 Московское время 02:13:50
 Владивостокское время 09:13:50
 Бортовой компьютер для Yamaha, Honda, Suzuki,...
Автор: Comp (31.173.25.---)
Дата:   14-07-20 17:54
Multitronics CL-610 предназначен для установки и эксплуатации на водной технике с лодочными моторами Yamaha, Honda, Suzuki и др. с работой по оригинальным протоколам диагностики, а также для работы с инжекторным двигателем с поддержкой протоколов NMEA2000, J1939, с индикацией параметров двигателя - расход, температура, моточасы, сервисные записи, ошибки и др. Кроме того, прибор может работать с любым инжекторным (при подключении к форсунке) и карбюраторным (при подключении к механическому прерывателю или электронному коммутатору) двигателями.
Бортовой компьютер комплектуется внешним GPS-датчиком скорости, встроенный акселерометр позволяет контролировать углы наклона (крен и тангаж) водного средства и не допускать его опрокидывания, определять оптимальный угол дифферента мотора и выход на режим глиссирования.
Универсальное крепление на панель или защитный кожух транспортного средства, а также универсальный кронштейн с нулевым уровнем вибрации и регулировкой положения по горизонтали и вертикали: возможность установки на любой плоскости.
 Re: Бортовой компьютер для Yamaha, Honda, Suzuki,...
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   14-07-20 18:47
"....... и карбюраторным (при подключении к механическому прерывателю или электронному коммутатору) двигателями......"
Уточните пожалуйста, куда мне подключиться на мою Yamaha-50HETOL (карбюратор)
чтобы увидеть расход топлива?
Автор: Александр\Москва (31.173.30.---)
Дата:   15-07-20 01:27
Ха, старина БоатКомп в новом обличии?)
Из-под чего в этот раз коробочка?))
Автор: алекс76 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-07-20 07:08
Пользуюсь мультитрониксами уже давно, очень графика похожа на их.Было-бы совсем неплохо , чтобы работал по родному протоколу.Открыл сайт мультитроникса, всё есть, и цена приемлемая 6500. Понятно , что радиомэн каверзные вопросы задаёт, а остальные чего накинулись. Серьёзная контора за адекватные деньги сделала прибор, радоваться надо.
Дата:   15-07-20 07:24
Блин по цене не знаю, я увидел 600 за 6500, 610 пока цены не нашел, но описание на сайте 610 есть.
Дата:   15-07-20 14:46
Жаль, "так и не удалось услышать начальника транспортного цеха".
Multitronics ОЧЕНЬ мной уважаемая фирма. Одно время, когда занимался маршрутниками, были конкурентами. Технари серьезные, в отличии от BoatComp.
Подобная реклама всплывает раз в год, я это отслеживаю:)
Жаль что таких "маркетологов" сажают на пробу пойдет блок или нет.
Те кто в теме, ну не может технарь написать:
"Multitronics CL-610....... лодочными моторами Yamaha, Honda, Suzuki и др. с работой по оригинальным протоколам диагностики, а также для работы с инжекторным двигателем с поддержкой протоколов NMEA2000, J1939,........
Ну не может не понимать что у Yamaha есть и диагностический протокол и NMEA2000, А у Suzuki свой протокол. У Honda (могу ошибаться) есть NMEA20000.
И что в понимании маркетолога NMEA2000?
Он хоть и не имеет мастера и приемника, но часто используется для передачи в одну сторону. Например от мотора к картплоттеру.
Дата:   15-07-20 16:23
Увы, расход для карбюраторного не предусмотрен.
Список выводимых параметров в зависимости от протокола/режима см в таблице.
Дата:   15-07-20 16:34
Александр\Москва писал:
Ну старина - не старина, а проверенный и давно зарекомендовавший себя. Специально переработанный под катера, полностью герметизирован, встроен акселерометр, вход GPS-датчика, выводимые параметры формируются исходя из выбранного протокола,...
Про коробочку не понял. И в какой это раз? Прошу пояснить.
Дата:   15-07-20 16:40
алекс76 писал:
Цена еще не опубликована, вы путаете с CL-600. 610-й комплектуется выносным GPS-датчиком скорости, если бы не это - цена была скорее та же. А так - розничная цена будет скорее в районе 8500-9000. В принципе, первая готовая партия есть на складе.
Дата:   15-07-20 16:48
radioman писал:
Я не маркетолог, а технарь, так что обращайтесь. Писал не я, но другой технарь и написано все правильно. Например, на а/м на борту есть оригинальный протокол и ОБД2-протокол. На борту катеров тоже могут быть дополнительные протоколы обмена, у нас заявлены J1939 - ОБД2-протокол и универсальный протокол для катеров NMEA2000. Т.е. если на борту есть оригинальный и универсальный протокол, пользователь может выбрать по какому ему нужно работать.
Дата:   15-07-20 20:06
radioman писал:
Yamaha, Honda, Suzuki - это протоколы, работающие по К-линии, у каждого
мотора естественно свой стандарт связи.
NMEA2000 - это протокол, работающий по CAN.
Далеко не все двигатели Yamaha, Honda и Suzuki работают по NMEA2000,
достаточно много моторов этот стандарт не поддерживают и их нельзя
подключить к карт-плоттеру.
Различия между протоколами весьма значительные:
1. Количество параметров: по оригинальному протоколу считывается намного
больше параметров, чем в NMEA2000.
2. Диагностика: в оригинальном протоколе выдается гораздо больше ошибок
и диагностических параметров, чем в NMEA2000.
Навскидку сценарий использования:
1. Multitronics подключается к диагностическому порту мотора без
поддержки NMEA2000 и считывает параметры работы двигателя,
диагностические данные, ошибки и т.д.
2. На выходе Multitronics выдает в обработанном виде в протоколе
NMEA2000 параметры (обороты двигателя, мгновенный расход топлива,
текущая скорость, остаток топлива в баке, температура масла двигателя) -
их можно вывести на экран карт-плоттера.
3. Другие параметры можно вывести на экран Multitronics: крен, тангаж,
прогноз пробега на остатке топлива, температура двигателя и прочие.
Таким образом, мы выводим максимально возможное количество параметров в
удобном виде:
- на экране карт-плоттера видим основные параметры двигателя;
- на экране Multitronics видим диагностические параметры двигателя;
- мы подключили мотор без поддержки NMEA2000 к карт-плоттеру с
поддержкой NMEA2000, не покупая дорогущие оригинальные кабели.
А еще можно подключить к карт-плоттеру через наш прибор любой инжекторный или даже
карбюраторный мотор.
Автор: M743 (---.micron.yar.ru)
Дата:   15-07-20 22:20
Какой уровень защиты от воды у прибора ?
Автор: Comp (---.yota.ru)
Дата:   15-07-20 23:36
M743 писал:
IP64
Автор: Михаил GE (188.170.74.---)
Дата:   16-07-20 00:11
карбюраторный мотор
И что будет тогда?
Дата:   16-07-20 01:48
А если мне не нужен выносной датчик скорости, 600 работает с ямаха протоколами, или можно 610 без датчика приобрести.
Дата:   16-07-20 02:06
>А еще можно подключить к карт-плоттеру через наш прибор любой инжекторный или >даже
Я выше спросил, как мне мою Yamaha-50HETOL (карбюратор) подключить?
Ответа от "технаря" не услышал.
Про протоколы мне не нужно рассказывать, я их знаю изнутри, поверьте ОЧЕНЬ хорошо знаю.
Автор: Scarlo (95.47.21.---)
Дата:   16-07-20 02:13
Comp писал:
Назови хоть одну сузуку, которая "работает по NMEA2000".
Автор: Серкап (188.170.77.---)
Дата:   16-07-20 05:29
Почитал на сайте Мультитроникса и тоже вопросов много осталось:
1. Как всё-таки его подключать к мотору? У меня есть только выход N2K и разъем диагностики, такого разъема, как указано на сайте для двигателей Yamaha нет и в помине, что в этом случае делать?
2. Написано, что прибор может выдавать данные по остатку топлива - откуда он их берет? Подозреваю, что есть отдельные провода для этого, тогда какие датчики должны стоять в баках: обычные или поддерживающие N2K? Сколько баков можно подключить одновременно?
3. Возможна ли установка прибора в панель?
Дата:   16-07-20 07:14
Данные по остатку топлива берутся или по датчику, который предварительно калибруется, или когда заливаешь топливо в бак данные, литраж который залил вводишь в комп, а он рассчитывает сколько ты израсходовал, и соответственно остатки в баке, причем до граммов.Это можно было делать ещё даже с универсальным подключением, практически один провод с форсунки. Лично лет 5-6 так использую мультитроникс, причем на разных моторах, меркури 80 и 115, сейчас ямаха 70. С датчиками в баках, что-то не сложилось у меня.
Автор: Серкап (188.170.79.---)
Дата:   16-07-20 07:24
Если есть калибровка бака, значит и физический бак тоже можно подсоединить?
У меня Мультитроникс в машине стоит, но не помню есть ли там подключение, я использую виртуальный бак (чаще всего нажимаю "заправка до полного бака).
А свою Яму-70 вы через диагностический разъем подключали? У вас есть такой же разъем, как нарисован на оф.сайте? У меня, например, его нет...
Дата:   16-07-20 07:25
Что ещё мне нравится в мультитрониксе, это его яркий , сочный монитор, вот как фотка есть в начале, он так и показывает, плюс можно настроить кучу разных экранов, под себя.Цифры могут быть почти во весь экран, для меня важно.
Дата:   16-07-20 07:32
алекс76 писал:
Это да, читаемость у него хорошая, если сравнивать с прибором уважаемого Радиомана, то на порядок лучше, но тоже есть кое-какие косяки: при нажатии некоторых клавиш выпадает не то, что нужно, а тем, кто составлял инструкцию к этому устройству вообще гвоздь в голову нужно вбить - так нах@евертили, что даже читая её трудно что-то понять, а вспомнить спустя год как и что там настраивается не имея ее под рукой вообще не реально.
