 Московское время 03:21:46
 Владивостокское время 10:21:46
 Mercury f100 не тянет вновь
Автор: Fencer (---.gprs.mts.ru)
Дата:   14-07-20 15:44
Приветствую!
Катер phoenix 560+mercury f100 ct. Остановился на винте блэк макс 19. Обороты 4200 - скорость 44-45, макс обороты 5500 - скорость 54-56. В начале сезона те же показатели.
Затем лодка две недели стояла на воде, не эксплуатировалась.
Недавно вышел на воду. При опущенном триме крутит только до 4000. С чуть приподнятым 4200 - скорость 39-40. При оборотах 3000 и выше пропадает сигнал с датчика эхолота.Если дальше поднимать трим, начинаются как-будто прохваты, обороты растут до 5000, рычит, вибрирует, скорсть не набирает. Осмотрел винт, брал б.у., на нем стала отваливаться краска, до начала сезона такого не было. (См. Фото). Думал эти неровности дают кавитацию. Втулка целая, сидит прочно. Кольцо выбирающее зазор под винтом менял на новое - не помогло.
Поменял винт на 17 почти новый. Прохваты пропали, трим работает, эхолот работает, но все равно более 4200 не крутится, скорость 38-39.
Подумал может из-за обрастания днища, но обычно судно весь сезон на воде стоит, никогда такого не было.
С чем этот эффект может быть связан?
 Re: Mercury f100 не тянет вновь
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата:   14-07-20 16:21
Прикольный винт бу, где такой купить? Возьму два!
Автор: Виталий-Уфа (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   15-07-20 14:24
Мотор здесь не причём. В прокладке дело.
Автор: шустрый  (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   15-07-20 23:24
Попробуйте поставить 13,75х15.Скорость и прием-точно возрастут.А уж от него нужно плясать.Fencer писал:
Автор: Fencer (---.mtsnet.ru)
Дата:   15-07-20 23:35
Этот винт для простого f100, у меня f100ct. Вопрос подбора винта пока не стоит. Вполне устраивает 19. Вопрос в том, почему появились прохваты и пропалп тяга внезапно после двух недель стоянки на воде.
Автор: Vint13 (---.spbmts.ru)
Дата:   16-07-20 04:45
Наверно в трюме воды поднабралось. Такой вариант не рассматриваете?
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   16-07-20 05:36
Винт какой ?
3х14х19 ?
Дата:   16-07-20 16:13
Разумеется трюм в первую очередь осмотрел.
Винт установлен 3 х 14 1/2" x 19". Перепробовал много разных. Этот наиболее универсален. Есть две ветки на форуме с графиками и без. Там про блэк максы и четырех лопастные спитфайры речь шла. Сталь не пробовал и пока не буду. И все же речь не про подбор винта, с ним все хорошо работало весь прошлый сезон и начало этого. Почему пропала тяга нет понимания.
Автор: Птицевод (---.214.245.215.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   16-07-20 16:47
Вчера делал тест 5 винтов на 115 ст. На днях в эту тему выложу итог. Но победитель 4#14#21 сталь по всем показателям, хотя и с недокрутом.
Автор: paramon 116 (31.13.144.---)
Дата:   16-07-20 17:47
Ну раз начал сигнал пропадать и при этом скорость движения снизилась, то или датчик сменил положение или оброс. + не развивает обороты, может тупо лодка покрылась чей-то икрой.... Дно и датчик. Бывает такое, проходил, что в июне пол днища было 1 - 1,5 см толщиной покрыто икрой.... Симптомы те-же были, пришлось достать лодку, все соскаблить, помыть и все стало норм.
Дата:   30-07-20 17:57
Поднял судно. Осмотрел днище. Ну что ж, за две недели простоя в жару днище обросло, как за весь сезон не обрастало. Помыл, убрал неровности на лкп винта, лодка поехала, все хорошо стало.
Дата:   30-07-20 18:00
Автор: Птицевод (---.214.247.11.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   31-07-20 14:37
Какой химией отмывал?
Автор: Sergey70 (---.mtsnet.ru)
Дата:   31-07-20 17:10
Это где так здорово обрастает? такого не видел(
Автор: Vovanoff (83.220.237.---)
Дата:   31-07-20 18:45
Fencer писал:
Есть вариант сделать из него полноценный 115 pro xs. Немного повеселее поедет
