 Московское время 03:17:15
 Владивостокское время 10:17:15
 Бестер-390М
Автор: 115кило (---.155.roitl.com)
Дата:   14-07-20 19:11
Начинаю неспешно выбирать себе лодочку к покупке зимой под яму 9.9-15.Хотелось бы владельцев этой лодки послушать.Это модификация с бортом выше стандарта на 10 см.Поиском ничего не нашёл.
Цель:рыбалка,покатушки выходного дня в 1го-2ух человек.Детям уже не интересно,внуки ещё маленькие.Так что с женой в основном ну или с приятелем.Третьего в эту лодку вообще не планирую сажать.Будет комплект эгоиста.Матерчатый трипер в лодку не планирую.Ну а если много народа вдруг наберётся,то есть у меня надувнуха на 5 человек.Хотелось бы по лодке мнение владельцев и просто прокатившихся услышать
Технические характеристики
Длина габаритная, мм.
4060
Длина наибольшая, мм.
3990
Ширина габаритная, мм.
1680
Высота борта на миделе, мм.
700
Ширина транца, мм.
1360
Вес пустой, кг.
148
Максимальная мощность мотора, л.с.
30
Высота борта внутри кокпита, мм.
480
Рундук кормовой, мм.
420х770х290
Длина носовой площадки под лебедку, мм.
500
Район плавания
IV категория IV разряд
 Re: Бестер-390М
Автор: Антон 555 Я (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-07-20 00:13
Тоже в этом размере ищу ,но пока вот эта на примете
Windboat 4.0 Evo
 Re: Бестер-390М
Автор: Валерий 23 (178.34.31.---)
Дата:   15-07-20 01:13
И скоко плотят за рекламу ?
 Re: Бестер-390М
Дата:   15-07-20 01:19
Антон 555 Я
Глянул.В принципе тоже неплохо если чё нибудь на корме приколхозить.А то водой заливать будет.
 Re: Бестер-390М
Дата:   15-07-20 04:29
Это к кому насчет рекламы?
 Re: Бестер-390М
Дата:   15-07-20 04:31
Мне нужна лодка в размере 3,8-4,0 под 9,9(как мобильный не регистрат) ,а так у меня 4,6+60 4т .
у 4,0 вес меньше и рундуков больше, вроде по интересней ,но пока сам думаю.
 Re: Бестер-390М
Не обращай внимания,тяпнул чел лишний стакан и реклама ему теперь мерещится
 Re: Бестер-390М
Дата:   15-07-20 04:35
у бестера минусом перегородка+ вес ! румпель упираться может.
 Re: Бестер-390М
Автор: Алексей 69 (---.sat.poltava.ua)
Дата:   15-07-20 05:00
У меня Виндбот 42м.Балдею потихоньку.Ничего и никуда не упирается,водой не заливает.Под 20-сильным 2х-тактным мотором в одно рыло 52 км/ч шпарит.И реальная длина 440 см.Одним словом,из маломерок-самый цимес :)
 Re: Бестер-390М
Дата:   15-07-20 05:09
блин 4,2 уже тяжело ( был беркут 430 +30 4т не очень мобильно) Поэтому и ищу до 4 м. Вроде + - 50 кг мало ,но в реальной экспл очень много (это мое мнение) Скорость без стекла вторично ( осенью не комфортно)
 Re: Бестер-390М
Автор: крутоярский0474 (95.106.83.---)
Дата:   15-07-20 05:58
Антон 555 Я писал:
Растолкуй в чем минус перегородки и какой должен быть вес корпуса размером 4Х1,7м с обшивкой днища 3мм, бортов 2мм толщиной? Ни румпель, ни колпак мотора при максимальной откидке никуда и ни во что не упираются. Упрется может быть двадцатисантиметровый румпель мотора Ветерок. Владею простым Бестером, если бы брал сейчас то однозначно М-ку, но только из за более правильного обустройства задней банки-рундука(или попробовал бы заказать простую комплектацию но с задней банкой как на М-ке), остальные новшества для меня(р.Ока) не актуальны.
