 Московское время 23:19:32
 Владивостокское время 06:19:32
 Небольшая четырёхместная лодка, помогите с опознанием.
Автор: Firefly (---.169.168.250.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   28-06-20 21:29
Нашёл в ветке обсуждений сварной Метлы лодку. Нигде информации нет, но очень интересуют данные, завод и прочее. Выкладывал форумчанин Борно. Симпатичная лодка.
 Re: Небольшая четырёхместная лодка, помогите с опознанием.
Автор: Морис Крым+Т40 (---.contratto-housing.com)
Дата:   28-06-20 23:00
Симпатичного ничего не увидел.
По моему лютый самопал
Дата:   28-06-20 23:27
Рёбра жёсткости на бортах на самопалах обычно не встречаются.
Симпатичное в том плане, что у такой лодки есть и стекло, и носовой гребень типа москвичёвского. На лодках такого размера обычно нет вообще ничего, вот и заинтересовался.
Автор: s494 (176.15.138.---)
Дата:   29-06-20 20:31
Вега.
Автор: Firefly (---.opera-mini.net)
Дата:   29-06-20 21:57
Вега ближе к Оби, а тут лодка поменьше, с рёбрами и булями, возможно составная.
Автор: d.j.E (---.starlink.ru)
Дата:   29-06-20 23:17
Були ей великоваты. Сзади буль наползает на ребро жёсткости, что намекает, что он неродной. Лодка из двух половинок. С такой компоновкой она под дистанцию просится, а она румпельная.
Автор: GenRen (5.59.146.---)
Дата:   30-06-20 03:20
Лучше хозяина про это никто не расскажет. )
Дата:   30-06-20 03:23
Она глиссирует под 3.3? ОМГ
Дата:   30-06-20 03:46
Григорьевич вроде писал, что на веслах выходил. )
Дата:   30-06-20 20:09
Спасибо! Не думал, что это самодел. Теперь мне нужно поискать побольше фотографий, и попытаться повторить эту лодку.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   30-06-20 21:05
Может не надо ?
Поживи ещё.
Ну , коль хочется такую малипуську - купи у Матяжа его саму мелку Диану.
Что почти гидроцЫкл :-)) ( видал её фото с мотоциклетного типа седалищем - точно гидроцикл)
По деньгам выйдет явно дешевле изготовления клепаной дюральки...
Дата:   30-06-20 21:06
Дата:   30-06-20 21:07
Дата:   30-06-20 21:09
Дата:   30-06-20 21:12
На фотке выше на передней банке стоит спинка назад, т.е. спереди люди сидят лицом назад. Сзади высокая спинка мешает позе срущего кота. При этом заделов на торпеде под рулевое и машинку нет. Как она рулится?
Дата:   30-06-20 21:17
Вес лодки 50 кг. Многовато, уж лучше склепать из дюраля и сделать пазы под прогрессовские колёса спереди и на транец колесо с мотором и рулём, чтобы в гору ездить. Наподобие.
Дата:   30-06-20 21:21
Задел под рулевое есть, а спинки ставятся и по обычному. Съёмные.
Дата:   01-07-20 01:21
> Может не надо ?
> Поживи ещё.
> гидроцикл)
Я смотрел много маленьких лодок, кроме Дианы. Вот и Скандик купил на небольшую переделку. А только все они тяжёлые, лобовых стёкл нет, ничего нет. Мне бы именно что-то метра 3, стекло, штурвал, запалубленный нос (или дверца) и кресла. И симпатишная чтобы. Начал обставлять Скандик, он стал тяжелее. Теперь ездит на лебёдке.
А надо лодку, которую спустил, поездил, поднял своими руками.
А гидроцикл у меня есть, стоячий. Тоже ничего не весящий. Но он не для всех, там ограничения по весу и росту. Wystern-5 называется. Обычные гидроциклы тоже тяжёлые, с неплохую лодку весом, и место только занимают.
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   01-07-20 01:45
Думаю, что этот корабль исключительно для деревенского пруда шириной 50 метров и длиной 4-5 км. Ну, чтобы ветер не разгулялся. Давно о я не ставлю машину там, пр.Энергетиков 51. Снимки сделаны 24.07. 14 . Почти 6 лет назад.-((
Дата:   01-07-20 04:12
Бля... ((((
Нет пределу волшебству, она еще меньше чем моя фантазия нарисовала! ))000000
Дата:   01-07-20 04:28
Чем не вариант?
Дата:   01-07-20 10:28
Firefly писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > Может не надо ?
> > Поживи ещё.
> точно
> > гидроцикл)
> лебёдке.
Ты всерьез думаешь , что в скорлупке , любезно сфотанной ( от удивления до обтекания явно) Григорьевичем четыре взрослых человека могут сесть ?
И не просто сидеть на воде ровненько ( боясь пукнуть даже громко) а что-то делать веслами или даже мотором ??
Как игрушка для детей - еще поверю.
Как плавсредство для четырех седоков....
Если только для давно и в тяжелой форме наслаждающихся анорексией...
Дата:   05-07-20 01:15
> Firefly писал:
> > > Может не надо ?
> > > Поживи ещё.
> > точно
> > > гидроцикл)
> кресла.
> на
> > лебёдке.
> там
Ну нет, это не для взрослых. Если только как полутораместный. Обычно лодки до 3,5 метра покупают или детям или для одного человека. У меня Скандик тоже 3 метра, но пошире, с Метлу. И то, взрослому там будет как в большой надувнушке. А сиденья это так, чтобы один человек сидел как удобно. Вот пример детской лодки из Романтики
Автор: Валерий 23 (85.174.196.---)
Дата:   05-07-20 02:12
Ко мне сегодня товарищ заехал похвастать приобритением , новая винбот 45 эвофиш однаконсолька. Ниче так, лодка понравилась
Дата:   05-07-20 02:44
> Чем не вариант?
Мста-Н 3М понравилась. Поставить стекло, штурвал, сиденье и будет здорово. Да и лодочки полегче интересные, 22 кг всего.
Дата:   05-07-20 02:50
Валерий 23 писал:
Хорошая лодка, весной ходил на ней. Почти прог, только меньше и тяжелее немного. И утки пластмассовые, швартовать за них непривычно.
Дата:   05-07-20 03:04
Борно писал:
Тут речка большая, но спокойная, например. От водохранилища. Лодки попадаются даже меньше этой, но не представляю, как люди на них ездят, это почти байдарки. Да ещё сварные и высокие
Автор: Валерий 23 (31.181.56.---)
Дата:   05-07-20 03:48
Товарищ мне отдает все утки замки петли будет ставить нержу ,а мне пойдут и бюджетные.
Автор: РиО (---.255.92-251.perm.ertelecom.ru)
Дата:   05-07-20 04:12
Клоун писал обьяву. КАТЕР !!!! Окуеть не жить.
А 4х местный ваще добил. Одному повернутся негде.
Суицидная лодка.
