 Московское время 09:41:20
 Владивостокское время 16:41:20
 Лифт ёршь, стойки Практик.pro
Автор: medik (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-06-20 19:13
Всем ДВС
По весне были сделаны небольшие доработки по моей лодочке,а именно установлен лифт Ёршь и амортизационные стойки Практик.pro
На июньские праздники наконец-то был осуществлен первый выхд. Как обычно у меня это Рыбинское вдхрн.
Лифтом в общем доволен,спасибо огромное Борису,конструкция надёжная и удобная,что нельзя сказать про стойки Практик.
При первом выходе в хорошую волну амортизаторы стоек Практик.pro не сдюжили,причем оба,загнуло штоки.
В общем пришлось неделю отпуска ходить почти как без аммов.
 Re: Лифт ёршь, стойки Практик.pro
Дата:   21-06-20 19:14
Дата:   21-06-20 19:15
Дата:   21-06-20 19:16
Дата:   21-06-20 19:17
Дата:   21-06-20 19:18
Дата:   21-06-20 19:54
Был установлен винт Turning Point Hustler 13,25×21, лифтом по шкале мотр поднял на 2см от 0. В скорости к сожалению особой прибавки не увидел max 62км/ч при 5800 об.
До этого,без лифта, стоял родной винт 13,75×19,скорость была 60км/ч при 6000 об.
Показалось что с винтом Turning Point Hustler прибавился расход.
И к сожалению из-за "конструктивных особенностей" лодки мотор тримуется только на треть шкалы,далее начинается дельфин.Вот думаю стоит ли ставить транцевые плиты? и если да, то какие?
Автор: SeduS (---.metro86.ru)
Дата:   21-06-20 20:03
А амортизатор на стойке не вверх ногами стоит?
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   21-06-20 22:04
Послушаем что на это скажет производитель стоек.
Автор: ДжекВоробей (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   21-06-20 22:13
SeduS писал:
И надпись тоже? ))))))
Автор: Samych (---.yota.ru)
Дата:   21-06-20 22:19
Не слишком ли сильно были зажаты болтом ушки на аммортах? Такое ощущение что им нехватило изгиба
Автор: Пумба (31.173.30.---)
Дата:   21-06-20 22:48
Samych писал:
> нехватило изгиба
Это как это по этим фото удалось понять ?
Я думаю производитель должен заменить свою продукцию
Дата:   21-06-20 22:49
ДжекВоробей писал:
Одно из двух )))
Автор: Alexhunt (46.8.91.---)
Дата:   21-06-20 22:54
Как раз собирался себе амортизационные стойки покупать. Эти отметаю.
Дата:   21-06-20 23:13
Аморты стоят вроде правильно,на сайте производителя на фото точно также. Пережаты не должны быть,там дистанционная втулка.
Автор: Colonel (---.yota.ru)
Дата:   21-06-20 23:34
В каком положении стояли и каков вес судоводителя?
По гарантии помеяют, не вопрос. Просто тут был такой момент, недавно мне пользователь писал-типа он хотел помягче и поставил на вес 70-80, а вес пилота на самом деле 130, вот их и загнуло.
Дата:   21-06-20 23:37
А амортизатор на фото и впрямь кверх ногами стоит :)
Еще бы и фото относительно руля, куда направлена стойка.
Дата:   21-06-20 23:44
Вес был выставлен согласно инструкции,вес судоводителя 124кг,пассажир 90кг. И при всём при этом пассажирская сторона согнулась сильнее.
У вас на сайте фото посмотрите,там точно также установлен аморт.
Дата:   21-06-20 23:48
Сейчас фото нет возможности сделать,амортизатор верхней частью смотрит вперёд по ходу.
Дата:   21-06-20 23:51
Вот фото с сайта,видно что регулировочная гайка пружины в верху.
Дата:   21-06-20 23:54
С какого перепугу вообще его должно гнуть? Он максимум должен уходить в отбой,но никак не гнуться.Конструктивный просчёт или качество амортов. ИМХО.
Дата:   21-06-20 23:56
Alexhunt писал:
Рекомендую Ерш, отличные стойки.
Дата:   22-06-20 00:53
Colonel писал:
Все же думаю пора производителю продавать готовое решение, собранное и предварительно протестированное. Так будет лучше всем.
