 Московское время 02:36:30
 Владивостокское время 09:36:30
 Гидроподъем suzuki df 50
Автор: yan_89 (37.79.32.---)
Дата:   01-08-20 04:53
Доброго времени суток!!! Проблема гидроподъем работает только вниз. Пробовал прокачивать безрезультатно.. Перекидывал реле тоже не помогло.. Сервиса по близости нет подскажите что делать. Такая проблема уже бала открутил винт отключения поднял в ручную закрутил и все заработало. В этот раз не помогает.
 Re: Гидроподъем suzuki df 50
Автор: John Zaitsev (88.147.152.---)
Дата:   01-08-20 05:01
Мотор жужжит в обоих направлениях?
Дата:   01-08-20 05:05
Нет только вниз когда работает... В верх молчит
Дата:   01-08-20 05:06
Следов течи масла нет.
Автор: Максим Рутынский (176.59.201.---)
Дата:   01-08-20 05:14
Отцепляешь разъем мотора, берешь аккумулятор, провода подходящие и убеждаешься что мотор работает в обоих направлениях при смене полярности, потом идёшь к электрику если сам не разбираешься.
Дата:   01-08-20 05:16
Ок. Попробую
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   01-08-20 05:36
yan_89 писал:
Тогда при чём тут винт отключения?
Реле в обоих направлениях щёлкают?
Дата:   01-08-20 05:46
Не прислушивался... Я просто снял рядом стоящее реле помрему со стартера по маркировке они одинаковые и поменял местами тоже самое работает только вниз.
Дата:   01-08-20 06:27
Т.е., на гидроподъём - два круглых реле. Их можно включить принудительно, подав плюс с силового контакта на управляющий.
Автор: Саня_рыбак (178.204.218.---)
Дата:   01-08-20 16:37
Было такое на сузе 60атл, правда наоборот вверх поднимал, а вниз нет. Что только не думал. В итоге датчик трима был умерший, он на серии сузук А ограничивает откидку и опускания. Заменил его и все норм стало. Кстати, отец на прямую 12в подавал на реле вроде и убедился что с тримом все норм
Автор: yan_89 (176.59.199.---)
Дата:   01-08-20 21:28
Всем спасибо разобрался.. В общем залипла релюшка распрелелния полярность. Прозвонили все. Подцепили моторчик на прямую все работает. Каким то образом попала вода в двух фишках было сыро скорее всего из за этого глючила.продул все контакты компрессором. Постучал по реле и.... О чудо все заработало
Дата:   01-08-20 21:29
Реле думаю лучше поменять...
