 Московское время 16:24:12
 Владивостокское время 23:24:12
 "Раздушка" Меркури 15 в 18.
Автор: Islander (---.slb.com)
Дата:   31-07-20 13:48
Добрый день, имею Мерк 15, 294 куб., сейчас обкатаю и планирую "раздушить" до 18 л.с. Информации перелопатил море и точно известно, что для данной операции необходимо:
1. заменить кулачек газа на Тохацовский 18 (заказал, оплатил, жду).
2. подкрутить тягу газа.
Вообщем, делов на полчаса. Но тут попалась информация, что еще и зажигание нужно будет регулировать, а вот это уже засада((.
Кто имел дело именно с "раздушкой" такого мотора - Мерк 15, 294 куб., пожалуйста, подскажите, достаточно ли только сделать 2 пункта или же не так все просто? Спасибо.
 Re: "Раздушка" Меркури 15 в 18.
Автор: Юрас83 (188.170.86.---)
Дата:   31-07-20 17:46
Автор: SVK(Тольятти) (176.59.116.---)
Дата:   01-08-20 17:08
Подкрутить тягу газа это и есть настроить зажигание. Кулачёк мне распечатали, причем конфигурацию делал без крутого выступа. Винт покупал 10 шага на алишке. Теперь в одного 5820 максимум(отдельная история с винтом), вместо перекрута на родном 6100. Мотором доволен!
Автор: Энди Крым (176.59.51.---)
Дата:   01-08-20 21:59
Закрепи мотор, сними колпак дай полный. Руками сдвинь заслонку и рычажок опережения зажигания. ФСЁ! Сразу увидишь, что даст тебе покупка всякой хрени. Ладно бы ты маленько отогнул ограничители клапанов, что бы уменьшить сопротиление впуска. И ещё! Прибавку на 3 силы вряд ли заметишь, если только раздушенный мотор выведен на глисс килограмм на 20 больше.
Автор: SVK(Тольятти) (176.59.98.---)
Дата:   02-08-20 02:16
Энди Крым писал:
Не пишите ерунды, ну или закусывай...
Автор: Олег Кирилкин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-08-20 04:44
Как владелец поделюсь. Меняете кулачек газа и выставляете зажигание на закрытой заслонке -3' на открытой 25' 18 от 15 отличаетеся, переть на 9 винте будет как чумовой
Автор: Энди Крым (31.173.26.---)
Дата:   02-08-20 12:56
SVK(Тольятти) писал:
Ну простите, я думал нужно ехать, а вам шашечки подавай!
Тем более у Бориса из Сарова вышел швах с подобной раздушкой.
Автор: SVK(Тольятти) (176.59.103.---)
Дата:   02-08-20 16:43
Борис раздушивал 9.9 априори 15 сил и искал разницу, объем 247 кубов. А Меркотоха 18 имеет 294 куба и разница заметна сильно, от 300 до 500 об/мин в плюс. Тема стара как тоха и легко мониторится. Сам только прошел это. Потому зафиксируй, газани и 20 кг бред полный. Удачи!
Автор: Александр1278 (188.66.35.---)
Дата:   02-08-20 18:55
Ссылка. как раз про ваш мотор
Дата:   03-08-20 12:30
Спасибо всем за участие и советы, поизучал еще информации, поменяю пластину и подкручу ход газа и будет счастье!)
Дата:   03-08-20 14:29
Прошу объяснить про бред.
Типа на работающем моторе рукой открыть заслонку полностью, это бред?
Дата:   03-08-20 14:39
Олег Кирилкин писал:
> чумовой
Как "чумовой" это сколько км в час?) А то на выходных обкатывал, озеро-море, максимум 32 км в час по жпс, больше не едет(. Причем, макс.скорость набирает далеко до открытия полного газа...
Автор: SVK(Тольятти) (176.59.111.---)
Дата:   03-08-20 18:43
Энди Крым писал:
Полнейший. В бОльшем это относится к зафиксировать. На скорости в районе 40-43 км/ч нужно повернуться на 180 гр, одной рукой держать газ на румпеле, а другой дооткрывая заслонку. И для начала нужно будет зажигание подправить на 25 гр. Причем как минимум дающий такие советы не будет отвечать за безопасность движения. Некоторые на тахометр боятся оглянутся, а тут эквилибры выдавать учитывая что зафиксировать меркотоху конструктивно нечем.
Дата:   03-08-20 18:49
Islander писал:
Некоторые хвалятся до 50 км/ч. Ваше "не едет" не от мотора скорее всего.
Автор: Энди Крым (31.173.28.---)
Дата:   03-08-20 19:01
Значит только ПОКУПКА ПРИБАМБАСИКОВ.
Автор: Islander (---.static.ys.dsl.sakhalin.ru)
Дата:   03-08-20 21:21
> Islander писал:
Тоже хочу 50 км/ч)))...лодка 360, 2 чел, бак 25 л., немного вещей, винт родной 9...
Автор: SVK(Тольятти) (176.59.114.---)
Дата:   03-08-20 23:12
Islander писал:
> 9...
Да не вопрос. Винт 13 шага, мотор 30-ка, один в трусах и если лодка не сложится))).
Дата:   04-08-20 20:03
Islander писал:
> > Islander писал:
> 9...
Худейте до 30 килограмм, а лодку качайте водородом. Полозья, аэровинт и по чистом льду будет песня. Или обычные 36 км в час.
Дата:   04-08-20 21:36
Ну, ладно... раздушу и пусть будет 36...)
Автор: Олег Кирилкин (83.220.239.---)
Дата:   06-08-20 06:06
Islander писал:
> > Islander писал:
> 9...
Лодка кайман 360 39км перекрут нужен 10 шаг
Лодка крым 38км 5760об
Автор: Islander (---.ys.ll.sakhalin.ru)
Дата:   06-08-20 08:09
Сейчас тоже чувствую, что перекрут есть. Купил тахометр, установлю, протестирую и винт на 10 планирую до кучи пробовать...
Дата:   09-08-20 21:49
Сегодня "раздушил", поменял кулачек газа и подкрутил зажигание, однако, видно, то газ стал открываться гораздо больше. А также, установил тахометр... Теперь жду возможности протестировать на воде...
