 Московское время 21:48:35
 Владивостокское время 04:48:35
 Расход топлива Johnson 90 v4 90°
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-07-20 18:24
Суть вопроса такова: как снизить расход? До точки и обратно 15 км. Как ни крути 13-15 литров! Тахометра нет, но по скорости пробывал туда обратно 66км/ч сьело 13литров. Думаю надо расход уменьшать, вторая поездка 53 км/ч расход поюс минус такойже...... третья поездка 43-45км/ч тоже самое +-!!! Это всё ходил пустой.
Вчера 7 взрослых плюс 3 детей + шмурдяк кил 50, скорость держал 45-53. Расход 15 л за поездку!!!!!
 Re: Расход топлива Johnson 90 v4 90°
Дата:   19-07-20 18:27
Я понимаю что часовой расход меняется. Но путевой остаётся прежним.
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-07-20 18:33
Часовой выходит 40-45л/ч
Я как то расчитывал на крейсере в 20-25 уложиться
Автор: Dizel-1 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-07-20 18:34
Лодка,какая?
Дата:   19-07-20 18:42
Атлас 500
Дата:   19-07-20 18:43
Автор: Service123 (178.215.69.---)
Дата:   19-07-20 18:45
Эксперементировать с винтами?) Джонсон 100 60гр, лодка 6м стеклопластик, семьей 0.8-0.85 л/км, пустой 0.75 -меньше никак, это все педалирование газом с показометром расхода перед глазами)) средний на расстояния 200-300км.
Дата:   19-07-20 18:46
Надо начать с тахометра и подбора винта.Если там всё в порядке,то тогда уже мотор смотреть.
Дата:   19-07-20 18:48
Service123 писал:
Это понятно. Соловский 17 на пустом раскрутил до 66км/ч вчера гружоный до талова до 60 разогнал.
Родной 19 на пустом 60 максимум показал...
Повторюсь, тахометра нет!!!
Дата:   19-07-20 18:49
Много где читал, что в 20 л/ч можно легко уложиться!
Дата:   19-07-20 18:56
20л сомнительно. По моему опыту солас и родные небо и земля. Тахометр нужен, как без него то? У меня лучшие результаты на винте 13 3/4 х 15. Крейсер 40-42 обороты 3500-3600.
В итоге поставлена суза 140 4т, условия все теже, расход не более 0.5 на км. 2т это 2т.
Дата:   19-07-20 18:57
И по максималке говорят 35л
Дата:   19-07-20 18:58
Service123 писал:
> обороты 3500-3600.
Какой расход на крейсере в час показал?
Дата:   19-07-20 19:10
Вот чисто крейсер средний не знаю. Считаю расход по залитому бензину и расстоянию. Показометр расхода цифры кажет больше отностельные больше\меньше. Да и какая разница сколько чистый крейсер, все равно завестить прогреть швартовка, волна и пр)))))
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   19-07-20 19:25
володя64 писал:
Где-то просчитались. Разница в путевых расходах при 60+ и 44 км/ч будет раза в полтора, не меньше.
Автор: Серкап (---.spbmts.ru)
Не пойму чем вам расход не нравится - 0.5 литра на километр для 2т мотора более чем нормальный жор, у меня 100-ка 4т ест самый минимум 0.4 (это обороты не выше 4000-4200), тем более если учесть, что пробеги у вас короткие...
Дата:   19-07-20 19:45
Литр на километр +-
Дата:   19-07-20 20:14
володя64 писал:
> Литр на километр +-
У вас 13-15 литров в одну сторону?
Упс, извиняюсь, не правильно прочитал, думал, что в одну сторону 15 км.
Попробуйте выйти на глисс, чуть добавьте газа, но не сильно, чтобы скорость была около 37-40 и измерьте расход - должен быть по идее минимально возможным, желательно это делать по "зеркалу"
66 км/в это близко к максимальным оборотам, путевой расход обычно в это время выше раза в 1,5 чем на крейсере
Дата:   19-07-20 20:28
Service123 писал:
> обороты 3500-3600.
> это 2т.
Тоже сильно сомневаюсь, что удастся к такой цифре приблизится. Мой часовой расход редко опускается до 18 литров, правда я обычно смотрю на путевой расход, он выведен у меня на картплоттер, чтобы чаще напоминал о себе.
Минимальный путевой расход на стальном винте, экономит примерно 5-8% по сравнению со штатным люминем, как я понимаю за счёт более высокой скорости на крейсерских оборотах (максималка одинакова у обоих винтов)
Автор: DenSanih (31.13.144.---)
Дата:   20-07-20 00:41
Кардинально ничего не сделать.
Все 2т около 100 л.с так потребляют.
