 Московское время 11:14:20
 Владивостокское время 18:14:20
 Ремонт микса на yamaha 40
Автор: Сергей1988 (---.2com.net)
Дата:   20-06-20 14:56
Кто подскажет путевых ребят по ремонту микса в Мск. Укого не спрашиваешь все говорят что проще его отключить. И есть ли у кого мануал по обслуживанию
 Re: Ремонт микса на yamaha 40
Автор: Стас Пермь (176.59.200.---)
Дата:   20-06-20 16:09
С ним и новым то опасно, а если он уже не исправен, то это бомба замедленного действия.
Автор: Олег Кирилкин (91.193.176.---)
Дата:   21-06-20 01:02
А что с ним может быть то?
Дата:   21-06-20 04:30
Сергей1988
если что, снятый рабочий микс в наличии, пока еще не выкинул...
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   21-06-20 05:53
Дата:   21-06-20 05:54
Стас Пермь писал:
> действия.
Сними со своей машины инжектор и поставь карбюратор!!)
Дата:   21-06-20 13:33
##Сними со своей машины инжектор и поставь карбюратор!!""
Когда в один прекрасный день задирет поршня, (таких случаев не мало), то все понты с миксом закончатся.
Автор: РиО (---.255.92-42.perm.ertelecom.ru)
Дата:   21-06-20 13:55
Шпец писал:
Нелепое сравнение. Если и сравнивать то маслянную смазку например.
Снять насос и поставить разбрызгиватель.
Микс он для буржуев богатых. Наипнулся микс а следом и мотор - отправил его в утиль и купил новый.
Так що чем раньше наипнётся микс тем быстрее купит новый мотор
Дата:   21-06-20 16:02
Подовляющее количество скутеров и снегоходов питаются миксом и ни кто не жалуется.
А вот сука именно на лодочном моторе микс неприменно должен наипнуться.
Ну почему???
Дата:   21-06-20 16:06
Стас Пермь писал:
Железная логика!
Купил мотор с миксом- ты понторез.))
И нужно неприменно его заглушить,дабы понты не колотить.)))
Дата:   21-06-20 16:08
Шпец ты вроде давно на форуме, тут было не мало тем, про микс и последствия.
Р.с. что трудно в канистру 20л два стаканчика масла вылить?
Если трудно покупайте 4т.
Автор: Студент (---.129.126.185.right-net.ru)
Дата:   21-06-20 16:12
На снегоходах микс тоже ломается, но в пределах статистики.
У товарища клинил викинг, сервис все стрелы на микс, но бля я не слышал таких случаев, чтоб микс проверяли на работоспособность после клина, соответственно может вовсе и не микс...
Автор: oleg_sar (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   21-06-20 16:23
Стас Пермь писал:
Я ещё давнее, примерно на 18316 регистраций раньше:)
А реальных случаев выхода из строя моторов по причине микса-по пальцам одной руки помню, наверное...
Автор: sfil69 (---.yota.ru)
Дата:   21-06-20 16:46
По случаю был в магазе по продаже ямах ( являются официальными дилерами) , поинтересовался статистикой поломок миксов . Ответили , что на проданных ими моторах никаких проблем с миксами не было и поэтому статистики ноль.
Дата:   21-06-20 16:51
Стас Пермь писал:
Стас,в том то и дело,что я не помню ни одного случая поломки именно из за микса.
Прогресс идёт вперёд, зачем отставать от него?
Дата:   21-06-20 17:28
В том-то и дело что поломки из-за микса только на словах, кто-то проверял что словил клина из-за масляного голодания!? Элементарный пример, в этом году спустил катер, зовелся хорошо, обороты ровные, а вот водичка охлаждения не писает, полез ковырять, итог забилось сопло через которое вытекает вода. Мы же смотрим идёт ли охлаждение или нет только в начале, а если что-то попадёт на ходу и ты идёшь далеко, сколько мотор протянет без охлаждения
Автор: Андрей НСК (176.59.128.---)
Дата:   21-06-20 17:42
На базе на которой я стою, 3 кончины моторов из-за микса. 2 тохатсу 1 ямаха, правда моторы старинные, из 90-х. У меня тоже валяется снятый микс с годовалого веоса. Снял сразу после окончания гарантии. Стал получать удовольствие от покатушек, все волнения прошли))). Если водичку ы можем посмотреть, движение масла не посмотришь никак, даже сам мотор не видит идет масло или нет.
