 Московское время 09:20:36
 Владивостокское время 16:20:36
 Выбор мотора на Москву-2
Автор: VSun (217.118.90.---)
Дата:   24-06-20 19:25
Всем здравствуйте!
Интересует ваше мнение по выбору мотора на мотолодку Москва-2.
Сначала предыстория: купил прогресс-4, купил на него новый Yamaha 40 VEOS. Обкатал, походил одну навигацию. Понял, что хочу лодку больше и с каютой т.к. родилась дочка. Понравилась мне Москва-2 с выносным транцем, ее и взял. Перекинул ямаху на Москву, прогресс продал.
При оформлении Москвы в гимсе все поголовно говорили, что москва под сороковкой не поедет. Однако, это не так.
Москва под 40 л.с. глиссирует.
Загрузка: я (110 кг), жена (63 кг) и ребенок (10 кг) + вещи на 3 дня (еда, белье постельное, вещи, вода, шатер от солнца ну и мелочь всякая).
При оборотах на моторе 4250 москва устойчиво глиссирует со скоростью 34 км/ч. На полном газу обороты 5200, скорость 42 км/ч. Мотор висит сильно выше киля, но вынесен от родного транца почти на пол метра, за счет чего на ходу достает до воды, но чуть поднимешь его, и начинает уже воздух хватать. Переходы у меня не большие, только Волгу переплыть, да в протоки уйти. Вроде бы хватает. Но в последнее время тянет подальше сходить, хотя бы километров на 20-30 от города. Но удручает скорость и бензожорность при этом. В среднем получается около 0.5 литра / 100 км.
Появилась мысль поменять мотор. Продать ВЕОС, взять б/у побольше, может даже 4 такта.
И вот вопрос - стоит ли? Денег на это особо тратить не хочется, бюджет на все мероприятие тыщ 280, не больше. Да и веос жалко, у него пробег 47 моточасов за 2 года. С другой стороны, и скорость хочется побольше, и чтобы не жрал бензин.
Подскажите, у кого на москве с каким мотором какая скорость и расход? особо интересует моторы на 60 и 70 сил. И довольны ли вы своими комплектами?
И вообще стоит ли заморачиваться? Сезон у нас в Саратове с апреля по октябрь, выходим на воду, как правило, через выходной т.е. раз 15, не больше.
 Re: Выбор мотора на Москву-2
Автор: Шаман из Ярика (95.183.34.---)
Дата:   24-06-20 19:30
Думаю 60 л.с четырехтактник будет как раз.
Автор: balu63 (88.200.137.---)
Дата:   24-06-20 19:36
слабоват конечно но это твой двигун с нуля и он очень надежен и не так уж и прожорлив!винт родной?может с шаг 12 и диаметр чуть больше?хотя скорость и обороты достойные для такого комплекта
Дата:   24-06-20 19:41
Поправьте меня, если я ошибаюсь. Разве более мощный мотор, при равных скоростях, не будет иметь меньшие обороты и потребление топлива? При этом ещё и запас по мощности появится. Или я ошибаюсь, и жрать они будут одинаково?
Да, забыл сказать. Допуск по мотору к меня 70 л.с.
На веосе винт родной, и тот не раскручивается на положенные обороты. Максимум 5100-5200.
Дата:   24-06-20 19:46
4 такта так и так экономичнее...60 сил хватит выше крыши...
Автор: sunduk (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   24-06-20 19:57
Если 4т,то минимум Ямаха 70.
Автор: Александр\Москва (31.173.30.---)
Дата:   24-06-20 20:31
VSun писал:
Удручает бензожор?!)
Да как может удручать путевой расход в пол литра на 100 км?))
У меня лодка от силы на четверть больше, а потребляет в 80(!) раз против твоего, т.е. 40 л на 100 км((
Если заморачиваться, то только на YAMAHA F70.
Автор: prof (81.19.143.---)
Дата:   24-06-20 20:45
У меня сузуки 70атл
Жрет 10 литров при 40 кмч
Или 20 при 50 кмч
Но у меня москва 6 метровая и до 100 сил разрешено
Дата:   24-06-20 20:51
Александр\Москва писал:
> VSun писал:
> литра / 100 км.
Ну да) ошибся на порядок) около 50 л/100 км или правильнее 0.5 л/км
Автор: slon (---.bratsk.su)
Дата:   24-06-20 20:53
Если как вы пишете пробег за 2 года 47 часов и мощности мотора вам хватает то менять не стоит.
Дата:   24-06-20 22:31
slon писал:
> менять не стоит.