 Re: Бестер-390М
Автор: Игоревич64 (217.118.90.---)
Дата:   15-07-20 06:19
Сейчас внимательно смотрю на новый Бестер 400. По обводам вроде неплох
 Re: Бестер-390М
Дата:   15-07-20 15:26
крутоярский0474
А какая реальная высота транца на старом бестере?Под каким мотором ходишь?И на сколько транец пришлось поднять?
 Re: Бестер-390М
Автор: ttemmich (176.59.39.---)
Дата:   15-07-20 15:36
Не реклама,но лазил тут на сайте Ориона,у них появилась подобная модель,на мой взгляд очень интересная альтернатива открытым лодкам в этом размере.
 Re: Бестер-390М
Дата:   15-07-20 16:41
А какой именно орион ?
 Re: Бестер-390М
Дата:   15-07-20 16:55
БрендOrionboat 38
Длина ( см )380
Ширина ( см )144
Высота борта ( см )50
Вес ( кг )90
Грузоподъемность ( кг )300
Мощность двигателя ( л.с. )30
Пассажировместимость ( чел. )3
Страна производительРоссия
Не то это совсем
 Re: Бестер-390М
Автор: Антон 555 Я (188.170.80.---)
Дата:   15-07-20 17:09
З0 лошадей ? На 380 вот это ракета
 Re: Бестер-390М
Автор: крутоярский0474 (83.220.238.---)
Дата:   15-07-20 17:12
115кило писал:
> крутоярский0474
Мотор в профиле, транец наращивал на 2,5-3см, точно скажу как в гараж попаду. Да, транец не пустой, на весь объем заполнен фанерой, так что ничего не проминается.
 Re: Бестер-390М
Дата:   15-07-20 17:15
Вот так на максимальной откидке мотора.
 Re: Бестер-390М
Дата:   15-07-20 17:18
Минимальный зазор в самой нижней точке(рычаг включения передач) сантиметров 6-8.
 Re: Бестер-390М
Дата:   15-07-20 17:23
крутоярский0474
А как дела с забрызгиванием?И нет ли заливания через транец.И как к волне относится,режет или нет?Может видео есть какое?
 Re: Бестер-390М
Дата:   15-07-20 17:39
Антон 555 Я писал:
43м
Размер больше,но он того стоит,под 15 не сильно хуже ехать будет,а размер всеж поинтересней
 Re: Бестер-390М
Дата:   15-07-20 17:55
115кило писал:
> крутоярский0474
В хорошую волну ещё не попадал, но мелкую проходит вообще незаметно. Догонной волной(когда резко газ сбрасываешь) водоотливную нишу не заливает, вода появляется через сливное когда сам встаю рядом с мотором, но я сам сотку вешу + мотор 54кг. Посмотри на Ютубе, там полно видюх про неё, в том числе ход во время хорошего расколбаса. А так в планах сидуха со спинкой на задней банке, перенос бака в среднюю банку, добавить рундуков и т.д., но не знаю, материал весь собрал а времени заниматься пока нет.
 Re: Бестер-390М
Дата:   15-07-20 17:57
Да, прикупил ещё винт девятого шага, для пятнашки самое то будет.
 Re: Бестер-390М
Дата:   16-07-20 05:20
Девятый родным шел,я 11 прикупил
 Re: Бестер-390М
Дата:   16-07-20 06:36
115кило писал:
С моим мотором шёл с шагом 9 3/4, для бывшего Янтаря-2 был легковат, докупил Соласа с 11-м, под ним в одного Янтарь выдавал 50 км/ч(вдвоем(+120кг) 47-48км/ч), есть ещё ямаховский 12 шага, под ним думал катать тот же Янтарь после раздушки мотора.
 Re: Бестер-390М
Автор: Zagar (185.160.36.---)
Дата:   16-07-20 17:02
Я очень рекомендую обратить внимание на лодки GIRGIS.
