МИГ (31.173.80.---)
Дата:   01-08-20 20:00
как езда на лодке то?..
в целом норм?..
я пропустил развернуты отчет на тему покупки лодки из японии.
получения, текущего ремонта /подготовки к сезону и начала эксплуатации..
БЫЛО?
Дата:   01-08-20 23:40
santino44 писал:
Первоначально не так понял, о чём речь.
Хз, открутить трос не такая и проблема. Либо можно не выкручивать трос, а открутить
2 боковых болта, которые крепят колокол и оттянуть его для замены гофры. В таком случае места там становиться вполне достаточно
Дата:   01-08-20 23:58
Legendарный МИГ писал:
> в целом норм?..
> БЫЛО?
Нет, полного отчета не было, обязуюсь сделать. И по полиуретановому кильгарду из Саратова тоже готовлю отчет. Если кратко, то день, два катаюсь и день два чиню или обслуживаю😁
Дата:   02-08-20 00:17
понятно.
старый стационар расслабится не дает
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.186.---)
Дата:   02-08-20 03:37
Деинсталировал - это сильно! Если для юмора - оценил.
Если по другому - грустно
Дата:   02-08-20 03:45
Морис Крым+Т40 писал:
Я хорошо понимаю смысл данного слова:) А по теме аналога гофры может есть что сказать? Неужели никто не заморачивался?
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   03-08-20 18:31
Слишком ответственная штука. Я себе ставлю только оригинал - он будет стоять лет 20, как себя поведет аналог - сказать не могу. Если уж выбирать - то от известных производителей.
Если порвалась гофра реверса, то и остальные вот вот накроются. На твоем месте, я снял бы колонку и заменил все три гофры.
Гофры обязательно сажаются на bellows adhesive. Аналогов не встречал, пользуюсь только оригиналом.
Если снимать трос без съема ноги, то большая вероятность перегнуть его слишком сильно - а сие чревато! Лучше разобрать. Чтобы снять колонку уйдет минут 20. Заодно проверишь наличие воды и в гофре кардана и в полости троса переключения.
Маленькая хитрость при замене троса, которая, касается больше V-образных двигателей. Выдернуть трос очень легко - нужна только тонкая длинная головка на 14, чтобы открутить рубашку. Но очень трудно вернуть рубашку троса в моторный отсек: иногда даже захватить рукой конец рукой и то проблема. Поэтому, я сначала выдергиваю сердечник троса, на его место пропихиваю леску от триммера, и лишь потом вытаскиваю рубашку. Обратно вставляю по леске, и дергая в МО этой леской, в то время, как напарник давит снаружи на рубашку, вывожу рубашку из-за выхлопной трубы.
А вообще разборка колонки и замена гофр требует наличия специального инструмента. Не то, чтобы без него невозможно обойтись - но его наличие существенно сэкономит время и повысит качество сборки.
Автор: slon (---.83.235.72.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   03-08-20 18:38
Глеб что за bellows adhesive?
Дата:   03-08-20 18:45
slon писал:
Дата:   04-08-20 14:12
С гофрами лучше не шутить, экономия на аналогах, может закончится плохо.
Утонет лодка у причала, повиснет на швартовых, вот тогда вспоминается вся экономия.
Автор: santino44 (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-08-20 15:07
Ладно, спасибо. Колонка снята, трос я так и вытаскивал, вытащил сердечник троса и протянул леску от триммера. Правда в моем случае это лишнее, там и так можно подлезть, ну да ладно, пусть будет. Остальные глфры в норм состоянии. Клей взял 88й водостойкий.
Дата:   04-08-20 17:21
Стас Пермь писал:
> экономия.
Чаще всего это происходит именно из-за гофры реверса. Потому как карданная имеет сальник, а выхлоп вообще с внутренними полостями катера никак не сообщается.