Ну как хватает. Выйти на глиссер хватает. Ездили в прошлом году на рыбалку вчетвером, так минут 5 на глисс выходили, и то на полном газу, еле-еле.
Хочется и ходить быстрее, и бенза меньше жечь. Вот и пытаюсь понять, получится, или не стоит овчинка выделки
Дата:   24-06-20 22:46
Ходить будет быстрее,а вот меньше веоса есть,это верят ли, лодка весит как два прога.
Дата:   24-06-20 23:46
Если пробег у вас 20 часов за год то какая разница сколько у вас ест мотор?
Автор: Студент (---.129.126.185.right-net.ru)
Дата:   25-06-20 00:13
На этих оборотах не более 13литров должно быть по расходу.
Дата:   25-06-20 00:35
Студент писал:
Не будет там 13 литров,больше да,будет,если что устриц ел.🤗
Дата:   25-06-20 00:37
Дата:   25-06-20 00:38
Дата:   25-06-20 00:43
sunduk писал:
> Студент писал:
Вот 2 картинки
Москва2 6-метровая
сузука 70атл винт 19 (потрепанный изрядно)
Дата:   25-06-20 00:45
2
Дата:   25-06-20 00:47
prof писал:
> sunduk писал:
> > Студент писал:
> км/ч.
> Вот 2 картинки
> Москва2 6-метровая
Так разговор за веос.
Дата:   25-06-20 00:53
sunduk писал:
Тут разговор начинался о том какой мотор на Москву повесить штоб бензина поменьше жрал
Дата:   25-06-20 00:54
В спор вступать не вижу смысла, веос то у меня поболее твоего.
Хочешь, чтоб дальше жрал, катайся с таким расходом.
Дата:   25-06-20 01:26
VSun писал:
На два порядка)
Потомк как между 0,5 л на 100 км и 50 л на 100 км разница в сто раз, что есть аккуратно на два порядка.
Дата:   25-06-20 02:07
автор не морочься.....с таким пробегом нет тебе смысла..оставь деньги на новый комплект)
Дата:   25-06-20 02:12
у меня салют 480 и веос 40...тоже были сомнения до первого спуска))проблемы в разгоне только когда полный салон со всем шмурдяком...(почти тонна общий вес).думал винт 12 шага взять но так лень)))попробуй взять на тест у кого винт шагом меньше..б/у мотор покупать мог рукожоп обкатать а ты в своем уверен...
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   25-06-20 03:01
VSun писал:
С таким пробегом особо морочатся смысла не вижу.
Если мот не крутит положенное, поиграйся с винтами, немного, но положение улучшится. Больше мот конечно нужен, но при 20 мч в год, о расходе говорить не стоит.
Неторопливо поищи свежий 2т 60-70 сил. Расход примерно останется на прежнем уровне, а бодрости прибавится.
Дата:   25-06-20 13:17
Спасибо всем.
Если все таки рассматривать 2т 60 сил, то яма или мерк?
Разница у них в передаточном отношении (1. 85 мерк и 2.33 яма) и объёме (яма 850 кубиков, а мерк почти литр).
Какой из моторов больше подойдёт на Москву?
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   25-06-20 13:23
VSun писал:
> Спасибо всем.
Пообщайся с сундуком Алексеем, у него москва 2 с ямахой.
Договоришся может и прокатит и расскажет что как и почему
Дата:   25-06-20 13:24
VSun у тебя где лодка стоит?
Автор: РиО (---.255.92-135.perm.ertelecom.ru)
Дата:   25-06-20 13:25
Москва-2 с 60кой будет тоска зелёная. Вешай 90.
Ты очень быстро поймёшь что 60 маловато и снова будет гонка вооружения.
Все эти лодки у нас во всяком случае, ездят как минимум с 90сил.а у некоторых 115.
Дата:   25-06-20 13:31
Смотря с чем сравнивать
Дата:   25-06-20 13:34
володя64 писал:
> VSun писал:
> > Спасибо всем.
> 850
Вот ещё обладатель москвы с ямахой, но уже 70л.с.
Дата:   25-06-20 13:45
володя64 писал:
Дельфин в Юрише
Дата:   25-06-20 14:21
VSun писал:
> володя64 писал:
> Дельфин в Юрише
Это первый элинг от юриша,да? Если так к Леднику подойди и спроси,он тебе все расскажет.
Автор: олегыч 45  (176.59.115.---)
Дата:   25-06-20 14:32
Здорово видел твою Москву, поговори с ледником он на ваших эленгах стоит, с лехой в личку, мужики отличные. 4сли весело и быстро то надо 90лс.
