 Московское время 09:22:45
 Владивостокское время 16:22:45
 Про новую Диану, Тохатсу и винты и недокрут. Вопрос.
Автор: Garry76 (---.10.129.9.yarnet.ru)
Дата:   08-06-20 17:05
Приветствую всех форумчан. Я больше читатель, но возник вопрос и поэтому решился написать. Купил Диану 3-02 у В.Г. Матяжа это моя первая жесткая лодка. К слову, после надувастика, были ошеломлены с другом хождением по волне Рыбинского водохранилища, по 25 см волне идешь вообще не думая, выше полуметра потряхивает, но идти насколько позволяет мотор - страшновато.
Теперь по существу вопроса - повесил на лодку тохатсу 18. Было два винта - родной и солас 11 шага. На родном винте максимальная скорость 37 км/ч с загрузкой порядка 250-300 кг, обороты 5600. 11 винт не раскручивает мотор до максимальных оборотов, но на полном газу я не хожу, и получается, что при скорости 32 км/ч обороты по китайскому тахометру 4500-4600, на родном винте при скорости 30 км/ч 4900.
Можно ли использовать 11 винт на этих оборотах и скорости, т.к. сравнительный тест показал значительную экономию топлива на 11 винте. На глиссирование выходит уверенно и спокойно, без напряга. Т.е. смысл темы разобраться в понятии недокрут, нет ли при бОльшей нагрузке на мотор чего-то подобного обеднению смеси, не вредно ли для мотора.
 Re: Про новую Диану, Тохатсу и винты и недокрут. Вопрос.
Дата:   08-06-20 17:08
Автор: Валерий 23 (31.181.183.---)
Дата:   08-06-20 18:54
Сколько Вам обошлась лодка ?
Автор: Рифат  (---.2.dialup.mari-el.ru)
Дата:   08-06-20 19:10
Выше полуметра на этой лодке только потряхивает? Чем волну то меряли?
Автор: Garry76 (188.170.86.---)
Дата:   08-06-20 22:44
Так, еле вспомнил пароль с телефона. Лодка обошлась мне в цену на офсайте казанского судостроительного, минус скидка для форумчан.
Сейчас специально брал рулетку, мерил 50 см, не особо большая волна, была в тот раз и поболе, я в полный газ не шёл, но глиссировал и после ПВХ это было круто. И да, слегка трясло на задней банке, пассажира посередине гораздо сильней, но и он был очень доволен.
Автор: Матяж Владимир (31.13.144.---)
Дата:   09-06-20 00:10
Валерий 23 писал:
Вообще не секрет. В целом.)))) Ссылка.
Вот тут есть слово СПЕЦИФИКАЦИЯ, где указана цена базовой и цены множества опций. Ну, и скидка для форумчан есть. И есть огромная просьба на будущее. Заказывайте лодки заранее!!! А то сейчас меня прям на тыщщу маленьких матяжей пытаются разорвать! Всем вдруг во второй половине мая понадобились лодки. А у меня нет. И сделать быстро не могу.
Дата:   09-06-20 00:12
Garry76 писал:
> Приветствую всех форумчан...
Небольшой недокрут не страшен. Ничего не будет. 4900, кстати, для Тохи 18 многовато.
Дата:   09-06-20 01:51
А я 4500 и ходил, но максималку на 11 винте в полный газ он выдаёт те же 33, что и на не полном. 4900 это на родном винте. По книжке у тохи вроде 5-6 тысяч написано максимальных оборотов.
Оставлю родной винт для троих людей со шмурдяком.
Дата:   09-06-20 02:04
Матяж Владимир писал:
> многовато.
С чего вдруг для Тохи18 4900об/м стало многовато?
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   09-06-20 02:25
А какой шаг родного винта?
Автор: Волчиха.Урал (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   09-06-20 03:23
Оставьте штатный винт 9` шага на Тохе 18, и не парьте себе мозг )))
С редукцией 1,85:1- 11 шаг винта - тяжелый для этого мотора. Чуть сильнее грузанёте лодку и против ветра пойдёте, мотор вообще "тошнить" начнёт.
Автор: vinnolodochnick (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   09-06-20 03:26
Garry76 писал:
Думаю в таких масштабах - не проблема.
Винт конечно тяжеловат, у Тох-18 насколько я помню рабочие обороты 5100-5800, но если видишь экономию топлива, то пофиг.
