 Московское время 10:39:05
 Владивостокское время 17:39:05
 Ремонт карбюратора мотора Прибой
Автор: Papa Anton (217.118.93.---)
Дата:   17-06-20 18:12
Доброго времени суток товарищи водомоторники. Заимел я недавно мотор Прибой 5 л.с. Поменял зажигание на электронное, катушки от питбайка, все втулки, покрасил, варил дейдвуд где стопочное кольцо стоит ( видимо с водой в редукторе зимовал). Мотор стал конфеткой. Заводится все отлично, передачу включаю идёт хорошо. Но даю больше 1/3 гази или минуту примерно работает и глохнет. Разобрал карб, оказалось нет мембраны. ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА СЛЕЛАЙТЕ ФОТО МЕМБРАНЫ!!! Я по фото вырежу. За одно может материал посоветуете из чего сделать. Думаю из камеры велосипеда сделать. В место мембраны стояла просто тряпка цельная на герметик посаженная, засаленная и уже рваная. В идеале поменял бы на PZ 22, но хочется сначала попробовать починить свой. ФОТКОЙ ОЧЕНЬ БЫ ПОМОГЛИ. Для примера закину фото не своего карба но какого же!
 Re: Ремонт карбюратора мотора Прибой
Дата:   17-06-20 18:16
А вот и сам мотор
Дата:   17-06-20 18:35
Камера от лисапеда раствориться и засерет всё
Дата:   17-06-20 18:38
А что подойдёт лучше???
Дата:   17-06-20 18:41
Кстати держал для проверки кусок вело камеры в бензине 3 дня, ей бенз вообще не по чем, но это не точно)))
Дата:   17-06-20 19:01
Papa Anton писал:
С целой мембраной такая же хрень. Приходится грушей подкачивать.
Кто знает что еще может быть?
Дата:   17-06-20 19:13
А свечи чё показывают? Утонул или оголодал?
Да да именно такая проблема
Дата:   17-06-20 19:15
Да вроде все в порядке, на момент испытаний на воде переборщил с маслом, но в принципе все было хорошо
Дата:   17-06-20 19:31
Топливного фильтра на шланге нет?
Дата:   17-06-20 20:29
Нет фильтр ещё не ставил! Фото мембраны сделайте пожалуйста!!!!
Автор: Papa Anton (31.13.144.---)
Дата:   21-06-20 20:14
Вчера возил лодку на воду, испытания показали что резина от камеры, вообще не подходит.
Дата:   21-06-20 20:18
Парни выручайте! Если не фото то может кто нить объяснит или нарисует хоть. Как мембрану вырезать правильно????
Дата:   21-06-20 20:39
Так правильно? Кто знает, подскажите пожалуйста?
Автор: @leksei  (---.bbn2-089.lipetsk.ru)
Дата:   21-06-20 21:15
Мембрану из ОЗК можно вырезать.
Дата:   21-06-20 21:36
Хорошая идея. Теперь найти бы ОЗК. А как правильно ее вырезать??? Посмотреть бы на пример!
Автор: олег71 (89.113.137.---)
Дата:   22-06-20 00:39
делал мембрану из мембран от газового редуктора от авто
Автор: игорёк3535 (---.spbmts.ru)
Дата:   22-06-20 03:31
красным лишнее,зелёным отверстие.
Дата:   22-06-20 05:28
На самом делетвсе верно. Прокладку перевернуть нужно, и на коричневую проставку встаёт!
Автор: Papa Anton (46.42.131.---)
Дата:   22-06-20 05:49
Варезал мембрану из куска заплатки для надувной лодке. Материал жёсткий похоже не перекрывает отверстие! Не знаю как называется и для чего, думаю воздух забирает в какие то моменты!🤷♂ Но в маленьком колодце не перекрывает мембрана это отверстие. Импульсами херачит струями бензин. И не заводится. Закрутил отверстие саморезом, на видео пробный вариант. Позже закрутил на саморез изоляции и закрутил в отверстие, бензин и этого отверстие перестал совсем идти от туда! 😂 На удивление работает идеально . Кстати поставил грушу в место 100 рублевой. Качественную!