Автор: РиО (---.255.92-179.perm.ertelecom.ru)
Дата:   25-06-20 14:43
олегыч 45 писал:
> Если весело и быстро то надо 90лс.
Вот прислушайтесь к совету. Олегыч явно в теме.
Дата:   25-06-20 14:46
> олегыч 45 писал:
Рио,иди наклейки клей,советчик ты наш😂
Дата:   25-06-20 14:51
Если это та Москва которую в акватории переделывали,с кринолинами и и таргой ,то ей сузу 70 прям самое то будет.
Дата:   25-06-20 14:57
sunduk писал:
> Рио,иди наклейки клей,советчик ты наш.
Фролов не нагнетай пожалста а то неровен час разосрёмся.
Оно те надо ?
Сам вешал другу 90 и сами же катались потом.
Так что лодка большая и 60сил и ни туда и ни сюда....
Дата:   25-06-20 15:11
> sunduk писал:
> Сам вешал другу 90
Тебе пользователь москвы 2 с ямой 60 говорит.
А ты доводы про то что кому то вешал.....
Дата:   25-06-20 15:14
Так то ни чего что она до 60 л.с. идёт?
Дата:   25-06-20 15:19
володя64 писал:
Про 60 я точно упустил. Тут без вопросов.
Но сил 70 хотя бы точно повесил бы.
Мне москва тоже нравится, не совсем рыбацкая зато большая добротная.
Автор: Южный человек (---.kubangsm.ru)
Дата:   25-06-20 15:24
ТС обозначил же , что на лодку мах.допустимый мотор - 70 л.с.
Начнется сейчас - переделать табличку , усилить транец .....
Дата:   25-06-20 15:25
> володя64 писал:
Так Фролов и писал выше про дф70 самое то.
Так как он ходит на такой, и знает что и как
Дата:   25-06-20 15:26
sunduk писал:
> РиО писал:
> > олегыч 45 писал:
Лёша, я без язвления, а так да 60лс вполне хватит, я поэтому и написал, что если скорость то 90
Дата:   25-06-20 15:28
Так человек хочет чтоб расход не сильно вырос,а с 60 силами Москва идёт как прог 4 с 40 силам,50-53 км.
Дата:   25-06-20 15:41
Лёха! Олег! Давайте прекращайте!!!
Склоки не к чему!☝️😉
Дата:   25-06-20 15:47
володя64 писал:
А мы не ругаемся)))
Дата:   25-06-20 16:10
Автор: VSun (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   25-06-20 16:11
sunduk писал:
Нет, не она. У моей выносной транец, кринолины и увеличенный кокпит. На ней и весела 70-ка (BETOL) у прошлого хозяина, но при покупке морочится с мотором вообще желания не было. Взял голый корпус.
В веосе напрягает еще то, что при каждом сбросе газа приходится мотор поднимать, чтобы его волной нагонной не залило. Нога то короткая(
Автор: sunduk (85.26.165.---)
Дата:   25-06-20 16:29
VSun писал:
> sunduk писал:
> ,то
А,это серенький такой из Энгельса 🤔
Автор: Иван (77.35.232.---)
Дата:   25-06-20 16:32
VSun писал:
А чем ты его поднимаешь при каждом сбросе газа?
Дата:   25-06-20 16:33
> VSun писал:
> поднимать,
Sea-pro elp 01
Дата:   25-06-20 17:09
VSun писал:
> Sea-pro elp 01
Вот оно что...
По теме - если лодка с существующим мотором глиссирует, то от установки более мощного
двухтактного мотора никакого выигрыша в путевом расходе топлива не будет.
Да, скорость возрастёт, но и расход на возросшей скорости будет больше.
Если же сбросишь скорость до скорости с VEOS'ом - то и расход будет такой же, как с VEOS'ом.
Если поставить четырёхтактник - путевой расход снизится на 25~33% в зависимости от скорости.
При малых моточасах разница в стоимости моторов будет отбиваться очень долго.
Другое дело, если хочется именно скорости, и эта хотелка подкреплена возможностями -
- тогда надо менять мотор на более мощный, без сомнений.
Правда, следует помнить, что у "Москвы-2" очень слабое днище, поэтому более 70-ти сил на неё не стОит.
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   25-06-20 21:58
Настолько долго, что нынешний владелец лодки так и останется в минусе, если говорить про финансовую разницу в затраченном топливе и различие в стоимости двигателей.