Дата:   16-07-20 07:48
Инструкция это-да. Я сначала молодёжь заставляю прочитать, а потом показать мне на кнопках куда и чего.
Дата:   16-07-20 07:55
У меня старый мультитроникс и подключение универсальное через форсунку, тоже всегда использую виртуальный бак. Я и заинтересовался, что сделали для протокола ямахи, хотя мне вроде и раньше данных хватало.Просто всё равно на зиму переставляю на свп, теперь не буду, если конечно разъём подойдет.
Дата:   16-07-20 08:06
Вроде есть такой разъём вот и где диагностику ямаховскую предлагают похож Ссылка.
Дата:   16-07-20 08:19
алекс76 писал:
Завтра конечно ещё раз посмотрю на своем, может там ещё какой разъем имеется, но если мне не изменяет память, то на моём идут 3 проводка в ряд...
Дата:   16-07-20 08:21
Хотя посмотрел сейчас фотографии и нашел что-то похожее и у себя, правда там стоит то ли заглушка, то ли ещё чего...
Дата:   16-07-20 08:22
Это не он случайно?
Дата:   16-07-20 15:51
Михаил GE писал:
> даже
> карбюраторный мотор
> И что будет тогда?
На картплоттер могут выводиться следующие параметры: обороты двигателя, мгновенный расход топлива,текущая скорость, остаток топлива в баке, температура масла двигателя.
Т.к. скорость в картплоттере есть своя через наш МК в зависимости от протоколов/режимов могут выводиться следующие параметры:
1) Протоколы Yamaha, Honda, Suzuki, J1939:
- обороты двигателя
- мгновенный расход топлива
- остаток топлива в баке
-температура масла двигателя
2) Инжекторный двигатель, универсальный режим:
- обороты двигателя
3) Карбюраторный двигатель:
- обороты двигателя
Автор: Олег(YKT) (62.33.246.---)
Дата:   16-07-20 15:54
Я смотрю плохо или физические размеры в мм не указаны?
Дата:   16-07-20 15:58
алекс76 писал:
600-й скорее больше заточен под квадроциклы, снегоходы. Для катеров есть только протоколы АБИТ 10/11 Корвет и SAE J1939, нет универсального режима и система кабелей несколько другая.
Без датчика скорости не будет мгновенного расхода и скорости.
Дата:   16-07-20 15:59
Олег(YKT) писал:
Где?
Дата:   16-07-20 16:01
radioman писал:
Один провод - к прерывателю, два других - питание +12В.
Дата:   16-07-20 16:20
Scarlo писал:
Автор: serk 12 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   16-07-20 16:36
Comp писал:
> Scarlo писал:
Вы сами то читали эту ссылку? ))))) Там такой бред написан.
Дата:   16-07-20 17:03
Серкап писал:
1) Есть несколько способов подключения:
- через разъемы Yamaha, Honda, Suzuki схемы и и распиновка на сайте и в инструкции + в инструкции есть виды моторов с расположением диагностических разъемов, качайте инструкцию с сайта.
- на скрутке - при отсутствии разъема или у нас или в движке.
При заказе необходимо указать тип разъема или его отсутствие (для использования в режиме диагностики), или использование в универсальном режиме или для карбюратора. Схемы кабелей - в инструкции.
2) Бак расчетный, исходя из расхода топлива. Бак получается общий.
3) Можно но придется пилить некруглое отверстие и придумать держатели. Помимо поворотного крепления в МК на задней плоскости есть две металлические втулки через которые можно закрепить жестко к щитку, но при этом МК будет выступать всем корпусом, дырку нужно будет делать только под разъем МК
Дата:   16-07-20 17:10
Серкап писал:
Нет, расчетный бак тоже нужно калибровать.
Автор: Серкап (188.170.76.---)
Дата:   16-07-20 17:12
Сейчас позвонил в тех. поддержку по номеру, указанному на сайте, некоторые ответы получил с горем пополам, но на самый главный мне так и не ответили, т.к. не знают (!). Спросил как подключить сей прибор к картплоттеру, что для этого имеется - все, что удалось выяснить, так это то, что помимо кабеля, который идёт на мотор, с него выходит ещё два проводка длиной порядка 15 см. которые по идее и должны подключаться к голове, но как это сделать практически в уже имеющуюся на лодке сеть N2K консультант не знает, нужен какой-то колхоз судя по всему?
Дата:   16-07-20 17:16
>radioman писал:
Ну ну, осталось прерыватель найти:)
алекс76 - вопрос по яркости, на солнышке на открытой воде как? (это не для того чтобы сказать что то плохое про этот прибор) Мне интересно.
Я прошлый сезон катал цветной дисплей, на продажу не рискну пустить. При прямом солнце не читается. Рядом стоит Humminbird читается легко. По дисплеям на лодке это отдельная тема. И стоят они нехило.
Автор: Scarlo (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-07-20 17:20
Comp писал:
> Scarlo писал:
И где там написано, что сузука "работает по NMEA2000"?
Суза выдает данные через интерфейс К-LINE по протоколу OBDII.
А ебалайка под названием SMIS конвертирует в NMEA2000.
Учите матчасть, сэр.
Дата:   16-07-20 17:39
Scarlo,
Подкорректирую
,,,,,,,Суза выдает данные через интерфейс К-LINE
Физический уровень
>по протоколу OBDII.
Там свой протокол, хотя что то общее есть
Серкап, на Yamaha (тот что у вас) есть два разьема, диагностика и NMEA2000.
Пока про протокол диагностики Yamaha ничего сказать не могу, не занимался им.
По Suzuki легко.
Дата:   16-07-20 17:46
radioman писал:
Сергей, диагностический это в который я на двух последних фото выложил?
Р.,S. Сергей, глянь почту, вопросик по Блику у меня
Автор: serk 12 (176.59.47.---)
Дата:   16-07-20 19:23
radioman писал:
> Scarlo,
> Подкорректирую
> Физический уровень
> >по протоколу OBDII.
> По Suzuki легко.
Точно такой же как у Сузы.
Дата:   16-07-20 19:54
Scarlo писал:
Ну как может делать и наш МК.
Дата:   16-07-20 21:18
Comp писал:
> Scarlo писал:
Точно?
Дай кусок описания к прибору, где это указано.
Автор: Comp (91.193.177.---)
Дата:   16-07-20 22:16
Scarlo писал:
> Comp писал:
> > Scarlo писал:
> Точно?
СТР. 4 инструкции.
Дата:   16-07-20 22:58
Comp писал:
> Scarlo писал:
> > Comp писал:
> > > Scarlo писал:
> > Точно?
> СТР. 4 инструкции.
Ну почему надо всё клещами вытаскивать?
Дай ссылку на инструкцию, содержащую эту информацию.
Автор: Серкап (---.178-70-250-168.avangarddsl.ru)
Дата:   17-07-20 00:18
Comp писал:
> СТР. 4 инструкции.
Тоже любопытно взглянуть на неё, хотя может вы мне так ответите как всё-таки подключить данный прибор к работающей сети N2K?
Дата:   17-07-20 00:28
К сожалению, согласно политике данного ресурса в этом разделе запрещено давать коммерческие ссылки. Вы можете зайти напрямую на страницу 610-го с рекламного банера на данном сайте или через наш сайт и внизу описания страницы будет ссылка на инструкцию.
Дата:   17-07-20 00:31
Серкап писал:
> Comp писал:
> > СТР. 4 инструкции.
Про инструкцию - см. выше, наши разъемы подключения и варианты нахождения разъемов на моторах - там же.
Для подключения к NMEA 2000 специальных разъемов не стали городить, т.к. это сильно бы удорожало прибор, это не специальный адаптер переваривающий в NMEA 2000, а всего лишь функция прибора и не всегда всем нужная. Выход на NMEA 2000 осуществляется 2-ми проводами ( это есть в инструкции), если потребителю влом врезаться в проводку, он может самостоытельно докупить нужны разъем NMEA 2000, например на Али. Так всем в целом будет лучше. Например, комплект проводов для подключения к NMEA 2000 - Ссылка.
Автор: алекс76 (---.mtsnet.ru)
Дата:   17-07-20 01:04
Без датчика скорости не будет мгновенного расхода и скорости. Почему не будет, если даже при подключении к форсунке есть мгновенный расход, а скорость у меня на картплоттере есть. radioman у меня никогда не возникало проблем по поводу дисплея, видно всё четко в любую погоду. На катере у меня он стоит под крышей, зато на свп на свежем воздухе, и весной когда солнце очень яркое всё хорошо видно.
Дата:   17-07-20 02:41
алекс76 писал:
> видно.
При подключении к форсунке без информации о скорости не будет расхода на 100, только расход в час, при этом будет доступен виртуальный бак.
Я не знаю как считать скорость с картплоттера по протоколу. У нас 610 или читает шину NMIO или выдает информацию по этому протоколу.
Надо подумать.
И в дальнейшем, для информации, кто пользуется нашей продукцией понимает -
постоянно проходят обновления программного обеспечения, пользователь может самостоятельно через ПК с нашего сайта обновить ПО. Для всех МК периодически выходят обновления - расширение функций, добавление протоколов обмена и т.д.
И чем "свежее" продукт, тем это происходит чаще.
Дата:   17-07-20 02:45
Comp писал:
Посмотрел. На стр. 4 ничего не нашел по жтому вопросу.
Но на стр. 1 указано, что может получать данные по диагностическим протоколам и передавать их в NMEA2000, а на стр. 3 указано, что может читать сузучьи параметры через K-LINE.
То есть итого выпооняет функции SMIS, но ты плохо понимаешь, где это написано в инструкции.
Автор: Александр\Москва (---.pool-228.ms-dpc03.cpx.ru)
Дата:   17-07-20 07:32
Comp писал:
Видимо, обознался я. Виноват.
