 Московское время 09:58:05
 Владивостокское время 16:58:05
 Характеристики на воде Волжанка 50 Фиш + Yamaha F80 DETL
Автор: Stopervii (213.178.49.---)
Дата:   21-07-20 20:44
Доброго дня!
Надеюсь кому-то будет интересно!
Вообщем протестили на воде, с винтами что только не делали! Либо обороты не добирает либо скорость:
-13*19 винт, обороты 5200, скорость 62, расход 29 л/ч
-13 1/4*17 винт, обороты 5500, скорость 59, расход 30,5 л/ч
-13 1/2*15 винт, обороты 5800, скорость 57, расход 28,8 л/ч
-13*18 винт, обороты 5000, скорость 63, расход 28 л/ч
Навеска 2 отверстие, выше ставили, дельфин!
Сталь Мичиган Балистик 13 3/8*19 винт, обороты 5000, скорость 59, расход 28 л/ч!
По ощущениям явно как то не правильно задушен! Не хватает газа, но запас есть!
Ну курсовых оборотах 4000, лучшие результаты показал винт 3*13*18, скорость 48, расход 14 л/ч, лопасти у винта круглые! Все винта оригинальные Yamaha!
 Re: Характеристики на воде Волжанка 50 Фиш + Yamaha F80 DETL
Автор: Kaluga1974 (---.MAXnet.ru)
Дата:   21-07-20 21:15
то есть 13*19 раскручивается больше чем 13*18? и 18 шаг при меньших оборотах идёт быстрее 19?
Дата:   21-07-20 21:25
Да, все верно! Дело в лопастях, на 19 "треугольные", а на 18 "круглые"!
На 19 шаге подхват начинается после 4500, на 18 шаге с 3800!
На 18 винте на 3800 скорость 45, расход 12,5-13 в зависимости от загрузки!
ПС: забыл добавить про загрузку! Моторгайд, лиферный аккум с зарядкой в ящике впереди, сзади в рундуке два аккума гелевых по 102 а/ч и зарядка, рыболовное шмотье, 80 литров топлива!
ПС2: после 60 км/ч, опять же по ощущениям, не хватает подъемной силы у корпуса! Реданы сильно убраны под дно!
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   21-07-20 21:44
Stopervii писал:
Интересно вот что: чем было обусловлено желание повесить такой тяжёлый двигатель, отдающий так мало лошадей?
Коли речь не идёт о "раздушивании" ПЛМ, то совершенно непонятна мотивация людей, вешающих YAMAHA F80 или MERCURY F80.
Дата:   21-07-20 22:28
Была надежда, что 80 хватит! Придется раздушивать, это тоже учитывалось при выборе!
Автор: Фолер Баух  (95.171.5.---)
Дата:   21-07-20 22:41
Может быть мотор не обкатан , вот и не выходит на обороты 6000
Автор: Stopervii (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-07-20 22:42
115 часов!
Автор: mmg (---.39.247.149.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   22-07-20 14:45
Кормовая загрузка, поэтому и не выходит из воды. Пашет воду мотором. Ну, и мотор слабоват для этой загрузки - пробовать перераспределить загрузку к консоли и проверить мотор - может не выдавать свою мощность.
Автор: DimonEKB (81.222.186.---)
Дата:   22-07-20 15:14
Очень похожие показатели по скорости с моими на Финвале 500 + мерк f80, сейчас максималка 70-71 км/ч, мотор разрушен до 100 лс, винт сталь ямаха 13*19
Автор: Михаил Леонидович Васильев (---.pppoe.novgorod.dslavangard.ru)
Дата:   22-07-20 16:45
У меня В50ф + М80 на втором отверстии на 19 винте в одного 5200 крутит и скорость 69,2 по карбону
Автор: Alexhunt (31.173.26.---)
Дата:   22-07-20 17:18
Какая то грустная скорость на 5 метровой лодке и 80 сильном обьемном моторе. По идее с 60 силами так ходить лодка должна в этом размере.
Автор: DimonEKB (81.222.187.---)
Дата:   22-07-20 17:30
Alexhunt писал:
Есть пример кастрюль 5*2 весом под 550-600 кг без мотора и рулевого, идущих 62 км/ч на 60-ке?
