 Московское время 02:09:04
 Владивостокское время 09:09:04
 Российские впрысковые масла. Есть ли такие?
Автор: BlueBird (37.79.11.---)
Дата:   06-07-20 20:11
Обратил внимание, что все впрысковые масла имеют две характеристики, которые отличают их от всех других масел. И это связано как с влиянием вязкости на производительность подачи масла, так и с безотказностью всех систем, включая маслянный насос при пониженных подачах масла.
1. Это вязкость при 40 градусах. 69-70 мм2/с
2. Возможность работы при соотношении 1:75 и выше
И естественно встал вопрос, хоть все Российские масла имеют только слова соответствие Tcw-3, но нигде нет соответствия перечисленным выше параметрам.
Скажем у того же Лукойла Outboard вязкость при 40 градусах 53.9 мм/c, и соотношение 1:50. Т.е. понижение вязкости приведет к повышению производительности подачи смазки и частично компенсирет проблемы документальной невозможности работы при соотношениях менее маслянной смеси.
Боюсь, что именно этот показатель не дает этой полусинтетике выйти на официальную сертификацию и вот таким нехитрым способом решили выкрутиться для автомиксов. Конечно рабочие характеристики износа будут скорее всего не такими, как на стандартных впрысковых маслах.
У Ravenola минералка не для впрыска и эти показатели не соответствуют. А вот для аквабайков минералка есть для впрыска и там характеристики как выше.
И вопрос конечно к механикам. Насколько падает или повышается производительность маслянного насоса при изменении вязкости масла?
 Re: Российские впрысковые масла. Есть ли такие?
Дата:   06-07-20 20:27
Автор: FISHER (91.193.176.---)
Дата:   06-07-20 20:55
Ты тут такие вопросы не задавай , тут есть персонажи которые тебя научат , что лить нужно и ,что ты никчемный профан , только потом За базар не отвечают и сливаются , по этому не обращай внимание на таких . А по поводу масел , масла DFI для автомикса разбавлены сольвентами и более жидкие и текучие при отрицательной температуре , больше различий нет , не изобретай велосипед , насос здесь не причем , важна текучесть , лей любую синтетику для 2 т моторов и все
Автор: Сергей/Самара (---.20.65.212.svttk.ru)
Дата:   06-07-20 20:58
В этом сезоне проводим натурные испытания Luxe на Ямахе 40 VEOS. Скушала пока 4 литра, полет нормальный.
Автор: Андрей НСК (176.59.148.---)
Дата:   06-07-20 22:40
Люкс кстати нормально, пол лета прошлого катал его(тоже веос) - дыма мало(мешаю 1/40), запуск мгновенный. Заметил такую вещь: после зимы на япанлюбе(синтетика) гораздо дольше стартером крутил, на люксе секунд 7. На зиму в цилиндры заливаю масло. В это лето решил гпн попользовать. У мотора бы спросить что ему лучше заходит.))
Дата:   07-07-20 00:10
Андрей НСК писал:
> заходит.))
Андрей, масло ямалюб синтетическим никогда не было и не будет по ряду определенных причин , это минеральное масло и оно неплохое если использовать плм по его эксплуатационным параметрам , проще говоря средние и высокие обороты , тролить нежелательно на минералке она горит и зашлаковывает кшм
Если ходить на моторе выше средних оборотах как и проэктировался 2т двс , то лить можно любое масло для 2т
Автор: metrogoldenmaer (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   07-07-20 04:50
Началось, человек спросил про ВПРЫСКОВЫЕ масла. А не для автомикса. Масло для етек или тлди.
Автор: FISHER (---.97.255.89.in-addr.arpa)
Дата:   07-07-20 07:30
metrogoldenmaer писал:
> етек или тлди.
вотетода.Вы товарищ метроголденмаер вообще имеете понятие ,что такое масло ?
Дата:   07-07-20 09:30
Не ямалюб, джапанлюб. В торговой сети 3 года назад брал. Производство Германия. Синтетика, черная банка, и рисунок мотора тохатсу напоминает. Около 500/литр
Обкатывал на нем.
Автор:  MOTOBOBER (88.200.215.---)
Дата:   07-07-20 12:20
Джапанлюб производства Германии...
Дата:   07-07-20 13:31
Ну написано там было)). В ютубе ролик выкидывал про смешиваемость синтетики и минералки, как раз этим маслом трясу. Жидкоеткак вода. Ссылка.
Автор: @leksei  (95.179.127.---)
Дата:   07-07-20 15:55
Дата:   07-07-20 16:04
> етек или тлд
Окстись, еретик!
Автор: Xander (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   07-07-20 22:28
Сергей/Самара писал:
За 4 года спалил в автомиксе М90 такого масла литров 100-120. И троллил и гонял. Все без проблем. На троллинге свечи спокойно продуваются, если каждые пол часа прогазовать мотор. На С9.9/15 вообще ничего делать не надо, свечи в отличном состоянии.
Автор: Mega_mind (178.176.112.---)
Дата:   01-08-20 07:31
что собственно метроголденмаер не так сказал?
Во впрысковом моторе масло с бензом не контактируют.
Автор: Арбат (176.59.39.---)
Дата:   02-08-20 18:34
Любо братцы любо....))
рассейское с берегов Каспия.
и льють и не кашляють, мамаха движок крепкий, всё сдюжит...
Дата:   02-08-20 18:35