Автор: sl411 (---.255.236.109.vankoroil.ru)
Дата:   17-07-20 12:38
Comp писал:
Ссылка на личный кабинет налогоплательщика :)
Дата:   17-07-20 16:13
Comp мне достаточно расхода литры в час и виртуального бака. Я конечно понимаю, что люди и их потребности разные, но лично мне надо немного функций от компа, и все обновления скорее всего мне ни к чему .Меня устраивало универсальное подключение, и функции которые я при этом мог использовать. Сейчас мне интересно, что добавилось данные по мотору, и чтение ошибок.
Дата:   17-07-20 18:04
> инструкции.
Внизу предпоследняя таблица, описание функции - стр. 15, п. 8.1., 2-я строка таблицы.
Дата:   17-07-20 18:08
> Comp писал:
Скорее я сразу не понял о чем речь, тоже прошу извинить. А так - весь дизайн изделий, тулинг, пресс-формы, патенты на промышленные образцы - наши.
Дата:   17-07-20 18:17
sl411 писал:
Прошу пардону — Ссылка.
Автор: zev (---.23.151-156.xdsl.ab.ru)
Дата:   17-07-20 19:01
Comp писал:
> Надо подумать.
А нечего думать. Надо со встроенным GPS модулем модель выпускать. Не сильно на цене скажется. У подавляющего большинства приборов условия приема гпс сигнала будут практически идеальными, ибо крепиться будут прямо на приборную панель и выносной гпс приемник - только провода лишние.
Дата:   17-07-20 19:32
zev писал:
Специально сделали выносным для лучшего приёмка. Катера бывают разные.
Автор: Леон25 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   17-07-20 20:19
Comp писал:
> zev писал:
> на
Прибор заинтересовал. По поводу выносного датчика,в комплектации не увидел ...Подкупает удобство установки и хорошо читаемый дисплей (зрение у меня не на высоте...) Креме того не ясно с длиной кабеля...Указывается при заказе?
Автор: slon (---.83.235.91.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   17-07-20 21:34
У меня в машине стоит мультитроникс уже несколько лет. Отличная вещь. Экран очень хороший по яркости у них. Функционал тоже норм.
Дата:   17-07-20 21:48
в заказу нужно указывать только необходимый разъём. Длинна кабеля от МК до предполагаемого подключения 6 метров, длина GPS— датчика скорости 2 метра.
Автор: zev (---.dialup.corbina.ru)
Дата:   17-07-20 23:45
Comp писал:
Вот имхо стиль мышления разрабов сделать все через жопу наглядно просматривается . Хотите сраные копейки на этапе выпуска сэкономить, но этим осложнить серьезно конечному юзеру жизнь. Если чего, то устриц самолично вкушал, парочка самолично изготовленных GPS спидометров на основе модулей с Али и Амег в хозяйстве на технике имеется. У вас там случайно лица нетрадиционно ориентированные среди идеологов не присутствуют? Ибо встроенный GPS модуль решил бы все эти проблемы с вероятностью от 95 % и более. Подумайте серъезно над этим.
Дата:   18-07-20 00:01
Вы случаем не яхту Абрамовича, в которой все заэкранировано ввиду имеете?
В 99%х случаев и более смартфоны и навигаторы на катерах на месте расположения приборов не испытывают проблем с приемом GPS сигнала. И выносной блок нас им нафиг не нужен. Ради одного процента остальным юзерам гемор добавлят? Толерастией гейевропейской что то слегка отдает....
ЗЫ.., почему-то латиницу в кириллицу переводит. Читайте модуль ГПС.
Автор: Hunter75 (---.kuzbass.net)
Дата:   18-07-20 23:55
антенна gps 30*30мм ну или около того, зачем ее выносить? стоимость - нисколько... По моему усмотрению считаю, что производить что-либо, в стране официально рускоязычной, нужно на русском однозначно!
Автор: timuralt (---.intelbi.ru)
Дата:   19-07-20 03:39
А есть возможность просто купить кабель для соединения моей Сузы 18 года и картплотера. Без вашего экрана?
Дата:   19-07-20 03:45
Hunter75 писал: моему усмотрению считаю, что производить что-либо, в стране
> официально рускоязычной, нужно на русском однозначно.
А что у нас на французском интерфейс с инструкция?
Дата:   19-07-20 03:56
timuralt писал:
Здесь можно подумать. пока такого устройства нет. Любые инициативы приветствуются. Здесь скорее идёт речь о преобразователе из какого-либо протокола или режима в протокол NMЕА2000.
Дата:   19-07-20 04:15
Я думаю многие бы обладатели Сузы купили бы этот преобразователь. Имея картплоттер и покупать родной Сузовский прибор еще в довесок, не каждый хочет. Ладно бы он стоил адекватных денег. Так же не всем нужны дополнительные экраны, его еще разместить надо на панели а мест бывает не так много.
Дата:   19-07-20 14:07
Купи СМИС адаптер и получи данные с сузы в НМЕА2000
Автор: Серкап (---.spbmts.ru)
Дата:   19-07-20 20:46
Прибор интересный конечно, но на мой взгляд недоработанный - если производитель заявляет способность девайса выдавать что-то там на картплоттер по N2K, то должен быть соответствующий разъём для этого, а так получается какой-то очередной конструктор: купи прибор, потом к нему ищи кабель передачи данных, реж его, чтобы подсоединить неизвестно куда какие-то два проводка, причём с неизвестным результатом - нахрена нужен такой колхоз??? Заявили такую возможность - будьте добры сделать так, чтобы у покупателя не было вопросов как реализовать его способности, а брать за почти десятку заготовку "сделай сам" дороговато. С таким же успехом можно обычные датчики уровня топлива продавать заявляя при этом, что они способны отдавать данные по NMEA-2000, только для этого нужно докупить сущую безделицу - преобразователь сигнала за овердохрена денег. Ссылаться на то, что это не всем нужно не правильно - кому не нужно купит что-то другое, более доступное по цене.
Дата:   19-07-20 23:38
Меня прибор заинтересовал....Давно подыскивал прибор,для контроля топлива прежде всего..NMЕА2000 ставить не планирую. Блик.,хорош ,но для меня мелковат ,кроме того придется резать большую дыру... Задумаюсь о покупке...
Дата:   20-07-20 04:07
Scarlo писал:
Можно ссылку где посмотреть.
Дата:   20-07-20 04:35
timuralt писал:
> Scarlo писал:
В прямую здесь и сейчас - Ссылка.
Если повыкруживать - то можно из США раза в полтора дешевле.
Автор: zev (37.23.170.---)
Дата:   20-07-20 15:37
Про выносной датчик скорости вопрос задам. Он упоминается, но на сайте про него найти информацию не удалось.
Среди допоборудования его тоже не нашел.
Автор: Леон25 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   21-07-20 01:56
zev писал:
Присоединяюсь к вопросу!
Автор: Anders (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   21-07-20 18:26
Еще один вопрос - в таблице совместимости не увидел моторы Suzuki DF25/30A . Они не поддерживаются , чтоли ? На моторе разьем SDS имеется , обычным OBD II сканером по К-линии читается . Будет ли сей маршрутник работать с этими мторами ?
Дата:   21-07-20 18:29
Anders писал:
Каким конкретно сканером читается?
Какой протокол выбирался?
Дата:   21-07-20 19:31
Леон25 писал:
> zev писал:
> него
Подключение - стр. 5 п. 2.3.1. инструкции, комплектация - стр. 22 п.11.
Дата:   21-07-20 19:32
Anders писал:
Список скорее не полный. Действительно - какой программой читается?
Дата:   22-07-20 02:08
Comp писал:
Сканер - брал на ЕЛМ327 , с УСБ выходом , к нему же , адаптер к- линии . Читал прогой SDS - Suzuki Diagnostic System , версия 7.01 и 8.0 . Читают обе прекрасно .
Дата:   22-07-20 02:11
Ну, это не обычный OBDII.
SDS где скачивал?
Дата:   22-07-20 02:14
Scarlo писал:
Сканер вроде как для Фольцев и иже с ними подхлодит . А протокол - SDS не позволяет протокол выбрать , она или видит сканер , подключенный к мотору , или нет .
Дата:   22-07-20 02:16
Scarlo писал:
> SDS где скачивал?
Прога шла с диском ЕЛМ , там она есть .
Дата:   22-07-20 02:21
Сканер вот такой : елм327.точка. рф/ckaneri-dlya-diagnoctiki/k-line-usb-vag-com-kkl-409-rucckaya-verciya.html
Дата:   23-07-20 15:57
Anders писал:
> Comp писал:
Проконсультировался, протокол делали более широко, чем эта версия. Но даже если и не заработает, сделаем в следующем обновлении.
Кстати, периодически будут выходить обновления, скачав его, пользователь сможет перепрошить свой МК через ПК.
Снять МК после установки не сложно - открутить пару гаек крепления крюка и разъединить разъем на МК.
Автор: Harli (---.mtsnet.ru)
Дата:   23-07-20 19:46
Вопрос... ,
а где такой прибор можно приобрести , и какая цена вопроса , ???
Дата:   23-07-20 20:59
Заказал прибор,придет отпишусь по результатам..)))
Дата:   24-07-20 11:26
Harli писал:
> Вопрос... ,
Поиском — набираем Мультитроникс, или Multitronics CL - 610. Наверху висит ссылка на интернет-магазин. К дилерам продукция ещё не дошла.
Дата:   24-07-20 23:23
CL-610.
Автор: AVI (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   27-07-20 01:14
Мне вот тоже не нужен датчик скорости.Значит надо сделать обновление,чтобы 600й читал протокол Ямаха.Ведь К-линия есть
Дата:   27-07-20 01:24
Или предусмотреть продажу модели 610 без датчика скорости
Дата:   27-07-20 20:35
AVI писал:
Да, над этим стоит подумать.
