 Московское время 02:45:08
 Владивостокское время 09:45:08
 Прицеп для катера 490-530 см
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-07-20 23:05
Всем добрый день! На данный момент имею Прогресс 4,на родных колесах. Но задумываюсь о смене лодки. Рассматриваю варианты от Орионбота 490, до Феникса 530. У каждого свои плюсы и минусы. Но прицеп нужен,в любом случае. Какого производителя? Под эти размеры подойдет один прицеп? Или под 4.90 надо один,а под 5.30 уже прицеп большей длины? На ложементах или на роликах? Слип в ста метрах от гаража, можно и на самодельном слиповать,но иногда буду возить лодку на верхний бьеф ГЭС. Тут без зарегистрированного прицепа уже никак.
 Re: Прицеп для катера 490-530 см
Автор: Геннадий70 (31.173.80.---)
Дата:   28-07-20 00:57
Я пользую МЗСА-G, я доволен, но вам наверное такой не нужен, большой запас прочности. Балка рассчитана на 1.3 т. По длине до 5,4 метра, я вожу 4.8м. Отрезал кусок дышла что бы не мешался.
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   28-07-20 01:11
Геннадий70 писал:
> прочности.
У верен что не нужен ? Феникс 530 - 450 кил если не ошибаюсь, мот до 100 сил - 170 кил, бензуса 100. Итого уже 720 кил. А еще аккум, якоря, шмурдяк.
А у большинство прицепов без категории, грузоподъемность 450-550 кил.
Так что нужен и очень нужен.
У меня под вельботом 53 - дельфин 6, но ходовку я всю переделал. Так что я за G!
Дата:   28-07-20 01:48
Я тоже в сторону МЗСА склоняюсь
Автор: Scarlo (95.47.21.---)
Дата:   28-07-20 01:55
Какой машиной таскать планируешь?
Дата:   28-07-20 02:03
У меня Лачетти. У соседа Нива
Дата:   28-07-20 02:04
Эти машины не подходят для буксировки Феникса 530.
Дата:   28-07-20 02:25
Нива не осилит? Слип нормальный,вся дорога асфальтированная.
Дата:   28-07-20 02:26
В крайнем случае,пару тройку раз УАЗа найму.
Автор: A 55 (83.149.37.---)
Дата:   28-07-20 03:03
Scarlo писал:
Знакомый З-д Нивой,Новую Ладогу с соткой возит.И все устраивает.
Дата:   28-07-20 03:10
soldatmax писал:
Посмотри массу разрешенного к буксировке прицепа этими авто.
Сравни с массой Ф530.
Дата:   28-07-20 03:36
Видели как сын с отцом вытягивали катер,уже не помню какой. Видно было,что дедушке было жалко свою Ниву. Сын ему говорит,"Не боись, он всего тонну весит". А еще и в гору тащить. И выдернули. Уж не знаю,что там с Нивой было. Да я еще и не определился с лодкой. Все ясно будет зимой.
Автор: chekk (---.mtsnet.ru)
Дата:   28-07-20 05:40
У меня Беркут L и хонда 100, прицеп мзса G двухосный. Только вернулся с кольского, 2000 км туда и 2000 км обратно. На обратной дороге полетел подшипник ступицы, но была запасная ступица, замена 40 мин и впуть . Полетел говноподшипник из автомагаза, причем новый, только его поставил перед поездкой. В целом прицепом доволен.
Дата:   28-07-20 05:44
chekk писал:
Как определили? Грелся? Если загудит,из машины не услышишь
Автор: ПлеЯДы (109.110.54.---)
Дата:   28-07-20 11:33
soldatmax писал:
тормозной путь с прицепом будет как у поезда
Дата:   31-07-20 18:17
Да его везти,максимум,километров 10.
Автор:  Не понял как (178.204.156.---)
Дата:   31-07-20 19:19
Можно и на первых 100 угорбиться
Автор: chekk (194.135.114.---)
Дата:   31-07-20 21:24
soldatmax писал:
> chekk писал:
> подшипник
> поездкой.
Загудел на скорости.
Автор: Valerik (95.179.127.---)
Дата:   01-08-20 02:28
Респо, если денег не жалко...
Дата:   02-08-20 06:21
На них ценник не слабый.
