 Московское время 02:53:56
 Владивостокское время 09:53:56
 Подскажите какой прицеп купить?
Автор: 115кило (---.155.roitl.com)
Дата:   30-07-20 16:22
Начал разбираться какой прицеп взять и понял что там не так всё просто как кажется.Нужен закатный ролик или нет,самосвальный брать или простой,упоры не у всех прицепов под нос лодки подходят и т.д.Ну и как бы осознал что нужна помощь зала :) Сам буксую в этом деле.Прицеп нужен под определённую лодку.то есть под диану 3-02 .Её ТХ
Габаритная длина, м................................................4,52
Габаритная ширина, м.............................................1,64
Высота борта на миделе, м........................................0,6
Наибольшая длина (по корпусу), м.............................4,4
Наибольшая ширина (по корпусу), м..........................1,55
Масса, кг..................................................................100 - 140 (в зависимости от комплектации)
Пассажировместимость, чел........................................5
Грузоподъёмность, кг..............................................400
Минимальная мощность ПЛМ, л.с..............................10
Максимальная допустимая мощность ПЛМ, л.с...........25 (30 по заказу)
Высота транца..........................................................L, 510 мм. (S, 410 мм по заказу)
Килеватость на транце, град.....................................20
Килеватость на форштевне, град...............................32
Тип обводов............килеватый тримаран с дельтавидной гидролыжей
Допустимая высота волны при движении со скоростью не более 30 км/час...0,6 м.
Допустимая высота волны при движении со скоростью не более 40 км/час...0,4 м.
Допустимая высота волны при движении без ограничения скорости........... 0,3 м.
Максимальное удаление от берега..........................................................800 м.
 Re: Подскажите какой прицеп купить?
Дата:   30-07-20 19:12
У самого только два этих прицепа в голове созрело.Может чё подешевле и поинтересней есть?
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПРИЦЕП ВОДНИК В5 УДЛИНЕННЫЙ
Габаритные размеры, мм 5105х1940х815
Грузоподъемность, кг 540
Подвеска рессорно-амортизаторная
Полная масса, кг 750
Предельная длина перевозимого судна, м 5
Размер колес, R 13
и
Автоприцеп МЗСА для катеров и лодок 81771Е.101-05 (5476x1965x1163) 7077
Бренд — МЗСА
Подвеска — рессорная
Дорожный просвет (см) — 23.4
Диаметр колес — R13
Габаритные размеры, мм — 5476×1965×1161
Снаряженная масса, кг — 750
Вес, кг — 200
Грузоподъёмность, кг — 540
Особенности — Предельная длина судна: 4750 мм
Кол-во осей — 1
Автор: форматцевт (---.moloko.vologda.ru)
Дата:   30-07-20 19:36
У меня Диана 3,01. Нижняя скорлупа точно такая же. Я за второй вариант.
Вот Ссылка. выкладывал доделки.
Автор: Хант (93.171.7.---)
Дата:   30-07-20 21:13
Точно не курганские прицепы !!! качество отвратительное.
Дата:   30-07-20 22:09
Ну а других то вариантов нет,подешевле?
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   30-07-20 22:11
МЗСА Е конечно хорошо, но Д тоже подойдёт. Ролики не надо. Да и самосвал не сильно надо.
Дата:   30-07-20 23:08
Д подойдет, но только для седана.... ну или хетча. На универсале пятая дверь может и не открыться, в лебедку упрется. За то в гараж легче поместиться.
Дата:   30-07-20 23:24
гарах 6 на 8 у меня,тягач тойота хайлюкс у неё сантиметров 40 борт открывается.Ну и разница между Д и Е 3.000 руб всего.Я про то спрашиваю,что может есть какие другие марки прицепов тыщ на 10 подешевле?
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   30-07-20 23:35
115кило писал:
Трейлер 5.0 комплекс, подвеска двигается вперед назад Ссылка.
Трейлер 5.5 оптима, подвеска двигается, дышло регулируется по длине Ссылка.
