 Московское время 22:20:23
 Владивостокское время 05:20:23
 эмульсия в редукторе
Автор: Владимир61 (---.atel76.ru)
Дата:   28-06-20 18:32
Уважаемые форумчане помогите советом. Мотор Яма Ф60СЕТЛ заколебался с редуктором, с открытия сезона раз пять разбирал частично редуктор.Сливается грам 250 эмульсии. Под помпой поставил новые сальника пружинками на ружу ( правилино ли так ставить) сальники посадил на клей момент, в корпус пластиковый свободно входили. На гребном валу на сальниках пружинки заменил на меньше.Каждый раз олресовываю аж до двух качаю и ни где не пропускает. Валы не гнутые, в собранном виде нет качки а вот когда на гребной вал отдельно одеваю стакан без сальников то качка есть. В стакане игольчатый подшипник думаю он износился, пробовал вышибеть не получилось.Сегодня еду на вахту в Москву на 15 дней что то там куплю.Кто что посоветует и как правильно должны стоять сальники и как вышибеть игольчатый подшипник из стакана ?
 Re: эмульсия в редукторе
Автор: Nick_gorn (185.214.253.---)
Дата:   28-06-20 19:28
Стальные подшипники из алюминиевого стакана вынимают путём нагревания. Сами вылетают. Проверено собственноручно не однократно.
Дата:   28-06-20 19:38
Nick_gorn писал:
Понятно, значит надо купить подшипник, теперь по сальникам как правильно ставятся, одни говорят так другие по другому.
Дата:   28-06-20 20:38
Мегазип тебе в помощь по сальникам. Ну или мануал ищи.
Автор: Ivan161 001 (---.kubangsm.ru)
Дата:   29-06-20 14:09
Сальники ставяться пружинами наружу все,кроме вала переключения реверса. Смотри внимательно валы на предмет раковин,царапин
Автор: slava23 (89.113.98.---)
Дата:   29-06-20 14:17
Ivan161 001 писал:
+ выработка на валах.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   29-06-20 15:04
Nick_gorn писал:
Нужно же "вышибеть" , то есть разъебенить....
А ты про аккуратные спосгбы разборки...
Автор: metrogoldenmaer (31.13.144.---)
Дата:   29-06-20 15:13
Ну и манжету штока переключения передач надо обязательно поменять.
Автор: andrey XoXoL (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   29-06-20 15:35
Главный вопрос как его от туда достать?
Автор: Ura1980 (---.149.roitl.com)
Дата:   29-06-20 15:56
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   29-06-20 16:56
Заодно поменяй прокладки на винтах- пробках залива, слива, сброса воздуха.
Автор: Владимир61 (---.yota.ru)
Дата:   29-06-20 19:16
andrey XoXoL писал:
Его это игольчатый подшипник или манжету штока переключения передач и что за винт сброса воздуха?
Автор: andrey XoXoL (88.147.152.---)
Дата:   29-06-20 21:43
Сальник на рычаге переключения передач
Автор: glebm (185.48.36.---)
Дата:   30-06-20 03:57
Понаписали много, а толк? Снимать редуктор и делать опрессовку давлением с мылом. Ну далее менять что пропускает. Если мот старый менять все сальники и уплотнения редуктора. Дешевле будет купить Рем. комплект редуктора. Да, и год выпуска и ориентировочные мото часы указать. Не мало важный факт в какой (пресной, солёной ) ходил.
Не знаешь как, к спецам. Не реклама.
Дата:   30-06-20 17:13
glebm писал:
Мотор 12го года, 650м.ч.Опресовывал раз 5 за 15 дней, эксплуатация в пресной воде.