Дата:   21-06-20 18:01
А как-то проверяли что это именно из-за микса, или это опять только на словах
Дата:   21-06-20 18:16
При разборе 1-й тохи было выявлено что сьело червяк привода маслонасоса, на яме забился обратный клапан на подаче масла в 1 из цилиндров(присутствовал лично, клапан не дулся ни туда ни сюда). На другой тохе со свечкой не стоял, но по словам владельца -микс. Да, когда с дернул свой микс, перешёл на недорогое масло, что тоже приятно, но это уже другая тема))).
Автор: Михаил GE (188.170.79.---)
Дата:   21-06-20 18:24
Стас Пермь, лей масло в бак - нюхай дым при троллинге. Перегазывывай постоянно чтобы не заливал.....а мы с миксами спокойно поездим))))
Дата:   21-06-20 18:26
А есть у кого мануал по обслуживанию микса
Дата:   21-06-20 19:22
Сергей1988
что то есть, на какую почту?
Дата:   22-06-20 00:45
Михаил GE лучше для тролинга купить докатку 2.5 силы и радоваться расходу топлива.
Дата:   22-06-20 01:09
Михаил GE
кто мешает для тролинга иметь дополнительный мелкобак с раствором масла 1:70? Наличие мотора 40 л/с и более само по себе подразумевает плавсредство не сильно ограниченное в размерах.... Перещелкнуть штуцер много времени и ума не надо. Лени, это да...
Автор: Сергей1988 (176.59.37.---)
Дата:   22-06-20 03:16
Борис писал:
> Сергей1988
Спасибо, уже нашел
Автор: Олег Кирилкин (83.220.238.---)
Дата:   22-06-20 03:48
Стас Пермь писал:
Шпец по мне так прав, вы зря рассказываете страшилки, сам микс не ломается, его ломают. И расскажите лучше сколько людей забывает добавлять масло в бенз после заправки.
Дата:   22-06-20 03:52
Андрей НСК писал:
Червяк сьело, клапан забился... мотор обслуживали? ТО делали? Почему масло грязное лили от которого клапан забился?
Дата:   22-06-20 05:23
Про обслуживание ничего не могу сказать. У хозяина тохатсу есть еще предположение, что происходило завоздушивание масляной линии при откидке мотора и низком уровне масла, но это только предположение. Все моторы достаточно старые, возможно просто ресурс подошел к концу. После ремонта моторы ходят без проблем(миксы не отключали). Что касается вопроса ТС, надо подключить бак с маслом, снять с карбов шланги подачи масла(отверстия на карьбах заткнуть) завести двигатель, проверить подачу масла из трубок. В масляной банке еще фильтр есть, его почистить. Где-то сдесь проскакивала информация сколько должно выходить масла за определенное время на определенных оборотах. Можно в поиске набить, наверняка найдется.
Автор: Студент (---.248.33.171.ip.orionnet.ru)
Дата:   22-06-20 13:40
Далеко ходить не надо, вот ссылка на барахолку и прощелкали масло и такое регулярно.
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   22-06-20 14:01
Вот интересно, в мануале на Yamaha советуют (если не ошибаюсь) после простоя прогнать бак с маслом. Кто нибудь это делает? Я делаю постоянно в начале сезона, смотрю уходит масло из бачка микса или нет. Соседи не делают. Спрашиваю а почему не делаете, ...
Ответ:
- так если масло поступает дым будет, сразу поймем.
Автор: Dizel-1 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-06-20 14:39
Дата:   22-06-20 14:51
Обязательно выкатываю не менее 10л,потом сравниваю,сколько масла ушло.Плюс,смотрю нагар на свечах.Если подача одинаковая,то на моём моторе,нагар во всех трёх цилиндрах,как под копирку.
