 Московское время 14:48:04
 Владивостокское время 21:48:04
 Меркури 50ео на казанку 5м4
Автор: я-бродяга (89.113.143.---)
Дата:   30-07-20 18:31
Всем привет ! Нужен совет пользователей такого комплекта , по навеске мотора.
Нужен ли клин? Какая высота навески , сапог речной. Анод соединяющий внизу струбцины , упирается в сливную пробку . Как лучше проложить рулевой трос ?
 Re: Меркури 50ео на казанку 5м4
Дата:   30-07-20 18:59
В дополнение : руль справа ,трос 14 .
регулируемый транец конечно решит задачу .Но хотелось бы штатно повешать мотор
Автор: X.A.H.T (213.151.12.---)
Дата:   30-07-20 23:13
Если хотите вопрос решить быстро и не дорого, то можно просто подложить лист водостойкой фанеры с внешней стороны транца и тем самым отодвинуть мотор, чтобы он не упирался редуктором в сливную пробку.
Автор: я-бродяга (---.dialup.corbina.ru)
Дата:   31-07-20 01:39
Спасибо ! Как вариант принимается , по факту струбцина позволит на 30 мм отодвинуть
Автор: раймарин (---.colorlon.ru)
Дата:   31-07-20 12:44
Был такой комплект! Ничего не подкладывал! Анод можно распилить и поставить с двух сторон огрызки! Все равно к лодке струбцины прикручиваются!
Дата:   31-07-20 12:46
Клин не ставил! И так шла за 50 км/ч
Автор: я-бродяга (89.113.142.---)
Дата:   31-07-20 18:32
Спасибо. Мотор отдвинул на 30 мм на улицу, Акп вровень с дном, пробку другую поставить и будет норм. Центр винта 450 мм. от транца, возможны ли прохваты?