Есть исключения, но это когда на микролодках такие стоят и в полгаза ходят.
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   20-07-20 01:36
Перебор.😂
Был Джонсон 115 60 градусов, максимально шел около 65 кмч.
Крейсер 45-47 кмч.
Расход был 0,75 литра на км.
Обороты никогда не переходили за 5500.
Проверял расход на отдельном баке 75 литров, по ровной поверхности воды и без воздействия ветра.
Мотор просто зверь.
Володя, тахометр, отдельный бак и точный пробег по картплотеру.
Тогда вывод можно делать.
Автор: шустрый  (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   20-07-20 01:47
Володя!Единственный способ снизить расход на двухтактном моторе-это купить 4-х тактный.Он дороже,но более надежный и расход нормальный-Обычно расход считают так-если двухтактный,то л.с. делишь на 2,если четырехтактный-дели на 4.Это примитивный,но довольно точный расчет расхода бензина.Расчет верен для максимальных оборотов.Снижение оборотов при движении дает экономию,но-незначительную.
У меня были моторы-Джонсон-115(двухтактный),
Меркури -115 (четырехтактный),
Сузуки-140(четырехтактный)
сейчас-Меркури-100.Так что вопрос по расходу-знаю не понаслышке.Расход бензина зависит напрямую от оборотов двигателя,а не от диаметра и шага винта.Изменение параметров винта дает прирост скорости,но прирост,который в итоге не влияет на расход бензина.
Дата:   20-07-20 03:23
В общем бак точный (канистру с шкалой по 2 литра от цифровать. И тахометр
Автор: Евгений___  (85.26.164.---)
Дата:   20-07-20 03:31
есть выход - заменить баржу на легкий быстрый корпус.
на правильном корпусе 7м - литр на километр. но и скорость 100-115
Автор: timuralt (---.intelbi.ru)
Дата:   20-07-20 04:02
> расход бензина.
Чушь не пишите. При одинкаовой скорости мотор с винтом большего шага будет более экономичный чем при меньшем. При одинаковых оборотах мотор с винтом меньшего шага будет потреблять топлива меньше чем с большим.
Дата:   20-07-20 04:29
Евгений___ писал:
У меня корпус 5 метров 350 кг по паспорту
Куда ещё легче на 90 л.с.?
Дата:   20-07-20 04:35
тогда он пустой должен ехать хотя бы 80кмч
Автор: imxateb (217.118.83.---)
Дата:   20-07-20 04:44
Так при одинаковых оборотах на винте с большим шагом и скорость будет больше, значит ты быстрее доедешь до нужного места, а значит и экономичнее или я не прав?
Автор: sunduk (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   20-07-20 04:50
Мотор подними выше киля,хоть на пару сантиметров.
Дата:   20-07-20 05:01
imxateb писал:
> прав?
Прав Саш! Но без тахометра пока не пойму.
Писал выше, солас 13.3/17 пустой 66км час
Гружоный прилично 60км/ч
Родной 14/19 пустой 60км/ч. Гружоным пробовать не стал его
По звуку вроде на максималку на родном вышел, но скорость почему меньше? Пока склоняюсь что солос больше 19 шаг
sunduk писал:
Лёх акп выше поднять?
Дата:   20-07-20 05:21
володя64 писал:
> sunduk писал:
Да,он у тебя очень глубоко посажен.
Дата:   20-07-20 05:22
Вот на 19 родном ускорение с 50 до максималки 60км.ч
Автор: imxateb (188.66.35.---)
Дата:   20-07-20 05:25
На видео брызги сильные, мотор выше надо.
Дата:   20-07-20 05:34
imxateb писал:
И гребень я думаю маленький из за большого заглубления винта
Автор: slon (---.83.237.0)
Дата:   20-07-20 15:56
Был у меня Джонсон 105 v4 на лодке Николь фаворит. Расход на крейсере был 30 литров в час, правда крейсер с этим мотором был на 50 кмч. Меньше он есть никак не может, ведь это двухтактная сотка с рабочим объемом 1,7 литра. Если пробеги не сильно большие советую забить на расход и наслаждаться весёлым норовом этого двигла, пока ещё двухтактники совсем не запретили. Масло можешь для экономии лить Лукойл МОТО 2т, для него самый раз. Винты лучше ставь оригинальные, они огромного размера из за большого передаточного в редукторе и с интерцепторами. У меня были трех шагов в запасе, лучше всего был 19 дюймов. Тут недавно в барахолке продавали новые такие из старых запасов.
Дата:   20-07-20 17:03
Крейсер в 50 км/ч на каком винте были и с какими оборотами?
Дата:   20-07-20 17:04
Масло лью лукойл мото 2т )))
Автор: s494 (176.15.138.---)
Дата:   20-07-20 17:28
Скорость лодки зависит от мощности (лс) развиваемой мотором.