Автор: РиО (176.59.201.---)
Дата:   02-08-20 14:42
soldatmax писал:
Между ценником и безопасностью выбирай безоопасность и безпроблемный отдых. Набери в поисковике расколбас прицепов и всё поймёшь. Там конечно по большей части от развесовки но тем не менее всё упирается в правильный выбор размеров прицепа. Часто экономят и берут прицеп меньшего размера. Потом начинают колхозить дышло и прочее. Это не верный путь. Сорри за нотацию но постоянные факты.
И ещё лодки с подвесными моторами называются: моторная лодка. А катерами называют лодки (суда) со стационарным двигателем.
Автор: М. Охта 60 (---.spb.ru)
Дата:   02-08-20 15:48
Для АМГ ролики, а для пластика ложементы.
Респо нынче у нас делают, альтернатива Питерский Вектор (ЛАВ). Пользуюсь ЛАВ 14 с роликами и качелькой, спускаю и поднимаю легко в 1 лицо.
Автор: Владимир61 (---.yota.ru)
Дата:   02-08-20 16:23
Я на Ешку поставил вторую ось. На много мягче ямы проходит, не гнёт как одноосный. Когда отцепил прицеп можно не отпускать переднее опорное колесо. Не пожалел что поставил. Рекомендую брать двухосник.
Автор: Олег Кирилкин (91.193.179.---)
Дата:   02-08-20 16:54
Владимир61 писал:
Владимир расскажите как ось встала? Что с оформлением? С гибдд? Сколько потратили денег?
Дата:   02-08-20 23:09
Ось брал в Планете железяка 14800 в сборе, крылья там же. Кронштейны крепления крыльев уголок от кровати прыснул из балончика серебряной и все как родное. Насчёт ГИБДД не знаю но езжу смело.
Автор: Бродяга Московский (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   02-08-20 23:20
Владимир61 писал:
Не правильная развесовка, дышло на шар должно давить от 50 до 100 кг, в зависимости от разрешенной нагрузки на шар фаркопа.
Вес нагрузки на шар необходимо измерять строго на той высоте на которой будет находится дышло во время транспортировки.
Я отрегулировал 80 кг, наиболее оптимальный вес, мах нагрузка на шар, в моем случае, 150 кг.
Дата:   02-08-20 23:21
soldatmax писал:
На небольшие расстояния, нива сгодится.
Дата:   02-08-20 23:23
soldatmax писал:
Ни че ниве не будет, вкл пониженную и в перед, но не далеко.
Дата:   03-08-20 04:53
М. Охта 60 писал:
Наоборот..... ролики на АМГ вмятины оставляют.... На ЛАВе снимать надо фонари каждый раз при слиповании? Не айс это.....
Дата:   03-08-20 05:39
Консоль с плафонами теперь съёмную делают. Ссылка. При наличии роликов и качели заезжать в воду по плафоны не обязательно, и так легко съезжает и заводится на прицеп.
На счёт вмятин сильное заблуждение, днище толщиной 3 мм, силовой набор и продольное реданирование обеспечивают достаточную прочность, да и нагрузка лодки в основном на килевые ролики.
Так что это самый что ни наесть айс, причём полный.
Дата:   03-08-20 13:56
Бродяга Московский писал:
> Владимир61 писал:
> случае, 150 кг.
Бродяга где написано что на двухоснике нагрузка на шар должна брать от 50 до 100кг. К примеру фуры с двухосный прицепом на которых Магнит возит продукты, если как ты говоришь то там должно давить тонны две. Бред да и только. У меня сначала как у тебя давило около 80кг. потом двинул обе оси в перед получилось около 20 и все отлично.
Дата:   03-08-20 16:20
Владимир, ты не вилишь разницы между двухосными прицепами для грузовых авто и лодочными? Тогда обрати внимание на расположение осей и конструкции дышла.
В случае с прицепами, имеющими цельное, а не шарнирное дышло, нагрузка на фаркоп должна составлят 5% от массы прицепа с грузом.
Для двухосников важен дополнительный момент - высота дышла при замере нагрузки должна быть равна высоте фаркопа, так как на двухоснике нагрузка будет меняться в зависимости от высоты.
