 Московское время 16:58:30
 Владивостокское время 23:58:30
 Потерялись мах. обороты.
Автор: s494 (176.15.138.---)
Дата:   31-07-20 18:27
Потерялись 400 об.мин на Джонике 70. В прошлом году винт 4х13х17 крутился 5400-5500, в этом 5000 и усё.
Весной поменял помпу, стакан крыльчатку и зеркало, больше ничего не делал с мотором.
Старая крыльчатка была трехлопастная с треснутыми лопастями, которые еле прижимались к стакану, вода плохо шла. Сейчас пять лопастей, сцит как молодой. А обороты потерялись.
Может быть это причиной? Ладно оборотов 100, но 400 думаю, много.
Сначала думал тах врет, в этом году новый его поставил, но и мах. скорость стала 54-55 вместо 58-60, не врет, походу.
В принципе,мотора хватает и так, езжу 39-42 на 3800-4200 но куда они делись то?
Что может быть, свечи, прозрачный фильтрик перед грушей?
Фильтрик был бы забит, так мотор раскручивался бы на полных и глох.
Свечи? Искрят под юбкой, поэтому ? Год им.
Накидайте советов, может чего не сообразил.
 Re: Потерялись мах. обороты.
Автор: Энди Крым (176.59.51.---)
Дата:   01-08-20 00:12
Та неее... Крыльчатка быть не может.
1. Лёгкий подзасёр топливной может дать такую картину (фильтра, сетки). Подзасёр что ГТЖ что ГВЖ может говнить смесь на полняке с оптимальной. Подсос воздуха под карбюратором не исключаем. У тебя конденсат качает? мож трубки где порвались?
2. Свеча искроразрядник вещь тупая, есть зазор и ладно. Но если топливо беднит, температура полезла, может на полняке быть калилка. Холодный прёт как молодой, а потом скисает, характерный признак.
3. Сбилось зажигание? Кондёр высох?
4. Днище коцнул или обросло.
С твоим опытом не думаю, что при смене помпы намастрячил чего.
Кста! А по высоте новая нормальная? Мож тут собака порылась?
Автор: Лайнер (5.158.239.---)
Дата:   02-08-20 20:33
Ну как там? Нашлись обороты-то?
Автор: @leksei  (---.bbn07-222.lipetsk.ru)
Дата:   03-08-20 00:26
У меня за месяц минус 5 км/ч - обросла лодка.
Дата:   03-08-20 04:11
Энди Крым писал:
> порвались?
Новый стакан, новая крыльчатка - комплектом покупал.
В зажиг не полезу. Я в нем не понимаю нифига.
Подзасер топливной вряд ли, фильтр стоит.
Всеж , думаю, помпа тормозит, снял редуктор нормально прокручивал за вал, а поставил новую - так через тряпку за шлицы кое как по чуть-чуть осилял, хоть и смазал ее при сборке.
Мотор специфический, струбцины, трим, нога и редуктор как бы от девяностика, а голова 50-70.
Я склоняюсь к тому, что помпа тормозит.
Да ладно, ездит мотор, заводится нормально, расходом меня не насилует - а скорости мне и 55кмч много, незачем, я 40+- езжу.
Не полезу никуда вглубь, фильтр топливный поменяю и свечи, может. Да и пусть.
Притрется помпа. Сжег то литров 250 от силы всего в этом году.
Дата:   03-08-20 04:30
Да по любому помпа. Мне давненько попадалось что даже густая трансмиссионка типа нигрола крадёт некоторое количество оборотов.