Дата:   22-06-20 01:59
Придётся задуматься.
К осенней рыбалке хотел пару стоек приобрести.
А Ёрш в какую цену?
Дата:   22-06-20 03:33
Володя, а чем оно не законченное и не готовое? Поставить на место амортизатор согласно инструкции и отрегулировать его по той же инструкции? Ну и прикрутить стойку на место.
Стоек продано более 2х сотен, вижу второй случай загибания штока. И в одном из случаев, по словам заказчика было явное нарушение той самой инструкции по регулировке.
Еще раз повторю, стоит обратиться к продавцу стоек и скорее всего аморты поменяют.
Дата:   22-06-20 03:40
Судя по фото аморт установлен в положение 2-II то есть на 80-90 кг.
Положение амортизатора Угол наклона (градусов) Вес пассажира (кг)
I-1 47 80-90
I-2 51 80-100
I-3 56 100-130
I-4 60 130-140
II-1 42 70-90
II-2 46 80-90
II-3 51 80-100
II-4 55 100-130
III-1 38 70-80
III-2 42 70-90
III-3 46 80-90
III-4 50 80-100
Дата:   22-06-20 03:44
ДжекВоробей писал:
> SeduS писал:
Толя, мне нравится твой юмор конечно, но чтобы ты в курсе был-стойки покупателям в другие регионы отправляются в разобранном состоянии со снятым амортизатором. И при сборке устанавливается самостоятельно. В случае с лодкой твоего друга даже крутые сервисмены при наличии инструкции установили стойки Практик задом наперед, что же тогда спрашивать с обычного пользователя?
Автор: Евгений___  (85.26.233.---)
Дата:   22-06-20 03:48
а сколько лифтов продал Detwiler? но на днях на нем вывернулся болт, хотя они все должны сидеть на герметике намертво. благо каждый выход осматриваю. брак возможен везде
Дата:   22-06-20 16:49
Colonel писал:
> стойку на место.
> регулировке.
> поменяют.
Сереж, я не писал , что оно "не законченное" . Каждый эти параметры определяет сам. Я думаю , что лучше производителю продавать ГОТОВОЕ и собранное решение. А это вшивая экономия, точнее мнимая - в копейки , на транспортировках - выходит боком на репутации.
Я уже это объяснял производителю Практик.Про. Не каждый смотрит в инструкцию по сборке, может и инструкция корявая (я ее даже в глаза не видел), а потом возникают вот такие казусы . Хорошо что аммо в зад не влетел. ;)
Дата:   22-06-20 16:50
Colonel писал:
> ДжекВоробей писал:
> > SeduS писал:
Крутая лазейка для производителя ;)
Автор: Colonel (178.176.162.---)
Дата:   22-06-20 18:18
Пумба писал:
А ерши приходят с установленным амортом? ???
Автор: ДжекВоробей (85.26.234.---)
Дата:   22-06-20 18:34
Colonel писал:
> Пумба писал:
Я в собранном получил, при чем сразу настроенною под мой вес. Борис спросил и все подстроил, офигенно ))))
Дата:   22-06-20 18:35
Colonel писал:
> Пумба писал:
к счастью да. В прошлом году были у меня вопросы, по сборке - производитель к его чести, мгновенно отреагировал - может упаковка была и гавно, зато стойки собраны , в пленке и протестированы. Таких детских болячек нет.
Хотя мы со своей параноей - все равно стараемся все проверять... ;) Все ошибаются
Дата:   22-06-20 18:39
Ок, я доведу до производителя пожелания потенциальных клиентов и партнеров о поставке стоек в собранном виде. Что впрочем нисколько не отменяет установки собранной стойки в положении задом-наперед.
Дата:   22-06-20 19:31
А где интересно написано или показано направление установки стоек и амов?
Лодка к сожалению сейчас далековато от меня,но постараюсь найти возможность чтобы прислали фото.
Хотя я выше писал как они стоят...
Дата:   22-06-20 19:44
Это все подробно расписано и нарисовано в инструкции которая лежит в каждой коробке со стойкой.
вот рисунок по установке по направлению движения и расположению регулировочной гайки.
Вместе с тем амортизаторы по гарантии взамен согнутых мы вышлем покупателю.
