 Московское время 02:02:09
 Владивостокское время 09:02:09
 Якорный отцеп.
Автор: chink (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   28-07-20 00:52
Господа,кто нибудь якорными отцепами пользуется? Ставил стяжки,но их рвет через раз об роульс при подъеме якоря лебедкой.Вообще кто чего ставит,что бы уберечь якорь от потери при зацепе.
 Re: Якорный отцеп.
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   28-07-20 01:13
И у меня рвет об роульс. Плюнул и просто имею запас якорей. Терял пока дважды, только по собственной и напарника глупости.
 Re: Якорный отцеп.
Автор: Филипп (195.9.84.---)
Дата:   28-07-20 01:15
Послежу за темой!
Кстати, какой якорь лучше использовать в качестве "с функцией" экстренного отцепа со стяжками? Дэнфорта? Брюса? Плуг? Может еще какой?
 Re: Якорный отцеп.
Дата:   28-07-20 01:17
крым писал:
> Терял пока дважды,
А как надо вести себя БЕЗ глупости? :))
 Re: Якорный отцеп.
Дата:   28-07-20 01:20
Не помню где, может на али, может на кабеласе, а может и у нас мелькал специальный карабин для якоря. При определенной нагрузке он открывается и якорь выворачивается на тросике. Я думаю ща подскажут.
 Re: Якорный отцеп.
Дата:   28-07-20 01:25
Филипп писал:
Не пытаться увеличить якорную веревку путем уменьшения толщины .
мне 35 метров для жереха маловато бывает, а на шпулю Трака больше не лезет.
Вот и довыеживался, вроде крепкая, а при легком зацепе - пук.
Это я сам дурак.
Зацепили воблерами сеть, видно старая, за коржи затянулась и поднять не можем.
Напарник с криком, ща я ее достану, кидает запасной якорь, а карабин одел, но мля не закрутил. На моих глазах якорь еще в полете отцепился ну и все естественно.
 Re: Якорный отцеп.
Автор: 115кило (---.155.roitl.com)
Дата:   28-07-20 01:26
Хз какие у вас якоря.У меня за перед и зад вяжется.Вяжу так что если подергать застрявший якорь,то зад отвязажется и за морду сложит и вытянет
 Re: Якорный отцеп.
Дата:   28-07-20 01:38
115кило писал:
Это как??? 8-()
Научи? :))
 Re: Якорный отцеп.
Дата:   28-07-20 02:00
тупо на 3 узла в низу.А верх петля затянутая.Сильно и долго дёргаешь она распускается.Только петлю в сторону верёвки делать надо,чтоб распускалась,а если в другую сторону то хрен распустится.Я понятно объяснил :) ХЗ как на пальцах показать.Узел обыкновенный,тока петлю в узел пропускаешь,а не конец
 Re: Якорный отцеп.
Дата:   28-07-20 02:26
Есть якорный отцеп Александра. Вроде не плохая штука,но напрягает веревочная петля.
 Re: Якорный отцеп.
Автор: slon (---.83.235.91.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   28-07-20 11:36
Да оказывается есть такая штука как отцеп для якоря. Ссылка. интересно насколько она эффективна никто не пробовал? А то рыбачил на Байкале, там на дне почти везде каменюки, запарился стяжки эти рвать чтобы якорь достать, зацеп практически при каждой постановке на якорь.
 Re: Якорный отцеп.
Автор: isibir (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   28-07-20 12:31
slon писал:
> Ссылка. интересно
Интересный отцеп. Как думаете, с роульсом качелькой будет работать?
 Re: Якорный отцеп.
Автор: d-alex001 (---.iren.ru)
Дата:   28-07-20 13:03
Ну и нафиг этот отцеп не нужен, фал заводишь через нижнее кольцо и к верхнему привязываешь.
 Re: Якорный отцеп.
Автор: Zuzik (---.izhnt.ru)
Дата:   28-07-20 13:15
У меня пвхшка, кастрюлькам может и не подойдёт. Обычный якорь с 4 лапами. Вяжу за нижний рым. Веревка проходит вдоль якоря. За верхний рым притягиваю веревку к якорю несколькими оборотами лески. Если якорь застрял, то мотором обрываю леску на вкрхнем рыме, якорь разворачивается и за нижний рым поднимается. Все просто.
 Re: Якорный отцеп.
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата:   28-07-20 14:11
У меня такой якорь. От полного раскрытия его удерживают 2 медных штифта 2 мм с 2 сторон. Там 3 отверстия, но 6 штифтов хрен срежешь, 2 иногда и сами режутся, а 4 самое то. Якорю лет 35 или больше уже, еще батя делал...
 Re: Якорный отцеп.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   28-07-20 15:56
Куда вы якоря бросаете,не понятно.))
Моему якорю 15 лет,уже на третьей лодке живёт.
 Re: Якорный отцеп.
Автор: slon (---.83.237.89.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   28-07-20 16:30
Когда все дно усыпано подобными камнями
( а бывает что и побольше камни) зацепить якорь можно запросто.
 Re: Якорный отцеп.