Автор: Бродяга Московский (109.238.244.---)
Дата:   03-08-20 20:08
Scarlo писал:
Вот Саня все правильно объяснил, дополню от себя, при небольших нагрузках на шар повышает вероятность расцепления данного соединение на неровностях дороги.
Дата:   03-08-20 20:20
Владимир61 писал:
При неправильной развесовке прицепа , а именно при недостаточной нагрузке на шар, корма имеет склонность к рысканию. Есть шанс увидеть ( ножницы), это когда прицеп складываясь, начинает обгонять авто.
Автор: Олег Кирилкин (91.193.177.---)
Дата:   04-08-20 05:27
> случае, 150 кг.
О чем Вы вообще пишете? На табличке прицепа написано мах 40 кг на дышло нагрузка! Мзса е
Дата:   04-08-20 05:35
крым писал:
> Владимир61 писал:
Люди зацдут на форум почитают умников которые нагрузку на фарком по 80 кг ставят, а потом их в кювете видишь с оторваными тсу. Ставить нагрузку надо меньше максимально допустимой самого слабого места в прицепе, на мзса е это дышло 40кг. У меня 25кг
Дата:   04-08-20 13:22
Олег Кирилкин писал:
Ну а я о чем, о том же.
Автор: РиО (---.255.92-48.perm.ertelecom.ru)
Дата:   04-08-20 13:30
На одноосном прицепе ставите на опорную ногу прицеп на той же высоте что и фаркоп автомобиля и весами - можно электроныыми отрываете ногу от асфальта(грунта) вот что покажут весы это и есть нагрузка на фаркоп
Элементарно ватсон )))
Дата:   04-08-20 13:41
> крым писал:
> > Владимир61 писал:
> когда
Если ты думаешь, что у всех прицепы до 750 кг, то ты ошибаешься.
Повторю - нагрузка на сцепное устройство должна быть 5% от фактической массы прицепа с грузом. У Бродяги это 80кг, так как он возит не казанку, а трофик, и прицеп использует соответствующий, а не МЗСА Е.
Дата:   04-08-20 15:32
Уважаемые, речь шла о двухосном прицепе и лодку весом 1 т, поэтому и нагрузка на шар 50-100 кг.
Когда возил прогресса на однооснике, то нагрузка на шар была 25 кг, проверялась методом понимания дышла одной рукой.
В моем случае, грузоподъемность прицепа 2т и нагрузка на шар 80 кг оптимальна, а мах допустимая нагрузка на шар 150 кг( согласно рекомендациям производителя).
Автор: Олег Кирилкин (83.220.239.---)
Дата:   04-08-20 15:34
Ошибаетесь Вы когда пишите тут про 5% от массы, вводите людей в заблуждение! откуда вообще этот бред принесли сюда?! да даже если у него трофик и мзса G на шильде указана мах нагрузка. Вот шильда прицепа g для тяжелых лодок
Дата:   04-08-20 15:43
И что не так? 5% от 750 кг - это 37,5 кг.
Только у него не МЗСА G, а нормальный двухосный прицеп, оборудованный тормозом наката. И у меня нормальный прицеп, оборудованный тормозом наката, но одноосный. И сцепные устройства на этих прицепах совсем не такие, как на Гэшках и прочих Ешках.
И для тяжелых лодок используются такие прицепы: У Бродяги типа такого :
У меня вот такой: Ссылка.
А у Гэшки разрешенная 750 кг - это не для тяжелых лодок.
Дата:   04-08-20 16:40
😂 если Вы незнаете что мзса g прицеп с осью на 1300кг и усиленой рамой, грузовой резиной для тяжелых лодок оформленый как 750 кг что бы не влезать в категорию ве. переписку с Вами не веду больше, либо троль либо вообще не в теме.
Дата:   04-08-20 17:07
Я прекрасно это знаю.
Более того, сцепное там соответствующее, ты же козыряешь шильдой с 40кг нагрузкой.
Так же повторно акцентирую твое внимание на том, что Бродяга выставил 80 кг нагрузки на шар не на Гэшке, а на настоящем прицепе для тяжелых лодок.
Ты видел сцепное с тормозом наката?
На этой фотке немного видно его.
Теперь сравни этот узел с узлом на Гэшке, у которой к тому же съемное дышло.
