 Московское время 16:35:30
 Владивостокское время 23:35:30
 ТО Тохатсу 25 примерно 1975 года рождения
Автор: Роман 1977 (78.81.136.---)
Дата:   31-07-20 19:02
Привет водномоторники. даже не знаю с чего и начать, плохо заводится. Опыта нет совсем по разбору и как добраться до крыльчатки? на просторах инета мануала не нашел.
 Re: ТО Тохатсу 25 примерно 1975 года рождения
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата:   31-07-20 19:11
Лучше не ломай сам, обратись к мастеру. Учиться надо на Вихрях, как и на Жигулях.
Автор: Энди Крым (176.59.51.---)
Дата:   31-07-20 23:49
СИла магнитов, витки катушки под маховиком, далее создание электрического импульса, который усилит катушка зажигания, и искра пролетит в зазоре свечи. Это я к тому, что завод выпустил зажигание которое будет нормально работать только при определённом зазоре в свече.
Далее нуно помыть карбюратор. Потом заводить, прогреть и отрегулировать холостой ход. Если манипуляции не помогли, разбирать и менять верхний и нижний сальники коленвала. С помпой проще, откинул редуктор и вот она.
Автор: Krot (---.mtsnet.ru)
Дата:   31-07-20 23:58
Приветствую!
У меня похожий некромотор, 83 года.
Крыльчатка меняется очень просто.
Отсоединяешь тягу переключения передач.
Откручиваешь 5 болтов на 13 и снимаешь нижнюю часть сапога с редуктором.
Откручиваешь 4 болта на 10 и снимаешь крышу помпы.
Снимаешь старую крыльчатку, ставишь новую (не потеряй шпонку!).
Вращая вал по часовой стрелке одеваешь крышку помпы.
Я заодно поменял все прокладки, стакан и корпус помпы, сальник.
Всё подошло от современных Тохатсу 25/30 без проблем.
Вся операция занимает минут 30 с двумя перекурами.