Вози родной в качестве грузового и запаски и радуйся.
Дата:   09-06-20 03:47
Спасибо, так и сделаю. В смысле буду возить родной винт с собой, я так уже начал. А при большей загрузке махнуть на берегу недолго, а вот на воде увы.
Автор: Иван (77.34.227.---)
Дата:   09-06-20 07:15
> Вообще не секрет....
А что означают загадочные буквы МЧС в конце названия некоторых вариантов лодок?
Автор: Матяж Владимир (89.232.118.---)
Дата:   09-06-20 07:45
А их делали по ТЗ МЧС. тех, которые муниципальные и районные. Они там некоторые требования выставили, типа, "объёмы непотопляемости должны быть интегрированы в конструкцию лодок и быть их неотделимой частью...". Требования были признаны мною разумными и стали неотделимой частью всех упрощенных версий. Ну а я воздал должное мудрости оных МЧСовских руководителей, отразив название конторы в названии лодок. О, как завернул!))))
Автор: Валерий 23 (31.181.189.---)
Дата:   09-06-20 15:21
Во ! теперь тоже знаю почему мчс. По цене, не дорого ,дешевле моих.
Дата:   09-06-20 19:43
Так у меня рядом Сосновка. А Карнаухов кого угодно своей ценой банкротом сделает. Так что, приходится выкручиваться.
Дата:   09-06-20 19:49
Рифат писал:
А какая высота волны тут? Кто скажет? Это тесты с Лисочкиным (был такой корреспондент в КиЯ). ПЛМ Ямаха 25. Это фото - ход в полный газ вокруг Катрана 460. Лисочкин сначала вообще отказался выходить на акваторию. Еле уговорил. Потом осторожненько так нарезал круги, а потом обнаглел, и летал в полный газ. Не обращая внимания на волну.
Дата:   09-06-20 20:21
По данным разведки он принял для храбрости, уговоры не при делах.
Дата:   09-06-20 20:31
Не, принял он после. И не один. И не только для храбрости. А может и принял, но как то сразу протрезвел, посмотрев на приветливую Волгу.)))) Уговаривать всё же пришлось.
Дата:   09-06-20 21:00
А вдруг Сосновка сгорит ? Вчера глянул авито и охренел в каждом дворе уже клеют что то типо камышанки . и цена в половину меньше и че они хотят ? хрен знает .
Дата:   09-06-20 21:26
Если оценивать не по выручке, а по количеству и тоннажу, то Сосновка безусловный центр маломерного судостроения. там с десяток организаций - групп, делающих лодки. А пожар там как то был.))) Кое кто из лодкостроителей по мирному не разошлись.)))) Так что, жги, не жги, а они там бессмертные...))))
Дата:   09-06-20 21:57
Щас заехал тип с личным водилом . Как же трудно с ними !
Автор: Матяж Владимир (178.205.158.---)
Дата:   10-06-20 04:10
Так ты гони его, убогого!!!
Думает, бабла навалил в карманы, так все ему кланяться должны. С такими лучше вообще не связываться, карму не портить.
Автор: Tropik (188.128.83.---)
Дата:   11-06-20 23:15
Garry76 писал:
> ... Купил Диану 3-02 у В.Г. Матяжа это моя первая жесткая лодка. К
> Можно ли использовать 11 винт на этих оборотах и скорости, ..
Тоже такую лодку приобрел в этом году. Мотор 15 лс. С нагрузкой около 200 кг (2 человека и бак бензина) разогнались до 33 км\ч (по GPS) с 11м винтом, без пассажира скорость 37. Обороты не выше 5000, т.е. винт надо менять. Завтра попробую 10й винт поставить, а там посмотрим. В разворот на 180° входит на полном ходу как по рельсам, очень устойчива, не дельфинирует. На волне испытать пока не пришлось (только от других лодок пересекал - режет как масло). В статике на борту сидеть не очень, наклон приличный, хотя и держит, но лучше так не делать. Надо теперь с тентом заморочиться.
Автор: Матяж Владимир (178.205.25.---)
Дата:   12-06-20 02:40
Сразу посоветую 9-й шаг. С ним и М 15 было лучше всего. В смысле винт был люминь, Блэк макс 9-й шаг.