А ещё, она очень узкая, да и короткая, и тяжёлый 4-т двигатель будет нещадно топить корму. В виду чего советы про 90-е ПЛМ удивляют, они от 155-ти кг весят. Надеюсь, что разговор про 90 2-т не идёт)).
Так же странным выглядит совет ставить Сузуку-70, потому как это те же самые 155 кг, что и у 90-й. Если конечно речь не идёт о супердревней семидесятке.
Идеально туда видится 119-ти килограммовая YAMAHA F70, там и редуктор толковый, и с экономичностью будет полный порядок. Главное что бы экономика кошелька ТС-ра не возражала))
Дата:   25-06-20 22:23
2 метра это узкая,какая же должна быть ширина?
Дата:   25-06-20 22:31
sunduk писал:
В идеале - под максимум автогабарита, т.е. 2.55 м.
Ну или минимально - что бы на кормовом диване можно было в полный рост (при средних 1.80 м) лежать, т.е. внутренняя ширина кокпита не менее 1.9 м. Обычно это у лодок с внешней шириной от 2.40 м
Дата:   25-06-20 22:33
> sunduk писал:
Ну и где 5 метровые лодки,такой ширины,пусть даже новодельные?
Дата:   25-06-20 22:37
> sunduk писал:
Чот как то смешно становится. Лодка длиной 5,11 и шириной 2,55. Пример такой лодки в студию!
По теме. Пока что смотрю на яму/мерк 60 2т. Интересен вопрос про редукторы и объем двигателя. Расскажите, что под корпус москвы будет предпочтительнее
Дата:   25-06-20 22:43
Я за ямаху,да и в нашем городе более менее нормальный сервис по Ямаха.
Автор: lednic606 (176.59.102.---)
Дата:   26-06-20 00:20
sunduk писал:
Поддержу если выбор из этих двух.
Если 4т, то наверное на Сузу б смотрел, там и расход невелик и редукция конская и можно хорошо винтами поиграться с крейсером.
Дата:   26-06-20 00:27
sunduk писал:
Где? В том сАмом месте, про которое ты подумал))
Не нужно читать между строк. Я написал, что лодка узкая И КОРОТКАЯ.
Автор: Борно (188.170.79.---)
Дата:   26-06-20 00:49
Александр МСК, привет.
Точно написал про Ритм.
И по длине 535-540(я измерял по привальному брусу) и по ширине 525 ( в самом широком месте кокпита).
Дивана кормового у меня нет, вот плохо, но я с моими 190 см ложусь в кокпите легко. И вдоль, и поперек.
Вот надо надувной матрац найти.
Дата:   26-06-20 01:05
Исправить поздно.
Вот я дал ширину, самому смешно.
225, конечно.
По теме. Если походы по 20-30 км, то менять мотор нет смысла.
Ну поставь крыло, если потребуется взять груз. И подбери винт.
И всё.
Дата:   26-06-20 01:12
> sunduk писал:
Я не читаю между строк,в каком она месте то узкая?😂
Дата:   26-06-20 01:24
sunduk писал:
Да в любом)
У неё ж ширина наибольшая 1.98 м всего, так что узкая она абсолютно в любом месте))
В частности, я имел в виду корму, что 155-ти килограммовый ПЛМ будет сильно топить корму узкой и короткой лодки. К тому же эта Москва ещё и лёгкая очень.
Автор: олегыч 45  (176.59.102.---)
Дата:   26-06-20 05:33
Как вариант, не торопиться. Подкопить денег, и взять 60 4т
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   26-06-20 05:57
Лучший вариант для редких вылазок- легкий двухтактник 60-70 сил. Это ж дневной крейсер, спроектирован не для скоростей, а для неспешных прогулок всей семьей на природу, прогулок выходного дня. Нужен тяговитый (с большой редукцией) мотор, приемистый и легкий. Мерк подходит. Разговор об экономии топлива неуместен ввиду небольшого пробега. Реальнее оценивать стоимость владения комплектом, а также материальные возможности, на третьем плане ликвидность..
Автор: Ivan161 001 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   26-06-20 06:06
Ямаха 60 4такта только с редуктором Бигфут.
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   26-06-20 06:22
VSun, короче советчиков как всегда как на красной площади! Отфильтруй у кого москва 2 и прислушайся к ним☝️
А то уж больно много диванных экспертов....
Дата:   26-06-20 14:17
У меня Москва была с Мерком 60 2т, тот который ELPTO. Комплект точно не для экономии! Жрал много очень.
