 Московское время 09:30:40
 Владивостокское время 16:30:40
 Что взять - Finval 555 FishPro или что-то другое?
Автор: Санёк (---.fill.ee)
Дата:   30-06-20 05:27
Привет, ребята! О плюсах и минусах Финвала модели 555 знаю все. Сейчас хотим семьей приобрести лично свою, чтобы никаких напополам не было. В принципе, лодка отличная. Но, может, за эти 4 года, что я не мониторил, что-то появилось более интересное?
 Re: Что взять - Finval 555 FishPro или что-то другое?
Автор: Dima81 (---.215.144.78-static.tedata.net)
Дата:   30-06-20 06:41
North Silver 615?
Дата:   30-06-20 07:31
почему именно North Silver? В чем его преимущества, в сравнении с Финвалом?
Дата:   30-06-20 17:24
раз споров нет, значит, лучше Финвала на рынке ничего нет. Этот вопрос закрыт. Теперь самый главный вопрос - Какой мотор поставить и винт: 1) Mercury 150 Four stroke или Mercury 150 ProXS? Основная цель - ходьба на крейсерской скорости до 4 тысяч оборотов. Изредка (допустим, при ухудшении метеоусловий), езда на более высоких скоростях.
Ребята, что посоветуете? Не дайте ошибиться, пожалуйста!
Автор: Дмитровчанин (185.20.44.---)
Дата:   30-06-20 17:37
Автор: march62 (---.static-business.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   30-06-20 17:42
У знакомого 555 со 175 ямахой и лифтом(88 км/ч в боевом режиме). Со 150 "не едет"
Знаю переделывал фиш платформу и крышки рундуков для сухости.
Сейчас брать советует Винбот как более удобный для рыбалки.
Мопед не мой(С)
Автор: ROMZES (---.starlink.ru)
Дата:   30-06-20 22:14
А для каких целей то? Рыбалка? Если нет, то зачем проанглеровский девайс?
Дата:   30-06-20 22:24
не-не. Речь о модели Фиш Про. Так уж повезло, что у нас в семье все увлекаются рыбалкой, но с обязательным условием выездов с ночевкой в лодке.
175 сил у нас не поставить. Во-первых, давно уже нет коррупции в стране, а во-вторых, мне скоростей до 80 км/ч вполне достаточно. Повторюсь, на крейсере я хожу 3-4 тысячи оборотов, не больше
Автор: Dima81 (---.215.174.60-static.tedata.net)
Дата:   30-06-20 23:35
При чем тут коррупция, завод официально допускает установку 175 лс, по крайней мере российский завод
Автор: татарин  (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   30-06-20 23:55
Санёк писал:
> высоких скоростях.
Если выбирать только из Меркури то я за ProXS. Красивый зараза)))
Ямаха 150 радует расходом на крейсере)
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   01-07-20 00:48
татарин писал:
А какой здесь в данном случае суммарный "взлётный вес" при таких параметрах оборотов, скорости и расхода?
Моторгайд, пятОк аккумуляторов и ящик с рыболовным свинцом присутствуют?))
На схожей по габаритам лодке, снаряжённой массой в тонну (с двигателем и топливом), + два тела по 75-80 кг, обычный 150-й Мерк (не Про XC который) на 3000 об/мин при скорости 40 км/ч потребляет 15 л/ч.
А тут 38 км /ч при 3300 об/мин и 17.7 л/ч...
Дата:   01-07-20 07:36
Александр\Москва писал:
> татарин писал:
Лодка Финвал 555 FP, два человека на борту, юлтерра плюс три аккумулятора и прочие ништяки. Бак близко к полному плюс лайвел с водой.
Автор: ДжекВоробей (85.26.165.---)
Дата:   01-07-20 09:43
татарин писал:
2.1 км на литре топлива? при 38 км в час )))) Чет мало радостного так то.
Роберт у Ромы на 200 сильной сузе при 48 км в час на 3500 оборотах. Вот это норм как по мне )))) Ну и загрузка, три тушки, ултерра 36 вольт, 5 акб Дека по 120 ампер часов. ))))
Дата:   01-07-20 17:33
ДжекВоробей писал:
> татарин писал:
> ампер часов. ))))
Привет Толь. 17.7 литров в час считаю хорошим показателем.
Автор: ДжекВоробей (85.26.235.---)
Дата:   01-07-20 19:34
татарин писал:
> ДжекВоробей писал:
> > татарин писал:
> норм
> > ампер часов. ))))
Роберт, имхо, литры в час без пройденного километража на литре топлива ни чего не значат )))) Пусть жрет хоть 30 литров в час, но если при таком моментальном расходу лодка будет проходить 4 км на литре топлива, то это будет круче картинки на твоем скрине ))))
Автор: Александр\Москва (31.173.28.---)
Дата:   02-07-20 00:53
ДжекВоробей писал:
“Картинка” на данном ямаховском 6YC вполне информативна, более чем.
Часовой расход сам по себе действительно мало интересен, коли он не сопровождается информацией о текущей скорости, и оборотах. Когда же эта информация имеется - полный порядок, из этого прекрасно видно путевой расход, т.е. кол-во литров на 100 км.
Дата:   02-07-20 02:28
> ДжекВоробей писал:
> картинки
Вы только последнее мое сообщение прочитали? Судя по тому что вы написали, именно так )))
