 Московское время 09:52:00
 Владивостокское время 16:52:00
 Выключается Вебасто (Webasto), подскажите
Автор: Алексей Волжанин  (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   27-06-20 03:09
Вебасто Аир Топ 2000 бензин. Новая, установил весной в лодку, после установки запускал пробно пару раз, пробовал в разных режимах, и на полную мощность, и на малую. Все работало. На воде включал отопитель тоже несколько раз, в разные дни, все работало и грело. Последний раз отработала ночь, не на полную мощность, утром выключил. Вечером включил, слышно было, что запустилась, но через некоторо недолгое время остановилась и замигала индикатором. Несколько раз запускпл выключая и включая крутилку регулятор, и отключал питание 12В, но так и не запустилась. После повторных включений идет несильный поток воздуха из дефлекторов, временами чуть теплый, и немного погодя останавливается и мигает.
Дефлекторы открыты, в выхлопе конденсата нет, проверял. Бензин подключен после фильтра-сепаратора. В предыдущие разы отопитель работал совместно с мотором примерно час, проблем не было.
Судя по таблице кодов ошибок: обрыв пламени , код 02. После частых миганий, два длинных.
Что может быть, и как устранить?
Подошли прохладные выходные, а тут новая печка не пашет...(((
 Re: Выключается Вебасто (Webasto), подскажите
Дата:   27-06-20 03:10
Дата:   27-06-20 03:12
Видео, как моргает индикатор. Может не правильно ошибку определил?
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   27-06-20 03:38
Когда пытался подключить Вебасту через тройник в систему питания двигателя, так и было - немного поработает и обрыв пламени. Поставил отдельный бак, от Планара на 7 литров. Сбрасывать ошибку надо правильно - отключить питание (вынуть предохранитель или другим способом), повернуть регулятор из нулевого положения.
Дата:   27-06-20 03:49
Витька писал:
Ошибку сбрасывал выключив регулятор , а потом отключал питание. Сечас в инструкции прочитал, как надо. Попробую и так. Но , как понял инструкцию, с выключением питания сбрасывается блокировка (F12), а ее судя по сигналам не было, если правильно понимаю.
И первый раз она ушла в ошибку при выключенном моторе.
Наверно все же проблема с подачей топлива. Бачек не хотелось ставить. Бак придется сверлить.
Может еще, какие идеи будут?
Дата:   27-06-20 03:53
Вот с такого фильтра сепаратора взято питание на Вебасту, вывернул заглушку из второго выхода, ввернул штуцер.
Автор: d.j.E (31.173.27.---)
Дата:   27-06-20 04:12
Мотор карбюратор?
Попробуй после фильтра-сепаратора перед мотором воткнуть обратный клапан.
Автор: Алексей Волжанин  (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   27-06-20 04:14
Мотор инжектор. Сузуки 90 АТЛ
Дата:   27-06-20 04:15
А что за клапан, где такой найти, или от чего? В автозапчастях?
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   27-06-20 04:16
Алексей Волжанин писал:
Вот в этом и причина. По сути у тебя сейчас тот же тройник. Когда работает лодочный мотор, то он тянет бензин одновременно из бака и из магистрали фена. Когда там останется только воздух, то насос фена долго не может заполнить систему бензином.
У меня стоит обычный тройник из автомагазина 8*8*5мм. Раз в несколько ночей наблюдается та же ситуация, что и у тебя. Так же глохнет, та же ошибка. Исправить просто: нужно интенсивно прокачать грушу, у меня она стоит непосредственно перед мотором. Тонкость - качать грушу лучше, перевернув ее выходом вниз, чтобы клапан груши не работал и давление пошло во все стороны.
Надеюсь, понятно объяснил?
Дата:   27-06-20 04:23
Понял, спасибо. Тоже уж думаю, заскочить в атокрепеж, взять тройник. Но отдельный фильтр тогда надо, т.к. в баке было много стружки и вода немного была, стружку пособирал трубочкой на откачку, но наверно не всю.
