 Московское время 21:46:17
 Владивостокское время 04:46:17
 Johnson 70 1998г.в.
Автор: MexxaNik (31.173.81.---)
Дата:   29-06-20 02:56
Добрый вечер, нужна помощь, умерла крыльчатка, от нагрева металлическая часть впаялась в крышку помпы, вопрос на какую заменить? на рынке очень много "Тайвань" по цене 5к, оригинал якобы за 7-13 (хотя сомнения что это оригинал), вот и возник вопрос как служит тайваньская? или есть еще какой то метод, допустим от другого мотора поставить комплект. За ранее благодарен.
 Re: Johnson 70 1998г.в.
Автор: @leksei  (---.bbn07-091.lipetsk.ru)
Дата:   29-06-20 03:29
У меня на 15шке крыльчатка с али второй сезон стоит, брал на ебее полностью комплект помпы - тайвань но не ставил, литьё корпуса помпы немного с облоем но по виду от родной не отличается. Да наверное и не хуже.
Я так думаю, да.
На али брал в запас две крыльчатки а на ебее полный комплект помпы.
Автор: Ivan161 001 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   29-06-20 04:49
Не реклама омакс( китаетайвань) на ямахе 3й сезон ходит
Автор: MexxaNik (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   29-06-20 23:31
Это хорошо, вопрос встал где купить, тк по номеру 0432955 в россии почти не где нету в наличии все под заказ, я так понял что под заказ с алика, по этому и спрашиваю где или от чего поставить, тк сезон профукаю потому что с алика будет идти 30 дней
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   30-06-20 00:34
Вам стакан с кральчаткой нужен ?
Автор: @leksei  (---.bbn07-008.lipetsk.ru)
Дата:   30-06-20 02:03
Напиши что нужно в барахолке и в коммерческих, наверняка найдётся что нужно. Можно и на моторке орг поспрошать.
Дата:   30-06-20 06:47
Мне нужно весь рем.комплект, крыльчатка, стакан, корпус, прокладки, там все покушало, если крыльчатку еще можно найти в наличии то комплектом пока что во владике только есть, но только завтра дадут ответ.
Автор: s494 (176.15.138.---)
Дата:   30-06-20 15:13
Я купил помпу на Али и езжу с мощной струёй.
2600 - хорошая цена за весь комплект.
Автор: MexxaNik (31.173.29.---)
Дата:   04-07-20 08:51
Спасибо, тоже заказал!
-Еще есть вопрос о VCU как лучше его отключить или починить?
Дата:   04-07-20 18:06
MexxaNik писал:
VRO?
Никак.
Просто масло льешь в бенз, а не в отдельный бачок.
Спаренный бензо и масло насос так и продолжает работать. А можно и насос поменять только на бензиновый.
Чинить я бы не советовал, чревато это.
Не просто так на коммерческих Джонсонах (commercial) микс не предусмотрен.
Дата:   04-07-20 18:12
MexxaNik писал:
Обрати внимание, что это комплект, в котором кольцо 67 под крыльчаткой не предусмотренно!
Я обыскался его, пока допетрил, что все просто, собираешь без него и всё. )))))))
