 Московское время 08:59:28
 Владивостокское время 15:59:28
 Посоветуйте правильный светодиодный свет для лодки
Автор: Viktor_67675 (---.233.188-53.ertelecom.ru)
Дата:   30-06-20 03:22
Устанавливать буду на носу лодки. Что предпочтительней - ближний или дальний свет? Широкий/узкий луч? Что нужно учесть и нюансы. Буду рад любым советам более опытных пользователей. Может ссылку на али кто кинет. Спасибо!
 Re: Посоветуйте правильный светодиодный свет для лодки
Дата:   30-06-20 03:27
Имеется ввиду фара/прожектор для хождения ночью.
Автор: Gelios_el (31.173.29.---)
Дата:   30-06-20 03:28
Любой . Ничего все равно не видно будет . А для подхода к берегу предпочтительнее широкий луч.
Автор: naduvastik777 (---.spbmts.ru)
Дата:   30-06-20 03:29
Дальний,они часто совмещены типо комбо, я брал на озоне, установил на транец на квадратный алюминевый профиль метровый
Дата:   30-06-20 03:51
Вот такие тогда беру на пробу. Если есть смысл не экономить и взять подороже/покачественнее, то отговорите.
Ссылка._
Дата:   30-06-20 03:58
Главное смотри чтобы мощности генератора мотора хватило
Автор: немановод (---.kirov.pv.mts.ru)
Дата:   30-06-20 15:11
Не гонись за количеством диодов. Вместо россыпи 3 ватных поищи 10вт и лучше линзованные. Они хоть кук-то организованно светят. У меня на машине стоит люстра с 3вт диодами огромная, а на квадре маленькая 5диодов по 10вт. В итоге большая светит везде понемногу в целом никуда, а маленькая но фирменная это просто "восход солнца в ручную". Едешь как днем и свет белый теплый ищи а не холодный синий. Но есть одно но маленькая фирменная стоит 15тр если не ошибаюсь.
Автор: Ржавый (195.248.236.---)
Дата:   30-06-20 16:08
Брал такие, в этом году поставил. Ссылка. Вариант "2 x 60W Combo". Свет в целом есть, довольно рассеянный, к берегу подходить норм. Бакен на воде тоже видно метров с 30. Но луча почти нет и мощность явно завышена, там не больше 20-25 ВТ. Я бы искал что-то с линзой или с явно выраженным рефлектором. И температура света тоже имеет значение, лучше около 4000 по кельвину. Но таких мало и они ощутимо дороже.
Варианты: Ссылка.
Автор: Филипп (195.9.84.---)
Дата:   30-06-20 18:10
Мой опыт - вот такие поставили товарищу Ссылка._
В описании КРИИ ХМЛ, типа 10Вт. Звездят конечно, ибо радиатора на них - нет, как такового... Поэтому, склонен считать, что задушены Вт до 5... Итого 10 Вт. Светят, по мне, так не особо ярко... Однако на Ахтубе в глубоких сумерках ходили - эффект весьма ощутимый!!! Без них просто бы никак!!!
Устанавливали на борту, ближе к носу "под палубу"... Сфокусировали схождение лучей примерно метров на 30-35 (на сколько ряда гаражей хватило :)) )
Ночью от воды парит и нихрена не видно, но если НИЖЕ ПАЛУБЫ - то хоть тебя не слепит!!!
Если мало парит - можно что-то разглядеть...
Себе я поставил фары, которые я уже не нашел на Али. Там 4 3-х Ваттных Китайских диода, на каждом линза. Склонен считать, что тоже задушены Ватт до 8-ми (4х2)...
Мои фары имеют еще и "Ангельские глазки" (красный и зеленый, согласно борту).
Поставил их в тех же местах... По ощущению, светят не хуже, чем у товарища...
Вот фото со мной.
Дата:   30-06-20 18:11
Филипп писал:
> Ссылка._
> слепит!!!
> Вот фото со мной.