Дата:   22-07-20 17:35
Есть. Я недавно построил себе именно в таком размере. Так же днище 4 мм, транец 4 мм, силовой набор до 6 мм толщины. Скорость я писать не буду, не хочу расстраивать.
Дата:   22-07-20 17:36
Загрузка само собой дает потери скорости! Попробую на "пустой" прокатиться! Но опять же, по ощущениям, при выходе на глисс при полных оборотах движка, нос начинает в воду сильно врезаться, не хватает силы подъемной что ли!
Дата:   22-07-20 17:44
Фото можно?
Дата:   22-07-20 17:53
Чуть позже покажу уже доделанный вариант со всеми показателями. Сейчас ищу мотор на нее 90 сильный или 85 сильный двухтактник от ямахи. Посмотрите что ранее строил. В размере 4.60 с 60 кой скоростей 75 добивался легко, без всяких лифтов, танцев с винтами и т.д.
Да и на самом деле вобще не сложно построить в таком размере под 60 сильный мотор и скорость 62. Даже под хорошую загрузку. Главное на глиссирование поднять, а скорость будет. Поэтому, когда видишь что на 5 метровой лодке и с 1.5 литровым моторами такие показатели, кровь из глаз идет)).
Stopervii писал:
Раздуши в 100 лс, поедешь 70-73, с танцами может 75( мотор+5 винт лазер 19 или Баллистик 19)
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   22-07-20 19:23
Stopervii писал:
А какая загрузка была в этих замерах?
>Но
Наоборот, слишком большая подъёмная сила возникает в корме, что естественно. Дело можно выправить тримом.
Автор: Александр\Москва (31.173.24.---)
Дата:   22-07-20 20:06
Stopervii писал:
Ощущение, что ты тримом не пользуешься опосля выхода в глиссирование.
Именно тримом и можно отлепить нос от воды на глиссировании.
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   22-07-20 20:26
mmg писал:
Редкое по глупости глубине мысли высказывание.
Т.С., прислушайтесь к Александру, он дело говорит, работайте плащом тримом.
Дата:   22-07-20 20:31
Stopervii писал:
Очень странно, очень. Обычно наоборот дельфин пропадает.
Да, и чтоб Баллистик "заработал" надо поднимать ещё выше.
А чтоб проще было оптимальную высоту навески подобрать поставьте лифт, хотя бы механический.
Дата:   22-07-20 20:32
Наоборот центровку в корму смещать надо, если есть желание скорости, ну и работать тримом, как корпус позволит конечно.
Автор: solar eclipse (178.176.161.---)
Дата:   22-07-20 20:42
Уважаемое сообщество,Стопервый не дилетант в водомоторной теме,и тримом и всем остальным пользоваться умеет..я рядом в лодке находился когда тестировали винты и навеску..всё именно так как описано выше..
Дата:   22-07-20 21:06
По триму! На втором отверстии дельфин начинается на 1/2 угла примерно!
Когда ставили на первое отверстие, начинался на 1/4 угла! Если тримм не трогать максимальная скорость 56-58 км/ч! Сегодня видео сделаю!
У меня главный вопрос: мотор не дает нужной тяги или все таки корпус лодки ввиду своей конструкции не выскакивает?!?!?
Автор: Nemo (---.mtsnet.ru)
Дата:   22-07-20 21:47
У меня то же 50 фиш, но с я60 (висит на второй дырке), дважды пробовал мотор поднимать, под разные винты, но оба раза результат один и тот же - дельфин.
Так же на носу МГ, лебедка стронжер 45 с якорем 5 кг., в кормовом рундуке два аккума ну и барахла всякого рыбацкого в лодке не мало, максимум что видел в одного плюс полный бак 57-58км/ч.
Интересно, что в штиль дельфин и на второй дырке начинается гораздо раньше чем в ветреную погоду либо при легком волнении.
Дата:   22-07-20 23:15
BOBKA писал:
> mmg писал:
> тримом.
Твои Советы охеренно умные и особо с пихаемыми во все темы баллистиками. Сначала тему всю прочти и именно пост с его загрузкой и где она находится в лодке. Этот винт нифига не работает на тяжелых корпусах, умник.