Автор: Шрек (176.59.19.---)
Дата:   12-06-20 03:20
Был у меня именно такой комплект. Был я молодой и горячий, перепробовал уйму винтов.
Самый оптимальный - родной. Лучше, чем с ним ни с каким другим не пошла. Так на родном и ходил с различными нагрузками
Автор: Tropik (---.19.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   12-06-20 03:31
У меня родной винт 11й стоял, но на нем теперь недокрут. Возможно и поставлю нормальный 9-й, но пока только 10й под рукой, надо попробовать, а там посмотрим. И не факт, что он 10й, китай голимый, горки нет проверить.
Автор: makos (176.59.114.---)
Дата:   12-06-20 05:52
И хрен с ним, недокрутом. Зато тяжёлый винт экономичней.
Автор: Tropik (---.24.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   12-06-20 21:16
На вёслах еще экономичней и для здоровья полезней))) нужен оптимальный вариант, быстрее поедешь - меньше затрат, а если лодка "не едет" какая уж тут экономия.
Автор: Юрас83 (188.170.75.---)
Дата:   23-06-20 05:50
Всем здравствуйте, планирую прикупить такой же комплект. Использовать буду на Рыбинке, Онеге, Белом озере. Может есть такие, кто дополнительно вешал баллоны на такую же лодку? Интересует диаметр, чтоб не мешали на глиссере, но остойчивости на месте добавляли.
Примерно как на этой лодке.
Дата:   23-06-20 17:14
Для Рыбинского водохранилища баллоны не нужны, я сначала подумывал, а потом проверили на приличной волне и пришли к выводу, что на нашем водоеме они не нужны. На Онеге может и надо, к сожалению ни разу не был.
На винте остановились на 11м, 33 км/ч на неполном газу, т.е. до ступеньки на кулачке карбюратора на тох18. Выход на глисс уверенный, буквально несколько секунд.
Но проведу еще сравнительные испытания.
Дата:   24-06-20 05:26
Если есть возможность, то сделай обзор и так поснимай про лодку, а то на ютубе про неё очень мало снято.
На месте не сильно валкая, по сравнению с Пвхашкой? Мне без баллонов после Пвхашки как то ссыкотно, правда я на ней ещё и не пробовал)))
Дата:   24-06-20 18:49
С обзором не так просто, третьего человека нет, чтобы поснимать. Садились вдвоём на борт, 90+80 в одежде, примерно, до воды далеко, перевернуться не грозит. До этого была пвх 4м нднд, я бы не сказал, что после неё страшно. Сделали ещё пол на первый пайол чтобы опирался, т. е. центр тяжести пониже был и считаю, что нормально, выше будет хуже. В волну теперь верёвку вяжем за нос только, чтобы уж наверняка, на ПВХ сбоку вязали, не боялись. На лодке не страшно в волну, стоять в штиль нормально, в волну, конечно, сидя.
Автор: makos (176.59.112.---)
Дата:   24-06-20 19:00
Tropik писал:
Оптимальный вариант - коробка передач. Только её здесь не предусмотрено. А по поводу - быстрее поедешь... Разница скорости пару км, а мотор крутит на 500 оборотов больше. Смысл? По времени не выиграешь, а по расходу проиграешь.
Дата:   24-06-20 19:03
Просто рябь Ссылка.
Дата:   24-06-20 19:06
А здесь стоянка на якоре в волну
Дата:   24-06-20 19:57
Вот в последнюю рыбалку снял маленькое видео, было удобно, т. к. штиль.
Автор: Юрас83 (188.170.81.---)
Дата:   25-06-20 03:37
Я так понимаю комплектация самая минимальная?
На нос рундук однозначно буду заказывать, а на счёт задних ещё думаю, так ли они нужны...
Догонная волна сзади не сильно топит, от минирецесса есть толк?
Автор: Матяж Владимир (178.204.93.---)
Дата:   25-06-20 06:49
От минирецесса толк есть.Лично проверял. Да и задний борт укрепляет.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   25-06-20 09:25
> Валерий 23 писал:
Владимир надо строительство распределить более ровно в течении года . Придумать там всякие бонусы когда производство больше простаивает , за скорость цена выше итд . Летом надо чаще отдыхать на воде , а зимой лодки делать .
Дата:   25-06-20 09:30
> пришлось.
Почему был ? Что случилось ?