Сначала попались ролики в интернетах, потом увидел в живую на воде:
1. Очень прикольно бежит под мелкими моторами
2. Производитель готов учитывать пожелания в части компоновки и комплектации
3. Вроде нормальная цена
4. Очень аккуратно сделана.
Поиском найдите сайт, там куча видео и фото.
Если решусь собрать легкий комплект - буду в эту сторону думать.
 Re: Бестер-390М
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   16-07-20 17:10
115кило писал:
> Цель:рыбалка
Во мне 112,в приятеле 120,с таким весом в такую лодку садиться сродни суицуду.
Судя по нику в тебе не меньше.
Подумай!!!
Высота надводного борта легко позволит закатиться волне от проходящих мимо лодок.
 Re: Бестер-390М
Дата:   16-07-20 19:10
вот такую зверюшку ещё нашёл Ссылка.
 Re: Бестер-390М
Дата:   16-07-20 19:11
 Re: Бестер-390М
Автор: Антон 555 Я (188.170.79.---)
Дата:   16-07-20 20:00
Блин если из 3мм и 4.3 .то вес мин 170-190 кг
 Re: Бестер-390М
Дата:   16-07-20 21:09
Посмотрел про фишбот 38,похоже что он мне идеально подойдёт под румпель
Технические характеристики:
• Длина габаритная , м 3,95;
• Длина наибольшая, м 3,81;
• Длина габаритная c кринолинами, м 4,2;
• Ширина габаритная, м 1,51;
• Ширина наибольшая, м 1,46;
• Высота борта на миделе, м 0,65;
• Килеватость корпуса на миделе, град. 12,5;
• Килеватость корпуса на транце, град. 8;
• Мореходность (высота волны), м 0,6;
• Высота транца под ПМ, мм 380/420мм (опция);
• Грузоподъемность, кг 360;
• Пассажировместимость, человек 3;
• Мощность ПЛМ, л.с. 20;
• Материал корпуса АМг-5М (не окисляется);
• Толщина обшивки днища, мм 3;
• Толщина обшивки бортов, мм 2;
• Масса лодки в стандартной комплектации, кг 96;
• Управление ПМ Р/Д;
• Рецесс самоотливной;
• Общий объем рундуков л 250.
 Re: Бестер-390М
Автор: VadKudryavtsev (178.176.219.---)
Дата:   17-07-20 00:27
На РФ как раз фишбоат-43 продаётся новый,с дисконтом,кажись в нерезинке.На мотор желающий есть.38-й маловат всё же для вашего размера,мне так кажется.43-й 140 кг весит,сколько помню,там силовой набор совсем простецкий.
 Re: Бестер-390М
Дата:   17-07-20 01:05
Кринолины...скорее спонсоры,нахрена брать лодку 4,2метра при внутренних габаритах как у 3,8?лучше сразу взять честный размер
 Re: Бестер-390М
Дата:   17-07-20 01:08
Кринолины
Вообще то я всегда думал что если жопа и мотор тяжёлые то они нужны.И как дополнительные блоки плавучести тоже гуд
 Re: Бестер-390М
Дата:   17-07-20 01:12
Как бы да,но габарит и смачиваю поверхность они увеличивают,а места внутри не добавляют
 Re: Бестер-390М
Автор: Максим Рутынский (176.59.196.---)
Реально спектакль какой-то , пора за попкорном бежать
 Re: Бестер-390М
Дата:   17-07-20 01:15
Я ещё могу понять их наличие когда мотор действительно мощный и тяжёлый,и их наличие он просто не заметит,под 9,9-15 от них больше вреда чем пользы
 Re: Бестер-390М
Дата:   17-07-20 01:53
А мне чё то кажется что 38 по любому будет интересней чем 42 под пятнашку
 Re: Бестер-390М
Автор: ttemmich (176.59.40.---)
Дата:   17-07-20 02:04
Если без спонсоров то да,ну как интересней,пошустрей,по комфорту и обитаемости нет,я сравнивал размер 3,8 и 4,2 ток в других корпусах и под 15 сил,разница по максималке в одно лицо 1-2км,по комфорту и движению при волнении,ощутимая.