Дата:   22-07-20 23:29
Stopervii писал:
Ориентируйся не по отверстию, а по высоте навески мотора. Сделай акп мотора выше линии киля на 1,5-2см, поиграй с распределением нагрузки по лодке и смотри на поведение лодки на ходу, как идёт корпус и откликается на подъем тримом. Вообще бы начать с пустой лодки - во избежание неприятных нюансов в дальнейшем типа с кривым дном либо с глюками мотора.
Дата:   22-07-20 23:50
mmg писал:
> Stopervii писал:
> трогать
> ввиду
Второе отверстие это высота навески акп примерно вровень с килем, выше на отверстие это и есть 1,5-2 см от киля, но при такой навеске начинается дельфин и появляются прохваты в поворотах, управлять лодкой становится не комфортно и похоже, что так происходит на всех 50фиш так как не от первого человека уже такая информация поступает.
Автор: Alexhunt (195.91.248.---)
Дата:   23-07-20 00:01
Не всегда тяжелый корпус = медленный корпус.
Корпус может ничего не весить, но при этом быть гидродинамически "тяжелым" и не идти с хорошей скоростью. Так же корпус может иметь приличный вес, но легко обходить более легкий. Не все и не всегда решает вес, это надо понимать четко.
Так что не все однозначно...Можно построить корпус который под нагрузкой будет очень слабо терять скорость, даже досаживая 3 пассажиров, а можно сделать такой в котором с одним судоводителем он прилипнет к воде и будет рыть носом.
Дата:   23-07-20 00:27
Alexhunt
Поэтому и дан совет проверить на пустой лодке ради исключения нюансов. А тяжелая лодка применительно к рыбалке это нагруженность статичным грузом, который можно распределить с толком и грузом, который может добавляться к имеющемуся. Аэратор там, шмурдяк и т.п., то бишь есть отличие от просто прогулочных мотолодок. Соответственно и винт... и баллистики, апологеты которых их пихают во всех советах, лишь заранее зря выкинутые деньги. Это прошёл личным опытом и опытом установок на других рыболовных лодках. Не говорю за другие стальные винты, лишь про баллистик.
Дата:   23-07-20 00:35
Nemo писал:
Вровень это ни о чем, нужно поднимать выше - но для этого нужно найти причину дельфина. В моем случае бешеный дельфин дал баллистик, с другими винтами такого не было. Бывают ещё неудачные корпуса - есть Корвет у товарища, тот постоянно хлопает на ходу - но там заводская кормовая компоновка и кривовато сваренный корпус, что в общем неизлечимо
Дата:   23-07-20 00:47
Я вижу проблему в другом, она в целом. Производители в угоду потребностям людей, строят лодку сверху вниз. Чтобы покупали важно то что в салоне и снаружи, а уже потом доходит дело до постройки подводной части.
Для того чтобы лодка получилась с отличными характеристиками, ее необходимо строить снизу вверх, то есть сделать идеальный гидродинамически корпус, а уже потом думать что и как надо делать в надводной части.
Пока же люди голосуют рублем за внешность и внутренне убранство, наплевав на характеристики на ходу.
Автор: VA Piter (178.130.7.---)
Дата:   23-07-20 01:34
Stopervii писал:
На некоторых винтах от "Ямахи" есть некоторые непонятные (необъяснимые) нюансы.
Поэтому, слово -"оригинальные", отнюдь не гарантия от криворукожопости отдельных деятелей.
Прежде, чем заниматься какими-то тестами с разными винтами(если это не нержа, привезенная вечерней лошадью из пиндосии), проверь их на шаговой горке. Думаю, что удивление (крайнее удивление) тебя стороной не обойдет.
Дата:   23-07-20 02:36
mmg писал:
> Stopervii писал:
> трогать
> ввиду
Примерно так и получилось 1,5-2 см выше киля! Поднимали ещё на 2-2,5 см, то есть около 5 см выше киля, начинается петух от ноги ацкиййй! Трим на два деления и дельфин! Шмотки выкидывал почти все, кроме аккумов! Наваливаешь в нос, начинает рыскать! Короче хрен знает!
Дата:   23-07-20 02:58
Nemo писал:
Такая же фигня! Чуть волна, трим на 3/4 и алга! Петух сзади начинается, но едет!
Дата:   23-07-20 04:59
Stopervii писал:
> mmg писал:
Переменная килеватость и отсутствие реданов.
