 Московское время 17:59:23
 Владивостокское время 00:59:23
 Можно ли срезать выхлоп на старом Тохатсу 25?
Автор: Krot (---.mtsnet.ru)
Дата:   14-07-20 18:08
Всем привет!
Есть мотор Tohatsu 25 1991 г.в.
С выхлопом в воду над винтом (не через ступицу).
Предыдущий хозяин обточил гребной вал и приколхозил винт от Нептуна.
Восстанавливаю мотор в исходное состояние.
Купил сальники, гребной вал, шайбы, винт.
При примерке нового винта меня постигло сокрушительное фиаско :)
Новый винт не помещается из-за носика выхлопа.
Подскажите, каким путем правильно пойти:
- Срезать носик выхлопа и оставить так;
- Переделать выхлоп на ступицу? На сколько это трудоёмко?
- Возможно есть ещё какие-то варианты?
Заранее спасибо!
 Re: Можно ли срезать выхлоп на старом Тохатсу 25?
Дата:   14-07-20 18:11
Автор: @leksei  (---.bbn07-172.lipetsk.ru)
Дата:   14-07-20 18:18
А почему родной винт не подходит? Может быть что-то не так делаешь.
Видел с обрезанным выхлопом но как и что не скажу, не интересовался.
Автор: Александр 71 (193.232.238.---)
Дата:   14-07-20 18:37
Думается, что эта модель имеет винты под шпонку, а не под шлицы и современный шлицевой винт не встанет на мотор, возможно и вал не удастся поставить. Соответственно предыдущий владелец не обтачивал вал, а просто приспособил винт от Нептуна как наиболее подходящий из доступных ему на тот момент времени. ИМХО..
Дата:   14-07-20 18:51
@leksei
В том и проблема, что родного винта нет :(
Винт взял TurningPoint на 10 шлицев (на новый гребной вал подходит).
Дата:   14-07-20 18:55
@Александр 71
Вал выглядит вот так.
На мой взгляд есть следы обработки, при том не особо качественной.
Дата:   14-07-20 18:56
Дата:   14-07-20 18:57
Каталог бы на него найти...
Кстати все з.ч. на помпу (корпус, пластина, крыльчатка, прокладки) идеально подошли от современных.
Дата:   14-07-20 19:00
Ну так правильно выше Александр написал что родной под шпонку а ты взял винт и вал со шлицами. Оставить как есть наверное будет лучше всего. Запчасти можно найти в барахолке или в коммерческих, в том числе и родные винты.
Дата:   14-07-20 19:06
То есть это родной вал, не колхозный?
Дата:   14-07-20 19:29
Krot писал:
Да. Похоже, что это его родной вал. Были такие Тохи с винтами под шпонку.
Винты поспрашивай в барахолке (может что-то есть у тех кто таскает моторы с Финки)
Если только родной не переделан под нептуновский винт, специалистов хватает.....
Но скорее всего родной.
Автор: Энди Крым (176.59.44.---)
Дата:   14-07-20 20:19
Срезав хобот ты попадаешь на переделку забора системы охлаждения, что очень чревато!!!!!!!!!
Нептуновских винтов пока как грязи по разным гаражом лежит, и с разными шагами. Имеет смысл иметь небольшой мешочек с Нептуновскими винтами разного шага. Однако подзабыл конструкцию втулки винта, но точно помню, что шпонка у него на конце вала, а здесь как у Привета-22 вначале, что гораздо удобнее. Найди винтов, отнеси к токарю пусть сделает как уже имеющийся. От Привета винт не ищи, у него обратное вращение.
Или может современные редуктора на твою ногу станут. Но это затратнее.
Автор: Lёha86 (---.static-cl.isurgut.ru)
Дата:   14-07-20 21:01
Эта Тоха точно не 91 года, а древнее лет на 20.
Вопрос, если вал под шпоночный винт, зачем ему гайка?
Автор: DrHamlet (178.68.192.---)
Дата:   14-07-20 21:23
Lёha86 писал:
Затем, что когда штифт срежет, не мармышить якорем и веслом в поисках винта
Дата:   14-07-20 21:47
DrHamlet писал:
Я имел в виду что у всех ли моторов со шпоночным винтом есть гайка? На наших нептуновихрях не было, просто проточка под шплинт. Может все таки переточен вал из шлицевого? там гайка более уместна.
Дата:   14-07-20 22:01
Lёha86 писал:
а, понял. на москве 10-12 гайки были (на остальных советских не помню). на хонде 4т 2.3 нет гайки, там проточка под шплинт
на нептуне вроде гайка как на мелко-москве (с конусным хвостиком) и с отверстием под шплинт
Дата:   14-07-20 22:06
На Нептуне точно нету гайки. И шпонка одна, которая не одному поколению мозг в.ебла.