Первый бак на обкаточной смеси,рекомендован и моторам без автомикса,после длительной консервации.
Дата:   22-06-20 14:59
Студент писал:
> регулярно.
Поехал в прошлом году на Волгу, по пути заправился на азс, думаю приеду на берегу размешаю масло в бак. Вообщем приехали на воду, кайф, приятная суета со спуском лодки. И вот я уже после прогрева и метров 500 хода вспомнил! Что не залил масло. И таких случаев много слышао
Дата:   22-06-20 16:55
Борис, сам понимаешь, а нахуа? Микс 1:100 на хх мешает , дыма нет совсем.
Дата:   22-06-20 17:03
Олег Кирилкин писал:
А так то микс виноват.))
Дата:   22-06-20 17:05
Студент писал:
> регулярно.
Странно,там датчик стоит,и если уровень меньше мин,то двигатель встаёт в аварийный режим,что то около 2500об/мин.
Не представляю как можно прозевать.
Дата:   22-06-20 17:18
Япошки утверждают 1/200 на хх и 1/50 на max.Пробовал проверять,очень похоже на правду.На 4000 примерно 1/100.
Дата:   22-06-20 17:19
Студент писал:
> регулярно.
Там человек на безмиксовом моторе прощёлкал.
Автор: oleg_sar (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   23-06-20 00:33
radioman писал:
1.Ямаха, после простоя, советует первый запуск и прогрев делать на бензине с маслом. Про бак речи не идёт:)
2.Я делаю. Правда, в силу природной лени, разбавляю сразу поллитра масла в 20 литрах бенза и на всём этот завожу весной мотор-а потом так и езжу на смеси дальше, долив в неё ещё одну-две канистры чистого, поскольку бак стационарный.
Дата:   23-06-20 01:20
Если следовать переводу из мануала,то масло должно не убывать,а поступать в бак))
Автор: ВикторN52 (46.39.53.---)
Дата:   23-06-20 04:28
У меня не Ямаха а Мерк ЕО. Система такая же. При первом запуске после зимы непременно вырабатываю 12 литровый бак бензина с маслом. Ну а потом автомикс вперед. Очень хорошая технология. Мне нравится.
Автор: OLT (---.mtsnet.ru)
Дата:   23-06-20 09:28
Только вчера отремонтировал свой мотор с автомиксом, всему виной мое распиздяйство , не читал о добавлении масла в топливо после зимы, ну и левое маслице под маркой Равенол, причем с минералкой проблем нет, а вот полусинтетика оказалась изрядно разбавленой спиртом для текучести.
Дата:   23-06-20 11:21
А,где Равенол покупали и,как поняли,что подделка и в ней спирт?
PS Очень жаль,если левак появился.Лет 10 на этом масле все лодочные моторы.И минералка была и полусинька.Последние года четыре на синтетике...
Автор: OLT (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   23-06-20 14:53
Dizel-1 писал:
Покупали как обычно в магазине, выбор у нас невелик, а из полусинтетики только это масло, остальные минералка.
Как поняли что подделка, не ну когда два одинаковых мотора в один день наебываются с интервалом в тридцать километров это еще можно списать на чукотских шаманов, а вот когда на ремонт за неделю к знакомому привозят еще две ямахи и один мерк с автомиксами тут как говорится, вариантов нет.
В соседней ветке о водометных лодках ( у меня водомет) я написал о проблеме и один из форумчан имеющий возможность сделать анализ отнес масло в лабораторию. По результатам , все необходимые присадки присутствуют и масло в общем соответствует, но вот для увеличения текучести в него добавлено около 20% метанола В результате снизилась температура вспышки, ИМХО банально сгорает раньше чем успевает что либо смазать
Дата:   23-06-20 15:29
oleg_sar, я специально написал "(если не ошибаюсь)". Лень искать мануал.
Но ничего плохого в том что я в начале сезона бачек 24л. с маслом 1:50 выкатываю не вижу. Далее переключаюсь на стационар с чистым бензином.