Дата:   22-06-20 05:55
Дата:   22-06-20 05:56
Блин видео на грузит
Дата:   22-06-20 06:00
Забыл сказать, где зелёным нарисовали на мембране на фото, я там полу круг вырезал! Как лепесток сдела!
Автор: Макс43 (178.34.16.---)
Дата:   22-06-20 06:54
В магазине запчастей для грузовиков продаются мембраны бензонасосов, типа для ГАЗ-53 и т.д., можно из неё вырезать.
Автор: kalian57 (217.107.106.---)
Дата:   22-06-20 07:44
игнатка вернулся!понеслась
Дата:   28-06-20 19:11
Господа водомоторники!!!!!!! ПОДСКАЖИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ВЫРЕЗАТЬ МЕМБРАНУ! Фото закиньте или картинкой нарисуйте!!!! ПОЖАЛУЙСТА.
Дата:   28-06-20 19:56
Это правильный вариант???
Дата:   29-06-20 15:14
тебе же выше нарисовали как правильно
Автор: valeron (188.168.252.---)
Дата:   30-06-20 05:37
детская клиенка оранжевая когда то делал ходила
Дата:   30-06-20 15:27
А что там нарисовали??? Смотри на фото моем! Все вырезы есть! Там человек не правильно смотрит, на фото она лежит верх ногами. Где крестик красный, нужно только перевернуть другой стороной, а зелёный кружочек, вырезать совсем или как на последнем фото я сделал как лепесток???????
Дата:   30-06-20 15:29
Покажите пожалуйста оригинальная мембрана как выглядит?????
Дата:   30-06-20 17:54
я тебе написал,красным лишнее отверстие, зелёным нужно вырезать,ни каких лепестков оставлять не надо.
Дата:   02-07-20 20:57
Извини Игорёк ты уверен? Смотри вот красным обвёл отверстия которые идут в карбюратор.
Дата:   02-07-20 21:02
Игорёк, и если тут просто отверстие вырезать не будет ли бенз вытекать или типа того. Но вообще спасибо в эти выходные попробую сделать так как именно ты посоветовал! А ты откуда знаешь??? У тебя такой же карб??? Информация твоя точная?
Дата:   02-07-20 21:07
Сейчас пересматриваю фотографии карба своего, ты прав Игорь там где ты красным отметил точно не нужно, мой косяк
Автор: kalaш (83.149.45.---)
Дата:   03-07-20 01:20
Купи вакуумный бензонасос от скутера и не иби мозг не себе ни людям.
Дата:   03-07-20 01:21
инфа сотка.
переверни коричневую и сфотай. и ответную нижнюю алюминиевую тоже.
и не понятно что за отверстие ты заткнул шурупом,оно похоже на заводское?
Дата:   03-07-20 06:08
Спасибо Игорь! Обязательно проверю твою инфу завтра!!! А отверстие про которое писал вот на фото) Получается с неправильно вырезанной мной мембраной из него струями без брызгал. А поменять карб и насос поставить можно. Но жалко бабок на прибой)))) уже 6000 вложил, ещё бак нужно купить))) нужно карб родной наладить. А там будет видно. Извиняюсь если нервы треплю. Просто охота все узнать, да и по точнее.
Автор: С.Игорь.К (91.217.202.---)
Дата:   03-07-20 12:31
Тут мысль закралась. В середине карболитовой детали, есть глухое отверстие как будто предназначенное для пружины, которая будет помогать мембрану вверх оттягивать. Хотя может и показалось.
Дата:   03-07-20 12:34
Кстати в качестве донора для мембраны можно попробовать мембрану от карбюратора "Дружба-4". Она, в смысле мембрана, достаточно большая, правда из за родных отверстий может не подойти.
Автор: kalaш (91.204.165.---)
Дата:   03-07-20 13:50
Диафрагму от бензонасоса ЗИЛа посмотри - она достаточно большая.
Дата:   03-07-20 15:03
бенз от туда будет брызгать,потомучто он там должен быть,не должно быть отверстия.
а второе отверстие куда идёт,которое рядом?
Дата:   03-07-20 16:08
Да да так и есть там стоит пружина.
Дата:   04-07-20 17:06
А инфа сотка откуда???? У тебя прибой??? По твоему делал мембрану не катает! Бензином брызжет ! Да и как бы я не делал все !@#$%^! Фото мембраны лучший вариант