А от мощности зависит расход.
Стало быть, на средней скорости -средних оборотах, расход будет меньше.
Надо подбором винта добиваться не мах скорости комплекта на мах оборотах, а наибольшей скорости при средних оборотах.
Да, пусть другой винт покажет бОльшую скорость на 5500 об.мин, но для экономии топлива будет выгоднее тот винт, который покажет бОльшую скорость на 4000.
Для наиоптимальнейшего подбора необходим тахометр и спидометр, ездим все время на 4000 и, меняя винты, подбираем наиболее эффективный для комплекта.
На Стреле4 с Дж115 на 4000об.мин расход в районе 22-24л при скорости около 45. Мах скорость 60, но тогда расход уж очень большой. Правда, особого подбора не было, три четыре винта попробовали, результат: "вот этот поинтереснее, но он дорогой, поезжу на этом, тоже неплохо".
И я на старой 70ке так же, на полном бенз струёй летит из бака, а на 4000 приемлемо, 13+- литров, и скорость 42-43. Потому, что я беру от 70 сильного мотора всего 35-40 сил.
Надо брать мотора столько мощности, сколько надо в данный момент.
Не стОит удивляться, что 90 коней кушают больше 60, они и везут лучше. Надо не "запрягать" их ручкой газа, пусть себе они стоят в стойле. )
Дата:   20-07-20 17:44
володя64 писал:
> л за поездку!!!!!
Тах надо, Володя.
Не может быть, чтобы ручка газа была в одном положении, когда 7 взрослых или один и примерно одинаковая скорость.
И как то данные... 7,5 км до точки, со скоростью 53 ехать 7 мин. А ты же пока завелся, пока вышел на глисс дав полный газ потом прибрал... и это 4 раза.
Нельзя брать такие данные, из которых 70% времени это выход на глисс.)
Залей 20 литров в сухой бак и езжай на 4000 по тах пустой. И не по речкам-криушам, где в поворотах газулькой шевелить приходится.
Больше часа проедешь.
Дата:   20-07-20 17:49
володя64 писал:
Винт был 19 дюймов оригинал, обороты насколько я помню 4000 скорость 50.
Дата:   20-07-20 17:52
Тахометр надо.....
Автор: Xander (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-07-20 17:59
У меня на Мерке 90 2т и лодке ~1700-2000 кг стабильный расход был 0.7-0.75 л/км на крейсере. На максималке 0.9-1 л/км. Минимальный при водоизмещении 0.5 л/км. Мерил литрухой, переключая 3х ходовой и замеряя пробег и время на устоявшемся режиме. Нужно было для понимания запаса хода.
Автор: АЛЕКС999 (85.26.165.---)
Дата:   20-07-20 18:42
Учитывайте еще то ,что у Джонсона при развале блока в 90 градусов , дефлекторная продувка а там расход больше чем при петлевой .
Дата:   20-07-20 22:04
timuralt писал:
Это вы чушь не пишите!Замер скорости с 17 шагом и 21 дал прирост скорости в 10 км в час.Это-критично?Нет!Это очень мало в сравнении с расходом.Обороты одинаковые,а скорость всего на 10 км больше.И чего?Какая экономия топлива?Подсчитать нетрудно.Тем более часовой расход остался прежним,т.к. обороты в обоих случаях-максимальные.Разговор идет о снижении расхода ЧАСОВОГО ,а не времени прохождения участка.Не будет большой экономии,что с малым шагом,что с большим.И ,судя по вашему сообщению,первое исключает второе-прочитайте внимательно,что написали и проанализируйте.То с большим шагом будет более экономичный,то с меньшим шагом-будет есть меньше.Абсурд!
Дата:   20-07-20 22:36
Не понимаю почему до сих пор привязан к плм расход в часах! Мне не важно сколько в час мотор будет жрать, мне важен путевой расход
Автор: slon (---.83.235.31.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   20-07-20 22:52
Так тут как в анекдоте, про первую брачную ночь" как ни крутись, а он свое возьмёт". Не тот это мотор если все время думаешь как сэкономить бензы.
Дата:   20-07-20 22:54
володя64 писал:
----- А скорость течения куда деть))))
Дата:   21-07-20 04:33
шустрый писал:
Мух от котлет отделять умеете? Непохоже. На ваших винтах на скорости 45 км/ч 21 винт будет более экономичен чем 17. На одинаковых оборотах ну например 3500 -17 будет потреблять топлива меньше чем 21. Если два винта с разным шагом имеют одинаковые обороты, то скорость винта большего шага будет выше, выше мощность, выше расход, поэтому расход при одинаковых оборотах будет всегда меньше у винта с меньшим шагом. Надеюсь понятно написал. Не надо мешать обороты и скорость в одну кучю.