Но нагар на свечах не контролирую. Масло c 2009г. лью Motul.
Правда я не очень представляю как за 10 мин. отследить подачу масла по трубкам на ХХ в систему микса.
Автор: Dizel-1 (2.92.16.---)
Дата:   23-06-20 20:25
OLT
Охренеть конечно((
Спасибо за ответ.Теперь,как до катаю 8 литров,буду думать,на чём ходить.Хоть на ямолюб уходи((
Дата:   24-06-20 01:02
Dizel-1
Ссылка. и нет проблем :) Только микс открутить и заглушить отверстие не забудь....
Дата:   24-06-20 01:05
Dizel-1
Спасибо,не надо))Параноидальной миксофобией не страдаю))На масла,имею свой взгляд,сложившейся уже не за один десяток лет.
Автор: oleg_sar (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   24-06-20 01:13
radioman писал:
> не вижу.
А я, разве, с вами хоть в чём то спорил?
Просто не поленился, нашёл мануал и подвердил,что сам такой же -в общем, сплошное согласие:)
И да, вот это :)-это добрая улыбка.
Дата:   24-06-20 01:16
Парни, всё до первого ремонта поршневой, а кто следующий, я не знаю :))))
Дата:   24-06-20 02:10
Вариантов задрать мотор,хоть миксовый,хоть безмиксовый,хоть 4т-вагон.Вёсла и те ломаются.Куда чаще,встречаются случаи,когда мотор убили просто забыв добавить масла в б/бак,чем от поломки автомикса.
Дата:   24-06-20 05:30
Случаев поломок микса меньше чем поломок от того что забыли развести масло с бензином. Чему там ломаться? Какие задиры? Умываю руки, несерьезные какие то...
Дата:   24-06-20 05:45
Совершенно правильное замечание. Припоминаю один случай обкатки Сузы 9,9. Все приняли задолго до начала процесса и к началу оного на бак 20л. вместо 800 гр. масла налили 80. Ситуацию спасло то,что поехал только один хозяин и лодка никак не могла справиться с дифферентом на корму. Поэтому полбака он выработал практически на ХХ. Дальнейшая эксплуатация показала, что ничего не произошло. А так бы я думаю , что неприятности были. Вот вам и не автомикс. А в микс лейте нормальное масло и будет счастье.
Автор: Студент (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   24-06-20 10:08
Шеврон лью, и зимой р летом минерала. Шеврон не слышал, чтоб подделывали и не дорогой.
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-06-20 02:02
Dizel-1 писал:
А у меня на холодном,на холостых дымит не слабо.
Автор: Дмитрий Тихонов (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   26-06-20 02:12
И у меня дымит. И так уже 16 лет... Даже не знаю, что делать :):):)
Автор: Игорь Александрович (37.29.41.---)
Дата:   26-06-20 02:47
Микс совсем неудобен при дальних поездках. Еще одни хлопоты по пути. Смешал на берегу 400-500 л и всё, весь поход меняй баки на полные. Кто не скинул микс попадали в неприятные ситуации. Штормит, темень, а тут масло добавлять в бачок. Ну его. Лучше уж ходить, как на 4т моторе - только канистры меняй.
Автор: Дмитрий Тихонов (---.opera-mini.net)
Дата:   26-06-20 02:54
Масла в баке автомикса хватает на 5 часов в полную тапку. Этого мало? Хотя если не дружить с головой...
Автор: Dizel-1 (46.16.67.---)
Дата:   26-06-20 03:17
Dizel-1 писал:
Всё правильно.На холодном,смесь обогащённая подаётся.
Автор: Dizel-1 (83.102.182.---)
Дата:   26-06-20 06:32
А на крейсерских,вообще 10ч выходит.Я сам столько устану без остановки идти))
Дата:   26-06-20 07:04
Игорь Александрович писал:
А что мешает долить масло на берегу? И что делать на воде в шторм и темень ? Думаю долить масла проще,чем менять канистры. Ходил на дальние расстояния,неудобств не заметил.
