 Московское время 02:16:52
 Владивостокское время 09:16:52
 Размышления. Амур и подвесник сузуки ДФ60, как поедет?
Автор: Gorodok (---.dsl.surnet.ru)
Дата:   30-07-20 16:11
Приглянулся Амур, но все у нас они ходят под 90-115 лс, ходят бодро. У меня есть Сузуки ДФ60 130мч наработки, можно сказать почти новый. Что я буду иметь на выходе с этим мотором?
 Re: Размышления. Амур и подвесник сузуки ДФ60, как поедет?
Автор: Vanek53 (178.57.115.---)
Дата:   30-07-20 16:55
Есть у меня знакомый на амуре с ямой 4т 60л/с . Дед в возрасте,с женой на рыбалку да за грибами катает. Говорит: мне хватает на хотелки. Но со стороны это очень грустно смотрится!
Автор: slon (---.83.237.89.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   30-07-20 16:56
На амуре родной москвичевский мотор в катерном варианте развивает тоже 60 сил. НО не забывай что кроме л.с есть ещё кривая крутящего момента в зависимости от оборотов, упор винта. По этим параметрам древний москвичевский мотор со своим большим редуктором и большим винтом или колонкой положит на лопатки твою сузу 60 только так. Или проще говоря под 4-т подвесником 60 сил он очень тяжело будет выходить на глиссирование. Поэтому и ставят на Амур подвесники от 90 сил и более, там редуктор и винт идёт уже большего размера.
Автор: Сергей/Самара (---.20.65.212.svttk.ru)
Дата:   30-07-20 17:00
Долгое время наблюдал Амур под 60-кой меркури 2т. Километров 45 он ходил на полном, быстрее прога с вихрем однозначно.
Дата:   30-07-20 17:02
Так то 2-т. Я думаю что если поставить на Амур 2-т ямаху фетол будет гонять как надо.
Автор: Oleg_Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   30-07-20 17:11
У меня на Востоке стояла Ямаха 60 ,,эндура,, 3 горшка , гораздо лучше, чем на родном космиче .
Прогрес 2м под этой 60-й сузукой бежит 55-60кмвч, в зависимости от нагрузки. Похоже как итог, я потеряю 15кмвч и моментальный выход на глисс. Грузоподъемность моего прога с этим мотором очень хорошая, бывало общий вес комплекта с нагрузкой доходила до тонны! При этом 45кмвч шел стабильно
Дата:   30-07-20 17:21
Gorodok писал:
Сейчас на Амуре Ямаха 100 стоит , хожу постоянно на 3500 - 4000 об со скоростью 40 - 45 км , все устраивает , лишняя скорость не нужна.
Автор: DIMITRIO (95.165.15.---)
Дата:   30-07-20 19:43
У нас спасатели ходят на амуре под 60-кой. Нормально идёт.
Автор: Хант (93.171.7.---)
Дата:   30-07-20 21:22
Будет грустно.
Автор: Lёha86 (---.static-cl.isurgut.ru)
Дата:   30-07-20 22:08
У нас в давешние времена наблюдал Амура с двумя вихрями 30. Вроде бы бодренько бежал. Правда иномарок тогда не было, не с чем сравнить. Но казалось что не медленнее родного москвичевского. Амур был без каютный. Его вес то без движка и потрохов стационарных килограмм на 100 всего больше прогресса.
Мое мнение, если девок до визга не катать, нормально будет.
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   30-07-20 23:38
На самом деле, в стоке, на Амуре стояла не 60-ка, а движок в 72 лошади. Ему просто "указанием сверху" (а не конструктивно) ограничили обороты.
Если крутящий момент устанавливаемого движка, на оборотах выхода на глисс, совпадает со стоковым, то и бегать он будет не хуже. В противном случае должен стоять более слабый винт, со всеми вытекающими.
З.Ы. Единственное - штатный винт рассчитывался на грузоподъёмность 500 кг. Можно поставить и больший винт, но тогда уменьшится грузоподъёмность. И придётся ездить в одного.
З.З.Ы. У меня стоял космич 1,7. Вполне нормально бегал с винтом от 2-х литрового. На глисс вытаскивал 6-х. Ставил даже на пробу винт Д280 Ш380. Вдвоём на глисс - без проблем. Прёт знатно. Но ездить не стал - вибрация. Винт новосибовский, "чугунный".