Те же 49ая и 51ая с их моногедроном всегда будут быстрее 50ой, всегда.
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата:   23-07-20 07:04
Если дикий дельфин, то это наверное говорит об излишней кормовой загрузке. Мотор 80-ка весит аки чугуниевый. Плюс 2 акб. Плюс куча фанеры и прочих конструктивных улучшалок.
Дата:   23-07-20 09:34
Дельфин обычно "продавливается" скоростью, при её увеличении лодка выходит на очередную пару продольных реданов и дельфин пропадает.
Тут реданов нет :(
Можно сколько угодно играть развесовкой но высоких скоростей от этого корпуса ждать не стоит, не для того он создан, ту основной упор сделан именно на мягкость хода а не на скорость.
Дата:   23-07-20 13:25
BOBKA писал:
> Тут реданов нет :(
Есть реданы на 50 фиш
Дата:   23-07-20 16:22
Сергей Михейкин писал:
Скорее всего да, но была мысль компенсировать мощностью мотора! Будем крутить двигло ло сотки!
Тут реданов нет :(
Мягкость хода?! Ой не факт, если инженеры еще и этим занимались, по их словам, это сомнительная теория.
Думаю, что все таки корпус не позволяет более высокие характеристики получить даже скорее его ширина лодки!
Дата:   23-07-20 17:09
Дикий дельфин говорит об элементарных просчетах конструкторов...Но, скорее всего, об их отсутствии - этих самых расчетов, как таковых. То есть, об элементарной криворукожопости изготовителей, как это не печально... почти во всем.
На фотографии - не редан, а дичь..дикая порнография на редан,подтверждающая верхний посыл.
Такое ощущение, что доморощенные "специалисты" не видели НИ ОДНОЙ, нормально изготовленной и ГРАМОТНО реданированной импортной лодки...
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   23-07-20 17:21
Alexhunt,+100000 за понимание ,где действительно корень всех зол...также считаю,что корпус 50 не лишен конструктивных недостатков,ходовые слабые..не универсальна под статическую загрузку от слова совсем!!
ВОВКА писал:
+100000
и здесь соглашусь..ходил и на 51 ой с той же загрузкой(мг на носу,пара акб в заднем ящике,тяговые литий в межконсольном)мотор 90АТЛ.
очевидно совершенно другое поведение лодки 51 фиш на разных режимах под разной загрузкой..больше всего скорость уронил мг на носу когда установлен..-3-4 кмч..без него на 22 баллистике ХL 73-75кмч.навеска +5 см..есть мысли опустить на одну дыру.так как сначала один сезон лодка ездила без мг на щтатном 21 ом при той же навеске и было все ок.правда мотор не тримовался выше 3/4..хотя когда сажаешь людей на диван всё отлично едет и воздух не цепляет на любых режимах.скорость была 70+-..
и мне тогда было видно что 51 ая совершенно по другому едет и более универсальна к загрузке в отличии от 50 фиш..
Дата:   23-07-20 17:32
Вот примерно так по месту и по форме выглядят работающие реданы
Дата:   23-07-20 17:45
Cергей Михейкин писал..
если еще раз прочесть внимательно то Nemo имеет схожие проблемы с схожей загрузкой на лодке 50 фиш но мотор яма 60ка..112 кг без масла.пишет про дельфин
а то что при ряби и легкой волнишке лучше бежит так это норма ..днище аэрируется на ходу лучше..не хватает пары реданов, это моё имхо..зря убрали,перемудрили..
Дата:   23-07-20 18:16
Реданов наварить это не проблема, день работы. Но пробовать варить и экспериментировать должен не покупатель, я так думаю. Бывает строишь корпус, так пока подберешь оптимальный размер и положение реданов, можно 3-4 раза срезать и переваривать.
Если кто то пытался сделать такой корпус исходя из мореходности, то не по тому пути пошли, иначе надо было. Тут скорее нацелен производитель на красоту и потребность народа в этой красоте.
Дата:   23-07-20 19:50
Тут скорее посыл к максимальной ширине корпуса при данной длине и попытка при этом чтобы была какая никакая мореходность. И получили то, что нужен мотор максимальной мощности из допустимого. А так и дураку понятно, что при общих вводных более узкий корпус пойдёт по волне увереннее широкого.