Если хочешь экономить то 60 4т.
Если гонять то от 90 4т, но днище будет убито.
Если покупать б/у мотор 60 4т, то в 280 рублей влезешь.
Если покупать новый 60 2т,то нахрен он нужен!!!
Дата:   26-06-20 17:29
Думаю эту навигацию надо провести с веосом, а дальше будет приходить понимание в какую сторону двигаться.
Автор: RuBiker (---.ural-net.ru)
Дата:   26-06-20 21:01
Шаман из Ярика писал:
Шаман прав, сам также прошел через подобное.
Автор: prof (---.mega.nn.ru)
Дата:   26-06-20 21:44
ищо раз порекомендую сузуку 70 атл
объем 1,5 литра и редуктор 2,59:1
Автор: RuBiker (95.53.76.---)
Дата:   26-06-20 22:03
prof писал:
Не каждый гимс такое пропустит, а так, согласен, 70-90 лучше было бы.
Дата:   26-06-20 22:41
prof писал:
> ищо раз порекомендую сузуку 70 атл объем 1,5 литра и редуктор 2,59:1
На удлинённой на метр - 155-ти килограммовый двигатель вполне нормально.
А на обычный корпус многовато веса в корме.
И таки да, если уж возить на транце 155 кг, то лучше снимать с них 90-100 сил, а никак не 70.
DF70ATL замечательный двигатель, но он идёт в едином блоке с 80, 90 и 100 силами, вот 90-100 и нужно брать. Исключением будет случай, аналогичный ТС, когда у него ограничена мощность 70-ю лошадями. Но при таком раскладе имеет смысл брать не эту семидесятку, а Y F70AETL.
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   27-06-20 02:53
VSun писал:
> Спасибо всем.
Без вариантов Ямаха, и дело тут не в марке мотора а в редакции и диаметре винтов. 2т 60 сил самая лучшая у Ямахи, недаром её любят и гонцики-любители и даже некоторые владельцы Бризов :)
Дата:   29-06-20 21:38
Народ, а что скажите про Hidea 60 efi? цена на него вполне подъемна, по сравнению с новой ямахой F60.
Есть пользователи?
Дата:   29-06-20 21:58
Нафиг китайца.
Дело даже не столько в том, что китаец, а в том, что совсем "сырой".
И пользователи вряд-ли есть, а если и есть, то совсем без опыта эксплуатации.
Вполне себе "Суза DF-60" сгодится: Ссылка.
Лучше, конечно, вот такой грузовой вариант, если удастся выловить: Ссылка.
Дата:   29-06-20 22:21
Весь вопрос в цене и частоте выездов(
Про Китай срач устраивать не хочется, но во многом китайцы уже весьма не так плохи, как были раньше.
Автор: Андрей НСК (176.59.138.---)
Дата:   30-06-20 00:57
Я бы попробовал раздушить немного веос. Мне предполагается что разница с 50 будет как раз в эти 10 лошадок. А там по ситуации. Разница с 50 у веос только на максимальных. Это глушитель и жиклеры поменять надо(не сочтите за абсолютное мнение). Тоже думал для пр. 4, взять веос и раздушить. Взял, покатался.
Да и так все хорошо.
Дата:   30-06-20 01:17
Да и по лошадям. .. Прошлой осенью с другом по возвращении на базу нагнали казанку с я55 бедс, не быстро, но уверенно обошли(у меня прог4 с веос) . Их двое, нас двое. При обходе оказалось что это с соседней линии друзья. На базе уже естественно пообсуждали, загрузка примерно одинаковая, винты на 13(у меня правда хастлер, у него родной). А так то заявленная разница 15 лошадь. Так что я думаю яма 50 2т от 60 Немного ушла. Если 50 не хватит, тогда на сколько можно мотор ставить( 90, 110 и т. Д)
Дата:   30-06-20 01:59
Я себе хочу ямаху F70 , в замен 60 фетол,но не в этом году.
Автор: Евгений07 (88.200.215.---)
Дата:   30-06-20 04:00
Думаю верно, что тяжёлый четырехтактник будет топить корму, тем паче на выносном транце.
У меня лодка с выносным транцем, висит двухтакная сузука 85 = дифферент есть.
Дата:   30-06-20 04:30
Алексей, а чем так интересна ф70? Судя по некоторым статьям, отличие 70 от той 60 минимально
Дата:   30-06-20 04:44
VSun писал:
> 60 минимально
Взрослый редуктор,ну и 10 лошадок лишними не будут,60 биг фут,очень редкий зверь.
