 Московское время 10:23:07
 Владивостокское время 17:23:07
 Как правильно вывесить мотор и подобрать винт
Автор: Р.Р.Р. (---.dsl.esoo.ru)
Дата:   28-06-20 16:42
Добрый всем,вопрос,казанка 5м3 ямаха 60 нога L,поднял мотор на 1.5-2 см выше,в пол газа идет хорошо,брызги начинаются за передними спинками,но стоит прибавить газ,начинает рыть носом,при поднятии мотора тримом,начинаются прохваты,что делать опустить мотор ниже?И еще стоит Соловский винт 12 шаг,посоветуйте какой взять под этот комплект?Я думаю 15 должен подойти?
 Re: Как правильно вывесить мотор и подобрать винт
Автор: Baron2005 (31.13.144.---)
Дата:   28-06-20 16:53
Я думаю двигатель надо опустить, 12 винт точно маленький, 14 как минимум, а то и 15. По возможности лучше у кого нибудь взять и попробовать прокатиться.
Дата:   28-06-20 16:55
спасибо,я думаю точно 15 винт нужен,какой лучше взять оригинал или солас пойдет?может кто продает не за дорого?
Дата:   28-06-20 17:36
А может 17 шаг даже лучше подойдет для этого комплекта?
Дата:   28-06-20 17:47
У меня Solas и я доволен. Лучше идет , чем родной. Но у нас разные комплекты и поэтому какой точно советовать не буду
Дата:   28-06-20 17:48
Позвоните в любой магазин и специалист примерно посоветует
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   28-06-20 19:49
Baron2005 писал:
- из того, что есть в продаже :=).
Автор: X.A.H.T (213.151.15.---)
Дата:   28-06-20 22:40
Р.Р.Р. писал:
17-й Тяжёлый будет, 14-й Должен нормально подойти и гружёная хорошо пойдёт.
Автор: Р.Р.Р. (178.45.105.---)
Дата:   29-06-20 01:08
Всем спасибо,а еще слышал что на стальном винте можно движок выше вешать,чем на алюмишке,правда это или нет?
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   29-06-20 02:33
Р.Р.Р. писал:
Правда
Автор: Gorodok (176.59.192.---)
Дата:   29-06-20 03:45
Мне стальной винт прохваты не устранил, вообще ни как на них не повлиял по отношению к алюминиевому. 17 шаг будет тяжел для ямы, на Сузуки ДФ60 мне он в самый раз, так как передаточное 2,27. Берите 15" винт, он будет в самый раз вашему комплекту. Мотор опустите на 2-4 см.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   29-06-20 03:59
Казанка 5М2 и ямаха 60CETL. Винт 14 алюминий универсален. Грузить корму. После 45км/ч липнет носом. Поставили в корме 2 бака по 30л и аккумулятор. Установили гидрокрыло на акп, убили дельфина, трим стал адекватнее, но нос все равно липнет - обводы...
З. Ы. Транец полностью переделан под длинную ногу, установлен клин, акп выше киля на 5мм.
Дата:   29-06-20 04:08
Фото товарища в этой теме Ссылка. с подписью: "казаночка рыженькая." ))) Пост от 25.10.17
Автор: Р.Р.Р. (178.45.107.---)
Дата:   30-06-20 03:26
сегодня попробовал 14 винт алюмишку,скорость на 5 км прибавилась,но по звуку все равно перекрут идет,думаю 15-16 нужен винт или 15 сталь будет в самый раз,всем спасибо за советы!
Автор: Лайнер (5.158.239.---)
Дата:   30-06-20 05:00
Р.Р.Р. писал:
Я бы для настройки комплекта воспользовался бы тахом. Скорость конечно важный показатель, но и до каких оборотов раскручивается тот или иной винт, не менее важно. А на слух это определять... ну так себе точность, мне кажется.