Саранск ССТ 7132-14, самосвал, подвеска мягче чем на мзса, но жестче чем на трейлере, подвеска не двигается вперед назад, регулируется по высоте замок прицепа на 80мм, есть проблема на некоторых лодках с выставлением ложементов для того чтоб максимально опустить лодку, данная проблема решается с бубнами, то есть со сверлами 6 и 10 мм, для того чтобы свести кронштейны ложементов ближе к центру, двух штатных отверстий не хватает для многих лодок так как ложементы при опускании одновременно разводятся в стороны.
Еще есть Спартак Ссылка.
Говорят неплохо, вопрос как стоит краска, тк покрытие холодный цинк+окраска.
Лав Ссылка.
Тож вроде как ничего
Дата:   30-07-20 23:49
Моторогубитель
Спасибо,шас поизучаю
Автор: onemoo (176.59.50.---)
Дата:   31-07-20 14:28
Купил себе Славич 450 под Аллюр40 с кринолинами,встаёт на него нормально. Мне таскать недалеко , пока все устраивает. Да, есть 550 у них чуть дороже.Ссылку не пропускает форум.
Дата:   31-07-20 14:56
Моторогубитель
А почему Модель 82944С Исполнение Дельфин 5,0 КОМПЛЕКС рес, подвеска двигается вперед назад 46.200руб
а не АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПРИЦЕП ТРЕЙЛЕР 82944С ДЕЛЬФИН 5,0 КЛАССИКА РЕС 43.800руб
Только из за двигающейся подвески?А так ли мне это важно с лодкой+мотор и шмурдяк в 220 кг?И вообще мне лишним гимором кажется когда подвеска двигается.
а за 43.800 мне приблизительно 10.000 экономию может дать по сравнению с теми вариантами в которые я изначально упирался
Дата:   31-07-20 15:10
115кило писал:
> Моторогубитель
А хрен его знает))) Кому то важно, кому то нет. Для легкой лодки возможно и не очень, а развесовки можно добиться и перекладкой шмурдяка, с его швартовкой по местам, для этого хорошо приспосабливаются сетки в автобагажник. Для более тяжелых корытц передвижение тележки наверно актуальнее.
А на оставшиеся 10000 можно прикупить это Ссылка.
У меня сейчас саранский, не испытываю проблем с развесовкой, хотя ничего не двигается.
Дата:   31-07-20 15:20
115кило писал:
Посмотри тольяттинские . прицеп63.рф по качеству не подскажу.
И русич 550 ещё выскочил.Или не зная броду не лезть в воду? Тут вообще цена 36.900 руб
Автор: onemoo (176.59.51.---)
Дата:   31-07-20 22:34
Производство в Пушкино, в магазе сельскохозяйственном в Тарасовке живьём видел.( гарденсток) если покупаешь с производства то колесико упорное 1000₽ а не 2.( экономия называется!) на мой взгляд лучше чем мзсашное.У меня был дельфин на жгуте, так этот на мой взгляд лучше.До славича таскал на мзса бортовом, тоже нормально.
Дата:   31-07-20 22:51
115кило писал:
> 36.900 руб
Там по фото не понятно, двигается ось или нет. Скорее всего, что нет. И фонари, железные, несьемные,... не слишком далеко торчат сзади? Не хотелось бы при затаскивании бортом/днищем в них заехать...
А так некоторое подобие старой Е-шки...
Автор: Scarlo (95.47.21.---)
Дата:   31-07-20 23:05
Четыре полных сезона возил Д3-02 на МЗСА Дшке.
Дата:   31-07-20 23:07
Поздняк метаться.Предзаказал Автомобильный прицеп 82944С Дельфин 5,0 КЛАССИКА рес .Вроде обещают что числ 6го-11го будет у них.Ну а если не будет,то буду думать дальше :) Ссылка.
Спасибо всем за помощь
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   31-07-20 23:08
Моторогубитель писал:
У дельфина стала подвижная подвеска ? А я и не знал. Ну наконец то сподобились уроды!
Я когда 6й себе купил, у меня был реальный шок что подвеска не двигается, я и представить такого не мог, настолько привык к МЗСА.
Правда я не очень понимаю какой диапазон регулировок может быть с длинными с газелевскими рессорами.