Дата:   26-06-20 09:43
Зачем тогда переплачивать за мотор с миксом?Не понятно.
Купите обычный мот,и вперёд в шторм и темень.)
Правила гласят, ночью водномоторник должен сидеть на берегу.))
Автор: Андрей НСК (176.59.149.---)
Дата:   26-06-20 15:05
Когда выбирал мотор на прог4, перечитал кучу форумов, отзывов, и т.д. Нет моторов с 3мя цилиндрами без микса. Выбрал в веос, микс снял. Ни в коем случае не агитирую против миксов. Это удобно. Но на мой взгляд кто не хочет волноваться, микс не использует., кто не хочет напрягаться- использует. Микс это как коробка автомат, жми медальку и катись, но если чего-₽; готовь, без микса это механика (разводить, трясти , не забыть и т.д) . "Налей масла и болтай"- по моему первые слова бати, которые помню)). А так микс это полумера, не хочется напягаться- надо 4т.
Автор: X.A.H.T (213.151.15.---)
Дата:   26-06-20 18:09
Сейчас болтать канистру не надо, масло 2т само хорошо в бензине растворяется. Но по привычке все трясут и болтают. Автомикс -это удобно, у нас много ВЕОСов, не слышал чтоб у кого-то отказал автомикс. Многие уже по 2, а кто и 3 ВЕОСа искатали и радуются надёжности мотора. Масло льют все разное, в соответствии со своей религией и убеждениями. С автомиксом ПЛМ у меня никогда не было, хотя хотел одно время взять, а на снегоходе с автомиксом езжу с 2011 года, на синтетике Мотюль. Кто хочет сэкономить на масле, те конечно автомикс на снегоходе не используют. Кстати можно его не отключать, а в маслобачёк тоже лить разведённый бензин, плюс 2.5 литра бензина, или сколько там на ПЛМ в масленный бачёк заливается.
Дата:   26-06-20 18:39
ХАНТ, а это сколько времени надо чтобы веос искатать? По моему мотор вечный, хоть с миксом, хоть нет)) . Или с весны до осени не глушить его. Ну и вопрос к ТС: а что случилось то?
Дата:   26-06-20 19:05
Далеко не все масла полностью самосмешиваются без взбалтывания.Окрашивают хорошо,чем и создают ложное ощущение,что полностью растворились.Возьмите прозрачную тару и влейте масло в бензин.Вы увидите,как оно,только частично растворилось,а часть осела на дне.
Не в коем случае нельзя добавлять бензин в масляный бак на ВЕОСе,где подача масла идёт за карбами!!!
Для страховки,можно добавлять в бензобак.
Автор: Ржавый (195.248.236.---)
Дата:   26-06-20 19:09
Андрей НСК писал:
ИМХО это все в голове - кто не хочет волноваться и напрягаться тот не волнуется и не напрягается ))
Дата:   26-06-20 22:29
Андрей НСК писал:
Вечного ничего нет. Многие за сезон, от ледохода -до ледостава с лодок не слазят по 20-30 литров только одного масла искатывали, сейчас конечно уже меньше стали ездить цены уже не те. Первые ВЕОСы появились у нас примерно в начале 2000 годов, может чуть раньше. Цена на него тогда была около 120 тыс. р. Эксплуатируют все по разному и к технике все по разному относятся. Поршневая немного поизносилась, редуктор может кто стукнул, ремонт не дешёвый, продал мотор и новый взял. Для большинства так проще, чем ремонтировать. Тем-более сервисов особо не было раньше по моторам, а самому ковыряться не каждый захочет. А кто не много ходит и бережёт, до сих пор на старых ездят по 15-20 лет. ВЕОС самый популярный мотор в наших краях, но в последнее время стал уступать 4т.