Дата:   30-07-20 15:16
В интернет-магазине multitronics-chop появились кабели подключения к NMEA2000, один - к картплоттеру в разъем NMEA2000, другой в сеть NMEA2000. Как для использования с CL-610, так и с другими устройствами. Если собираетесь использовать 610-й с сетью NMEA2000, лучше заказывать одновременно.
Автор: Alex.V.D. (---.blacklist.sprintnet.ru)
Дата:   30-07-20 15:43
Правильно ли я понимаю, что можно приобрести Multitronics CL-610 с кабелем NMEA2000-F и связать воедино Мотор-Multitronics CL-610-Картплоттер (в моем случае Humminbird Helix) и пользоваться показаниями как на приборе, так и на картплоттере?
Дата:   30-07-20 17:21
Alex.V.D. писал:
> картплоттере?
Можно, если есть в картплоттере есть шина NMEA2000 и разъем подходит (на нашем шнурке накидная гайка с внутренней резъбой М12).
Можно выбрать какие параметры передавать на картплоттер, а какие оставить на наиболее часто используемом дисплее МК.
Дата:   30-07-20 18:31
timuralt писал:
Поддержу предыдущего выступающего! Обозначу свой интерес за приемлемую стоимость. В картплоттере есть шина NMEA2000
Дата:   30-07-20 18:43
Выход NMEA 2000, второй слева: Ссылка.
Дата:   31-07-20 01:01
Alex.V.D. писал:
> timuralt писал:
Здесь скорее речь идёт об аксессуаре к 610—му. В кабеле на одном конце разъём, на другом — два конца провода CAN - шины.
Дата:   31-07-20 06:48
Универсальный это подключение к форсунке?А в руководстве пользователя такое подключение есть
Дата:   31-07-20 07:13
Какие параметры покажет CL600 при подключению к диагностическому разъему ямахи
Дата:   31-07-20 15:41
AVI писал:
> подключение есть
6 и 9 страница инструкции.
Дата:   31-07-20 15:48
AVI писал:
Параметры читаемые по конкретному протоколу/режиму -
3,4 страница инструкции. В этой теме в 7-м сообщении так же есть аналогичная таблица, но в инструкции - С последними дополнениями.
Автор: Леон25 (176.59.6.---)
Дата:   02-08-20 03:01
Добрый день! Заказал прибор, дождался.. Но при подключении постигла полная неудача..(( Разъём совпадает , но автоматически определяет протокол как карбюратор... хотя по факту инжектор Сузуки DF 80 atl.. При попытки ввести в ручную Сузуки , не показывает ничего, хотя включается и экран загорается нормально... Что делаю не правильно?
Автор: Comp (83.220.238.---)
Дата:   02-08-20 04:11
Леон25 писал:
Первая «отрицательная ласточка», будем думать, по любому решим вопрос.
Дата:   02-08-20 04:15
Да хорошо бы.. Как будем решать?
Дата:   02-08-20 04:28
Леон25 писал:
Вы знаете про тот анекдот - в каких случаях нужна спешкa. Будем думать, все будет хорошо, уже не слишком рано.
Дата:   02-08-20 05:52
Comp писал:
> Леон25 писал:
Просто хотел бы понять, порядок действий...
Дата:   02-08-20 15:57
Леон25 писал:
Проверить соединение.
На указанный контакт "К-линия" вилки МК подходит синий провод?
Выбрать протокол Suzuki в ручную,
Выбрать Дисплей ТО/Ошибки диагностика/ЭБУ/Сервисные записи, на "Сервисные записи" не нажимать
Дождаться пока дисплей погаснет, завести двигатель прибор включится?
Если дисплей включился, сразу (в течении 20 сек после включения) нажать Set на "Сервисные записи".
Варианты:
-Удалось нажать Set на "Сервисные записи" в течении 20 сек. Мк написал "Подождите запрос обрабатывается" с последующим заходом в сервисные записи. Прислать фото экрана с последними двумя строками (необходимо пролистать кнопкой вниз)
-Прибор не реагирует/реагирует через раз на нажатия на кнопки, после включения дисплея в течении 30-60 сек, а через примерно 60 сек при нажатии на "Сервисные записи" пишет "Ошибка связи".
Дата:   02-08-20 18:37
Леон25 писал:
Ещё вопрос - в нашей вилке диагностики к-линия подходит синим проводом. В разъёме диагностики Вашего двигателя К-линия должна подходить желто-красным проводом, это так? Т.е. синий провод нашей вилки должен в итоге соединиться с желто-красным разъема диагностики.
Вы когда-нибудь диагностировали ваш двигатель?
Дата:   02-08-20 18:47
Нет,не диагностировал.. Буду пробовать сегодня
Дата:   02-08-20 18:56
Можно будет ,как то связаться с Вами по телефону?
Дата:   02-08-20 19:56
Леон25 писал:
Можно. Ответил в личку.
Дата:   02-08-20 20:02
Comp писал:
> Леон25 писал:
Большое спасибо!
Дата:   02-08-20 22:54
А можно ли подключить gps эхолота гармин к этому мк?
Автор: Comp (31.173.28.---)
Дата:   03-08-20 16:23
AVI писал:
Нет.
Дата:   03-08-20 16:35
Comp писал:
> AVI писал:
> Нет.
В чем проблема читать скорость из сети НМЕА2000?
Дата:   04-08-20 03:32
Получил свой Мультитроникс 610, внешне всё понравилось, подключать буду позднее, когда подключу отпишусь. Не понравилось исполнение универсального крепления прибора. Сама идея офигительная, не надо ничего резать в панели, но исполнение не понравилось, всё очень хлипкое, это не для водной техники, и кабель не вынуть не отворачивая крепления. Мне кажется надо увеличивать толщину деталей минимум вдвое, это касается только крепления, сам прибор без вопросов.
Дата:   04-08-20 03:44
А я взял СL600.Если будет работать по протоколу Корвет,то мне этого хватит за глаза.Спидометр и показания расхода на 100км мне не нужны.У меня и так два спидометра.В эхолоте и gps спидометр.Если работать в разьеме диагностики не будет,то подключу к форсунке.Этот вариант мне тоже подходит
Дата:   04-08-20 03:51
К форсунке я подключаю уже лет 5-6, и меня это раньше полностью устраивало, сейчас захотелось и за мотором следить.По топливу будешь знать литры в час, а глянув на спидометр определишь и в км.
Дата:   04-08-20 04:00
Вот именно
Дата:   04-08-20 16:51
Решил проблему?
Дата:   04-08-20 17:15
Если прибор обесточить(отключить массу),все настройки сохраняются?
Дата:   05-08-20 06:29
Сегодня попытался подключить к мотору, удалось частично. Во первых еле нашёл разъём куда подключать, он находится рядом с воздушным фильтром, но главное он закрыт заглушкой, поэтому его и не видно. В заглушке вставлен черный провод, он замыкает 2 контакта, её надо снять, и подсоединить комп. Это всё сделал, но мульт пока протокол не определил, букварь ещё не распечатал, хотя раньше он был в комплекте, поэтому по кнопкам понажимал,но так ничего и не добился. Вопрос Compy, может потому, что у меня сейчас ещё подключен по универсальному другой мульт, мотор не определил ямаховский протокол на 610.
Дата:   05-08-20 17:22
Scarlo писал:
> Comp писал:
> > AVI писал:
> > Нет.
МК по оригинальным протоколам с лодками работает в основном по к-линии, по NMEA2000 - по CAN-шине. Одновременно читать по двум шинами протоколам нетривиальная задача, хотя для некоторых протоколов для а/м мы так делаем, но не факт что это возможно сделать в конкретном случае.
Дата:   05-08-20 17:24
алекс76 писал:
Может только так кажется. Это крепление используется нами 14 лет, вопросов не было.
Дата:   05-08-20 17:28
алекс76 писал:
Вопрос
> мульт,
Могут два МК работать параллельно - один по протоколу, другой в универсальном режиме.
Дата:   05-08-20 17:30
AVI писал:
Сохраняются, только часы остановятся на время отключения.
Дата:   05-08-20 17:44
Мне кажется , что минимум вдвое, а то, что увеличивать совсем не кажется. Это крепление у вас раньше стояло в автомобилях, а водная техника это совсем другое. Очень часто на воде штормит, гораздо чаще чем штиль, а в этом случае катер прикладывает об волну не слабо. Я иногда во время хода при переключении на картплоттере, боюсь его оторвать, что уж говорить о вашем креплении. Но это пожелания на будущее, а ваше дело прислушаться или нет.
Дата:   05-08-20 18:05
Comp писал:
> Scarlo писал:
> > Comp писал:
> > > AVI писал:
> > > Нет.
Но вы же одновременно можете и читать мозги двигателя, и передавать данные в НМЕА2000.
Почему тогда нельзя еще и читать НМЕА2000?
Автор: Vlad volga (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   05-08-20 22:47
Меркури кинули , как по !@#$%^е лодошкой!!? Может есть какие варианты?
Дата:   06-08-20 00:33
Как минимум универсальное подключение, у меня стояло и на 115 Мерке ещё который и Ямаха, и на 80 уже 2010года.
Дата:   06-08-20 01:37
У тебя то получилось подключить через диагностику?
Дата:   06-08-20 04:25
НЕт не получилось, но это было вчера, в следующий раз попаду на катер через неделю.
Дата:   06-08-20 15:51
алекс76 писал:
Ну тыкать на ходу в МК врятли придется при подборе на дисплее нужных параметров, ну если только в конце поездки. А так - есть 2-й вариант крепления, прикрутить можно намертво, не оторвешь.
Дата:   06-08-20 15:58
Scarlo писал:
> НМЕА2000.