Ведь работала с полчаса на пробных запусках. Наверно перед этим качал грушу, не помню. А в этот раз, ночь отработала, а днем не пошла, наверно бенз в колбе сепаратора низко опустился.
Дата:   27-06-20 04:24
А фильтр от авто, типа нивского металличесского, или пластикового простого хватит, или серъезнее надо?
Это, я на случай отдельной запитки, помимо сепаратора
Автор: d.j.E (---.starlink.ru)
Дата:   27-06-20 04:26
Обратный клапан обычный из автомагазина. Он сохранит разряжение в магистрали, т.е. насосик вебасты не будет тянуть со стороны мотора.
Пользователи вебаст, отпишитесь в моей теме в разном, задолбала уже вебаста.
Дата:   27-06-20 04:29
d.j.E писал:
А мотору от обратного клапана не поплохеет?
Так то, не должно наверно
Дата:   27-06-20 04:35
Я раз в год меняю вот такой (фото) и все. В первые годы из бака шло много интересного)). Плюс прозрачного в том, что все видно. И цена 50р. Мотор Яф70аетл, инжектор 580мч, работает отлично.
Система выглядит так:
Бак-шланг-фильтр прозрачный-шланг-тройник- а) груша - мотор
\ б) фен
Дата:   27-06-20 04:36
Ну на жигулях норм было.
На самом деле, если магистраль от вебасты через насос к сепаратору герметична полностью, то мотор не сможет вытащить оттуда бензин, давление не позволит. В любом случае, разряжение должно насосать бензина как только мотор заглохнет. А груша стоит после тройника? Грушу надо перед самым мотором, а перед грушей обратный клапан, должно помочь. У меня на машине так сделано, там правда предпусковой, но такой же насосик и тройник.
Дата:   27-06-20 04:44
Груша стоит, но тройником является сам сепаратор. Бак, с бака на сепаратор, у сепаратора два выхода (один штатный на мотор), второй на вебасто (заменил заглушку на штуцер). Между сепаратором и мотором груша, но она примерно посередине, даже немного ближе к сепаратору.
Дата:   27-06-20 04:48
Там не очень понятно по штуцерам сепаратора, в смысле физика их работы.
В любом случае, правильнее - купить тройник и врезать после сепаратора перед грушей. Возможно, и обратный клапан не нужен будет. И это намного проще, чем врезаться в бак.
Дата:   27-06-20 04:53
Так и попробую. Врезать тройник после сепаратора. Если не пойдет, перенесу до сепаратора, и т.д.))
d.j.E писал:
> врезаться в бак.
Я вариант врезания отмел сразу. Сверлить, герметиком мазать и дублировать фильтр и грушу для фена.
Короче, через тройник за +-100р все работает 3й сезон. До льда в октябре ночевал.
Автор: ЮрАн (37.23.166.---)
Дата:   27-06-20 04:57
> утром выключил.
Весьма серьёзная ошибка. Перед выключением следует включить печь на полную
мощность на 10 минут,лучше больше. Бензин,сами знаете какого качества. Таким действием котёл продуется под высокой температурой,идёт очистка,а также и сетка испаритель,от копоти и отложений. Думаю что сетка испаритель в коксе,поэтому обрыв пламени.
Свою заправляю только галошей(нефрас). И шуму от выхлопа намного меньше,нет характерного гула.Ну и соответственно котёл и сетка практически в девственном состоянии. Рекомендую.
Дата:   27-06-20 05:04
Во как. Или я инстркуцию плохо читал, или там об этом не сказано.
Или это из личной практики? С такой процедурой согласен, и доводы логичные. Но блин, неужели за несколько раз могло вме забить нагаром?
Дата:   27-06-20 05:13
Найди Танкиста ( 7608??, иль 7806 Цифири в его нике не помню)
Установка вебаст - его хлеб с маслом.
Дата:   27-06-20 05:14
ЮрАн писал:
Вот делать нечего. И еще разбирать потом, зачем?
