 Московское время 23:07:47
 Владивостокское время 06:07:47
 Проблемка с ЯМАХОЙ
Автор: ordont (212.3.142.---)
Дата:   30-06-20 00:16
Уважаемые форумчане , подскажите в чем может быть проблема , мотор ЯМАХА 60 ЛС. 4 такта , пробегом 240 моточасов стала глохнуть на троллинге при оборотах 700-800 , после того как глохнет грушей накачиваю топливо , заводится сразу , работает ровно , но минут через + - 10 опять глохнет , и так без конца
Фильтра до и после топливного насоса чистые , проверил мембрану на насосе , все в порядке .
 Re: Проблемка с ЯМАХОЙ
Дата:   30-06-20 00:25
Проверь соединения в шлангах, хомуты, возможно воздух подсасывает...
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-06-20 05:20
Если грушей качаешь-значит подсос воздуха.