Автор: Шпец (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   23-06-20 00:06
Кмк было бы логичнее аммом вперёд ставить,иначе при"правильной" установке при сжатии платформа движется вперёд и колени могут упереться в панель.
Не у всех же лодки 5+.)
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   23-06-20 01:52
medik писал:
> Всем ДВС
Коль, а чего ты у Бориса стойки то не взял?
Вопрос цены или что?
Просто Ёрши не ломаются ;)
Дата:   23-06-20 02:13
огичнее ставить стойки так, как задумано и расчитано производителем, кинематика стойки считается а не наобум пилится, нет там таких ходов чтобы коленками в панель упереться. Исходя из такого предколожения если ставить наоборот то при пробое так и рук до штурвала может не хватить :)
Дата:   23-06-20 02:14
BOBKA писал:
Ой ли? :)
Дата:   23-06-20 02:21
Colonel писал:
> BOBKA писал:
> Ой ли? :)
Серёж, а ты стукнись к Борису, он, я уверен, согласится на любые совместные честные ресурсные испытания.
Дата:   23-06-20 02:39
BOBKA писал:
> Colonel писал:
> > BOBKA писал:
> > Ой ли? :)
Ты же прекрасно понимаешь, что стойка собранная и установленная нормальным производителем выдержит любые ресурсные испытания. Стоек Практик продано немало, сами эксплуатируем именно эти стойки и есть вот 1 негативный отзыв. причем и стока собрана неверно и установлена так же.
Еще раз-завтра новые амортизаторы уедут на замен поломанных, по гарантии естественно. У меня только огромная просьба-собрать стойку по инструкции и по ней же установить и отрегулировать.
Напомню, это не сиденье водителя икаруса, оно не должно работать как подушка. Она должна работать на волне. И если ее отрегулировать на мягкий ход изначально, то на серьезной волне ее пробьет до талого. Также скорее всего всем покупателям купившим стойки на 200 мм будут предложены полиуретановые отбойники, которые исключат возможность поломки штока аморта даже при неправильной регулировке.
Автор: ДжекВоробей (178.204.120.---)
Дата:   23-06-20 16:32
Шпец писал:
Она и движется вперед, и это мне лично не очень нравится. Не понятно зачем так амор вперед выдвинули, почему более вертикально не поставили, чтобы отработка на волнах была более естественной для человека.
Дата:   23-06-20 18:32
Толя, ну если тебе непонятно зачем так поставлен амортизатор на стойке высотой 200 мм, то какие то обьяснения тут бессильны. На 300мм он кстати гораздо вертикальнее, все как ты любишь :)
Какая разницы в какую сторону будет складываться стойка? как расчитал производитель так и будет работать, и коленками о панели не достанеш и руль из рук не вырвет. Ну зачем пытаться натянуть сову на глобус?
Дата:   23-06-20 21:01
Так я про 300 мм и говорю.
Про колени о панель я не писал, это глупость конечно. Но все таки может вы попробуете сделать модель с по другому расположенным амортизатором. как у Ерша. Цены то у вас интереснее. Но отрабатывает стойка у Ерша комфортнее )))
Дата:   23-06-20 21:47
Каждый идет своим путем, как говорится-время рассудит. Комфортнее-некомфортнее понятия органолептиеские, приборами не измеряются. Себе ставлю пневму и не парюсь, да, дороже но и мне удобнее и кайфовее. Более того, стойка у меня будет карбоновая :)
Дата:   23-06-20 22:57
Colonel писал:
Время то конечно рассудит, только я всем кто у меня про стойки спрашивает советую ЕршЪ. Так сказал имею возможность сравнить ЕршЪ и Практик Про. Себе, со всей уверенностью заявляю, Практик не куплю, пока они в таком конструктиве производятся. А так конечно, может кому они больше нравятся.
Автор: Владимир А. (80.91.192.---)
Дата:   23-06-20 23:26
ДжекВоробей писал:
> Colonel писал:
смотрел на выставке у Прокатись стойки Ёрш за 12тр. гараж, бухой слесарь, и безысходность.
там же видел стойки Ёрш за 27тр. шедевр, уважение к покупателю,и любовь к своему делу.
вопрос - вы какие из этих Ершей рекомендуете?
Дата:   23-06-20 23:46
Владимир А. писал:
> безысходность.
> делу.
Я брал самые простые, без гламура, еще по 7500 р
Я доволен на все сто.
