 Московское время 08:58:48
 Владивостокское время 15:58:48
 Нептун 23. Установка импортного карбюратора.
Автор: Григорий Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-05-20 04:15
ДВС!
Была тема, про выбор бюджетного мотора под проект тоннельной лодки. В общем в итоге выбор пал на Нептун 23)). Купил у нашего Форумчанина, за что ему спасибо огромное, моторчик в отличном состоянии.
Забрал мотор с транспортной, сунул в бочку с водой, заводится и работает отлично. Но второй месяц самоизоляции с запретом выхода на воду дал о себе знать, а тут еще в барахолке попался на глаза недорого карбюратор от Сепро 30... За что еще одному форумчанину спасибо)).
Родной карб работает отлично, у меня только одна претензия к нему, он льет бенз при откидке мотора и при подкачке грушей. Все таки он мотоциклетный.
 Re: Нептун 23. Установка импортного карбюратора.
Дата:   23-05-20 04:18
Устанавливаемый карб не несколько мм длиннее.
Дата:   23-05-20 04:23
Списался на Ютубе с людьми, которые устанавливали такой карб, уточнил нюансы. Доехал до токаря, он выточил переходную пластину толщиной 10 мм с отверстием 32 мм. Отпилил от впускного патрубка те же 10 мм. Убрал дремелем ступеньки. Два винта м8 впотай к мотору, немного обточив шляпку. В пластине резьба м6 и карб на длинных болтах м6.
Дата:   23-05-20 04:29
Завел в бочке, особо не регулировал.так как смесь 1 к 15)).
Заводится и работает не хуже родного, зато не будет проливаться.
Сделаю приводы заслонок и попробую на воде).
Тема носит чисто развлекательный характер и никого ни к чему не агитирует.
Так, потрындеть, понастальгировать).
Видео:
Автор: Александр Кст (176.221.6.---)
Дата:   23-05-20 05:18
Совсем хх вроде мало оборотов 600-700 на слух...
Дата:   23-05-20 06:55
Сдаётся мне, идея тухлая.
Этот карб - копия ямаховского тридцаточного под рабочий объём 500 кубов.
346-кубовый Нептун с ним толком не поедет.
Надо подбирать карб по рабочему объёму двигателя.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   23-05-20 06:59
---- Главное ,чтобы на полном газе мотор развивал необходимые обороты и мощность.А, может и не быть этого и работа моторчика будет как на средних оборотах.
Автор: Александр 13 (---.yota.ru)
Дата:   23-05-20 07:59
К 68 или аналогичный микуни, хоть даже и китайски, гораздо лучше родного. И ничем не хуже иномарошного.
Автор: Григорий Б. (85.26.165.---)
Дата:   23-05-20 14:44
Тоже сомневаюсь, но видео ходовых испытаний коллег заставили примерить грабли на своей шкуре))
Как только найду что-то подходящее и не дорого обязательно попробую).
Дата:   23-05-20 14:46
Иф писал:
> оборотах.
Надеюсь испытал в ближайшее время, может даже не поленюсь и подкину родной карб для сраврения)
Дата:   23-05-20 14:48
Александр Кст писал:
Ага, установил минимально устойчивые обороты на хх. На воде подрегулирую с включенной скоростью)
Дата:   23-05-20 14:54
Александр 13 писал:
К 68 отличается только конструкцией заслонки, она круглая. Расчитаны они все равно на подачу топлива самотеком.Я ими наелся на мотоцикле Урал, там требования к синхронизации очень строгие. Не заметил что они работают лучше 65х. Его ставить не стал, так как и родной 65 работает отлично. А установкой мотоциклетного 68го от течей не избавится. Микуни сейчас мучает друг на своем Нептуне. Ранней весной все было прекрасно, с потеплением начал богатить, играет с жиклерами). Я же хочу приколхозить чисто лодочный карб).
Автор: OVN (109.197.204.---)
Дата:   23-05-20 16:31
68 нормальный карб для нептуна
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата:   23-05-20 22:58
Самый нормальный карб был от Ява-350 и ставился без особых танцев с бубном.
Автор: Zolotko (---.1.117.87.donpac.ru)
Дата:   24-05-20 00:10
OVN писал:
У меня с 65-м работает лучше. Использовал и тот и тот. Видно сказывается диаметр отверстия карба... К-65 меньше чем у К-68
ЗЫ. Но К-36 вообще лучше всего. Жаль больше не выпускают
Дата:   24-05-20 00:43
Григорий Б. писал:
> с жиклерами).
Если карбюратор уже похоженый, то там не только жиклеры, там еще идет износ пары иголка-колодец. До поры до времени еще можно поднятием-опусканием иглы скомпенсировать, а потом..... Пока новые не поставишь с жиклерами мудрить бесполезно, ибо при среднем открытии дросселя начнет переобогащать и хоть зарегулируйся....
Сам проходил через это на мотоциклах.
Автор: Толяныч (178.186.15.---)
Дата:   24-05-20 00:48
Zolotko писал:
+++ Есть хорошая поговорка : - " Сдох Максим - да и ... фиг с ним .. " ! К- 68 ," Пекар " работал у меня годами . Есть там свои заморочки , есс .. но . Но К-36 раздал всем страждущим и не разу не пожалел . А уж жалеть , что его не выпускают -- большая шутка , не более , так мне кажется .