На свой пришлось ставить от МЗСА G только тогда развесовка встала как надо.
Автор: Моторогубитель (83.220.237.---)
Дата:   31-07-20 23:09
115кило писал:
> 36.900 руб
Имхо при такой разнице с трейлером нужно щупать этот прицеп руками, ну просто так 7000 не нарисуется. В чудеса не верю
Дата:   31-07-20 23:10
Я ворота буду делать на Славич 450.
А так первый раз нормально загнал.
С моими 4,5 м протащил вперед упор до * сосвем* получилось красиво.
Но буду двигать упор и лодку немного назад.
Большая нагрузка на фаркоп.
Дата:   31-07-20 23:12
Моторогубитель
Тоже насторожило что покраска там по холодному цинкованию.Поэтому и шуганулся я на всякий случай.Хотя там вроде варианты и только с цинкованием были
Дата:   02-08-20 17:02
А вот вопрос ещё возник.Купил прицеп и без номеров его можно гнать?Ничего в правилах не поменялось?А то их переписывают по 3 раза в месяц
Автор: Матяж Владимир (178.205.49.---)
Дата:   03-08-20 05:13
Конечно можно. В отличии от свежекупленной лодки.
Автор: Владимир 53 (---.im.mxc.ru)
Дата:   03-08-20 14:31
Дельфин5 хороший прицеп, очень мягко идет на газелевской рессоре, хоть пустой хоть груженый. Из доработка посоветовал бы поставить ролики с торцов ложементов, можно будет лодку с земли грузить)
Дата:   03-08-20 16:46
Про свежекупленную лодку не понял?
Дата:   03-08-20 16:48
Владимир 53 ролики с торцов ложементов
А фото можно как это выглядит?Я хотел просто килевой ролик поставить и всё
Дата:   03-08-20 23:54
Если будешь прицеп в воду загонять, то хватит и клевого.
У меня просто все тягачи переднеприводные , вот и поставил ролики к ложементам, когда с мелководья поднимаешь лодку, то днище сильно торцам ложементов трет.
Вот и поставил доп ролики к торцам.
Да еще с ними сталкивать легче лодку, нос поднимаешь руками и толкаешь, корма опускается ложится на ролики и по ним катится.
Фото пока не сделать, недели через две если только, если охота не отпадет))
Дата:   04-08-20 00:02
Владимир 53 спасибо,услышал
Автор: Игорь73 (85.249.168.---)
Дата:   05-08-20 07:44
115кило писал:
> Владимир 53 Вы обсалютно правы Дельфин 5 очень удачная модель прицепа, мягкий ход из за ресоры газели, правельно носовой треугольник рамы более крепкий чем у мсза. И при том что ось не двигается нагрузка на шар очень небольшая. У них есть дельфин 5.2 так у него двигается ось.
Вот снимал ролик по дельфину Ссылка.
А так становится лодка габариты 4300 Ссылка.
На него спокойно становится Волжанка 46
Дата:   06-08-20 20:02
Вчера 3000 пробили мне за подключить розетку фаркопа,совсем охренели.Полез сёдня сам.Вроде тихим сапом подключил всё.Только голубой провод не нашёл куда ткнуть.Ну это когда прицеп получу тогда и буду дальше репу чесать если напортачил
Автор: vova (188.170.73.---)
Дата:   06-08-20 20:12
115кило писал:
> напортачил
Обязательно купи спрейсилик для проводки и полей все розетки , контакты
Дата:   06-08-20 20:39
vova Спасиб,но метаться поздняк уже,это всё разбирать надо
Дата:   08-08-20 07:44
115кило писал:
Розетку разобрать 5минут сейчас потратить, если не сделать потом аукнется.
Дата:   08-08-20 15:17
Так я на фонарную проводку на скрутки посадил,проводок машины зачистив от изоляции.Как глюкнет тогда всё и перетряхну.Теперь то уж чё туду лезть и по новой переделывать
Автор: Игорь73 (85.249.171.---)
Дата:   10-08-20 05:13
Вы не поняли розетку и вилку на фаркопе нужно хорошенько пройти Сергеем, потому что они больше поверженный воздействию влаги.