Дата:   27-06-20 05:21
Обской Кит писал:
А я разбирал?
Не припомню такого.
Дата:   27-06-20 05:27
ЮрАн писал:
> состоянии
Вот это как проверить? И зачем?
Дата:   27-06-20 05:28
> Но
Да нет, конечно.
Вот эти требования нужно еще соблюдать.
Дата:   27-06-20 05:29
И по тройнику тоже важно
Дата:   27-06-20 05:39
Это все соблюдено
Автор: ЮрАн (---.23.166-8.xdsl.ab.ru)
Дата:   27-06-20 05:52
Обской Кит писал:
У дядьки одного на эберпрёхере после нескольких зим завизжал моторчик. Полез в прибор, разобраться,ну и заодно решил провести ТО котла и всего прочего. Раскидал,а там делать нех. Сеточка практически чиста,а в котле никаких смоляных отложений,пальцем копоть снимается. А всё из за того,что с новья прибор галошей кормил.
Дата:   27-06-20 06:03
А какой расход калоши? Если на 2 вебасты, на сколько бак ставить?
Дата:   27-06-20 06:07
ЮрАн писал:
> Обской Кит писал:
> кормил.
Контрольная печка была со схожим режимом работы на 92м с Газпромнефти?
Дата:   27-06-20 06:25
Погугли в нете про ремонт подобных девайсов. Там подобных контрольных печек,куча. И на фото достаточно ясно видно состояние котлов и сеток от нашенского бенза. В том числе и газпромовского.
Дата:   27-06-20 06:38
d.j.E писал:
Один раз засекал,при обогреве палатки. Печь жарила на всю 14 часов. Съела чуть больше четырёх литров нефраса. Кстати,через каждые 8 часов непрерывной работы,агрегат перезапускается,уходит в режим самодиагностики. Продувается и затем снова запуск.
Автор: Rescuer (87.241.245.---)
Дата:   27-06-20 17:02
Вебаста разбирается за полчаса. Разберите и посмотрите горелку на предмет нагара. Если выхлоп работающей вебасты был направлен против сильного ветра, то вентиляция камеры сгорания нарушается и она закоксовывается моментально. То же самое при нарушении подачи воздуха к горелке (проверьте шланг гофрированный подачи воздуха). Я вебастой пользуюсь весьма активно. Осенью по несколько суток не выключаю. Два раза показывала обрыв пламени, разбирал и обнаруживал коксовые камни на испарителе. Бензин лью лукойловский 95 экто. Камеру чищу средством для ванн, а испаритель (сеточка из непонятной хрени) пропитываю растворителем и выжигаю на газовой горелке кухонной плиты-будет как новая. Подшипники мотора мажу обычной графиткой. Мотор разбирайте осторожно, т.к. обмотка якоря и контактная группа на валу сидят раздельно и не особо жестко и могут при грубом выбивании оси смещаться, а это нарушит волшебный зазор (лезвие канцелярского ножа) между "горячей" крыльчаткой и ее улиткой и вебаста либо будет гудеть, либо, вследствие большого зазора и недостаточного нагнетания воздуха, постоянно закоксовываться.
Автор: Алексей Волжанин  (85.26.165.---)
Дата:   27-06-20 17:08
Первый раз остановилась около берега в затоне, выхлоп был с подветренной стороны. Потом на ходу на русле ввключалась, и ветер дул в выхлоп.
Не хотелось бы разбирать новую печку, но если не поможет переделка питания бензина, тогда наверно придется. Спасибо за разъяснения.
Начну сегодня с простого, переврежу питание.
Дата:   27-06-20 17:14
Это немецкая печка и всё там сделано с умом. Разбирается легко и приятно. Особенно новая. Даже удовольствие получите :)
Дата:   27-06-20 18:52
Думайте в первую очередь насчет перебоев в подаче топлива, а не нагара. Ну какой нагар в начале первого сезона, да еще в Самаре. У меня появился нагар, влияющий на работу, только в конце второго сезона в Архангельске, когда она каждые выходные почти не выключалась. И от нагара она плохо запускалась, но уж запустившись не глохла.