Вид не презентабельный, зато спина спасибо говорит. Мне и не нужен был гламур, мне практичность и правильность работы приоритетнее.
Дата:   24-06-20 01:21
ДжекВоробей писал:
> советую ...
Толя, прикинь какая фигня, а я всем советую именно Практик, так как имел возможность сравнить аж 5 вариантов от разных производителей. :) Моя спина голосует рублем за Практик.про, по соотношению цена-качество равных нет, особенно это касается варианта с модулем быстросьема и интегрированного слайдера. Переходники-"костыли" от известного производителя для меня не вариант вообще. я на куриной ноге сидеть не приучен :) Да и в типоразмере 200 миллиметров я особо тоже не вижу конкурентов.
Дата:   24-06-20 02:37
Ок,стойки я поставил задом на перёд,потому как посчитал что при их отработке мне с моими 195см и маленькой лодкой так будет комфортнее.
Но,на фото инструкция которая лежала в коробках со стойками и аморт я поставил по ней(она отличается от той что выложили выше).И опять же уверяю вас что под вес тоже было всё отрегулировано по инструкции.
Считаю что шток не мог согнуться в любом случае,если бы амы были качественные.
Считаю что причина в том что шток из "пластелина",а аморт не справляется с пробоем,просто не успевает перепускать масло(гидро удар грубо говоря).
Если бы удары приходились на отбое загнуло бы или отломило ухо крепления аморта,а тут шток по середине согнут.
Автор: Colonel (178.176.161.---)
Дата:   26-06-20 03:40
Новые амортизаторы отправлены для замены, надеемся что эти прослужат долго.
Автор: medik (---.gprs.mts.ru)
Дата:   26-06-20 16:19
Спасибо
Так как их устанавливать? Как вы написали или как у меня в инструкции?
Автор: Colonel (178.176.160.---)
Дата:   26-06-20 18:56
Уточнил на производстве. Устанавливать как нарисовано в инструкции со стойкой-гайкой вверх. На сайте была устаревшая инструкция. Приношу свои извинения.
Автор: ДжекВоробей (85.26.235.---)
Дата:   26-06-20 19:47
Colonel писал:
> извинения.
Т.е. у нас ранее правильно были стойки установлены, а теперь не правильно выходит? ((((
Дата:   26-06-20 20:52
Толя у меня порой возникает подозрение, что ты читать не умеешь :) Где написано про направление установки стойки??? Ну где??:? установка амортизатора в стойку обсуждается. Не, ну если конечно тебе хочется можем поговорить и про рули от запорожца, и постебаться над инструкциями производителей, притянуть за уши еще какую нибудь хню.
Дата:   26-06-20 21:19
я просто убедиться что у нас все путем, без подъебов ))
Не правильно понял просто предыдущие сообщения.
Дата:   30-06-20 06:04
Амортизаторы получил,спасибо.
Только вот возник вопрос
Это просто пружина с направляющей или полноценный масляный амортизатор?
Дата:   30-06-20 17:29
Ну очень сомнительное качество амортизаторов,не удивительно что они согнулись.
Автор: jabba139 (78.140.81.---)
Дата:   30-06-20 17:37
medik писал:
Блин, ну такого не бывает )))))
Может не то положили в коробку или еще чего ?
Дата:   30-06-20 18:15
"Практика" показывает обратное))
Автор: Colonel (178.176.163.---)
Дата:   30-06-20 18:40
Ну развинтить аморт и снимать про это кино-это сомнительный тест. Естественно что масла в этих амортизаторах никогда и не предполагалось.
Дата:   30-06-20 19:01
По мимо того,шток амортизатора имеет поперечный люфт.
Аморт просто встаёт на излом.
.И вы хотите чтобы их не гнуло?
Извините,но качество аморта полное г...
Дата:   30-06-20 19:06
А может просто поставить, отрегулировать как положено и ездить? А там уже делать выводы.
Автор: metrogoldenmaer (178.205.37.---)
Дата:   30-06-20 21:25
судя по видео это не амортизатор а просто пружина. ничего демпфирующего колебания там нет. в принципе оно и не надо в данном случае. Колебания отлично гасятся самим весом седока. Думается в таком размере конструктив у всех амортов одинаковый, кроме пневмы. так что все нормально.