 Re: Бестер-390М
Автор: Валерий 23 (31.181.146.---)
Дата:   17-07-20 02:08
115кило писал:
> • Общий объем рундуков л 2 Вообще прикалывает дизайн , а нахрена кринолины ? выглядет как телеги 5 колесо ! Не говорю про ходовые ,но просто выглядит у .....но , чо курил дизайнер , Ибо об конструкоре реч не может быть.
 Re: Бестер-390М
Дата:   17-07-20 02:10
Чего удивляться,просто просчет конструкторский,без них видать печально все)
 Re: Бестер-390М
Дата:   17-07-20 02:47
Ну если креналины=зло,то тогда бестер-390 М так и остаётся на первом месте
 Re: Бестер-390М
Дата:   17-07-20 02:54
115кило писал:
Ну боле мении пойдет .
 Re: Бестер-390М
Дата:   17-07-20 03:11
Щас еще совсем новый виндбот-400 вышел строго под нерегистрат.Он там мелькал вверху вроде.Бестер мне тоже нравится,собирался брать его.Ещё трайдент 'звезда' рассматривал,но что-то совсем никакой стилистически.
 Re: Бестер-390М
Дата:   17-07-20 03:22
А всё равно в таком исполнении мне фишбот 38 нравится
 Re: Бестер-390М
 Re: Бестер-390М
Дата:   17-07-20 04:22
115кило писал:
Ну кому как , по мне какой то заднеприводный !
 Re: Бестер-390М
Дата:   17-07-20 04:42
Валерий 23
А поконкретней.Что не так,чему эти криолины будут мешать?По мне так одни плюсы.1) Лодку на воде удлиняет,2) работает как блок плавучести 3) и вроде на остойчивость должен влиять.Минусы какие?
 Re: Бестер-390М
Дата:   17-07-20 04:45
Ну так эти кринолины и сделали наверняка,что бы остойчивости в статике добавить.Корпус явно с вельбота передрали,как и прочие,а что бы всем известную валкость корпуса ликвидировать,эти штуки наварили.
 Re: Бестер-390М
Дата:   17-07-20 04:55
И че в этом плохого?
 Re: Бестер-390М
Автор: makos (176.59.96.---)
Дата:   17-07-20 05:02
Эти плоскодонки-громыхалки до первой серьёзной волны. А там в водоизмещайке ползти и молится, чтобы не залило. При этих размерах Диана 3-02 от Матяжа гораздо более мягкая по ходу на волне лодка
 Re: Бестер-390М
Дата:   17-07-20 05:04
Плохого в том,что недостаточна длина корпуса со всеми вытекающими изначально,и в этом случае,раз уж так она нравится,ты получишь лодку в размере 3,8 со скоростными характеристиками размера 4,2 что непонятного?то что корму разгрузают,так это заблуждение,фактически они меняют развесовку,в итоге как говорил выше "длинная" лодка с коротким кокпитом.возможно симпатичная,но абсолютно непрактична я и в принципе в твоём случае бессмысленая
 Re: Бестер-390М
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   17-07-20 05:47
115кило писал:
> Валерий 23
А зачем такое мертвое удлиннение?
4.2м, лучше уж при такой длине смотреть в сторону вельбота 42 или виндбота 400 эво
такой же железный нерегистрат
 Re: Бестер-390М
Автор: Alexhunt (46.8.93.---)
Дата:   17-07-20 06:43
В таком виде, лучше не кринолины, а спонсоны. На скорость не повлияют, из воды вылезать удобно, они сильно уменьшат валкость в таком размере.
Вобще сейчас все популярней будут корпуса под нерегистрат и в этом направлении можно построить что то очень интересное, поскольку сильно проще в таком размере создать корпус чем например на метр больше. Тут и скорости другие под мелкими моторами и нагрузок таких нет на корпус. Огромное поле для творчества.
Думаю в ближайшее время ещё много интересных корпусов увидим.