Автор: ВикторN52 (178.176.113.---)
Дата:   27-06-20 03:18
Андрей НСК писал:
>Микс это> как коробка автомат, жми медальку и катись, но если чего-₽; готовь, без> микса это механика (разводить, трясти , не забыть и т.д) . "Налей масла и
> Что-то сейчас мало кто на палке катается. Все с автоматом норовят. А на 4-х тактнике тоже гемор - на бок положи только на тот и так как нужно. Не дай Бог масло в цилиндры и гидроудар. Я не агитирую за микс, просто констатация положения с авто. А что в итоге у ТС случилось и как он вышел из положения? Полемика разгорелась, как обычно, а автор исчез.
Дата:   30-06-20 05:51
Кстати,как чистить фильтр микса? А то ни разу не делал этого. Где он вообще находится?
Автор: Андрей НСК (176.59.138.---)
Дата:   30-06-20 16:06
Там сетка, где датчики уровня масла находятся, ее почистить надо.
Автор: s494 (176.15.138.---)
Дата:   30-06-20 16:57
X.A.H.T писал:
> по привычке все трясут и болтают. ......
Надо! Само не растворяется!
Автор: bookkeeper (193.104.4.---)
Дата:   30-06-20 17:36
а я наоборот микс восстановил на своем Мерке после первого хозяина. и мне нравится. нечему там ломаться.
Автор: Андрей муром (185.43.86.---)
Дата:   01-07-20 02:32
лодка крым мотор ямаха 40веос 2007гв наработка 700мч полет отличный с миксом а еще ползователь штиля где нашел бензин 95 без присадок
Дата:   01-07-20 15:51
Dizel-1 писал:
Забыл спросить.А,Вы масло проверяли по коду на официальном сайте производителя?
Дата:   01-07-20 16:04
Dizel-1 писал:
> Dizel-1 писал:
Нет, а зачем?
Автор: prof (81.19.143.---)
Дата:   01-07-20 16:12
Шпец писал:
> жалуется.
> Ну почему???
У меня на ямахе викинг микс наипнулся и я попал на замену движка
Плеснул масла и безин и голова не болит
Дата:   01-07-20 16:16
Нет, а зачем?
Чтобы понять,масло левое от продавца или на заводе нахимичили.
Реально интересно,ибо сам ходил на этой полусинтетике и маслом остался доволен более чем.Лучше,только синтетика.Синтетика,уж больно дорогая стала,хотел обратно на полусинь перейти,а тут такие новости.Вот и хочется разобраться,на подделку Вы нарвались или ...
Дата:   01-07-20 16:22
Шпец писал:
> жалуется.
> Ну почему???
Очень многие заявляют,что микс виноват,когда мотор задирает,но вот мало кто реально проверяет,был ли действительно виноват микс.
Автор: Олег Кирилкин (91.193.178.---)
Дата:   01-07-20 17:30
Да 100 пудов грязное масло, еще и то не проводили, но громко заявить попал на капиталку потому что микс сломался. Он не ломается его ломают.
Автор: prof (---.mega.nn.ru)
Дата:   01-07-20 18:05
Dizel-1 писал:
> Шпец писал:
> > жалуется.
> > Ну почему???
масло оказалось гавно и задубело при -30, микс масло не смог прокачать
а еслиб я масло в бензин добавлял всеб нормально было
Дата:   01-07-20 18:07
нахер в моторе нужен узел при выходе из строя которого убивается весь движок???
Дата:   01-07-20 18:27
prof
Ну,вот,теперь понятно,что не микс виноват.Раз такой мороз,значит масло в бензобак,либо синтетику подбирать,которая в такой мороз не теряет текучести.
Дата:   01-07-20 18:30
Рассуждения из области:"Нахер в моторе нужен карбюратор и всякие прокладки,которые могут выйти из строя и угробить двигатель???"
Дата:   01-07-20 18:55
В этой теме кроется ответ, на извечный вопрос: «Какое масло лить»? Ответ думаю очевиден.
Дата:   01-07-20 19:04
Dizel-1
Ну не надо демагогией заниматься....
В 2 тактном моторе единственный узел который может быстро и гарантией убить поршня с цилиндрами это микс
Ни карбюратор ни прокладки так не умеют
Есть мнение што микс придумали пидорасы по требованию экологов
Дата:   01-07-20 20:17
Есть мнение, что комфорт всегда сказывается на надежности. Тут уж кому что ближе и приятней. Мне - комфорт.