Дата:   28-07-20 16:37
Так ты камни не вытаскивай со дна якорем.Не тобой положены,не тебе домой их тащить :)
 Re: Якорный отцеп.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   28-07-20 17:12
Шпец писал:
смотря как и где рыбачить судак коряжки любит))) тоже так думал пока один раз на ровном месте там где всегда рыбачил не появилось подводное бревно встороне от коряг после ледостава)) даже движком вытянуть не смог 0_0 пришлось резать после этого только стяжки
 Re: Якорный отцеп.
Дата:   28-07-20 22:09
m34m писал:
> Шпец писал:
Я тоже судачатник.)
 Re: Якорный отцеп.
Дата:   28-07-20 22:21
Шпец писал:
> Я тоже судачатник.)
И я. Только судак стоит в корягах и туда надо кидать приманку, сбрасывать якорь ему на голову, я не вижу ни малейшей надобности :)))))))))))))))))))))
 Re: Якорный отцеп.
Автор: slon (---.83.237.99.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   28-07-20 22:30
115кило писал:
> тащить :)
Да ты гений чувак, такие советы давать.
 Re: Якорный отцеп.
Автор: Legendарный МИГ (31.173.80.---)
Дата:   28-07-20 23:03
зацеп.. у меня вона другая проблема..
купил китайский обрезиненный якорь.. а он тупо пашет землю и не держит.
приходится раз в час перепарковываться.
не готов был я к таким приколам.
прям держишь палец на веревке и чувствуешь как якорь по дну ползет падла.
 Re: Якорный отцеп.
Дата:   28-07-20 23:10
Legendарный МИГ писал:
А зачем гомно купил? :))) Ты еще кошку купи раскладную, с лапами как ложки. Отлично скользит по грунту, как гомно на лыжах. :)))))) Поставь 2-3 метра цепи, должно сильно получшать.
 Re: Якорный отцеп.
Дата:   28-07-20 23:30
крым писал:
=== Ну на вид то он очень даже приличный!
Кстати, мы подобным пользовались на Дону, так там, видимо, все дно в корягах... Держал прекрасно!
=== Вот бы эту картину увидеть :)))))
 Re: Якорный отцеп.
Дата:   28-07-20 23:53
крым писал:
> Шпец писал:
> > Я тоже судачатник.)
Абсолютно согласен.)))
 Re: Якорный отцеп.
Дата:   28-07-20 23:56
Филипп писал:
Купи себе такой, Ссылка. привяжи веревку метра 4-5, подними руку с веревкой вверх и попробуй его просто по земле протащить. Все сразу понятно станет.
 Re: Якорный отцеп.
Дата:   29-07-20 00:13
крым писал:
> Купи себе такой,
=== Я просто пошутил... Просто перед глазами картинка представилась, как оно едет... на лыжах... :))))
 Re: Якорный отцеп.
Дата:   29-07-20 00:29
Филипп писал:
Да я понял. :))))))))
 Re: Якорный отцеп.
Дата:   29-07-20 00:50
про цепь подумаю.
 Re: Якорный отцеп.
Автор: Xander (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   29-07-20 04:44
Проходил, знаю. Говно говном. Ничем его не исправить, цепь не поможет. У меня на раскатах, при глубине 0,5 м и 20 метрах веревки это гумно 5 кг не держала надуван 380-й. Выкинь его или используй по другому назначению. Либо в коряжнике утопи))) Только там он может зацепиться.
 Re: Якорный отцеп.
Автор: Сергей61 (---.58.117.87.donpac.ru)
Дата:   01-08-20 14:37
крым писал:
> Шпец писал:
> > Я тоже судачатник.)
Такая же фигня:))) Ловлю на нашей Цимле, там лесопосадки затопленные, виноградники...Сейчас выручает эл. мотор, а до этого якорь, опускаешь его и не знаешь, поднимешь его или нет. На дне много старых сетей, не потому, что промысловики их бросают, в шторм ракушкой забивает, не поднять, зимой уходят, когда подвижка льда, тащит их, пока за коряги не зацепит...так что, нюансов и возможностей утопить якорь, очень много. Я сейчас вожу в запасе якорь - гриб. Купил родной Стронгер с лебедкой, по образу и подобию сам сварил, родной денег стОит, держит хорошо и вылезает из зацепа тоже неплохо. Страховку конечно ставлю. пластиковые стяжки об роульс рвет. Подобрал шнур, проверяю на разрыв так, завязываю страховку, берусь за вервку так, что бы якорь до земли не доставал, дергаю вверх и торможу около земли, что бы рывок получился, раз-два, шнур рвется, значит страховка имеет право на жизнь. На течении держать будет, а при зацепе, можно порвать.
 Re: Якорный отцеп.
Автор: М. Охта 60 (---.spb.ru)
Дата:   02-08-20 15:54
У меня типа Денфорда, весьма зацепистый, на днях при ветерке и волне вытащить руками не смог 2 раза подряд. Выход простой. Канат на кормовую утку и мотором сдёргиваю, далеко не один раз такое случалось и всегда успешно.
 Re: Якорный отцеп.