 Re: Бестер-390М
Автор: Валерий 23 (31.181.99.---)
Дата:   17-07-20 14:15
115кило писал:
А все плохо , походу есть куски металла вот и прелипили типа новая модель ,но ничего хорошево не будет. Бестер 390м нормальный , или вот щас волжанку 42 ваяют , видно что люди думают в правильном направлении и у них получится новая лодка .
 Re: Бестер-390М
Дата:   17-07-20 14:41
А Зверев о кренолинах ничего плохого не сказал,сказал даже что это гуд.
 Re: Бестер-390М
Дата:   17-07-20 14:59
Вот кто кто,а этот ни разу ни авторитет.
 Re: Бестер-390М
Дата:   17-07-20 15:04
Это с сузой 9.9-15
Лодка FishBoat38, ходим пока на 10-м винте, в одного 37 максимум при 5100 обротах, в двоём со шмурдяком 32 при 4800 оборотах. Думаю 9-й винт добавит скорости и тяги.
 Re: Бестер-390М
Дата:   17-07-20 16:23
ещё с инета отзыв
,а по кринолинам быстрый выход на глис без крена и валкость меньше чем без них. делайте однозначно понравиться и лодка всеже подлиней будет.
 Re: Бестер-390М
Дата:   17-07-20 18:02
115кило писал:
> ещё с инета отзыв
Интересный оргумент, длинней будет . Вам длина или правильная лодка ?
 Re: Бестер-390М
Дата:   17-07-20 18:05
Не хочет слышать человек)да,лодка длиннее,так почему не взять сразу лодку в этом размере с нормальным пространством внутри,а не с этими удлинителями)
 Re: Бестер-390М
Автор: onemoo (176.59.37.---)
Дата:   17-07-20 18:25
Опять буду петь оду Виндбота 42м!
С 9,9-20 песня!
Решил перейти опять на пвх, продал.
После 3-4 выезда на пвх понял , что погорячился.
Искал лодку до 4 м под 15.
Выбирал из Звезда 40,Верта 400 после основного осева.
Победил случайно подвернувшийся на авито Аллюр 40 с кринолинами:D
Они как бы и не нужны, но пусть их.
Да, Аллюр,всё-таки с 30 лс, но чую придётся. На 40 замахиваться.
Я может и не прав но у Звёзды очень приличные обводы, набор и компоновка.
А Бестер 390 тоже вполне себе неплох .
 Re: Бестер-390М
Дата:   17-07-20 19:33
Это вы меня не слышите.Я,мотор и бензобак и вот +200 кг на корму.Поэтому и упираюсь в кринолины.Они же развесовку меняют.И вот с ними 200 кг уже не на корме получаются,а смещены вперёд.А в эту шалупайку без креналинов если 200 кг на жопу бросить,то она почти воду хлебать начнёт.Также и винбот 400 эво подо мной притопится прилично.А вот бестер ХЗ,может и нормально будет.Когда за 115+ по весу перевалите,то и думать по другому начнёте.Не на каждый стул можно сесть,велотренажёр тока усиленный.и так далее и тому подобное :)А кринолины на вскидочку +литров 120 к плавучести
 Re: Бестер-390М
Дата:   17-07-20 20:15
Если не брать в расчет материал изготовления ( религия ) то мой Лотос с 3 мя телами по 90 кг и попадали в шквал( на грани ) нормально, вот тема Ссылка. и не надо лепить горбатого , рискните. закажите ! Просто противно смотреть на у ....ща.
 Re: Бестер-390М
Дата:   17-07-20 20:23
С дровами не играю.
 Re: Бестер-390М
Дата:   17-07-20 20:30
115кило писал:
> С дровами не играю.
только по корытам ? Утону ,но зато в люмини !
 Re: Бестер-390М
Дата:   17-07-20 20:50
Можно и с пластиком,лишь бы полностью залитая водой на плаву оставалась.А дрова на любителя.Гниют очень быстро и когда надоест не продашь потом.