Читать работая по одному протоколу и куда-то передавать - это одно. А читать сразу по 2-м протоколам - это другое. Перед работай по протоколу происходит инициализация устройства в ЭСУД. И по хорошему, чтобы перейти на другой протокол надо разорвать связь по одному и проинициализироваться по другому. Так что работа сразу по двум не тривиальная задача, хотя для некоторых протоколов авто мы так делаем, например читаем параметры ЭСУД и температуру коробки вариатора, номер передачи.
Дата:   06-08-20 16:03
Vlad volga писал:
Почему вы так считаете? Проект только начался, если проследите историю развития МК на авто, то убедитесь, что протоколы ЭСУД и систем разных авто постоянно добавляются.
Сегодня ребята едут тестить BRP.
Если поможете с Меркури в Москве, сообщество и мы будем вам только благодарны. Может и протокол Ямаха заработает на некоторых, а может и не всех.
Дата:   06-08-20 16:05
AVI писал:
> глаза.
По Корвету заработал?
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   06-08-20 16:56
Comp писал:
> Scarlo писал:
> > НМЕА2000.
Так вы же и так переходите с одного протокола на другой - читаете мозги и выдаете в НМЕА
Разве один и тот же протокол потразному инициализируется для чтения и для записи? Сомневаюсь.
Дата:   06-08-20 19:28
Я раньше писал, что мне именно идея универсальной установки понравилась, а как она реализована нет, вот как раз универсальную платформу я бы и приворачивал к тем гайкам которые заложены под обычное крепление. Ямаховский протокол должен подходить к меркам до 2006 года выпуска вроде, и разъём там такой-же.
Автор: AVI (213.24.135.---)
Дата:   06-08-20 22:58
Нет.Буду подключать к форсунке
Дата:   06-08-20 23:00
Если МК в некоторых параметрах показывает прочерк,значит он этот параметр не читает так?
Дата:   06-08-20 23:12
К форсунке подходят два провода.Какой из них сигнальный?
Автор: Иван (77.35.47.---)
Дата:   06-08-20 23:18
Посмотри на соседние форсунки.
Как правило, земляной провод у всех форсунок общего цвета, а сигнальные различаются.
Дата:   07-08-20 01:27
Спасибо,разобрался
Дата:   07-08-20 01:34
А как определить что Мк выбрал каеоц то протокол.Если ставлю вручную протокол корвет,то данные по топливу показывает,а про масло и охл жидкость молчок.Но показывает скорость 0 км/ч.Надо разбиратьься.Пока подключу к форсунке
Дата:   07-08-20 01:42
AVI писал:
Ну датчика скорости у вас и нет, поэтому ноль. мы можем читать заявленные нами параметры, но отдаёт ли ЭСУД в линию диагностики - вопрос. Но здесь могут быть варианты - разновидности протоколов. судя по всему по протоколу у вас работает к форсунке подключаться не надо. Или эт
О он у вас в универсальном режиме топливо показывает?
Дата:   07-08-20 02:55
Нет.К форсунке еще не подключил.Показывает через диагностич.разьем
Дата:   07-08-20 03:49
AVI писал:
> Нет.К форсунке еще не подключил.Показывает через диагностическую .разьемЯ
ну поздравляю, значит по протоколу, но переведите МК в показ по одному параметру, и проверьте какие параметры передаются по протоколу.
Автор: AVI (213.24.134.---)
Дата:   07-08-20 16:58
В режиме универсальный не могу ввести количество заправленного топлива.В меню нахожу "заправлено" нажимаю set ,нули мигают,а количество топлива не вводится.Потом нули перестают моргать
Дата:   07-08-20 17:03
AVI писал:
Не понимаю, вы в каком режиме работаете - Корвет или универсальный?
Дата:   07-08-20 18:01
Подключил универсальный.Может надо двигатель завести?У меня было просто включено зажигание.Через диагностический разьем буду пробовать на воде.А то на суше со шлангом неудобно.И воды много во дворе наливается
Если в универсальном пытаешься по топливу, то сначала надо прописать объём бака, а уже потом сможешь до полного. Невнимательно прочитал, что просто добавляешь топливо, стрелочкой вверх после сет пробовал. Я всегда заправляю бак до полного, поэтому и пользуюсь до полного.
Дата:   07-08-20 18:36
AVI писал:
Без подключения к форсунке в универсальном режиме расход вообще не должен ничего показывать. Вы писали что показывает?
Уже вообще ничего не понимаю.
Дата:   07-08-20 18:40
Сейчас у меня подключено к форсунке.Обьем бака удалось выставить.Посмотрю как будет на воде с работающим двиг
Дата:   07-08-20 18:42
Когда састь бенза израсходую тогда и посмотрю.Я думаю разберусь
Дата:   07-08-20 22:27
Для правильного расхода придется корректировать, а как я уже не помню, читай инструкцию.
Дата:   07-08-20 22:33
Обязательно перед испытаниями заправь до полного, после поездки, сними показания с компа, и опять заправь до полного, показания сравнишь, разницу куда-то в комп введешь, и дальше он уже будет показывать расход, и остаток в баке до граммов.
Дата:   08-08-20 00:25
Это это мне все понятно.С этим разобрался.Все работает.Выскочила другаябеда.При дачи газа гаполовину,он отключается и пишет: превышение оборотов 8600.Во как.....Пытался отключить эти обороты но пока не рпзобрался как.Мне обороты вообще не нужны.Мне их родной тах показывает
Дата:   08-08-20 02:02
В релультате испытаний на открытой воде МК Сl600,компьютер отказался работать на на оборотах мотора выше 4000об/мин.Пишет что превышены обороты аж до 8600об/мин. И отключается.Если родной ямаховский тахометр показывает 800 об,то МК показывает 1700.Т.е. больше чем в два раза.Предел оборотов в компе 8000.а на самом деле это 3500об.И как мне быть.Ездить только в водоизмещающем режиме?
Дата:   08-08-20 02:05
Касается всех, и АVI в частности, ВАЖНО!!!! Перед определением протокола после подключения питания к МК выдержите хотя бы 3 секунды до заводки двигателя. Из-за этого протокол может не определиться!!!!!!
Дата:   08-08-20 02:11
AVI писал:
.При
Что значит отключается? Экран гаснет? Предупреждение о превышении параметра всегда можно Отключить или изменить порог параметра и способ оповещения.
Дата:   08-08-20 02:37
Порог параметра оборотов 8000.Это максимальное зпачение.Да комп гаснет.Если снизить обороты то он включается.Комп врет по оборотам больше чем в два раза
Дата:   09-08-20 17:32
AVI писал:
Ощущение что у вас с питанием чего-то не то. Это говорит о том что МК вырубается. У вас питание стабилизировано?
Дата:   09-08-20 17:58
Питание идет напрямую от аккумулятора.Я скачал инструкцию к CL 610.Она более полная.И там я прочел,что при подключении по универсальному протоколу нужно делать поправки по оборотам.Там нписано,что обороты могу показывать в два и четыре раза от истиных обооотов.Надо переключать.Там три положения.Сейчас переключил во втрое положение.Но еще не пробовал на воде
Автор: Серкап (---.gprs.mts.ru)
Дата:   09-08-20 18:53
AVI писал:
Скорее всего ровно в 2 раза, просто ямаховский тахометр сам немного занижает данные по оборотам, заметил это сразу как подключил свой Lowrance HDS к мотору.
Дата:   09-08-20 19:52
С оборотами все наладилось.После внесения поправки обороты показывает правильно.Сегодня попробовал переключится на разъем диагностики.Ничего не получилось.МК автоматически определил универсальный протокол.Так что буду использовать подключение по форсунке
Дата:   10-08-20 19:47
Все работает как надо.Но только по универспльному протоколу.Разобрался благодаря скачанной инструкции для CL 610
Дата:   11-08-20 21:12
timuralt писал:
Здесь отдельная тема по данному вопросу, чтобы не запылился -
Автор: AVI (81.177.126.---)
Дата:   21-08-20 18:10
Так работает ли к кого этот МК с протоколами моторов ямаха,хонда или сузуки кроме универсрльного
Дата:   22-08-20 01:53
Всем здрасти !
Маленький отчетец : Приобрел сей маршрутник . Приобретал с кабелем NMEA , так сказать задел на будующее . Собран маршрутник вроде крепенько . Только вот огорчило крепление сего девайса . Производитель коряво " доработал" крепление на корпус , чтоб провод не мешал , а попросту , отрезал кусок планки . Вследствии чего ,крышечка , на которой надпись мультитроникс , которая кстати кверх ногами устанавливается ( надпись в смысле ) . не держится на месте .А не держится потому что осталось 2 зацепа , вместо трех . Да и крепление какое-то хлипенькое - для авто может и норм будет , а на лодке ему не жить .
Пришлось врезать в панель . Благо есть закладные под винты .
После подключения выбрал протокол Suzuki . Все заработало вроде , на воде еще не проверял . Кстати , мотор Suzuki DF25 A .
Дата:   22-08-20 02:02
Ну и вот так выглядит на панели маршрутник . Завтра поеду на воду , будем погонять посмотреть работу девайса .
И еще вопрос к Comp : какой датчик надобно засунуть в бак топливный , и как его подключить , чтоб маршрутник смотрел реальный уровень топлива . Я так понимаю что датчик должен работать по протоколу J1939 , и будут ли они работать вместе , протоколы Сузуки и J1939 . В инструкции об этом ни слова .
Дата:   22-08-20 04:58
Именно про эти крепления я и писал раньше. По протоколу ямахи работает,пока не могу подключить nmea 2000. По ямахе тоже ещё не до конца разобрался, сервис пока не поддался. Сотрудники мультитроникса меня не покидают, помогают ежедневно.
Дата:   22-08-20 05:44
Мне пока не очень везет ...То прошивка не та ...нужен адаптер ...Прислали адаптер ,а он не работает ..Отправлял БК обратно на фирму....должен получить в ближайшее время и снова надо прошивать... Так что насладится работой пока не смог...но надежду не теряю...)) Но надо отдать должное сотрудникам Мультитроникса очень клиентоорентированные ,помогают, решают проблему!