Дата:   28-06-20 06:27
Всем спасибо за помощь и участие.
Сегодня переделал забор топлива на отопитель. Врезал тройник в топливопровод, который идет к мотору, после сепаратора, перед грушей. На стоянке Вебаста запустилась, проработала минут 20, потом выключил. На ходу включал тоже на 20 мин, тоже запускалась и работала без проблем.
Все же значит дело в месте забора бензина. У сепаратора есть с верху развоздушиватель, но так и не понял, как и когда им можно воздух стравить, отворачиваещь, из него немного бенза подтекает, и все, кажется, что верх сепаратора не полнлстью заполнен бензином.
Надеюсь, решил проблему. И понял, куда если , что копать.
Дата:   28-06-20 06:28
Так сделал забор
Дата:   28-06-20 06:38
Как-то сложно, зачем нужна петля от тройника к насосу? Просто развернуть тройник и через один шланг на насос сразу. Они ниже фильтра, бензин всегда будет.
Дата:   28-06-20 06:42
Это остатки старой разводки, и так было быстрее, т.к. делал все вечером после работы. И соблюдал рекомендации, тройник на много не разворачивать вокруг оси
Автор: cat-ch (---.netbynet.ru)
Дата:   28-06-20 20:36
ЮрАн писал:
Да принципиально так качество бензина я думаю неважно. Дмитрий к о осуществлял сопровождение гарантии сказал что принципиально без разницы чем топить, бензиновая на саляре тоже работает вот только не всегда запускается))(
Если помните мои мучения с НОВОЙ вебастой когда засиралась после нескольких часов работы - в моем случае помог только хардкор (гарантийный ремонт вентилятора, богата смесь)
Дата:   28-06-20 20:39
Везде могут быть косяки, главное чтобы их признавали и исправляли.
Последний зимний сезон моя вебаста отработала очень много, намеков на проблемы не появилось - значит все работает хорошо.
У кого бензинка засираетс нужно искать почему котел богатит
Автор: Vlad volga (---.yota.ru)
Дата:   30-06-20 05:21
Всем привет .Сегодня моя вебасто (дизель)отказалась запускаться ,начала выдавать ошибку F1, траскажу немгого предысторию , третий год работала как часики ,запускалась в любую погоду ,но неделю назад ,друг привёз 40 литров дизеля с ЖД с тепловоза ,говорит отменное ,чистое ,как слеза девственницы ,заливай не бойся ,ну я блин и залил , проработала моя печка неделю ,сегодня пришлось разобрать , на воде я с 10 мая уже ,погода и щас не балует ,без печки не как .
Дата:   30-06-20 05:22
Дата:   30-06-20 05:23
Дата:   30-06-20 05:27
В общем приговор такой друзья ,эта ебаная саляра от тепловоза закоксовала трубку подачи топлива ,засралась липкой хер ней распылитель сеточка,благо все это можно почистить и отмыть ,парни ,краилаво ведёт к пападалову ,заливайте качественную солярку ,смысла нет экономить .
Автор: ЮрАн (---.50.119-127.xdsl.ab.ru)
Дата:   30-06-20 14:14
Димексид должен всё говно растворить. Попробуй.
Дата:   30-06-20 16:58
Юра спасибо уже отмачил в ВЖ40.
Дата:   01-07-20 00:48
ВЖ или ВД?
Дата:   01-07-20 11:15
Конечно ВДЭШКА😂,мне вот интересно ,а сколько они служат ,эти сетки?
Автор: ЮрАн (---.23.218-153.xdsl.ab.ru)
Дата:   01-07-20 16:18
Судя по тому,что у производителей подобных систем отопителей,сетка не является расходником,и её нет в продаже как отдельной запчасти, то служат они долго. Всё зависит от качества топлива,ИМХО!