Дата:   24-05-20 06:24
Zolotko, к-36 самый лучший, подтверждаю, только из него бензин струёй течёт мимо мотора . 68 ой требует вывода обогащения, замена жиклера, доработка тросика, какой-то алгоритм запуска, но с ним ощутимая экономия топлива.
Дата:   24-05-20 07:14
Григорий Б. писал:
> Иф писал:
> > оборотах.
> для сраврения)
------ Только подберёшь возможно карбик методом *тыка* . Но пользуя лет 25 назад моторы Нептун-23 с электрозапуском в спарке на м/л Сарепта,пришел к выводу,что заводской карбик в работе без отказный . --- А лучше следить владельцам Н-23 за состоянием раз в три сезона за поршневой , золотниками,сальниками ,чтобы моторчик работал как иномарочка. У меня Нептуны-23 работали с кулачковым зажиганием без проблем и родным карбиком(см.фото) . Лежит один карбик б/у рабочий для кого нбудь из пользователей Н-23.
Дата:   24-05-20 21:54
OVN писал:
Вот как раз меня алгоритм запуска на К68 и напрягал. А с К36 дернул и поехал. А то что льет мимо - так сколько того бензина 8-) мимо... Да и экономичность не сильно напрягает меня пробеги короткие...
Дата:   24-05-20 22:32
---- Что то не замечал вытекания из К-36 топлива. Нептуны -23 с электрозапуском,придешь утром на лодочную массу включишь АКБ кнопку первого мотора нажал мотор заработал,выехал на фарватер завел кнопкой на включенной скорости второй мотор и поехал Грушами не когда и не подкачивал до заводки,чтобы топливо текло из карбика рекой.
Автор: Иван (77.35.162.---)
Дата:   24-05-20 23:21
Иф писал:
Если посмотреть сбоку на работающий на полном газу, но неполных оборотах (тяжёлый винт) "Нептун",
можно увидеть перед "дуплом" карбюратора пульсирующее облачко распыленного топлива,
часть которого так и не всасывалась обратно в карб, а оседала в поддон, а затем и в воду.
Собственно, это вина не карбюратора, а компоновки мотора, когда малое расстояние
между "дуплом" карба и колпаком не позволяло разместить там простейший глушитель впуска.
Дата:   24-05-20 23:28
Иван, такого у себя не замечал. Я полагал что льет - это когда подкачиваешь грушой и опрокидываешь мотор...
Дата:   24-05-20 23:38
----- В любом случае заявленый расход топлива мотора соответствовал с заводским заявленым. Мне л/м Нептуны-23 нравились.
Дата:   24-05-20 23:49
asn писал:
Кстати, Яков где-то валяется. Для интереса можно попробовать, там механизм запирания поплавковой камеры по человечески сделан. Но хочу притулить лодочный).
Дата:   24-05-20 23:50
Zolotko писал:
Я вот тоже хорошему заводскому 65му больше доверяю).
Дата:   24-05-20 23:52
zev писал:
> иголка-колодец.
Не, карб новый. С жиклерами перемудрил).
А так да, как только износ, лучше сразу под замену).
Дата:   25-05-20 00:24
Иф писал:
36й тоже есть, я его на Восход как то ставил). Прям очень хочется лодочный). Сегодня сделал привод заслонки из троса с наконечником от 41 Москвича..
Думаю теперь как 701 машинку притулить).
Дата:   25-05-20 00:33
> впуска.
Вот тоже заметил что даже родной карб впритык.
Или строительным феном поменяю форму колпака или вырежу кусок и прикручу короб какой.
Автор: s494 (176.15.138.---)
Дата:   25-05-20 00:45
Цель сего действа не озвучили или я не увидел в постах?
ЗАЧЕМ?
Бенз льется - откуда? может это устранить надо было? Прокладочку под крышкой заменить и всё.
Автор: OVN (176.59.38.---)
Дата:   25-05-20 00:55
Иван, всё верно, помимо глушителя впуска там ещё клапан лепестковый напрашивается. Но у Нептунов вообще часто ступенька между карбом и впуском, косяки завода.
Дата:   25-05-20 01:20
s494 писал:
> ЗАЧЕМ?
Юр, порукоблудить очень хотелось). А так же улучшить эксплуатационные характеристики мотора).
> заменить и всё.
Ну наверно не тупее паровоза я )).Прокладочкой конструктив не устранить.
Автор: alexgr (94.134.89.---)
Дата:   25-05-20 05:53
Григорий Б. писал:
Есть два кронштейна я когда то ставил их на Нептуна, как раз для Ямахи - машинки.
Автор: alexgr (---.versanet.de)
Дата:   25-05-20 17:01
Дата:   25-05-20 17:02
Автор: АЛЕКС999 (85.26.164.---)
Дата:   25-05-20 18:47
--------------- Не соглашусь ,
--------- Все верно но даже по старым книжкам оптимально ,6,5 см2 диффузора на 100 см3 рабочего объема двигателя.
В свое время ставил на один Вихрь-30 "Ikov" 32 мм от кроссового Чезет вместо 26,5 стандарта ,а на другой на каждый цилиндр по такому карб. и все прекрасно работало .
Дата:   26-05-20 05:10
alexgr писал:
> Григорий Б. писал:
> машинки.
Принцип понял, спасибо, сделаю так же).