Автор: slon (---.83.237.41.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   30-06-20 18:14
Как ни странно но лучше галогеновых ламп для воды пока не придумали. Туман и водяные пары в светодиодном свете сильно засвечивается.
Дата:   30-06-20 18:27
slon писал:
Хммм... А чем свет от галогенового источника отличается от светодиодного источника?
Самому мне как-то стремновато на маленькой ЖЕЛЕЗНОЙ кастрюльке использовать галоген... 30-35 киловольт все таки....
Дата:   30-06-20 18:42
Филипп писал:
Шта? Какие "30-35 киловольт"???? Откуда? Галоген - это обычная автолампа на 12 вольт.
Дата:   30-06-20 18:46
Ржавый писал:
> вольт.
Ой, блин!!!! Это я с Ксеноном перепутал!!!! :)))))
Дата:   30-06-20 18:52
Филипп писал:
> источника?
Я думаю вы путаете ксенон и галогеновые лампочки.
PS высокое напряжение в высоковольтной катушке(бобине) двигателя прикрученному к кастрюльке не пугает? И в фарах не должно пугать.
Дата:   30-06-20 18:54
немановод писал:
=== да-да, разумеется, подумал о Ксеноне...
=== нуууу.... Не надо путать теплое с мягким! :)))
Автор: slon (---.83.237.78.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   30-06-20 19:11
Возьми ночью в тумане два фонарика, примерно одинаковой мощности, один с лампой накаливания, другой светодиодный. Включи сначала один, потом другой и все поймёшь.
Дата:   30-06-20 19:23
slon писал:
> поймёшь.
Ну, вообще-то, я имел ввиду физику вопроса.... :)))
Так вот, ЛЮБОЙ галоген в несколько раз проигрывает светодиоду по кол-ву Люмен!!!
Причем, если брать какие-нибудь диоды, типа CREE XM-L2 или MT-G2 или XHP70 - света больше, чем на ПОРЯДОК!!!
Дата:   30-06-20 19:41
Филипп писал:
Дело не в люменах, а в длине волны и температуре цвета. Недаром противотуманки делают желтыми.
Автор: VA Piter (178.130.7.---)
Дата:   30-06-20 19:42
Viktor_67675 писал:
Эта затея имеет одно, очень нехорошее , последствие. Если ты своей фарой "рубанешь" по глазам встречному шкиперу, а встречное суднопотом переедет тебя, снесет опору моста или сядет на мель, то все расходы, включая и моральные ущербы, оплачивать тебе.
Фара на открытой воде - БЕССМЫСЛЕННА...от слова СОВСЕМ!!!
Ходить с фарой на глиссере в темноте - это ВЕРХ БЕЗРАССУДСТВА. Либо убьешся сам, либо убьешь другого.
Поэтому...
- лампа - фара только в руках и только для неспешной езды, в основном для поиска маршрутов причаливания.
- цвет излучения желателен (обязателен, наверно правильнее) - желтый или желтооранжевый. Огни в городах, посадочные фары самолетов или старые противотуманки.
-если есть неистребимое желание приделать фары намертво, то никаких кабин, тарг. Только на самой удаленной от шкипера точке, ниже уровня горизонта шкипера, так , чтобы они не освещали НИ ОДНОГО ФРАГМЕНТА ЛОДКИ.
- так, чтобы при сходе наберег через носовой трап, не мешали сходу.
Смаый хороший вариант - фары имеющие очень широкий и очень низкий угол захвата, светили метров на 20-50 не более. В качестве источников света, - светодиоды.
Дата:   30-06-20 19:47
Ржавый писал:
> делают желтыми.
А какая длинна волны у света, который испускает галогеновый источник?
Дата:   30-06-20 19:58
VA Piter писал:
Я бы присмотрелся бы к светодиодным фарам вот с такими линзами.
И т.д. Такие линзы формируют луч с весьма узким вертикальным углом, порядка нескольких градусов и весьма широкий горизонтальный угол...