А про красоту... дело не в красоте, а в функционале рыболовной лодки. Более широкая и остойчивая лодка в разы комфортнее на рыбалке. Моя лодка на воде как плот, грузишь на край кринолина кил 200 и она проседает лишь на десяток см, но правильно сваренное днище неплохо и по волне, и по скоростным качествам
Дата:   23-07-20 20:05
Неплохо по скоростным, это как? и с каким мотором? Лодка я так понимаю Виндбот 52?
Автор: sl411 (---.218.183.190.ranetka.ru)
Дата:   23-07-20 20:54
Кстати - у меня приятель так и не смог нормального винта подобрать под 80ку Мерка - 19й недокурт, 17й тоже. Вроде и бежит хорошо, но неужели такому мотору надо 15й винт ставить, чтобы мотор его раскрутил?
У меня 46Фиш 14й солас до 6000 крутит, а 15 блекмакс - до 5800 оборотов...
Дата:   23-07-20 22:31
Alexhunt писал:
> 52?
Мотор С140, скорость 79 сталь 23 шаг. Но винт так до конца не подобрал - сейчас алюминиевый 24 шаг как универсальный.
Автор: ДжекВоробей (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   23-07-20 22:42
mmg писал:
> Alexhunt писал:
> > 52?
Марат приветствую. Ты 24 алюминь переделывал из 23-го?
Дата:   23-07-20 23:28
---- Мотор С140, скорость 79 сталь 23 шаг.
Скажем так скорость вполне себе обычная для 5 метровой лодки. 5 метров и 140 сил, понимаете? Это была бы хорошая скорость для 90 сильного и то малобъемного. Так что тут тоже просто мощностью продавливается скорость.
Автор: Stopervii (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-07-20 02:29
Вот хрен знает почему не докручивает! Все положения испробовали! Я уж начал думать опустить мотор и поставить 15 винт, который в комплекте шёл!
Дата:   24-07-20 02:30
Автор: Kaufman (---.134.36.210.tlt.ru)
Дата:   24-07-20 18:06
Stopervii писал:
а что там с шириной? узкая лодка ) планширь по краям торчит по 5см с каждый стороны, придавая бумажной ширине +10см, а по скуле лодка всего 157см, 51фиш по скуле 171см и пойдет она под 80 не хуже, даже 49 лодка шире и по скуле 159-160 и так, т.к. нету волшебного планширя :)
п.с. но вообще тема полезная, чтобы знал к чему готовится кто 50 заказать захочет
Дата:   24-07-20 18:22
Kaufman писал:
> Stopervii писал:
> получить
> захочет
Все верно, узкая! Наверное еще один редан вытолкнет корпус из воды и скорость возрастет! Но и цена возрастет))) Вот такая деньгогидродинамическая зависимость!
ПС: решил не заниматься херомантией с винтами! Явно не приду к более лучшим результатам!
ПС2: лодка хорошая, вместительная и довольно экономичная все таки! На крейсере в 4000-4200 прошел почти 250 км по воде, волна соедняя была! Имею ввиду на одном баке 90л!
Дата:   24-07-20 22:52
ДжекВоробей писал:
Привет, да - из оригинала 14х23 перегнули в 24 шаг
Дата:   24-07-20 22:55
Alexhunt писал:
Не хочу спорить - уже были про это разговоры здесь именно про мою лодку. Добавлю только, что длина по дну 520, килеватость 19 град и вес судна по рыбалке более 1,25 тн... дальше можешь сам прикинуть ху из ху
Автор: Alexhunt (31.173.24.---)
Дата:   24-07-20 23:12
........ не хочу спорить - уже были про это разговоры здесь именно про мою лодку. Добавлю только, что длина по дну 520, килеватость 19 град и вес судна по рыбалке более 1,25 тн... дальше можешь сам прикинуть ху из ху
Я не собираюсь спорить, я говорю о том что показатели обычные. Если повесить мотор тяжелее, то вес будет ещё больше и т.д.)). Тут же все просто 140 сильный мотор и 4 тонны на глисирование поднимет. Та тонна это не вес для него вобще. Все же относительно, как и скорость. На такого размера корпусе и мощности плм, при правильном корпусе, совсем другие скорости просятся, я вот о чем.
