 Московское время 23:30:59
 Владивостокское время 06:30:59
 Риб или Диана 350 с баллонами
Автор: Минька (---.pppoe.lt-nn.net)
Дата:   22-05-20 03:51
Всем привет, помогите определиться с лодкой.
Есть мотор 15 4т, нужен мобильный комплект, перевозка на прицепе, возможность перетаскивания на транцевых колесах 10-20 м., в воду и из воды. Размер до 3.70
Риб, отличная остойчивость в статике,выше скорость, много допов, еще мне кажется ликвиднее на вторичке. Из минусов для меня, маленький кокпит.
Диана просторнее намного, обводы интереснее чем у рибов до 4х метров, с баллонами остойчивость под вопросом, но думаю должна устроить, вес примерно такой же.Стоимость тоже примерно одинаково.
Мелко кастрюльки, вес и цена не устраивает.
 Re: Риб или Диана 350 с баллонами
Дата:   22-05-20 03:55
Примерно такие баллоны
Автор: alex2750 (---.mtsnet.ru)
Дата:   22-05-20 05:06
Рибы разные бывают.
Был на борту Дианы 3-02 без баллонов при ряби до 15 см - очень достойно. Остойчивость на любителя: с моим весом и отсутствием внутреннего гироскопа поссать с борта я не решусь.
Баллоны, думаю, исправят остойчивость в статике
Дата:   22-05-20 05:18
А такие баллоны индивидуально изготавливаются или в стандартных размерах продаются?
Автор: Александр 13 (---.yota.ru)
Дата:   22-05-20 14:10
Ходим иногда парой на похожих комплектах, риб винбот складной 360, яма 15 4т, та которая двадцатка 360 кубов и Диана 350 с ямой 9.9, 2т, раздушеной. Мореходность, если можно так сказать, выше у риба, риб так же быстрее. Кокпит, да, гораздо меньше, это наверное единственный минус. Есть и один большой плюс, собрал, положил в багажник и поехал. Риб в максималке с ходовым тентом, колёсами и тд. Для Дианы тентов на сколько я знаю нет. Диана ощутимо тяжелее, катать её на колёсах вряд ли получится. Вообщем примерно все то на то. Брать, на что глаз ляжет. Я выбрал риб), как мобильный комплект и пока менять не планирую.
Автор: buss (---.onego.ru)
Дата:   22-05-20 14:49
баллоны тоже разные бывают.Ссылка. один из производителей
самое надежное крепление для съемных баллонов к жесткому корпусу ликторос/ликпаз, а не люверсы.
Автор: VA Piter (178.130.7.---)
Дата:   22-05-20 15:26
Минька писал:
РиБ почти всегда имеет баллон одного диаметра. Поэтому, он и остойчивости в статике добавляет, и значительно всхожесть на волну улучшает. Но он расположен, как правило, в ложементе, что защищает его (в некоторой степени) от внешних воздействий.
Съемный баллон - без ложемента, диаметр небольшой, остойчивости в статике добавит не много. И также не добавит всхожести на волну. Что очень существенно, если акватория не маленькая.
Дата:   23-05-20 01:24
Да, я тоже склоняюсь к рибу.
Автор: @leksei  (---.bbn2-095.lipetsk.ru)
Дата:   23-05-20 01:48
На Казанку 6 цеплял баллоны L 3000мм Ф 300мм, остойчивость была охренительная , но они цеплялись на ремнях и эти ремни в районе кормы замывались водой и скорость минус 10 км.ч. , снял и продал.
Так что баллоны остойчивость дают хорошую, сейчас думаю что-то подобное колхозить.
Автор: YAMSHIK (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   23-05-20 06:19
Я ушёл с РИБа 360 на Д350 с баллонами. Фото уже выкладывал, но повторюсь.
На якоре баллоны касаются воды, на глиссе в воздухе. Я с внуком на 9.8 34км\ч.
Крепятся ликтрос- ликпаз.
Дата:   23-05-20 07:25
ЗЫ. Вдогонку. Якорная лебедка от Морозова. Ссылка.
Автор: стрежевой44 (---.kmtn.ru)
Дата:   24-05-20 20:28
"ДИАНА-350"-очень грамотно спроектированная лодка.Больший кокпит,высокий борт.Отличная мореходность.
По кой ляд ей балоны.Она и без них великолепно ходит.
Дата:   24-05-20 22:51
Все так, но хочется большей остойчивости
Автор: 115кило (---.155.roitl.com)
Дата:   25-05-20 17:16
ССать с лодки через транец тока.Через борт навернёшься
Дата:   25-05-20 17:56
Навернуться и с авианосца можно......