На некоторых фото пучек демонстрируется...
Хотя у этих фар весьма слабенькие диоды... Там стоит по 3 СМД 0,5Вт или 1Вт диода на линзу. Диоды не понятного производства (я не разобрал, что это за диоды).
Ну и, как пишут покупатели - Китайцы, почему-то, забыли посадить плату на термопасту... Нужно разбирать и мазать...
Дата:   30-06-20 20:43
naduvastik777 писал:
Надувастик а нахрена на резинке на транце то прожектор метровый устанавливать? Чтобы в зад сдавать что ли?
Дата:   30-06-20 21:02
Филипп писал:
Откуда я знаю. Температура цвета галогена около 3000К. Диод 6000К. И ночью гораздо комфортнее при свете 3000К, чем 6000К, проверял лично.
Дата:   30-06-20 21:27
Ржавый писал:
> Филипп писал:
Длинны волны белого света - не существует! Вернее самого белого света не существует. Белый свет - это смесь всего когерентного излучения в видимом диапазоне (остального света всех длин волн) в определенной пропорции...
Собственно по этому и придумали оценивать БЕЛЫЙ свет в "Температуре", чтобы как-то ориентироваться...
Кстати, БЕЛЫХ светодиодов тоже НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Их делают из "СИНИХ" светодиодов путем обкладывания кристала определенным люминофором, в результате получается белый свет с нужной температурой...
Так вот СД может дать и 6000 и 3000 и даже 2600 К. Наверняка и ниже.
И комфортнее всего не РЫЖИЙ 3000К, а скорее ЖЕЛТЫЙ 3200-3700 или даже нейтральный 4200-5000!
Так что можно взять для фары и теплые СД.
Просто из одинаковых СД 6000К и 3200К - из холодного света (Люмен) получается больше. Видимо из-за этого Китайцы и любят именно Холодные диоды :))
Дата:   30-06-20 21:38
Все абсолютно верно. Когда slon писал:
> поймёшь.
Он скорее всего имел в виду диод именно холодного цвета (т.к. их подавляющее большинство на рынке) и в сравнении с ним галоген будет приятнее и комфортнее. Хоть и люменов у него меньше.
Автор: niki.73 (81.163.86.---)
Дата:   01-07-20 00:46
Viktor_67675 писал:
> Ссылка._
Я вот именно такой поставил зимой , этим маем ночью ходить пришлось , 1 шт, стоит под носом, (под передним рымом, ниже палубы) из всего чего перепробовал - эти самые адекватные - если не сильно быстро итди - то даже топляки успеваешь обходить.
Автор: makos (---.dynamic.ulsk.ertelecom.ru)
Дата:   01-07-20 04:52
На воду лучше ставить фары Т° около 3000К, его видно лучше. И толку от этой кучи люменов при 6000° с таким рассеянием? Глаз - очень чуткий прибор, сразу скажет спасибо за теплый свет на воде.
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   01-07-20 07:37
Viktor_67675 писал:
Для хождения ночью хорошо не на нос лодки устанавливать, а управляемый фароискатель.
У меня такой:Ссылка.
Свет жолтый, бьёт лучом, на 50 метрах пятно луча примерно 6-7 метров в диаметре
Автор: Viktor_67675 (---.233.188-42.ertelecom.ru)
Дата:   03-07-20 04:38
Благодарю за советы!
Недавно был на воде в ночь - успел убедиться на примере недешёвых налобных фонариков о разнице в свете. Вариант с одним светодиодом CREE XM-L2 с линзой очень понравился. Луч можно регулировать выкручивая линзу ближе/дальше. Даже с налобным фонариком было более/менее сносно ехать в темноте.
Пока буду рассматривать вариант с меньшим количествомвом светодиодов, но более качественных, с линзой. Собственно как уже советовали.
Автор: Филипп (95.165.169.---)
Дата:   03-07-20 05:40
ХМ-Л2 - очень удачный диод!