Автор: VA Piter (178.130.7.---)
Дата:   03-08-20 17:52
chink писал:
От глупостей, которые называются роульсами, на лодках до 25 футов отказался, как об проказы.
Якорь вяжу на длинном дректове из стропы. Ставлю шпринг на карабине из нержи.
А если якорюсь в маринах, где много лодок или в местах, где орудуют спиннингисты/троллингисты. То ставлю и томбуй на буйрепе.
В "крепких" местах, якорь привявязанный за тренд буйрепом вытаскивается из
Л Ю Б О Й!!! жопы на счет раз=два.
И никакого геморроя со стяжками, роульсами и прочей лабудой.
Если ветер в акватории сильный, то добавляюю перед дректовом 6 метров крупнозвенной цепи.
6 кг Денфорд легко держит весьма "парусящую" Т О Н Н У!!!
 Re: Якорный отцеп.
Автор: s494 (176.15.138.---)
Дата:   03-08-20 18:05
За много лет пришел к выводу, что самые удобные якоря обычные "кошки", у которых лапы при усилии от мотора разгибаются.
И нужна очень крепкая веревка, когда зацеп - цепляешь за лодку и мотором прешь.
Всеж, усилие от мотора сил40 кг250-300. Или поднимет "чётам", или разогнутся крючки.
Если два кручка якоря зацепились, то в разные стороны дергаешь - потихоньку то один, то второй разгибаются.
Эстетический вид якоря - вопрос вкуса, можно и красивый из нержи сделать, крючки из полос металла толщиной 4-5 мм, цевье отфрезеровать и полосы на болтах, можно два крючка на кольцо скользящее по цевью, тогда якорь складываться будет.
Вытаскивал якорь и когда все крючки распрямлялись чуть ли не в линию.
 Re: Якорный отцеп.
Автор: Tropik (188.128.83.---)
Дата:   03-08-20 18:39
VA Piter писал:
> об проказы.
> В "крепких" местах, якорь привязанный за тренд буйрепом вытаскивается из
Ну очень умно написано) не поспоришь) не понял только роульсы чем не угодили? можно про них подробнее?
 Re: Якорный отцеп.
Дата:   03-08-20 19:07
крым писал:
> Шпец писал:
> > Я тоже судачатник.)
так туда никто и не кидает якорь)) чукча не читатель чукча писатель :-))))) читай весь пост внимательно
 Re: Якорный отцеп.
Дата:   03-08-20 19:12
s494 писал:
Я уже много раз писал что кошками пользовался постоянно. Лучше редко что можно встретить. НО : Они много места занимают, сделал складную, но торчащие в лодке лапы - сильно напрягают. По этому перешел на другую конструкцию якорей, тож самодельную. Тот год три штуки выставил на продажу в барахолке, желающих не нашлось.
 Re: Якорный отцеп.
Дата:   03-08-20 20:33
Tropik писал:
А какой смысл в этом ЛИШНЕМ!!! , СЛАБОМ!!! звене на небольших лодках? Я понимаю, когда у тебя на 35-футовом висят 15 кг, это да, без механики, особенно в волну, работа крайне тяжелая.. А если корпус 15-18 футов, то какая проблема якорь отдать из кокпита и с помощью шпринга его поднять на борт. Либо, с помощью буйрепа???? Н И К А К О Й!!!
Чем ниже (на форштевне) привязан якорь , тем меньше лодку раскачивает на якорной стоянке на волне.
Лишний вес в носу...
Механизм, который требует внимая и периодического обслуживания. При выходе из строя - еще тот гиммор при постановке судна на якорь, особенно, в волну.
 Re: Якорный отцеп.
Автор: ЮНК (5.138.211.---)
Дата:   03-08-20 20:37
крым писал:
> s494 писал:
> которых
> нашлось.
У нас в основном все такими пользуются, только делают из нержи, проволка диаметром 6мм и не четыре, а шесть. Еще не слышал, что бы кто нибудь потерял такой.
 Re: Якорный отцеп.
Дата:   03-08-20 23:32
s494 писал:
Кошка имеет два больших недостатка:
1) отвратительная относительно своего веса держащая сила на всех типах дна
2) торчащие во все стороны острые части, которые занимают много места и травмоопасны.
Если что сейчас в лодке у меня есть и кошка и дэнфорт.
 Re: Якорный отцеп.
Дата:   04-08-20 00:07
slon писал:
Это хреново сделанный якорь имеет отвратительную силу! Обрати внимание на мое фото выше, на длину и изгиб лап, на грунтозацепы из полосы, приваренные к прутку под углом.
Этот якорь Авианосец на горной речке удержит !
> травмоопасны.
Именно по этому от кошки и отказался.
 Re: Якорный отцеп.
Дата:   05-08-20 03:46
Фотку якоря в тему кину. У меня он с начала 80х, у отца забрал.
Забрал два, остался один. Тот дружбан выкинул, веревка не была привязана к лодке, да запуталась, а он его запулил, и веревка куякс за ним.
Я дружбану: Ну нафига ты вот сейчас якорь выкинул?" )))))
Другие якоря есть. Но этот удобный, мотором лапы разгибаются.