Автор: Molinari (---.sub49.net78.udm.net)
Дата:   24-07-20 23:34
Очень правильное наблюдение. У меня Волжанка 51 К 2012г.в. Реданы в сравнении с более поздними выпусками Волжанок другие. На моей более развитые и соответствуют начальным испытаниям ( по скорости) Волжанок. Предлагаю посмотреть в Ютубе испытания Василия. Максимальная с не загруженной лодкой и моим Мерком 50 ЕЛПТ - 59, 4км/ч
Дата:   24-07-20 23:40
Хотел ответить автору по поводу реданов.
Alexhunt писал:
Ну да, я и отписался про свои неплохие (сиречь средние) показатели. У предыдущего хозяина результат был на 10 км/ч ниже - хотя была заводская сборка типа специалистами.
Автор: шустрый  (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   25-07-20 03:27
Alexhunt писал:
Ох уж эти сказочки!
Ох уж эти сказочники!!!
Чтобы 4.6 с 60-кой и шла 75-такого не было и не будет НИКОГДА!!!
Если только в твоих мечтах.
Автор: Alexhunt (87.228.15.---)
Дата:   25-07-20 04:08
-----Ох уж эти сказочки!
Да есть тут отчёт с видео)).
Есть желание поспорить? Ну так сказать, раз этого не было никогда))). Я готов к спору)).
Автор: Александр\Москва (31.173.80.---)
Дата:   26-07-20 08:27
Stopervii писал:
> баке 90л!
Экономичность тут невеликая. Лодка небольшая, а движочек жрёт будь здоров.
При 40 км/ч столько потребляют лодочки типа 550-го Финвала, с трёхлитровой стописяткой на транце, снаряжённой массой в тонну (не считая лодководитетя и пассажиров).
А, к примеру, алюминий 5.20 с DF90ATL при таких км/ч легко вкладывается в 27 л на сотню км. Что выходит 81 литр на 300 км, а у тебя менее 250 км на 90 литров..
Дата:   27-07-20 15:10
Александр\Москва писал:
> Stopervii писал:
> > баке 90л!
> пассажиров).
Согласен! Поэтому буду переходить на Finval 555 + Pro XS 150)))
Надо скорости или жажда скорости!
Дата:   28-07-20 06:33
шустрый писал:
> Ох уж эти сказочки!
Читай Ссылка. Фома неверующий.
А так то да, никакие Корветы, Волжанки, Винботы и прочие сварные лодки широкого потребления на это неспособны.
Автор: Ratibor (176.59.116.---)
Дата:   28-07-20 14:08
Вопрос ТС , винт с круглыми лопастями лучше подошел чем с с треуголными , как оригинал на ямахе?
Дата:   28-07-20 14:20
Винт с круглыми лопастями показал хорошие средние обороты, винт с треугольными лопастями начинает работать после 4500 и выше!
Дата:   28-08-20 17:33
Здрасти фсеммм!
Прошил мотор до 100-ки!
Показатели возросли довольно хорошо!
На винте 3*13*18 скорость 70-71, обороты 5600, расход 36.7, чуть не докручивает!
Крейсер 4000 оборотов, скорость 49-50, расход 14!
Больше 65 км/ч уже страшно, чуть волна боковая, ощущение что кувыркнется, корпус узкий все таки!
В целом лучше стало, тяга появилась! На глисс за 3 секунды в троем с полной загрузкой выталкивает!
ПС: загрузка лодки следующая:
- бензин бак 90 литров + 2 канистры по 25
- сзади в кормовом рундуке 2 гелевых аккума 102 а/ч 33 кг каждый
- рыболовное шмотье кил 10
- Моторгайд Xi5, лифферный аккум 16 кг и зарядка
- пол лодке всякая хрень разбросанная кил на 10!
Автор: march62 (---.static-business.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   28-08-20 22:32
шустрый писал:
> Ох уж эти сказочки!
Linder arkip 460 идет 75 на литровой ямахе.
Автор: Dark88 (---.avantel.ru)
Дата:   30-08-20 14:00
Сами разгоняли?) речка горная была?)
Автор: Lordick (---.jlrsaratov.ru)
Дата:   15-09-20 15:54
Stopervii писал:
> Здрасти фсеммм!
> узкий все таки!
Приветствую, что понадобилось для того что бы раздушить до 100?
