 Московское время 16:30:02
 Владивостокское время 23:30:02
 Бедная смесь.
Автор: amd_amd (176.59.15.---)
Дата:   28-07-20 18:01
Мотор Sea-Pro T2.5S работает проблем нет, но заметил следущее - перед тем как бензин закончится, секунд 10 работает просто изумительно - вибрация становится меньше, а звук ровнее и тише - не смотря на то что обороты чуть возрастают. Опустил максимально в карбюраторе иглу на самое верхнее деление и добился схожего эффекта на любых оборотах - мотор постоянно работает в подобном режиме, а при окончании топлива просто глохнет без изменений в работе. По бензину реально меньше хавать стал, чуть ли не в два раза особенно на малых оборотах. В общем доволен как удав и тут залезаю в гугл ради любопытства, а там полно страшилок - мол так нельзя и все заклинит!!! Что ж мне теперь - сознательно ухучшить работу мотора и увеличить расход бензина ради увелечения срока его эксплуатации?
 Re: Бедная смесь.
Автор: Рифат  (---.62.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   28-07-20 18:50
Сильно обедненная смесь действительно может убить двухтактник, вроде как это давно всем известно.
 Re: Бедная смесь.
Автор: форматцевт (---.moloko.vologda.ru)
Дата:   28-07-20 19:12
У мну на бензопилах и тримерах похожая ерунда. Перед тем как заглохнуть от нехватки бензина обороты подскакивают. Оставил так. Забеднять смесь не стал.
 Re: Бедная смесь.
Дата:   28-07-20 19:28
amd_amd писал:
> эксплуатации?
Фото свечей выложи.
 Re: Бедная смесь.
Дата:   28-07-20 19:38
При сильно бедной смеси, можно попасть на прогар поршня, если свечи белые, первый показатель перегрева в камере сгорания топлива, ну и масла маловато для смазки,2т как никак.
 Re: Бедная смесь.
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   29-07-20 02:11
У Ветерков была игла для регулировки качества смеси, ГТЖ просто частично перекрывался иглой. И регулировалось это очень просто на полном газу по максимуму оборотов. Ничего не прогорало, это глупости. Максимальная мощность двигателя обеспечивается ну никак не обеднением, близко к стехиометрии и чуть богаче. При забеднении относительно стехиометрии мощность односначно падает, причем существенно.
 Re: Бедная смесь.
Автор: glebm (185.48.36.---)
Дата:   29-07-20 03:37
Хм, мотор 2,50 лс. А на чем экономить то будете.?
Лучше пива меньше выпей за день.
Ну воще!!!!!! Ну пипец.
Ну воды дома пей меньше!
 Re: Бедная смесь.
Автор: Yoric (---.90.189.207.238.snt.ru)
Дата:   29-07-20 16:55
Если двухтактник, масла больше мешай. Хотя сначала, как сказали, свечи глянуть.
 Re: Бедная смесь.
Автор: Энди Крым (176.59.51.---)
Дата:   30-07-20 08:16
михаил из саратова писал:
> причем существенно.
Миш, а как же повышение температуры при обеднении, что приводит к дополнительному расширению сгоревших газов?
Теоретически и на собственном опыте, небольшое забеднение относительно стехиометрии даёт небольшую прибавку (если сравнивать с обогащением) и экономию топлива.
Топикстартеру, топливо прилипшее в картере для смазки мотора константа. Хоть обогащай хоть обедняй топливо. Но содержание масла в топливе прямопропорционально рессурсу. При более обеднённом топливе масло горит без проблем. Надёюсь не ведёшься происками маркетологов и не беднишь масло в смеси до 1/50?
Что касаемо работы мотора на обеднённой смеси, то мотор термоперегревается. Цвет свечи не показатель термоперегруженности, а лишь признак. Ничего не скажу, но есть характерный признак. Если после продолжительного полняка поршни совсем без нагара, это жопа. Они не должны так перегреваться. Ну и обкаточный мотор так низя насильничать, так как поршень остывает через кольца, которые ещё не притёрлись, ну и немного от прямого касания о стенки цилиндра. Посмотри нагар, если ничо, то продолжай.
Сосед на Вольвухе сетовал, что машина немного греется выше нормы и стала пулять как из ружжа и меньше жрать. Я его поздравил. Потом идёт сияет, у меня всё вернулось в норму после замены термостата. Я поржал. Машины строят не из лучшей экономии или мощности, а по требованиям экологов, якорь им в жопу!
 Re: Бедная смесь.
Автор: федот68( Калуга) (2.93.72.---)
Дата:   30-07-20 10:34
Энди
Конгениально.
короче и ёмче чем у тебя и Лукича - не получится.
ТСу
поймать оптимум...
Это ннада датчики температуры ( как минимум) внедрить и в донце поршня, и в его юбку и.....
И оттудава ужо корректировать и момент поджигания и объём и фазность впрыска топлива...
Ну и ещё с пяток параметров в тоже десятке мест одного только цилиндра измерять\корректировать
Тогда можно без страха расплавить НАХ мотор снять с него вдвое-трое против того. что сейчас снимается.
Цена вопроса ??
 Re: Бедная смесь.
Автор: amd_amd (176.59.1.---)
Дата:   30-07-20 23:52
да так и делаю ну может чуть побольше, на 20 литров бенза 450 грамм масла... а как надо насамом деле?
 Re: Бедная смесь.
Дата:   30-07-20 23:54
>Фото свечей выложи
позже вечером обязательно...
 Re: Бедная смесь.
Автор: amd_amd (176.59.0.---)
Дата:   31-07-20 00:08
я поставил ограничитель на 4000 и полняка вообще не бывает, вытекающее охлождение не кипяток, а поршень да - совсем без нагара - блестит как у кота яйца это что плохо? 80% времени мотор работает на минимальных оборотах - таскаю воблеры... как понять что мотор умирает от обедненой смеси или это произойдет мнгновенно?
 Re: Бедная смесь.
Дата:   31-07-20 04:54
amd_amd писал:
> мнгновенно?
1. Я лью на 20 литров 600-700 мл масла.
2. Понять что поршням кирдык можно визуально по оплавленной торцевой кромке. Можешь камеру в свечное запихать.
 Re: Бедная смесь.
Дата:   31-07-20 06:05
Я так и думал - в советские моторы так лил. Вот фото свечи как обещал. Это фото до эксперимента. Эксперимент заключался в том, что я залил 600 грамм масла на 20 литров. После эксперимента даже фоткать не стал - сплошная черная сажа смотреть страшно. Но я не давал полный газ - режим работы был такой: завел на 1000 оборотов, прибавил до 1500 и прогрел двигатель в течении 3-х минут, после чего убавил обороты до 700 и так ползал 3 часа, а раньше бака на минималке на 3 часа не хватало! Мне конечно не впадлу иглу на деление вверх передвинуть, но боюсь это плохо скажется на работе мотора и увеличит расход бензина.
 Re: Бедная смесь.
Дата:   31-07-20 06:06
немного другой ракурс
 Re: Бедная смесь.
Автор: glebm (83.220.237.---)
Дата:   31-07-20 06:40
Бедная смесь. Ну да тебе то пох.
Или дольше ходить надо, 1000 это не рабочие обороты мотора. Думай ещё. Рабочие обороты в р-не 3000- 4000.
 Re: Бедная смесь.
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   31-07-20 16:22
По свечам можно судить, если сжечь достаточное количество бензина. Одновременно пытаться сэкономить и получить должное количество нагара на изоляторе не получится.
