 Московское время 10:06:28
 Владивостокское время 17:06:28
 Вопрос по Я90АЕТОЛ. Про масляные трубки.
Автор: Марат75 (217.118.93.---)
Дата:   28-06-20 18:44
У этого мотора много трубок от маслобака к мотору. Зажим там используется проволочный пружинный. И бывает что трубка то-ли дубеет от мороза зимой, то-ли ещё какая то причина, и соединение периодически теряет герметичность и появляются капельки масла. А некоторые места очень труднодоступные.
Кто сталкивался и как решал?
 Re: Вопрос по Я90АЕТОЛ. Про масляные трубки.
Автор: Ivan161 001 (---.kubangsm.ru)
Дата:   29-06-20 14:02
Затянуть пластиковыми стяжками пока тепло и трубки мягкие
Автор: Марат75 (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата:   29-06-20 20:39
Ivan161 001 писал:
Вам приходилось так делать или это предположение?
Там наружним диаметр 9-10 мм, я не думаю что пластиковая стяжка справиться..
Автор: OLT (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   30-06-20 09:06
Либо замена трубок, либо хомутов..Ссылка.
Автор: РиО (---.255.92-20.perm.ertelecom.ru)
Дата:   30-06-20 14:24
Скорее всего трубки от старости просто задубели. В настоящий момент слава яйцам в продаже есть всякие силиконовые трубки какие хошь. Замени их все и не мучайся сомнениями.
Трубки эти можно греть перед тем как натягивать и уже будут сидеть плотно.
Мотор какого года ? Посмотрел в запчастях к нему уже ничего нету. Только подбирать.
Автор: АЛЕКС999 (109.169.148.---)
Дата:   30-06-20 14:58
Есть в наличии, новый комплект - насос /привод от колвала/все трубки.Т.е. полный комплект снятый с нового мотора.
Дата:   01-07-20 21:10
Спасибо. Теперь стало чуть понятнее куда копать...
Автор: Филиппыч-Уфа (---.191.138.59.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   01-07-20 21:47
Проверь заодно работу-чистоту обратных клапанов(поз.13) Ссылка. там бывает столько грязи от закоксовавшегося масла сомнительной репутации...Промой их в бензине,прокачай (давление срабатывания примерно 1кг/см2+-,)Ну и т.д.
Автор: РиО (---.255.92-8.perm.ertelecom.ru)
Дата:   01-07-20 22:25
Блин ну что за кроилово ....такой счастливый случай - только заикнулся и на тебе новые - купи и не парься пока не ушли на сторону. Этих трубок уже нет в запчастях а моторов старых ещё полно.
Дата:   01-07-20 22:41
Улыбаюсь...Я свою маслосистему на почти новом моторе Y60F давно ликвидировал-все лежит-как-то спокойней на гонках кататься!
Автор: Марат75 (85.26.164.---)
Дата:   02-07-20 03:09
Филиппыч-Уфа писал:
Понял