Дата:   22-08-20 17:29
Anders писал: осталось 2 зацепа , вместо трех .
Может три шурупа вместо четырёх? А зацепов в поворотном механизме как было два так и осталось.
Дата:   22-08-20 17:47
Anders писал:
и как его
Нет, по протоколу МК может читать физический бак только по j1939. Читать из протокола/режима и передавать МК может только в NMEO2000. Т.е. В вашем случае можете использовать только бак расчетный. Перед калибровкой расчетного бака нужно обязательно прокалибровать расход.
Дата:   22-08-20 17:52
AVI писал:
Судя по вашим Сообщениям в теме у вас на борту протокол Ямаха, но в 600-м МК нет такого протокола.
Дата:   22-08-20 18:38
А жаль.А можно перепрошить чтобы был этот протокол?
Дата:   23-08-20 06:04
Наконец удалось после мучений подключить к Сузуке...Заработал!))Надо сказать ,что некоторое отсутствие производственной дисциплины компенсируется благожелательностью и хорошей поддержкой!)) Производитель выслал мне бесплатно адаптер для изменения прошивок ,закачивал уже самостоятельно.. Надо сказать инструкция на сайте не очень не корректная,но с устными подсказками специалиста справились ..))) При подключении ,почему то определил протокол ,как Ямаха и выдал кучу ошибок ,но потом вроде встал на место и заработал.Что понравилось ,хороший дисплей,крупные клавиши ,все читаемо! Но интерфейс не очень удобен ,перегружен...Вообщем буду еще разбираться!)
Дата:   23-08-20 18:14
Из опыта использования компа мультитроникса на катере ранее, больше всего мне нравятся экраны разделенные на 4 части, цифры крупные, вглядываться не надо, и таких экранов может быть 6, практически вся нужная информация поместится на 2-3 экранах, а пролистать их не составит труда. Показания на каждом экране можно сформировать самому. 610 по нмеа 2000 пока подключить не могу, по протоколу Ямахи работает, правда жаль , что не всё, что хотелось показывает.
Автор: AVI (213.24.127.---)
Дата:   23-08-20 19:02
Мне бы было достаточно если показывается темп. ОЖ и давление масла.Ну т ьшибки само собой
Дата:   24-08-20 01:04
Сегодня до разбирался...все получилось! Прекрасный функционал!)) То что мне нужно..! Подходили соседи по яхт -клубу интересовались )) Но у многих Меркури ,просили узнать ,планируется ли вариант и на этот мотор?
Дата:   24-08-20 12:08
Леон25 писал:
Где-то 50% Меркури диагностируется и работает по протоколу Ямаха. А так - в планах ни от чего не отказываемся (в частности поддержка протокола Меркури).
Автор: Vuk (---.spbmts.ru)
Дата:   24-08-20 12:33
Вот и взял cl610 , не могу подключить к ямахе.
Пробовал на авто,почему то пишет карбюратор.
В общем такая же история как у Леона25. Перед отправкой просили подождать, так как ожидают новую
версию прошивки (с обновлениями).Может кто подскажет как победить этот МК. Буду очень признателен.
Дата:   24-08-20 14:56
Comp писал:
> Vlad volga писал:
> добавляются.
жаль что я не в Москве ! Но если нужно протестить в Самаре обращайтесь , с этим проблемм нет не каких!
Дата:   24-08-20 18:28
Vuk писал:
> очень признателен.
Написал в личку.
Дата:   24-08-20 18:29
Vlad volga писал:
спасибо.
Автор: Vuk (---.178-65-55-138.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   24-08-20 20:51
Спасибо за оперативность.
Дата:   25-08-20 02:18
Добавили протокол Евинруд, из-за того что понадобился один физический провод, пришлось отказаться от GPS-датчика скорости, т.е. Мк будет дешевле, будет комплектоваться для этого протокола разъемом диагностики RS232.
Информация по этому протоколу на сайте будет опубликована позже.
Автор: ttemmich (176.59.37.---)
Дата:   25-08-20 04:24
Получается скорость он показывать не будет,а следовательно и расход по пробегу,или я чего не так понимаю?
Автор: solo22 (---.135.99.9.megaline.telecom.kz)
Дата:   26-08-20 17:22
Приветствую! А почему в инет магазине нет с ямаховским разъемом?
Дата:   26-08-20 18:25
Дата:   26-08-20 18:27
Да, для этого конструктива не будет, нет лишних физических линий.
Но из-за отсутствия ДС, будет значительно дешевле. Как следует из многих сообщений для лодок это не особенно и нужно.
Дата:   26-08-20 18:32
solo22 писал:
Закончились диагностические разъемы для Ямаха, не рассчитали, будет где-то через недельку, да и основное производство в отпуске.
Т.е. и чего-то другое может на какое-то время может закончиться.
Дата:   26-08-20 18:59
Comp писал:
> ttemmich писал:
Почему же не нужно?
Я только путевым расходом и пользуюсь, так как мне надо проходить расстояние, а не часы наматывать.
Автор: ttemmich (176.59.35.---)
Дата:   26-08-20 19:14
Вот и меня больше путевой расход интересует,в принципе сетка в лодке стоит,прибор тоже,но для его функционала нужна карта памяти а она дорогая зараза.просто экран с температурой уровнем топлива и оборотами лично мне не интересен будет.вот если бы он показывал все,то тогда да,тем более за эти деньги,а в сильно урезаной по возможностям версии,его плюс только в компактности.хотя опчть,трим он не показывает,а значит без доп.приборов не обойтись.
И еще,может я чего не так понял,касаемо эвинруд Е-тек он как экран отображающий параметры сети может работать или нет?к примеру я его воткну в сеть в которой уже есть жпс антена,он будет скорость показывать и путевой расход считать?
Дата:   28-08-20 13:28
> деньги,
За какие деньги? Я писал - будет дешевле.
> обойтись.
трим физически встроен в МК и не зависит от протокола.
Пока такой возможности, одновременно работать сразу по двум протоколам проблемно.
МК может читать параметры по любому оригинальному протоколу и передавать параметры в NMEA 2000 в сеть или на картплоттер.
Автор: ttemmich (176.59.46.---)
Дата:   28-08-20 14:28
Получается он просто преобразователь с мотора протокола в nmea? К примеру,у меня моттор подключен к сети,все показания с него часовой расход,обороты,моточасы,вольтаж,напряжение и пр.параметры отображаются на мониторе i-command,для отображения остальных параметров на нем,скорость,трим(у меня аналоговый),уровень топлива,и путевой расход требует включения в сеть соответствующих датчиков,в случае с подключением не к прибору а к картплоттеру поддерживающим сеть, отпадает необходимость в жпс антене и модуле памяти,так как это в него уже встроено.так же в моторе есть оригинальный протокол,который через диагностический разъем передает показания на планшет к примеру с установленным ПО,но там будут только параметры мотора отображаться,я про режим монитор,не берем остальные возможности программы.получается ваш прибор конкретно в моем моторе бесполезен,если я конечно опять правильно понял.при наличии жпс и функции марш.компа к остальным показаниям заявленым он интересен, при отображении сигнала с мотора по nmea,типа аналога i-command который по сути всего лишь монитор,тоже интересно,про цену сказал в плане более чем адекватная,а не то что дорого)понимаю что мой случай частный,не так много е-теков чтоб с ними морочиться отдельно.
Дата:   31-08-20 01:00
Всем здрасти !
В субботу поехал немного покататься , опробовать маршрутник . Все параметры показывает , протокол определяет сам .
Единственное - возник вопрос по ЖПС-у , врет по скорости . Вроде все сделал по мануалу , сделал сброс , проехал , сделал поправку . А все равно врет на 3-4 км/ч , занижает показания . Мож что не так делаю ?
Дата:   31-08-20 17:43
Давайте подождём списка параметров читаемых для Эвинруд.
Дата:   31-08-20 17:47
Anders писал:
> Всем здрасти !
Калибровка скорости/пути скорее атавизм инструкции, этого делать не надо, скорость по ЖПС абсолютная, поправим, спасибо. С чем сравниваете скорость?
Дата:   31-08-20 18:35
Один спидометр стрелочный китаец типа KUS , тож с ЖПС-ом , и Гармин Етрекс 30 ( жпс+ ГЛОНАСС) . У них показания сходятся .
Дата:   31-08-20 21:32
Anders писал:
Поставьте нулевую поправку по скорости/пробегу.
У себя перепроверили, скорость показывается точно.
Дата:   01-09-20 01:23
А случаем приемники жпс друг другу не мешают ? Они рядом стоят ...
Автор: Comp (91.193.178.---)
Дата:   01-09-20 14:06
Anders писал:
Нет, это приемники. Установите нулевую поправку.
Автор: Андрей[64] (87.238.239.---)
Дата:   01-09-20 17:52
Ух, сколько всего написано....
Можно просто свой вопрос задам? Возможно выше ответ есть уже, но я не нашёл...
Есть у меня Yamaha F100 2020 года. С ней шёл хаб и все провода.
Что мне нужно купить кроме прибора этого, что бы подключить его к мотору?
Интересен расход топлива + уровень в баке.
Сейчас уровень в баке измеряет датчик от ВАЗ 2106 вместе с прибором от ВАЗ 2106
Дата:   02-09-20 02:47
Андрей[64]
Провод для подключения к ямахе идёт в комплекте, при заказе нужно указать - ямаха. Расход будет и на 100 км мгновенный и за поездку на 100 как и в расход в час.
Уровень бака для данного устройства возможен только расчетный, подключаться дополнительно для этого не нужно, это наиболее точный показ уровня топлива в баке и не зависит от формы бака и колебаний бензина, и неточности калибровки физического бака, поверьте - я знаю о чем пишу, мы в своих МК для мобилей позволяем использовать разные «баки» и уже не десяток лет, кто-то предпочитает физический бак, кто-то расчетный. К сожалению в этом устройстве нет выбора, нет лишних концов.