Дата:   01-07-20 20:22
Дмитрий, поддержу!! Если для гарантии и спокойствия надо добавлять 100 масла на бак, что мешает добавлять 400 и обойтись без микса? Этот узел для удобства, залил масла и все -катаешься, катаешься, попросил масла-еще залил. И скорее всего, если лень лить масло в бензин, обслуживания авто микса как в мануале не будет никогда(во всяком случае у своих коллег-водномоторников такого не наблюдаю). Но масло надо хорошее лить. Там в масляных трубках на карбюраторы такое махонькое сечение.. Мне кажется если лить густое, будет голодание. Ну и пока тема не ушла в маслоспоры, где автор? Что случилось у него?
Дата:   01-07-20 21:01
> голодание.
А какое микс требует обслуживание? Если только первый запуск после длительного(!!!) простоя предписано делать на смеси. Я так весной делаю. Литр-полтора смеси в банку и мотор час работает. Потом подключаю бак с чистым бензином. Ну и не надо какое попало масло лить. Для микса просто TCW3 не прокатывает. Нужно, чтобы была надпись о возможности применения в миксовых моторах.
Автор: Mackarich84 (5.35.21.---)
Дата:   01-07-20 21:21
Дмитрий Тихонов писал:
> моторах.
И принеприменно синего цвета с зелёным отливом, но красным как жёлтый фломастер)))))
Где вы это все берете?!?!?!? )))))
Дата:   01-07-20 21:36
Вы можете сколько угодно ржать и глумиться, но факт, что на некоторых маслах есть надпись "Oil injection or premix", а на некоторых - нет. И масло для "Oil injection" явно более жидкое. Для этого даже не надо экспертизу проводить - оно льется по-другому. Это видно.
Дата:   01-07-20 22:01
Во-во. Масла для миксов или любых типов смазки жидкие как вода. Где то сдесь(на мото лодке) же читал что разбавлены присадками типа сольвентов(я хз что такое) и докинуты присадками для смазки. А по обслуживанию, я когда начитался всяких форумов, скачал мануал. Проверка работы заключается в подсчете количества масла на каждый карбюратор за единицу времени. Точно цифры не скажу, я в командировке, мануал дома. Там трубки сдергивать надо, я выше писал. Короче подумал и снять его(микс). Но это каждому свое!! Ни в коем случае не против. Исхожу чисто из своих интересов: уверен что не забуду разбавить, и пользуюсь дешевым маслом 1/40.
Дата:   01-07-20 23:17
Dizel-1
Вы глубоко заблуждаетесь.Примеров масса,как именно попадание воздуха за карбом или вода в цилиндры сквозь прокладки кладут движки не хуже,чем бензин без масла,который чаще забывают добавить в бензин,чем миксы ломаются.
Дата:   01-07-20 23:39
Вот что-то озадачился. Что лучше смазывает двигатель, распыление чистого масла после карбов(ямаховские миксы), или бензовоздушная смесь (п ремикс или тохатсу)?? В первом случае масло имеет более крупную фракцию и меньше попадает в цилиндр(больше в картере оседает) , во втором случае лучше проникновение в полости, но с бензином больше в цилиндр улетает, я так думаю . Кто что думает??
Дата:   01-07-20 23:47
Никуда оно не оседает,его всасывает под давлением,причём пропорция меняется мгновенно,взависимости от изменения подачи газа.Чего не скажешь про микс Тохатсу и Меркури.Если долго идти на троллинге,то смесь будет 1/120 и при резком изменении режима,мотор будет продолжать работать на обеднённой маслом смеси,пока от бензонасоса,через карбы не начнёт поступать смесь 1/50.
Дата:   02-07-20 00:02
Тёзка,на каких маслах ходишь?