 Re: Бестер-390М
Автор: isibir (---.kbpa.ru)
Дата:   17-07-20 21:43
Странно, что никто не заметил слона)))
 Re: Бестер-390М
Дата:   17-07-20 22:22
Ну во первых не готова ещё а во вторых сейчас выглядит "я его слепила из того что было"
 Re: Бестер-390М
Дата:   17-07-20 22:24
115кило писал:
Ну да , а то ,что енти деревяшки , мореходней и долговечней ,чем так сказать заводской пластик ! Как то не заметно, на фоне рекламы.
 Re: Бестер-390М
Автор: Dmitriy163 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   19-07-20 21:41
Был Бестер 390 в использовании. С обычным по высоте бортом, т.е. не М-ка.
Изготовление на 4 с минусом, есть некоторые огрехи, но так всё норм более менее.
Лодка для спокойной акватории, широкая, остойчивая. Под Сузой 9.9 тире 15, с 11 винтом спокойно выводила на глиссирование 250 кг.
В М-ке нравится поднятый впереди пол, что добавило места и не нравятся блоки плавучести по бокам впереди же, что места убавило. 🙂
Трудно сказать насколько сделало лодку лучше поднятие борта на 9 см. Тяжелее она точно стала, и, кажется уже надо регить в ГИМС, при этом на водохранилище на ней все равно спокойно не поездишь. Не для большой реки эта лодка.
 Re: Бестер-390М
Автор: Валерий 23 (31.181.68.---)
Дата:   19-07-20 23:31
Не надо обращать внимания на ттх лодок ! Просто челу скучно ,вот и плодит темы не о чем
 Re: Бестер-390М
Да вот мне тоже пока фишбот 38 чуток повеселей кажется
 Re: Бестер-390М
Дата:   19-07-20 23:35
115кило писал:
Да , ну !
 Re: Бестер-390М
Автор: onemoo (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   20-07-20 01:11
Про фишботу выясняйте по набору.
Поначалу совсем дохлый шёл.
 Re: Бестер-390М
Дата:   20-07-20 01:34
почитал по набору на РФ,вроде везде нормальный сейчас ставят
 Re: Бестер-390М
Дата:   22-07-20 17:18
На Волжанку смотрел, компоновка странная, мне не понравилась, по обводам ничего особого не увидел, цена норм, качество вроде тоже нормальное
 Re: Бестер-390М
Автор: Dmitryf (91.216.66.---)
Дата:   01-08-20 05:42
А пробовали связаться со звездой? Сегодня писал им, оставлял обратную связь, звонил в течение дня, что-то на связь не выходят совсем!
 Re: Бестер-390М
Дата:   01-08-20 05:44
Это для Автор: onemoo
 Re: Бестер-390М
Дата:   01-08-20 06:10
Я тоже Виндяхе 42м хвалебную спою.Очень ходкая,прочная и вместительная лодочка.Его последыш, 4.2-эво, как по мне,уж шибко диспропорционален.
 Re: Бестер-390М
Дата:   01-08-20 17:22
Dmitryf
Я с темы соскочил.Заказал диану 3-02
 Re: Бестер-390М
Автор: Виталий-Уфа (---.spbmts.ru)
Дата:   10-08-20 04:43
Почему Диану?
 Re: Бестер-390М
Дата:   10-08-20 14:21
На мой взгляд на диане 3-02 мореходность лучше будет чем на люминьках выше перечисленных.Опять же корпус куском тряпки с бокситкой вылечить можно.Легче она что для 15 сил важно.Кривыми руками можно колхозный тюнинг делать из "говна и палок". :) И он будет сочетаться с лодкой.Ну и цена.Из минусов только валкость в статике пока вижу,остальное пока не знаю.Ну и как бы видео с полной загрузкой под ямой 15 видел
 Re: Бестер-390М
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   10-08-20 14:30
Диана по волне идет ахуительно.
Кроме херовой остойчивости еще большая осадка. Если по мелякам ползать не надо, то на осадку можно не обращать внимание.
