 Московское время 11:28:11
 Владивостокское время 18:28:11
 Трещина в сапоге Нептун 23
Автор: Алех (---.178-69-2-78.avangarddsl.ru)
Дата:   25-06-20 22:57
 Re: Трещина в сапоге Нептун 23
Дата:   25-06-20 23:07
Дата:   25-06-20 23:13
Здравствуйте. Не сильно разбираюсь в ПЛМ, поэтому возник вопрос. Имею Нептун 23. Лет пять хожу на нем несколько раз в сезон. Вчера менял масло в редукторе, заметил трещину в сапоге мотора около выхлопного патрубка.
Можно ил эксплуатировать мотор до конца сезона, а по холодку отремонтировать?
Как выхлопные газы уходят к патрубку. Напрямую или есть какие-то перегородки?
При опущенном моторе в воду, она попадает в ногу через патрубок?
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   25-06-20 23:44
Нету там перегородок, как нарисовано, так и есть.
Вода конечно через патрубок заходит. Я бы не стал оттягивать с ремонтом. Заварить не сложно. Или хотя бы накладку привернуть/приклепать, как при ремонте блоков.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   26-06-20 00:23
Почему треснуло ?
Брак литья??
Место вроде как не силовое ниразу...
Заварить ( скорее засрать, ибо отмывать люминь для сварки ннада и изнутря)
Можно и без разборки. "По пырому".
Оно надо?
Ну и неужели сапог на Нептуна такой дифсит??
Перекинуть его - день неспешной работы...
Дата:   26-06-20 00:50
Не брак где-то ударил... Про заменить - я знаю.
Нормально ли присутствие в сапоге воды-не знаю...
Дата:   26-06-20 00:56
Спасибо. Если накладка-то герметичность не обеспечится. Я просто не знаю должен ли сапог внутри быть герметичным, сухим. Если это не обязательное условие-то тогда похожу немного. Наверное без разницы вода появится через патрубок или через трещину. Меня именно это и смущало. Крепость сапога вроде достаточная в этом месте.
Заодно буду искать донора.
Дата:   26-06-20 01:00
Вот мотор опущен , но не заведен.
Где вода?
Правильно - через выхлопной патрубок внутри сапога , да по уровень погружения ноги.
Бояться надо если трещина от удара - не отвалится ли редуктор ( куда трещина пошла??
А вода в ноге - всегда была и будет.
Дата:   26-06-20 01:35
Алех писал:
Герметичности там нет. Трещину хотя бы засверлить,чтобы дальше не росла.
А вообще нога нагружена довольно прилично, особенно при ударах. Ниже я не видел, чтобы ломался, а дейдвуд - да, видел.
Автор: topor81 (---.sampo.ru)
Дата:   26-06-20 06:12
Привёз Нептуна 3 в разбор с деревни. В металл.
Дата:   26-06-20 06:14
Сохранить дейдвуд?
Дата:   26-06-20 15:46
Было бы здорово. Я не знаю есть ли тут личный кабинет.
Мой тел. 8 921 210 58 04. ватсап, вайбер...
Дата:   26-06-20 15:51
Спасибо за пояснения. Трещина от края дейдвуда и немного не доходит до точки крепления амортизатора.
Далеко ходить не буду, пока не найду донора. Похоже она давно образовалась, не выглядит свежей. Краска вдоль трещины сошла. Я наверное раньше ее не замечал.
Дата:   26-06-20 15:56
Блин только заметил. Время и место Владивосток? Я в Пскове...
Автор: Печерянин (---.spbmts.ru)
Дата:   26-06-20 17:14
Алех на Авито в Пскове за 4 рубля продают,Или дорого?Я поспрашиваю у знакомых,может и найду.
Дата:   26-06-20 17:21
Надо поискать. А ссылочки нет?
Дата:   26-06-20 18:34
Ссылка. Есть еще местный форум Ссылка. поспрашивай.
Дата:   26-06-20 20:19
Спасибо, буду изучать.
Автор: Андрю (176.59.52.---)
Дата:   27-06-20 00:23
Нажимаешь на ник и смотришь. У topor81 Петрозаводск написано.
Дата:   27-06-20 00:25
Вроде рядом.
Дата:   27-06-20 00:27
Понял, спасибо. В принципе рядом...не Владивосток точно!!!
Дата:   27-06-20 00:33
А вообще я бы забил, засверли верх трещины чтоб дальше не ползла, вниз то уже некуда, и понаблюдай. Уверен что ничего не произойдёт.
Дата:   27-06-20 00:40
В Пскове за 4, возможно заберут вперед меня...
Дата:   27-06-20 00:43
Тебе же topor81 предложил. Он за 4 продаёт?
Дата:   27-06-20 00:44
Я в метал сдал, так бы за пиво тебе отдал.
Дата:   27-06-20 01:00
Неее. За 4 в Пскове, голову заклинило. У ув. Топора еще не спрашивал. Да и пересылка наверное тоже встанет.
Дата:   27-06-20 01:14
Ты сначала узнай за сколько отдаст и сколько пересыл. А так я написал, гоняй не заморачивайся. Понаблюдай, зимой махнёшь!
Дата:   27-06-20 06:38
Алех у тебя в профиле Псков.Или ты с области?Какой адрес то?
Автор: s494 (176.15.138.---)
Дата:   27-06-20 17:33
Андрю писал:
Да и я б так же, ну сверху накладку бы поставил как выше Аркадий говорил. Как треснутые блоки затыкают, резьбу нарезал в теле и на винтики.
Дата:   29-06-20 15:54
Извините, долго не заходил.
Я сам из Пскова. Сегодня поеду смотреть сапог, должны из деревни в город привезти. Сколько, еще не знаю...
Да и с трещиной наверное можно походить. Ну и засверлить можно.
Автор: Frank (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-06-20 18:47
Алех
У вас там в Пскове навернео мастерские естькоторые ремонтируют АЛ диски для авто.
Подьедь покажи заварят рублей за 300.
Только раздеку трещины надо сделать что бы проварить.
Потом напильничком подровняеш и у се.
Да наверное и разбирать не надо гореть то не чему.
Дата:   30-06-20 16:06
Всем спасибо. Купил ногу в сборе, с поддоном и винтом за 1000 руб.
Автор: Александр Кст (176.221.1.---)
Дата:   30-06-20 16:39
Алех писал:
И две в запас ещё, должны были дать...)
Дата:   01-07-20 05:50
Во, во, ибо деть её больше некуда. Если только винт ещё может быть востребован.
