 Московское время 18:46:02
 Владивостокское время 01:46:02
 Провалы Yamaha f40 карбюраторная
Автор:  MOTOBOBER (---.mtsnet.ru)
Дата:   24-05-20 13:37
Провалы при ускорения с места на Yamaha f40, вчера разобрал карбюраторы, все почистил клинером, собрал поставил на место но проблема не ушла. Смотрел распылитель ускорительных насосов - струйки есть. В карбюраторах все целое. При плавно выходе на глиссер далее идёт стабильная работа мотора и развитие полной мощности. Как бы можно было бы забить на это явление и плавненько вызодить на глиссер, но ведь так не должно быть. Может ли влиять на это синхронизация карбюраторов?
И ещё вопрос - для чего на нижнем карбюраторе стоит грибок с диафрагмой, для чего эта система?
 Re: Провалы Yamaha f40 карбюраторная
Автор:  MOTOBOBER (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-05-20 01:20
Ни у кого чтоль такого не было?
Автор: Печерянин (---.spbmts.ru)
Дата:   25-05-20 04:29
Может при резком ускорении маловато топлива?
Дата:   25-05-20 12:07
Ну так и есть я думаю. Только откуда оно должно взяться если из всех отверстий оно поступает?
Дата:   25-05-20 23:25
Не поверю, что к меня одного такая проблема.
Автор: Стас Пермь (---.255.92-221.perm.ertelecom.ru)
Дата:   27-05-20 02:44
Винты качества на карбах не крутил? Точно???
Дата:   27-05-20 03:39
Если крутил и выставил их по книжке 1.5 оборота, то проблема такая будет.
У меня было так на 2х тактной я50.
Открутил на 2.5-3 все нормально стало.
Дата:   27-05-20 05:42
Винты качества выкрутил на 2-1/8 оборота, сегодня при повторной разборке обнаружил что уровень в поплавковой камере верхнего карбюратора был ниже нормы на 5 мм, исправил это явление и ещё раз хорошо продул ускорительный насосы, теперь струйки более ровные. Завтра постараюсь поставить карбюраторы на место и попробовать их в работе. Надеюсь все будет хорошо на этот раз.
Автор: s494 (176.15.138.---)
Дата:   27-05-20 13:45
Мотор прогревается?
Дата:   27-05-20 14:03
Если не поможет, откручивай еще винты качества больше. (2 оборота может быть мало).
Дата:   27-05-20 14:07
Все же ключевое в посте ТС
"Провалы при ускорения с места на Yamaha f40,.... При плавно выходе на глиссер далее идёт стабильная работа мотора и развитие полной мощности. "
Мотору нехватает топлива лишь при переходных нагрузках.
Автор: vit-dv (---.yota.ru)
Дата:   27-05-20 17:39
в прошлом сезоне наблюдалось нечто похожее. потом вообще при накачке грушей бенз стал вытекать из карббов. разборка показала-что видимо от хорошего бенза-иглы на всех трех карбах утратили подвижность. руками не подавались.вытаскивал плоскогубцами.на ребрышках был коричневатый налет -смог смыть только размочив его очистителем карбов и палочкой твердой снимал.
Дата:   27-05-20 18:04
Мотор прогревается, термостат новый
Автор: Харп! (213.151.6.---)
Дата:   27-05-20 19:52
Собака порылась в уровне топлива регулировка поплавков.Тщательная промывка , продувка ускор.насосов. Синхронизация карбов не влияет только на холостом. Обратись к Борису он шарит лучше многих. Мне помог.
Дата:   27-05-20 20:15
Мне АЛЕКС 999 все нюансы рассказал в подробностях. Хочу узнать у Форумчан по данным симптомам, вдруг у кого такая же болячка была.
Дата:   28-05-20 03:47
Вобщем все поставил, попробовал, провал есть но прям совсем чуток, потеплеет перееду на остров и винтами качества подрегулирую, выкручу чуток, холостые отстрою (слегка повысились после всех операций, 1100 стали), синхронизатор соберу до конца и все будет в порядке я думаю. Сейчас моторчик работает прям значительно лучше, я доволен!
Дата:   28-05-20 04:09
Осталось совсем чуток доделать
Автор: Харп! (178.176.113.---)
Дата:   28-05-20 14:24
Ещё бывает провалы чуток на холодном моторе, пробуй греть побольше.
Автор: VA Piter (178.130.7.---)
Дата:   28-05-20 15:33
MOTOBOBER писал:
Подсос воздуха в топливной магистрали такое у меня давал. Замена груши и шланга проблему решила.
Дата:   28-05-20 15:59
Грел долго, прокатился на оборотах 4500 где то 15 мин, после пробовал тоже есть чуток провал. Магистраль топливная новая, фильтр и груша тоже, хомуты все заменил. Я думаю забогатить смесь чуток и всё наладится, эта система как раз в начальный момент открытия заслонки и осуществляет переход к следующему режиму