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата:   14-07-20 22:31
Примерно так.
Дата:   14-07-20 22:32
Лёха! Шпонку на Нептуне делят пополам. И тогда она даже очень ничего.
Дата:   14-07-20 22:35
Lёha86 писал:
> в.ебла.
просто колпачок на хвостовик вала, фиксируется шплинтом/гвоздём?
Дата:   14-07-20 22:56
DrHamlet писал:
> Lёha86 писал:
> > в.ебла.
Ага
Автор: Krot (---.gprs.mts.ru)
Дата:   14-07-20 22:57
Заморочился, расшифровал год выпуска по табличке.
Получился 1983.
Дата:   14-07-20 22:59
Дата:   14-07-20 23:00
Дата:   14-07-20 23:02
Дата:   14-07-20 23:03
Да чтож такое, не цепляется картинка :(
Дата:   14-07-20 23:05
Дата:   14-07-20 23:07
Дата:   14-07-20 23:09
Nick_gorn писал:
Электрод сварочный, не помню какой номер. И на сезон забываешь.
Ну вот год известен, теперь мануал искать и винт по номеру
Дата:   14-07-20 23:12
@Nick_gorn
А это какой мотор на фото?
Что-то глобально пришлось переделывать?
Дата:   14-07-20 23:21
@Lёha86
Пока не могу ничего похожего найти :(
Автор: олег71 (81.1.236.---)
Дата:   14-07-20 23:47
гребной вал похож на вал старого эвинруда 20 и на ямахе 20 такой же вал винт на шпонке и затягивается гайкой.есть еще два редуктора от ямах старых с таким же валом,планирую на них колхозить нептуновские винты,выхлоп пилить нельзя как писали выше там заборник воды для охлаждения
Дата:   15-07-20 03:19
Получается без замены корпуса редуктора проблема не решаема :(
В барахолке продают сапог в сборе от Меркури 25го в сборе, за недорого.
Интересно, он мне подойдёт?
Автор: Nick_gorn (---.ek66.ru)
Дата:   15-07-20 04:50
Коллеги, приветствую всех!
Мотор самый наипростецкий - Вихрь-25, но с максимальным модерном. Работа: Ссылка.
Любителям Вихарюги расскажу про модерн.
Автор: крутоярский0474 (95.106.83.---)
Дата:   15-07-20 06:45
Nick_gorn писал:
> Примерно так.
На своем В-30 немного по другому модернизировал - нижнюю часть выхлопного патрубка кавплиты срезал/отверстие заглушил, в верхней части прорезал отверстие и к нему приварил гусак, который чуть выходил за кавплиту и оканчивался срезом вровень с кавплитой, угол выхода газов получался острее + диаметр выхлопного отверстия чуть больше чем в стоке.
Дата:   15-07-20 15:21
Krot писал:
подбери винт на свой редуктор,я думаю это не проблема,спроси у рикса или алексона,такие винты на шпонке не дефицит,дефицит которые на шлицах и выхлоп на редукторе в хобот
Дата:   15-07-20 15:24
померь и скажи мне диаметр вала и его длину от корпуса редуктора до конца резьбы,мне кажется от старых ямах или джонсов должен подойти винт
Дата:   16-07-20 01:32
Разобрал редуктор, посмотреть как дела внутри и отличия валов.
Разобрался на ура.
Внутри идеальное состояние, шестерни как новые, подшипники в отличном состоянии.
Внешний сальник подубитый и завтуленный под 26 мм, из-за этого новый родной сальник на 18*28*8 не встал. Нашел аналог от Corteco 18*26*4, поставлю 2 шт.
Валы отличаются сильно, шлицевой поставить не получится.
Дата:   16-07-20 01:33
Дата:   16-07-20 01:34
Дата:   16-07-20 01:36
@олег71
Спасибо, через час смогу померять и пришлю.
Дата:   16-07-20 03:06
Диаметр вала 18 мм, длина от корпуса до начала резьбы 65 мм, до конца резьбы 85 мм.
Автор: Nick_gorn (---.a2tec.ru)
Дата:   16-07-20 12:02
Сальник ищи лучше от лодочных моторов, у них пружинка из нержавейки. Только на крайняк ставь Кортеко.
Дата:   16-07-20 22:27
К сожалению от лодочных на вскидку найти не получилось :(
Пока поставлю Corteco пружинками друг к другу.
В таком варианте вода снаружи не должна попадать на пружинки, а изнутри масло.
Дата:   16-07-20 23:50
Krot писал:
> мм.
диаметр точно 18 ?,остальные размеры примерно те же 80 и 60
Дата:   17-07-20 01:29
@олег71
Да, все точно, мерял штангелем.