Дата:   30-07-20 23:49
Если быть точным то в сухопутном варианте на москвиче 412 этот двигатель развивал 75 л.с. Джон дело тут не в указании сверху а том что на катера двигатели конвертируют, то есть уменьшают мощность и обороты разным способом, для увеличения ресурса при длительной работе мотора на больших оборотах. Например на американских стационарах двигатель практически аналогичен автомобильному, 4.3 литра, 5.0, 6.2 как на многих американских авто, но поршни на морских стоят кованые а самое главное распредвалы разные с другими фазами и мощность меньше чем в сухопутном варианте.
Дата:   30-07-20 23:55
помню цифру 70. Но прежде чем написать - прошерстил тырнет. Данные рознятся: есть и 72, и 73,5, и 75.
Мож 75 - это под 92-м?
Дата:   31-07-20 00:11
Газ-53 - 120 л.с
Он же в судовом исполнении М8чспу- 90 л.с.
Автор: Стас Пермь (176.59.208.---)
Дата:   31-07-20 01:17
Слон, в стоке на американцах морских -поршни литые.
Распредвалы отличаются.
Автор: VA Piter (178.130.7.---)
Дата:   31-07-20 04:26
slon писал:
Пропущена, пожалуй, самая популярная кубатура на "кроссовках"- 5,7литра. Блок цилиндров -GM.
Все остальное - "морское исполнение" и даже рекомендуемое по мануалу масло - минералка 20w30
Автор: Виталий69 (178.218.26.---)
Дата:   31-07-20 05:38
У нас дед под е теком 40 ходит. С ним лично ходил троем достаточно бодро если сильно не загружать например 3 человека и шмурдяк то будет хватать 60 сил, но сильно не разгонишся)))
Автор: Gorodok (---.mtsnet.ru)
Дата:   31-07-20 11:46
У меня 3 человека редкость, в основном вдвоем. На амур засматриваюсь по основной причине из-за его маленькой осадки, что бы а дому в лесу проехать надо мель хорошую пройти, амур там в лёгкую проходит, Прогресс2м под моей 60-й хорошо цепляет там. Иногда по несколько км тащить лодку приходится.
Автор: s494 (176.15.138.---)
Дата:   31-07-20 16:50
Форумчанин под ником KAPER на Амуре под спаркой В30 счастливо ходил.
Автор: Konst63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   31-07-20 19:11
Поедет он нормально.
Во-первых, Амур полегчает.
Во-вторых, родной тоже 60 л.с. Придушен он винтом, который не дает набирать больше 4500 об/мин из соображений ресурса. У мну поменяна поршневая и КВ для объема 1.8, на родном винте крутит 4800.
А так за..л он уже, лучше 60 подвесник))
Автор: ttemmich (176.59.47.---)
Дата:   31-07-20 19:19
У 40е-тек и редукция и диаметр винта не маленькие,ну и прет он на старте дуром,потому и едет.а еще 40ки у них были HQ,,на колпаке 40,а в реальности 60
Дата:   31-07-20 19:48
Помниться двигатель москвича на 76м бензине был как раз 60 лс. Он и стоял на Амуре. Причем тут 75.
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   31-07-20 20:03
Gorodok писал:
Честно говоря, сильно подивился тому, что у Прога осадка больше, чем у Амура. Оченно сомневаюсь.
Дата:   31-07-20 20:12
Konst63 писал:
Меня космич не заипал - махнул его на тавоту чисто из спортивного интереса.
Крутил он винт 2л за 5000 об. легко.
Штатным винтом полторашку на 4500 не ограничить. Надо просто карб сильно не зажимать на экономию.
У меня была история - отдавал карб карбюраторщику - посмотреть, чтоб было всё правильно, ну и заодно мож и расход приуменьшить. Приуменьшил. Двиг после этого больше 4000 раскручиваться и тянуть перестал . Вернул жиклёры взад, и всё снова поехало.
Lёha86 писал:
Нет, двигатель изначально на 93. там поршня со сферическим днищем. Мощность ограничена по оборотам 4500. 75 он развивает при 5800.