Дата:   25-06-20 09:36
Что значить недокрут , написано , номиналы 4500 - 5500 . Так что в эту вилку входят обороты , значить норма . А я вообще по слуху , если движек не мычит или визжит , то винт подходящий .
Дата:   25-06-20 16:38
Комплектация минимальная. Рундук я целенаправленно не заказывал, он там не нужен. У нас рюкзаки размером с половину взрослого мужчины, не влезет ни в какой лючок, а вот перегородку в носу я зря не заказал, потом пожалел, но это первая жесткая лодка. И вообще в нос можно много чего нагрузить и закинуть и не мешает. Пришлось городить эту перегородку самому, получилось очень хорошо, но долго это все. С самоотливным рецессом жестче, я об этом сразу думал, нормально с ним, нагонной волной ни разу не заливало, но от датчика эхо порой льет, приходится поднимать. Не знаю, куда его приспособить, жалко лодку дырявить.
Дата:   25-06-20 19:52
Владимир, что вы скажете на счёт баллонов для эксплуатации на той же Рыбинке?
У вас такая опция не планируется?
P.S Дианы 4-02 не бывают облегченные, чтобы с мотором 9.9 (43кг) в нерегистрат уложиться?
Автор: Иван (77.34.118.---)
Дата:   25-06-20 20:01
Андрей_матайский писал:
Насколько мне известно, выгнали его из "КиЯ" за скандальную пьянку на официальном мероприятии,
устроенном концерном "Ямаха" в 2010-м году в Саратове.
А после и "КиЯ" накрылись медным тазом.
Дата:   25-06-20 20:02
Garry76 писал:
С такими рюкзаками рундук действительно только мешать будет, у меня таких и нет пока. Мне рундук больше для якоря, да чтобы третий при тролинге на нем сидел.
Дата:   25-06-20 20:58
В такое отделение удобно все ненужное скопом закинуть и не думать. Правда якорь через вещи не очень удобно выбирать, но я хочу роульс для этой цели, чтобы пусть и руками выбирать, лебедки медленно выбирают слишком, а те что выбирают быстро стоят слишком дорого.
Дата:   25-06-20 22:06
Юрас83 писал:
> уложиться?
Увы, местный производитель надувнушек как то не горит желанием делать для меня надувные борта. На фото, кстати, сильно большие они. Можно раза в два меньше диаметром. И вообще, с такими наделками лодка сразу перестаёт быть недорогой.)))
Диану 4-02 полегше сделать запросто. Всё же стандартный корпус со всеми усилениями в Д 4-01 до 90 сил. Так что, можно в 150 кг уложится.
Дата:   25-06-20 22:09
Да, как то так. А ушёл он тестером - корреспондентом в авиационный журнал. Вот уж даже и не знаю, как он там...
Дата:   25-06-20 23:12
Про Журнал многие знают , скорбим !
А на счет пьянке откуда мне знать ?! Подозреваю , дорогой коньяк , девченки , ощущение принадлежнасть в партициям итд .
Мудрость народная ; хочешь узнать человека налей ему .
Дата:   26-06-20 01:21
Garry76 писал:
Я так понял на ней разные рундуки бывают,даже двухсекционные, под якорь и отдельно под барахло.
Дата:   26-06-20 01:34
> Юрас83 писал:
> > уложиться?
Вот это уже хорошо. Какой максимальный мотор будет на облегченной версии?
С передним рундуком сильно потяжелеет?
Автор: Матяж Владимир (178.204.214.---)
Дата:   26-06-20 05:50
Максимальный ПЛМ в базовой облегчённой версии думаю не больше 30 л.с. Больше будет сильно днище деформировать. Да и свыше 30 сил - только для Д.У.
Дата:   26-06-20 18:06
Чё то не нашёл видео про Д4-02 под 15л.с. Под 9.9(20)л.с втроём (3 по 100кг) практически без шмурдяка, совсем грусно будет?
Автор: Ловец (83.102.134.---)
Дата:   26-06-20 19:00
Дата:   26-06-20 21:46
Ловец писал:
Спасибо, уже сам нашёл.
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   26-06-20 21:53
Юрас83 писал:
Думаю, будет в районе 33 км/час.
Дата:   27-06-20 06:13
Владимир, до Вологды такую лодку доставить сколько примерно стоит?
Автор: Матяж Владимир (178.204.160.---)
Дата:   28-06-20 02:57
Какую - Д 4 что ли?