Диаметр 18 мм, длина 65 мм и 85 мм.
А на этих винтах какой диаметр?
Дата:   17-07-20 01:45
Krot писал:
Всё наоборот , пружинами ставятся в разные стороны, а если внутрь то будут гнать и масло и воду навстречу друг другу. Если только попробовать набить оба сальника хорошей водостойкой смазкой и так ставить как хотел....хз, как оно будет.
Дата:   17-07-20 04:07
Krot писал:
> @олег71
Валы на ямахе и джонсоне эвинруде на 16мм
Автор: Роман 1977 (---.onego.ru)
Дата:   31-07-20 17:48
у меня вот такой динозавр тему по замене салька писал 19.07.19 у меня вал 17 мм.
в итоге сальник заменил все ок.
Дата:   31-07-20 18:25
винт у мня вот такой
Автор: buss (---.178-70-37-36.avangarddsl.ru)
Дата:   31-07-20 18:32
Энди прав, резать носик скорее всего не следует.
с вероятностью 99%, оттуда через сетку идет водозабор в помпу.
винт нагнетает нагнетает туда воду, система такая же как на "Ветерках"
охлаждение скорее всего станет хуже, а моторчик и так старый.
использовать винты от Нептуна, отличное решение вопроса прежним владельцем, это недорого, их пока ещё достаточно широкая линейка размеров в магазинах и на руках.
и заморачиваться ничем другим даже и нет смысла...
Дата:   31-07-20 19:21
buss(не нашел в профиле как по-русски обращаться), водозаборник с заднего на передний переделывают на раз-два, на Вихре например. ТС, поищи на просторах И-нета.
ПыСы: перед тем как переделывать выхлоп бороздил просторы И-нета, с двойной плитой видел. Но не понравилось. Так как у меня считаю эстетичней. На "эстета" не претендую. С двойной плитой понимаю что технологичнее. Но долгими зимними вечерами чтобы руки занять, не спеша.
Дата:   31-07-20 22:29
Nick_gorn писал:
> И-нета.
- а мне то это зачем? у меня и вихря то нет.
я ему своё мнение, ты своё, а топик стартер пускай думает...
Дата:   31-07-20 23:05
Коллеги, спасибо большое за ответы!
Решил с резкой носика или заменой сапога не заморачиваться, только если уж прям очень удачно подвернется.
Приобрел нептуновский винт 280, попробую его заколхозить по аналогии.
Колхозную втулку под сальник удалось вырезать и выкорчевать, родной сальник Тохатсу встал на свое место как родной.
Дата:   31-07-20 23:33
Роман 197
Спасибо, теперь я хоть знаю как родной винт выглядит :)
Где б его ещё такой купить :(
На нем никаких номеров или опознавательных знаков нет?
Автор: я-бродяга (89.113.142.---)
Дата:   01-08-20 00:03
Был такой мотор, отслужил с десяток лет, верой и правдою. Винт от вихря с отрезанным носиком, как отче наш. Позже сделал проточку как.на вехревском валу и с регулируемыми лопастями ставил!
Дата:   01-08-20 00:26
Вихревский винт без расточки садится, только носик отрезать?
По шагу какой лучше подходит?
Дата:   01-08-20 01:17
Носик буквально болгалкой обрезал, лишь бы гайкой зажать. Лучше ходил универсальный, такой с загнутыми чашками лепестками.
Дата:   01-08-20 01:21
Спасибо, это очень полезная информация!
Попробую приобрести вихревский универсальный.
Автор: Роман 1977 (78.81.136.---)
Дата:   01-08-20 01:29
обозначений нет если найду отпишусь, а так тоже думаю колхозить вихревский №2 или 3 в запас. вот мой динозавр, плохо заводится холостые не держит, хотя в прошлом году как часы работал. и как добраться до крыльчатки?
Дата:   01-08-20 01:51
По запуску и холостым я бы для начала снял и помыл карбюратор.
Там все просто, главное аккуратно.
Потом настроил холостой.
По замене крыльчатки отписал в твоей теме.
Дата:   01-08-20 02:01
Мотор скорее 70ых, но надёжный. Почистить и должен радовать. Гребной вал есть вроде у меня. Я про то что можно резьбу обрезать и на валу как на вихре, проточку сделать. Вал найду, подарю
Дата:   01-08-20 02:03
Спасибо, было бы супер!
Дата:   01-08-20 03:50
спасибо
Дата:   01-08-20 16:36
Роман 1977 писал:
Роман, это сальники коленвала пропускать начали
Дата:   02-08-20 16:35
спасибо всем, грешу еще на бензин с прошлого года на котором испытания Крыма проводил. Если сальники пропускают,то лучше в сервис отдать?