Кстати,Ямаха ничего не пишет,что на банке с маслом должно быть обязательно упоминание об инжекции.По их рекомендации,если нет оригинального,фирменного масла,то подойдёт любое сертифицированное nmma TC-W3/
Дата:   02-07-20 00:15
Сначала ходил на Ямальюбе, потом на Сьерре, сейчас опять на Ямальюбе - Сьерра исчезла, хотя мне на ней нравилось больше.
Конечно, подойдет. Просто Ямаха, вероятно, в кошмарном сне не могла представить, что кто-то будет ходить на лодке в минусовую температуру. Летом любое масло подойдет, а вот осенью, после ночных заморозков более густое масло (без надписи про автомикс) может не прокачаться автомиксом - оно просто колом встанет в его тонюсеньких трубочках - со всеми вытекающими последствиями. И вот тут офигевший юзер и затянет по новой свою заунывную песню, что автомикс зло. А всего то нужно было читать, что покупаешь.
Дата:   02-07-20 00:22
Согласен))
Нашим дилерам,они дали следующие рекомендации,что если эксплуатация двигателя предполагается при температурах ниже +5,то в добавлять в бензобак масло в пропорции 1/50.
Дата:   02-07-20 09:39
Dizel-1 писал:
> нарвались или ...
Там выше написано все необходимые присадки есть, только вот дохреня разжижителя.
Года два назад по центральным каналам показывали как опера накрыли цех в Подмосковье по розливу масел типа левых.Так вот этот цех раза в три больше того завода в Германии. Предприятие не имеющее своей лаборатории и испытательного центра, должно заставить
как минимум внимательнее присмотрется.
К минералке летом вопросов нет , а вот на осень думаю можно и на синтетику разорится.
Дата:   02-07-20 15:04
OLT
Не понял о чём.Если про Равенол,то про испытательный центр ничего не знаю,а вот лаборатория у них,очень даже серьёзная.По крайней мере,есть видео,где об этом рассказывается и показывается.
Ходил на всех,лодочных маслах Равенол.На минералку возвращаться не хочу.А вот,как покупать синтетику дальше у них,после вашего случая,уже задумался.Скорее всего,придётся перескочить на Тохатсу.Цена,практически такая же,за-то от оф. дилера.Жаль конечно,Равенол синтетика очень нравится.
Дата:   02-07-20 15:17
OLT
Вот и возникает вопрос,как они определили,что это рецептура именно Равенол,а не из подмосковных цехов?Почему и спросил про проверочный код на таре,который проверяет подлинность продукта.Может в подмосковье взяли самое дешманское масло 2т и метанолом разбавили...
Дата:   02-07-20 17:13
Будь я организатором того завода в подмосковье, то разливал бы Мотюль или Ямалюб, ибо спрос на них больше, чем на малоизвестный (относительно) Равенол.
Дата:   02-07-20 17:51
Так они их и так разливают,а Равенол так,для расширения линейки))
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   02-07-20 18:22
Благодаря мотолодке -перешёл на него,зимой и летом.Да и друзья обнищали,тоже подтянулись.
Дата:   02-07-20 18:39
Ещё такое стали выпускать,но слишком дорого.
Дата:   02-07-20 18:45
Хотел его попробовать,но:
1)Купить его у официалов нет возможности,а не понятно у кого,тоже можно на подмосковную разливуху попасть.
2)Высокая зольность и температура застывания не ниже -17(на сколько ниже,не понятно)
3)По тех. характеристикам,подходит для моторов с кубатурой до 500.
Конечно,кто-то пользуется и нравится,но для меня лично,не вариант.
Дата:   02-07-20 19:36
Dizel-1 писал:
Надо быть уродом,что бы с пеной у рта доказывать его превосходство.
Я его беру только у них(по ссылке) и топ.менеджер-мой бывший подчинённый.
Как бы есть доверие,да и мой мот 645 кубов.
Дата:   02-07-20 20:06
Игорь,про урода вообще не понял,а по маслу,так понимаю,на свой страх и риск.Хотя,помнится ещё Кира на нём лет 8 ходил на сороковке и писал,что миксовые Ямахи с Тохами у них на лодочной на этом масле уже не первый год...