Дата:   28-06-20 03:16
> Какую - Д 4 что ли?
Д 4-02.
Автор: Матяж Владимир (178.205.90.---)
Дата:   28-06-20 06:17
ОООООО, доставка такого габарита в Вологду будет не очень оптимистичная. Разве что, попутная недогруженная фура поедет. С попуткой предположу будет в районе 10 т.р.
Дата:   28-06-20 06:31
У вас диллеры в Ярославле, Иванове или где-нибудь поблизости есть, на вашем сайте чё-то не нашёл?
Автор: Garry76 (188.170.72.---)
Дата:   29-06-20 01:35
В. Г. Матяж не работает с дилерами, поэтому нет.
А я у народа ещё хотел спросить про расход тохатсу 18. Что-то у меня совсем не скромно он потребляет, не укладывается в свои грубо 9 литров в час. А на полном я не хожу, обороты примерно 4500+-.
Автор: юлл (питер) (---.yota.ru)
Дата:   29-06-20 04:03
Garry76 писал:
У меня на Прогрессе на максимальном газу не получалось запихнуть в него более 8,5 л/ч.
Автор: Матяж Владимир (178.207.195.---)
Дата:   29-06-20 05:39
Garry76 писал:
Так эти дилеры спят и видят, как бы обжулить. Итог работы с дилерами - минус три с лишним ляма. За последние 10 лет. Да ещё на реализацию всё просят. Да ещё заказывают исключительно в сезон, когда и так хрен сделаешь, что поназаказывают. Ну как с такими жить?
Дата:   29-06-20 21:23
Были в субботу на рыбалке. Снял несколько видео для интересующихся. Прошу пардону, что вертикально, я начинающий.
Дата:   30-06-20 07:49
Хорошо идёт!! Сколько до Ярика вышла доставка?
Рыба то поймалась?
Дата:   30-06-20 14:52
До Тутаев, я из области) друзья попутно бесплатно привезли, а рыба отказалась клевать. Три окуня на двоих.
Автор: РиО (---.255.92-20.perm.ertelecom.ru)
Дата:   30-06-20 15:00
Garry76 писал:
Недокрут или перекрут покажет тахометр. А смесь ты никакими винтами не обеднишь )))
Это только в карбе настраивать. ЧЕГО категорически НЕ СОВЕТУЮ тебе лазить туда.
Возьми винт солас 10шага.
Автор: Валерий 23 (31.181.227.---)
Дата:   30-06-20 16:25
Матяж Владимир писал.
Эт наверно менталитет такой , появились деньги (или нужно ) Дайте щаз сразу и как всегда ,да ну накуй ждать ! Пойду где есть .У Вас наверно в Сосновку?
У меня к сезону охоты начинают удивлятся ,как так только под заказ?
Дата:   30-06-20 16:28
Я по тахометру и смотрел. На полностью открытой заслонке было 4800 или что-то рядом.Про обеднение, я по аналогии, в карбюратор я не полезу. Про десятый винто тоже думал. Попробую еще на родном.
Меня сейчас не устраивает расход. Возможно, что мне показался меньший расход на 11 винте. Очень сложно отследить, т.к. условия разные, то ветер сильный, то слабый, то попутный, то встречный.
Засеку еще по расходу на родном винте. Вроде переходы за день небольшие, километров по 20-30. Скорость передвижения 30 км/ч, а бензину жрет литров по 15, в неполный газ.
Может быть повышенный расход из-за тяжелого винта?
Дата:   30-06-20 21:57
Garry76 писал:
Пассажира меньше на полу трясёт или он от ветра прячется?
Дата:   30-06-20 22:01
Валерий 23 писал:
> поназаказывают.
Х.З, у кого какой менталитет, но у меня поздней осенью и зимой туго с деньгами.
Поэтому все лодки-моторы, кроме одного, покупал весной и летом.
Дата:   30-06-20 22:29
Пассажиру удобней и от ветра прячется, а самое главное мне видно, куда еду. Вообще, он обычно лежа ездит, если переход большой, дремлет себе, ну и ветер не дует, одни плюсы.
Автор: 66 (---.dynamic.pptp.ionitcom.ru)
Дата:   03-07-20 06:35
Юрас83 писал:
Необходимая опция при ноге "С". Ду маю что при "Л" тоже не помешает. Корму топит