Дата:   21-07-20 04:38
Так путевой расход разве не зависит от оборотов и скорости?
Автор: glebm (185.48.37.---)
Дата:   21-07-20 05:22
Приведу свои данные за 10 лет.
Мот 2т, 2 ц 50 лс, эвин 1996 года. Лодка К5м2.
Был родной винт 17 шага, перекрут на всех загрузках. Купил родной 19 шага. Все ок с загрузкой 1/3 от обычной на заброске на точку стоянки. Вывод- тяжёл. Но в двоем с переди и тримом 56 км/ч. ( Плохо рулиться). Купил солас 17 шага.
Получил универсальный винт. Думаю шаг около 18, может дисковое отношение другое, короче едит.
По расходу менее 20 л.ч. не видел, ну может 15 пока иду на об 3200 пустой за народом. Скорость при этом около 35- 40. Лыжника тягать 30 минимум.
Мыли: что 90 2т 4 ц. меньше чем 40-50 в час не будет.
Многое зависит от корпуса.
Мотор зверь, и не ломается.
Твои оценки правильны, меньше не будет.
Дата:   21-07-20 05:36
Путевой расход пихня, зависит от многих переменных, так же как и часовой волна, загрузка и проч.
Однако, в моих речных условиях, ветер не попутный, да же если дует в жепу. Расход при попутной волне ещё и возрастает.
Дата:   21-07-20 06:53
Тахометр и навигатор что бы подобрать наиболее быстрый винт на крейсере.
То что часовой расход не поменяется, это понятно. Но на крейсерских оборотах достичь максимальной скорости возможно, чем самым сократить путевой расход.
Дата:   27-07-20 15:40
В общем вчера промыл, продул карбюраторы, были чистые. Холостые вроде нормальные, при включение передачи работает нормально, НО при отжатом моторе! Если после запуска начинаю мотор поджимать, он глохнет!
Расход уже относительно порадовал! Скорость не замерял, тахометра по прежнему нет...
От 40 литров осталось 7-8 и по времени катались часа полтора точно! И по расстоянию прошли не мало)))))
Автор: sedoy99 (---.91-236-12-191.broadband.redcom.ru)
Дата:   27-07-20 16:57
Зашибись измерения :) Литров сэм-восэм, часа полтора...., прошли не мало, тахометра по прежнему нет... Очень точно можно посчитать. :)
Ну купите хотя бы часы или в смартфон загрузите простейшее приложение для жпс из маркета.
Я свои практически все поездки записываю, и расход мерю с точностью до 0,1 литров.
Ну и тах, картплотер, конечно в помощь. так и точно знаю какой будет расход в зависимости от расстояния, загрузки, волнения и тп.
Дата:   27-07-20 17:04
sedoy99 писал:
> маркета.
> литров.
Есть приложение на телефоне. Записывает маршрут, максимальную скорость, среднюю скорость, среднюю скорость в движение, время записи, время в движение, длину трека и максимальную скорость. НО телефон был севший((((
Дата:   27-07-20 17:06
Типа так
Дата:   27-07-20 17:07
Дата:   27-07-20 18:52
володя64 писал:
Это бывает, :) надо бортсеть с зарядкой иметь, а то жпс быстро садит батарейку
Автор: Иван (77.35.225.---)
Дата:   28-07-20 07:43
Про набор высоты улыбнуло.
Дата:   30-07-20 06:24
Методом залитого бенза и проверки остатка вычеслил расход.
На поездку в 30 км ушло ровно 21литр. Шол в пол газа. Таха по прежнему нет. Скорость старался держать 40-45 км но средняя вышла меньше. Расход уже радует))) скрины прилагаю. Записывал два трека. Туда и обратно плюс 2 км не записаных. Расход с учётом двух прогревов
Дата:   30-07-20 06:26
На точку шли
Обратно
Дата:   30-07-20 06:28
По загрузке: бенза 30л я 80кг, отец 100, сын 21 и шмурдяк +-30
Автор: oleg_sar (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   30-07-20 13:51
Просто любопытно, что мешает купить такой вот тахометр Ссылка. рублей за 800 ?
Дата:   30-07-20 19:40
oleg_sar писал:
В принципе нечего.
Но пока воюю с тх193 ))))
Дата:   31-07-20 02:00
володя64 писал:
> В принципе нечего.
ИМХО, 193й-это тупик,воевать с ним смысла нет.
Лучше орион цифровой
У меня в двух лодках такой отлично работал(да и стоит о сих пор, просто не использую, поскольку с новым мотором появился родной мультитах)