Дата:   31-07-20 20:19
Когда менял поршневую, пришлось поставить ГТЖ первой камеры 240,как на Волге, иначе до открытия 2 камеры мотор трясло. Я не ругаю Космич, он честно работает с 2007. Похоже, меня просто Амур задрал)) Гемора с ним как с Адмиральцем, а толку, как от Прога))
> Konst63 писал:
> Крутил он винт 2л за 5000 оборотов легко.
> поехало.
Дата:   31-07-20 20:30
> Gorodok писал:
> основной
> Оченно сомневаюсь.
У меня прог не из легких, утяжеленный я бы сказал, бак на 60л, мотор 120кг на выносном транце (вынос 14см) висит, дополнительно усиленный транец и тд.
Когда я встретился с амуром, на нем висела длинноногая хонда 90, 2 взрослых, двое детей, всякого шмурдяка куча, осадка его была гораздо меньше чем моего прога, но и я был груженый под 700кг наверное. Но я знаю осадку своего комплекта, именно мой прог сидит глубже без нагрузки чем Амур с нагрузкой в 4 человека.
Дата:   31-07-20 20:31
Konst63 писал:
> как от Прога))
Да ладно. На каком Проге ты сделаешь вот так? )
Надысь вот опять будылки 6-и метровые перевозил.
Дата:   31-07-20 20:39
А зачем?))
Еще можно плоты водить))
Если серьезно, то когда ты много времени на реке, то да Амур - это хорошо. А когда только по выхам - это вечный гемор. Везет также 5 чел, жрет как не в себя, рев как от истребителя. А главное, прогресс на родных колесах втроем руками дернул и забыл, а тут телега, лебедка и т.п. Я уже не говорю про смену масла и слив воды с с 4-х точек))
Дата:   31-07-20 21:04
> Konst63 писал:
> > как от Прога))
6м конечно на проге не увезти, но 5м возил, на видео крайний заезд, кг 500 досок наверное. 50кмвч идёт когда ручка в пол.
Дата:   31-07-20 21:08
Касательно нашей пестности, все лодки возят на прицепе, лодочных нет, слипов нет, гимса нет (практически). По этому что прог возить что амур разницы нет. Мне нужна минимальная осадка. Так как воды сейчас там куда надо пройти 30-40см, не больше. По рассказам тех кто владеет Амуром у нас, едет он лучше любой совколодку по мелякам,. То ли за счёт мощного мотора (подвесника, со стационаром ни одного не видел), то ли не большой осадки?
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   31-07-20 21:10
Встречаю часто в Свирице каютный Амур с Я 60. Сверху тарга и куча спинигов, трое сидят в кокпите.
То, что они шли по Свири больше 45 кмч - это точно.
Единственное, так это его колбасило прилично, ведь волнение было 80-90 см.
Очень хороший комплект.
Дата:   31-07-20 21:17
Gorodok писал:
насчет осадки - не знаю, т.к у меня винт под брюхом)) Хотя, может быть, если с подвесным мотором, он же шире прога. А насчет 60-ки не парься, нормально она поедет. Кстати, а амур какой?
Дата:   31-07-20 21:23
А хз, сам в модификациях Амура еще не разбирался. Только присматриваюсь. Какой лучше искать?
Дата:   31-07-20 22:16
Валовый - М-ка - чуть короче и полегче остальных. Моторный отсек - самый длинный.
Остальные - 3-ка, Д-ка, Восток - сделаны на основе одного корпуса. У Востока, правда, кокпит самый длинный, за счёт короткого моторного отсека. Переделок, соответственно, поменьше. 2-ку в расчёт не берём, т.к. она каютная.
Дата:   02-08-20 03:08
Говорят, 3-ка из АМг. М-ка точно из Д16т. У всех надо смотреть состояние накладки в носу, она стальная.
Автор: John Zaitsev (88.147.152.---)
Дата:   02-08-20 03:27
У меня 3-ка. Может, она и из АМг, но коррозия приличная, особенно возле накладки, которая проходит примерно на 2/3 корпуса. Прут наварен предыдущими владельцами.
Протекторы стоят.
У знакомого была М-ка без протекторов. Так я не сказал бы, что коррозия сильная.
Дата:   02-08-20 03:40
Приличная коррозия. Мне эту накладку снимать пришлось для ремонта. Полубак даже разбирал. У М-ки эта накладка по всей длине корпуса.