Автор: Comp (178.176.78.---)
Дата:   02-09-20 18:30
Comp писал:
> solo22 писал:
610-й для ямахи стал доступен для заказа.
Автор: durf (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   02-09-20 22:29
Когда будет доступен 610-й для mercury?
Дата:   03-09-20 02:07
durf писал:
Это очень сложная тема, работать планируем, но ни чего конкретного сказать не могу.
Дата:   03-09-20 16:47
durf писал:
Моторы EFI 75, 90, 115, 225 выпуска до 2012 г.в. Работают по протоколу Ямаха.
Дата:   03-09-20 18:27
Comp писал:
> durf писал:
Нужен на EFI 60, 2011 г.в.
Дата:   03-09-20 19:31
durf писал:
Посмотрите почту.
Автор: Vuk (178.68.178.---)
Дата:   06-09-20 00:55
После перепрошивки 610 запустился по авто. Пока в настройки не влазил , но заметил что не показывает температуру. По оборотам бьётся с родным тахометром. Завтра буду пытаться настроить.
Автор: AVI (217.107.124.---)
Дата:   06-09-20 03:18
Мне перепрошили мой 600й.Протокол ямахи определяет.Но тоже не показывает температуру.Вернее показывает температуру ВК,а что это такое я не понял.Впускной коллектор? А температуру ОЖ или масла не показывает.Давление топлива и давления масла тоже не показывает
Дата:   06-09-20 04:43
У меня тоже самое.
Дата:   06-09-20 17:47
AVI писал:
1) Т.к. В МК большое количество показываемых параметров, в дисплеи на 4,6,9 не все параметры попали. Нужно выбрать требуемый параметр в нужное место. Понять есть ли параметр в конкретном случае нужно пролистать дисплей на 1-н, если параметр показывается прочерками, значит данный параметр ЭСУД не поддерживается.
2) В инструкции написано: «* Параметр может отсутствовать или показываться «- - -.» , зависит от двигателя.»
3) У ямахи нет тож, нужно убрать с показа, а выбрать Тводы, который для них аналог тож и для которого есть предупреждение.
У вас вышеперечисленные параметры показываются прочерками или вы их не видеть в МК.
Дата:   06-09-20 18:07
Это мне понятно.Параметры показываются прочерками.Или нулями
Дата:   06-09-20 18:09
За то есть диагностика.Посмотрел моточасы.Продавец мотора меня не обманул.Мотор практически новый
Автор: MERC100 (94.159.2.---)
Дата:   07-09-20 23:49
Доброго дня! Новый мотор ЯМАХА F70. Хочу оставить свой прибор идущий в комплекте. На моторе(таком же)есть 2 свободных разьема(фото ниже)
Вопрос какой кабель мне нужен?
Дата:   07-09-20 23:50
Дата:   07-09-20 23:52
В комплекте идет прибор 6Y8.
Дата:   08-09-20 06:16
У меня такой мотор. Разъём находится рядом с воздухозабором, закрыт заглушкой, её снимаешь и подсоединяешь кабель.
Дата:   08-09-20 17:25
Спасибо за инфо. Буду смотреть на моторе!
Дата:   11-09-20 16:31
Доброго дня, коллеги!
Есть ли у кого установленный прибор на моторе Ямаха?
Установлен с каким проводом на управление?
Автор: AVI (217.107.125.---)
Дата:   11-09-20 17:21
У меня на ямахе стоит CL600.Прибор перепрошит для протокола ямах.Прошит по последнец вер ии.Теперь и темп. двиг. Должен покпзывать.Кабель от мотра самодельный.В моторе на дигностическом разъеме стояла заглушка.В нее надо было воткнуть один пин.Заглушка трехпиновая
Дата:   11-09-20 18:09
AVI писал:
> У меня на ямахе стоит CL600. Кабель от мотра самодельный.
Для 610-го идёт кабель с диагностическим разъемом для конкретного двигателя.
Дата:   11-09-20 18:41
Я просто подсоединил заглушку с добавленным пином с кабелем МК.На трехпиновой заглушке установлено на заводе два пина.Пришлось один добавить
Автор: Vuk (---.178-65-45-182.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   12-09-20 02:51
У меня стоит провод с диагностическим разёмом определяет протокол ямаха ,показывает много параметров , но температуру двигателя не видит. Зато показывает температуру каковото ВК. Ямаха 18 года. После выключения зажигания часы и дата не сохраняются.
Дата:   12-09-20 02:58
Ещё забыл ,при открытии дросселя на полную показывает 78 процентов.
Автор: Сибиряк с Оби (---.metronv.ru)
Дата:   12-09-20 23:05
Yamaha F60, инжектор. 13 года.
При подключении "Авто" - определяет карбюратор, обороты врет, скорость показывает, напряжение тоже есть, остальное непонятно, расход всегда 22 л
Игрался разными корректировками (там какие-то импульсы на оборот), ни разу нормальных оборотов не видел
если вручную выставить протокол Yamahа - прибор жутко тормозит и никаких параметров не показывает.
Остальные протоколы не проходят, ничего не показывает.
Прошит кабелем который прислали, прошивка самая первая какая была после заводской. CL-610_e32b_2020_08_07.rom
Сейчас смотрю есть свежая прошивка, посмотрим.
Еще неприятная особенность, прибор соединен родным 3-х проводным кабелем с мотором.GPS запитал от аккумулятора через стабилизатор питания, выставил 12 В.
Короче - GPS через стабилизатор, прибор от мотора.
при повороте ключа зажигания как обычно включаются приборы - родной тахометр ну и CL610, далее заводим двигатель - CL610 выключается и снова загружается.
Может надо сделать питание отдельно от аккумулятора, но на аккумулятор идет зарядка 14.8 В, по инструкции прибор до 14 вольт, может стабилизатор воткнуть? Не было чем померить питание от мотора по родному кабелю. откуда прибор берет значение напряжения, из мозгов мотора или измеряет что приходит из разъема?
Дата:   13-09-20 15:31
Сибиряк
Стоп. По линии диагностики пытаетесь работать сразу двумя приборами?
Напряжение измеряет сам.
Дата:   13-09-20 15:39
Vuk писал:
Часы должны останавливаться, а не сбрасываться.
Для некоторых моторов Т двигателя Показывается как Т воды. Если вы скажете какой у вас двигатель или напишите что у вас показывается в последней строке Сервисных записей, я вам отвечу - где у вас показывается ТОЖ.
Дата:   13-09-20 19:17
Дилетантский вопрос..Устанавливаю прибор в лодку, возможно ли для удобства монтажа ,разрезать кабель,а потом соединить жилы ,ну скажем на скрутку?
Дата:   13-09-20 21:28
Comp писал:
> Сибиряк
> ну
нет, линии разные
Родной тахометр который идет с мотором подключен в свой порт, заводской, все по инструкции и родным кабелем, он там все время живет-работает. CL610 в диагностический порт на моторе, 3-х проводной.
Вот при повороте ключа зажигания включается-загружается родной тахометр, показывает уровень трима, моточасы. Потом доворотом ключа мотор заводится. Обычная процедура, как в атомобиле, включили зажигание, зажглись приборы и далее заводим мотор когда все чеки прошли.
А здесь - первый поворот ключа CL610 включился-загрузился и при заводке двигателя CL-610 перегружается, как будто питание скидывается с диагностического разъема.
Дата:   13-09-20 21:44
Леон25 писал:
Любые манипуляции с проводами подпадают под гарантию, главное, чтобы корпус не был поврежден.
Дата:   13-09-20 21:49
Сибиряк с Оби писал:
> Comp писал:
> > Сибиряк
> > ну
> нет, линии разные
проясните - тахометр подключён к линии диагностики или Физически, например, к форсунке?
Дата:   13-09-20 22:22
Comp писал:
> форсунке?
На цифровом тахометре 6Y5 пара 4-х проводных разъемов и несколько свободных проводов. Втыкается в мотор в свои места родным кабелем, не перепутать никак.
Вот в диагностический порт 3-х проводный, под заглушкой по центру мотора, сейчас подключен CL610. Раньше этот порт был свободен.
Дата:   13-09-20 22:23
Дата:   13-09-20 23:31
Comp писал:
> Леон25 писал:
> был поврежден.
То есть смело могу резать и ставить потом на скрутку? Жилы самые обычные? С корпусом никаких манипуляций делать не собираюсь..
Дата:   14-09-20 01:18
У меня так же было.Теперь после перепрошивки, БК не перезагружается,показывает сразу тот дисплей который я выбрал.Т.е при включении зажигания включается выбранный дисплей,после запуска мотора некоторве параметры выбранного дисплея начинают показывать числовые значения,на которых при включенном зажигании и не запущенном моторе стояли прочерки
Дата:   14-09-20 01:20
После последней прошивки должен показывать еще и темпаратуру воды.Но пока это не проверял
Дата:   14-09-20 01:29
Скачай инструкцию с сайта.Там все подробно.Разберешься в настройках
Дата:   16-09-20 00:37
> разъема.
Напряжение при заводке двигателя не должно просаживаться ниже 6 Вольт.
Дата:   16-09-20 00:39
Добавлен протокол Evinrude:
Все моторы E-TEC, FICHT, DI с 1999 по 2018 г.в.:
Е-ТЕС: 25НР, 30НР, 40НР, 50НР, 55НР, 60НР, 65НР, 75НР, 90НР, 115НР, 130НР, 150НР, 175НР, 200НР, 225НР, 250НР, 300НР
FiСНТ: 75НР, 90НР, 115НР, 135НР, 150НР, 175НР, 200НР, 225НР, 250НР
DI: 100НР, 115НР, 135НР, 150НР, 175НР, 200НР, 225НР, 250НР
Автор: Comp (---.mtsnet.ru)
Дата:   17-09-20 18:16
В последней версии прошивки МК может читать скорость с картплоттера по NMEO 2000.