Поэтому повторю еще раз: нагрузка на сцепное должно быть 5% от массы загруженного прицепа.
Ради интереса посмотри ТТХ фаркопов, соотношение допустимых массы прицепа к максимальной вертикальной нагрузке будет в аккурат 20 к 1.
Автор: Бродяга Московский (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-08-20 00:37
У меня прицеп МЗСА 821711.
Масса прицепа 600 кг
Разрешенная максимальная масса 2500 кг
Две оси по 1300 кг каждая
Резина 14С
Дата:   05-08-20 02:43
Для понимания, чё по чем
Дата:   05-08-20 02:44
Дышло
Дата:   05-08-20 04:43
Угораздило создать тему. Зато много интересного узнал.
Автор: Олег Кирилкин (91.193.178.---)
Дата:   05-08-20 04:48
Ну и молодцы, если у вас шильды с надписью максимально допустимая нагрузка на тсу 100кг а Вы 80кг ставите 🤦‍♂️ставьте дальше, еще вещей поближе к носу при транспортировке чуть чуть положите и вообще норм будет.
Дата:   05-08-20 04:57
Scarlo писал:
> нагрузкой.
Я не козыряю, а пытаюсь людей убереч от "советов доброжелателей" Вы почитайте в интернете что такое ТСУ, просвятитесь и больше не кидайте фотографий дышла прицепа, оно не является тсу. На большинстве авто шары фаркопа типа fc, gc, h, ae, имеют максимальную нагрузку по 50-75 кг и только шары типа f кованые несут до 150кг если у вас кованый шар и прицеп с тормозом наката где на шильде написано мах нагрузка на тсу 100кг ставьте 80кг в других случаях когда обычныф фарком и прицеп до 750кг 20-30 кг максимум, измереноф на высоте фаркопа
Дата:   05-08-20 04:58
Это максимально допустимая и не значит что должно 100кг давить. У меня на Ешке не родное усиленное написано 1400кг. и что. Спор вообще не о чем.
Дата:   05-08-20 05:02
Владимир61 писал:
Не понял что 1400? Тяговая? Так мы про вертикальную на шар
Дата:   05-08-20 05:16
Я не буду спорить.
Но для информации, пробег прицепа за 8 лет эксплуатации порядка 50 000 км.
И это, нос лодки, да и сам прицеп я не гружу, у меня все в автомобиль помещается.
А максимальная нагрузка на фаркоп 150 кг, прям на нем так и написано.
А при меньшей нагрузки на шар, управляемость становится менее комфортной( я разные варианты пробывал) так, что для моего комплекта нагрузка оптимальна.
Дата:   05-08-20 06:06
Ну и збс 🙂
Дата:   05-08-20 12:41
О каком "грузить нос" вы говорите?
Если так делаете, то это верный путь получить расколбас.
У лодочных прицепов и так непростая зачача - везти груз с тяжелой балдой на самой задней точке, который способствует началу расколбаса. Его уравновешивают не за счет увеличения нагрузки в противоположной точке, а за счет уменьшения заднего свеса прицепа, передвигая ось. Чем меньше длина свеса, тем меньше рычаг, который заставляет вилять хвостом. В идеале ось под транцем, но тогда будет превышена нагрузка на сцепное. Поэтому и нужно соблюдать баланс при регулировке положения оси - уменшить свес и не превысить вертикальную нагрузку на фаркоп.
А в лодке шмурдяк размещать нужно как можно ближе к оси, а не регулировать им нагрузку на фаркоп.
Дата:   05-08-20 15:25
Ось под транцем в идеале. Это что, долго придумывал. Я повесил якорь 9кг. и перенёс запаску на перед и вся развесовка изменилась, а нос лодки никто не грузит, не надо выдумывать от себя и хватит спорить. Кому то комфортней чтоб побольше на фаркоп давило а кому то по меньше. Потому что тягачи у всех разные и пробовали разные варианты и все здесь не глупые люди.
Автор: vova (188.170.73.---)
Дата:   05-08-20 20:40
Присоединяюсь к советам бродяги и Scario
Если нет нагрузки на сцепное, прицеп начинает гулять за машиной, к хорошему это не приведет
Ставьте нагрузку с соответствием ТТХ своих машин и прицепов
