 Московское время 10:07:13
 Владивостокское время 17:07:13
 SELVA 15 работа бензонасоса
Автор: kasper (89.31.20.---)
Дата:   30-06-20 16:32
Всем доброго времени суток!
При открытии сезона мотор преподнес сюрприз - заглох на полном газу. Выкрутил свечи - сухие... Подкачивая грушей дошел до места слипа. Дома уже поставил прозрачные трубки на топливную под капотом, завел - травит коннектор, если покачать его рукой и при полном газу из бензонасоса на выходе бегут мелкие пузырьки воздуха где-то 1мм в диаметре, при этом на входе подается бензин без воздуха. Общий вопрос, какое-то количество воздуха допускается в топливной после простоя, например или НЕТ от слова вообще? Топливный стоит уже китайский - грибком. Разобрал, промыл карбклинером - результата нет. Насос под замену?
 Re: SELVA 15 работа бензонасоса
Автор: s494 (176.15.138.---)
Дата:   30-06-20 17:02
Хороший насос и воздух прокачивает.
Подсос воздуха может быть, но такой, чтобы мотору бенза хватало.
Если не хватает, то сначала определи, подсос воздуха ДО бензонасоса или ПОСЛЕ.
Если после - виноват бензонасос, диафрагма треснула.
Если до - шланг, груша...
Автор: bookkeeper (193.104.4.---)
Дата:   30-06-20 17:32
была похожая проблема когда то давно. Была виновата груша - внутри нее клапан не держал.
Дата:   30-06-20 18:32
s494 писал:
Насос разбирал, диафрагма в норме.
Автор: evgen55 (---.net46-233-228.se1.omkc.ru)
Дата:   01-07-20 02:37
У меня была такая же проблема на аналогичном моторе. Когда на полняке шел приходилось постоянно грушей работать, как сбитый летчик блин. Это из-за того что маленький насос - "грибок" неэффективный и работает на пределе. Все закончилось тем, что поставил бензонасос от Хонды Дио. И после этого забот вообще не знал.
Дата:   01-07-20 04:06
kasper писал:
Ты пробуй прозрачный шланг ставить до и после б.н.
И все будет видно, где виновник. )
Дата:   01-07-20 04:09
evgen55 писал:
> вообще не знал.
Да, в принципе, все б.н одинаковы.
И даже, когда на мощном моторе не хватает разряжения в картере чтобы обеспечивал слабенький б.н., можно поставить мощный бн от другой модели плм.
Практически все - да все!- они работаю от разряжения. А по размеру (и производительности) разные.
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   01-07-20 07:05
ТС в первом посте определил что подсос воздуха с бензонасоса
Автор: kasper (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   01-07-20 20:06
evgen55 писал:
> вообще не знал.
Спасибо за совет! Он дешевле получается нового китайского грибка. А не примомните, какая резьба в карьере под штуцер? Там сбоку, кстати, есть приливы проточенные под оригинальный итальянский бензонасос, какого хрена китайцы от него отказались.
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   01-07-20 20:09
s494 писал:
Подсоса после бензонасоса быть не может, т.к. после БН избыточное давление.
Автор: SkiFF (---.gendir.sibirtelecom.ru)
Дата:   02-07-20 12:06
Я ветерковский бензонасос вожу с собой, на всякий
Дата:   03-07-20 00:00
А посоветуйте нормальный коннектор неоригинальный для тохатсу, хочу поставить вместо китайского, оригинал от тохи уж больно дорогой!
Дата:   03-07-20 17:06
arkie писал:
Да, точно. Выразился не так. После бн не подсос воздуха, а нагнетание. )
В связи с чем, нехватка топлива мотору на больших оборотах.
Да небось, это штуцера "удобные" виноваты. Всегда их выкидывал на совкомоторах и сейчас не ставлю. Натянул шланг прям на штуцер и алга!