Также теперь можно выбирать на картплоттере требуемые параметры, которые есть в протоколе, для вывода на дисплей картплоттера. МК в NMEO 2000 выдает все параметры.
Дата:   17-09-20 18:21
Comp писал:
> 2000.
Ты же говорил, что это не возможно.
И даже настаивал на этом.
Видимо, ты не совсем технарь.
Дата:   17-09-20 18:49
Scarlo писал:
> Comp писал:
> > 2000.
Я так не говорил, я говорил - "не тривиально", тогда еще руки до этого не дошли, и гарантировать на 100% тогда не мог.
Дата:   17-09-20 20:08
Ну, значит цену себе набивал.
Но то, что реализовали - молодцы.
Осталось впендюрить в него компас и выдавать направление в NМЕА2000
Дата:   19-09-20 15:33
Scarlo писал:
А зачем вам напряжение в NMEA? МК сам его измеряет и показывает.
Дата:   19-09-20 16:50
Comp писал:
> Scarlo писал:
Напряжение есть где смотреть.
Я говорил про направление. Магнииный курс
Компасом измерять напряжение мне бы в голову не пришлось.
 Re: Бортовой компьютер для Yamaha, Honda, Suzuki,...
Дата:   19-09-20 20:42
Comp писал:
В моём случае как раз сбрасываются на предустановленное производителем значение.
Вопрос: раз уж в моём приборе встроен GPS-модуль, возможно ли как-то сделать,
чтобы при включении точное время из GPS-модуля устанавливалось в часы прибора?
Дата:   19-09-20 22:13
Прошил свой прибор последней прошивкой и все стало нормально, расход есть, обороты правильные и все прочие параметры отображает и не тормозит. При старте спрашивает протокол - ставлю Yamaha и больше никуда не лез. Осталось разобраться с отключением при запуске двигателя.
Дата:   20-09-20 00:13
Температуру показывает?
Дата:   20-09-20 00:46
Сибиряк с Оби
Я писал выше - напряжение не должно при запуске опускаться ниже 6 Вольт!!!!
Дата:   20-09-20 00:50
Была температура ВК и еще что-то с температурой около 30 гр, вроде Т воды
Дата:   20-09-20 00:55
Comp писал:
> Сибиряк с Оби
Бортовая сеть не проседает при запуске двигателя, напрямую к аккумулятору подключен вольтметр - все в норме, напряжение вижу всегда. Все остальные приборы зацепленные к бортовой сети - навигатор, эхолот, нормально работают.
Сколько выдает диагностический разъем на двигателе пока не знаю, посмотрю потом.
Дата:   20-09-20 02:21
Уже в прошивке от 3 сентября это реализовано.
Дата:   20-09-20 02:25
Чудес не бывает, проверьте параллельно включённым вольтметром в момент запуска.
Дата:   20-09-20 05:06
Вопрос - где и как получить новую прошивку ? Чет на сайте смотрел , не нашел ни чего ...
Дата:   20-09-20 05:15
Вопрос снимается ...
Дата:   20-09-20 05:23
Возник другой вопрос , скорее к Comp - есть ли у кого , схема или распиновка кабеля шп -5 , который идёт для программирования БК ? Чет на сайте его в продаже нет .
Дата:   21-09-20 00:56
Сегодня закончил установку БК на 530 Феникс, ну по мучился чуть с прокладкой кабеля через борт и гофру мотора.) Получилось примерно вот так... мне кажется удобно..)
Дата:   21-09-20 00:58
Завёл мотор на пару мин. Все работает!)
Дата:   22-09-20 16:05
Anders писал:
> продаже нет .
Ща будет.
Распиновка ног разъема самого МК есть в инструкции, стр. 6, к-линия - 6-я нога, еще для программирования нужны земля и питание, см. там же.
Дата:   23-09-20 02:45
СL 600 прекрасно работает по протоколу YAMAHA .Все показывает ,в том числе и температуру двигателя.Прошит последней прошивкой.Так что если кому то не нужен датчик скорости то можно спокойно покупать СL600.И получается дешевле почти на 3 тыс
Дата:   23-09-20 05:36
Вопрос к Comp : как называется разьем , его тип , применяемый на БК ? Или где его можно взять ? На Али есть такие ?
Дата:   23-09-20 06:41
Вопрос AVI какой у тебя мотор, у меня почему то температуру двигателя не показывает, на 610.
Дата:   23-09-20 08:03
YAMAHA F60 FETL выпуск 2018г
Дата:   23-09-20 08:05
Температуру будет показывать только с последней прошивкой.На дисплее это будет температура воды
Дата:   23-09-20 18:17
Anders писал:
DJ7061Y-2.3-21 (DJ621-2.3) - ответный разъём «мама» для адаптера к-линии.
Автор: алекс76 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   24-09-20 04:56
Температуру воды у меня показывает, а почему ты считаешь , что это темп. двигателя.
Дата:   24-09-20 12:01
алекс76 писал:
> двигателя.
В этой теме от 13.09 я писал:
« Для некоторых моторов Т двигателя Показывается как Т воды. Если вы скажете какой у вас двигатель или напишите что у вас показывается в последней строке Сервисных записей, я вам отвечу - где у вас показывается ТОЖ.»
Автор: Anders (---.176.48.142.158.nsk.rt.ru)
Дата:   29-09-20 00:34
Надоело ждать , когда на сайте появится кабель для прошивки , ШП-5 который . Провел эксперимент - подключил к сканеру ОБД-2 с адаптером К-линии . Все прекрасно видится и прошивается через сканер . Вот так вот . Мож кому мой опыт пригодится .
Дата:   29-09-20 02:00
Anders писал:
Извиняюсь наверное это моя вина - правильно не сориентировал, Кабель в продаже на мультитроникс шоп, цена 950 рэ. Раздел аксессуары, я выкладывал и распиновку, мы не зарабатываем на кабелях, главное сервис, и «народ к тебе потянуться».
Дата:   02-10-20 14:50
На сайте, на первой страницы 610-го рядом с ссылкой на полную инструкцию появилась ссылка на инструкцию по настройке картплоттера для работы с МК.
Дата:   03-10-20 05:48
""Автор: Comp (91.193.177.---)
Дата: 27-09-20 01:56
Леон25 писал:
> А в есть отличия от 610 кроме встроенного GPS и круглого дизайна? Понравился
> вариант экрана Тип1 ,ожидается прошивка с таким экраном на 610?
Основные отличия в самом первом посте. Экран скорее будет, пока все загружены"""
Спрошу сдесь - когда примерно будет такой же экран Тип 1 у нас , счастливых пользователей 610 модели ? :))
Автор: dikoi (82.114.140.---)
Дата:   03-10-20 13:25
приобрел такой , подключил к диагностическому разъему(красный,под крышкой рядом с эбу) включаю зажигание ничего не происходит, что я делаю не так?
Автор: Comp (---.yota.ru)
Дата:   03-10-20 14:09
dikoi писал:
Если экран не включается, увеличьте чувствительность виртуального замка, п. 8.3, стр 18 инструкции.
Дата:   03-10-20 14:25
Anders писал:
Будет, не спешите, очень большая загрузка программистов, и не только по моторкам, прогнозирую где-то через месяц.
Дата:   03-10-20 15:03
Comp писал:
Ваши программисты не сумели присвоить название прибора в протоколе NMEA2000?
Дата:   03-10-20 16:00
serk 12 писал:
Вы, пожалуйста, наших программистов не трогайте, приведите пример других работающих в России. И написано - в ранних версиях. И это выдавал картплоттер, не мы. Программа где-то в среднем меняется сейчас два раза в сутки.
Автор: serk 12 (176.59.38.---)
Дата:   03-10-20 16:05
Comp писал:
> serk 12 писал:
Вы ерунду пишите, картплоттер тут не причём. Производитель российский, да пожалуйста : MagicBox MG
Дата:   04-10-20 17:39
его как то включить надо для этого?
Автор: Comp (83.220.236.---)
Дата:   05-10-20 01:25
dikoi писал:
Двигательная запустить, чтобы включился виртуальный замок, а не только включить зажигание.
Дата:   13-10-20 22:56
Comp писал:
> Anders писал:
Ну вот только пол месяца прошло, обновление доступно на сайте, п. 5.5, стр. 14 инструкции.
Дата:   14-10-20 05:33
Comp писал:
> Comp писал:
> > Anders писал:
> инструкции.
А где его скачать можно?
Дата:   14-10-20 05:37
Снимаю вопрос! Нашёл!)
Дата:   15-10-20 21:37
Леон25 писал:
Сколько раз писал, давайте ещё: инструкция на прибор и инструкция настройки картплоттера для работы с МК лежит внизу основной страницы (Описание) на прибор.
Дата:   15-10-20 22:10
Comp писал:
> Леон25 писал:
Вообще то я интересовался не инструкцией и не подключением к картплоттеру ,а программой обновления! Нашел в разделе Техническая поддержка... Согласен ,надо было все прошерстить..
Автор: Dss (85.26.164.---)
Дата:   17-10-20 06:27
Если я сделаю обновление 10.10.2020, работа с датчиком GPS останется?.
Купил один из первых прибор, а тут вышел прибор который подошёл-бы отлично.
Вот невезуха и как с ней бороться.
Дата:   18-10-20 05:51
Comp писал:
> Comp писал
> инструкции.
Пасиба за оперативность !
Прошил . Все - таки экранчик поинформативней смотрится .
Дата:   20-10-20 21:48
Dss писал:
Конечно.
Дата:   20-10-20 21:53
Anders писал:
Соглашусь - чем больше информации при одной и той же площади экрана, тем хуже читаемость. Скорее это Больше пригодиться для людей с хорошим (недальнозорким) зрением.