Он эффективней обычной Ильичевки более, чем на порядок!!! Т.е. более чем в 10 раз!!!
Если взять разбитый налобный или велосипедный фонарик на этом диоде, заменить драйвер на 12В - получится Афигенная тема!!!
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   03-07-20 20:51
Вот посмотрите здесь - куча разной светодиодной оптики ,цены не выше чем с али , представители по всей стране - ждать доставку не надо
Автор: ярудей (188.66.35.---)
Дата:   03-07-20 21:10
У меня в своё время на Казанке 5 м2 на рамке стекла фара танковая стояла Луна называется. Минус один, весит около 8 кг. А так лучше света, я не видел.
Автор: @leksei  (---.bbn07-008.lipetsk.ru)
Дата:   04-07-20 00:45
А что внутри Луны вставлено было? 27в или?
Автор: svh (37.21.209.---)
Дата:   04-07-20 08:59
Светодиодные есть со стеклом жёлтого цвета
Дата:   04-07-20 09:01
Есть и со съемным фильтром жёлтого цвета
Автор: Лакировка (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   04-07-20 16:51
Привет. Я не специалист, но выскажусь.
У меня есть светодиодные светильники и много на всей лодке.
Стоит в гальюне не выключить свет, туда налетает куча бестий и потом дохнет на белоснежном полу. Утром выметаю их
В каютах 8 штук длинных светодиодных ламп. Мошкару этот свет никак не привлекает. Комары не в счёт.
Есть дежурный свет на мостике. Вот к нему летят все. Там вечный праздник в ночи.
Есть стояночный- круговой. Никому не интересен.
Часто утром вижу на чужих лодках горы трупов мошкары под стояночным, под фонарями на лодочных станциях...
Вывод. Спектр важен для мошек. Те, которые не привлекают, имеют зеленоватый оттенок. Надо и налобный такой найти...
Да, ходовые зелёный и красный не интересуют их тоже.
Удачи.
Автор: Энди Крым (31.173.87.---)
Дата:   04-07-20 16:53
VA Piter писал:
> Viktor_67675 писал:
> Поэтому...
> противотуманки.
Единственный адекватный ответ.
Дата:   04-07-20 17:59
Лакировка писал:
> Удачи.
Весьма интересно, спасибо!
Автор: Филипп (176.59.53.---)
Дата:   04-07-20 21:08
Сегодня был по делам на радиорынке - видел там фару на диоде CREE MT-G
Думаю тысячи 2-2.5 люменов она даёт!
Дата:   04-07-20 21:09
Еще
Дата:   04-07-20 21:10
Тяжёлая... С килограмм наверное...
Дата:   04-07-20 21:12
Правда пучек у нее такой, что встречку слепить будет!
Автор: FISHER (91.193.176.---)
Дата:   05-07-20 00:55
Все дело в том , что все , что продается на узкоглазом али , это поделки в данном случае фары , они не имеют ничего общего с полноценным светом заявленых характеристик отсюда и весь негатив и нежелание ставить лед освещение , WA Piter правильно написал , что в плавать по рекам ночью это просто самоубийство и рулетка если вы не Михаил Светлов😂, а вот иметь на борту хотя бы пару 10-20 ватт фару любого либо дальнего либо ближнего не имеющий СТГ нужно для подхода к берегу даже знакомому , либо ручной прожектор как галоген так и лед , но, последний должен быть качественным с хорошим чипом cree либо osram , ну эпистар заводской наконец и хорошим белым спектром а не синим с али , тогда все видно и к слову даже очень , но ненужно тешить себя иллюзиями , что фара за 500 р будет вам ,что то освещать , я перепоаупал с десяток всякого говна и из последнего стоят две фары AVRORA заводские , на али таких нет . Маленькие компактные а светят очень достойно ,вот ссылка где покупал , рекомендую , говном там не тогуют
Михаил , адекватный человек все обьяснит
