 Московское время 04:30:27
 Владивостокское время 11:30:27
 Вопрос по норд сильвер про 525 м и ямаха 60
Автор: Коксоснег (217.107.115.---)
Дата:   22-05-20 19:42
Добрый день всем. Прошу помочь вот в чем: получили рабочий норд сильвер про 525 м с Ямаха 60 четырехтактный. Катер нифига не едет, я так понимаю моторчик слабоват, винт стоит 11-1/8-13. В одного-двоих лиц еще более менее, но в четвером и вещи уже совсем плохо. Приходится по лодке перемещаться в нос и обратно. Выдает 4700 оборотов и все. Мотор естественно нам не меняют, можно ли что-нибудь поколдовать с винтами, и вообще на Ямаху 60 есть винт еще грузовее? Спасибо за консультации всем.
 Re: Вопрос по норд сильвер про 525 м и ямаха 60
Автор: misha kolodkin (178.176.112.---)
Дата:   22-05-20 19:56
Транцевые плиты исправят ситуацию.
Автор: Ivan161 001 (178.251.219.---)
Дата:   22-05-20 19:57
У меня есть винт грузовой 11/10шаг
Дата:   22-05-20 19:59
спасибо,тоже думал об этом, бак в корме плюс мотор, вот и проблема из-за этого
Как раз думаю и выдаст положенные 6000 оборотов
Дата:   22-05-20 20:00
спасибо буду иметь ввиду, вы ходили на таком винте? какие результаты?
Дата:   22-05-20 20:04
Да у меня перекрут на нем ,лодка поменьше намного
Дата:   22-05-20 20:06
У меня как раз 13 шаг положенные обороты раскрутил
в какую цену винт?
Автор: VA Piter (178.130.7.---)
Дата:   22-05-20 20:11
Коксоснег писал:
Сочувствую вашей проблеме. К сожалению, этот мотор, по непонятным причинам, комплектуется именно этим винтом. Он хорош для лодок, вес корпуса которых не больше 230-250 кг.
А у тебя голый корпус под 700.
Никакие плиты, никакие танцы с бубном проблему не решат.
Чуть поможет винт с шагом 10 или 11', нужно пробовать. Но, нужно и понимать, что быстрее 40 км/час на этих винтах вы не поедете.
Радикальное решение - только смена мотора - 90 минимум.
Дата:   22-05-20 21:17
Спасибо за ответ, в принципе я сам осознавал это, не понимаю по чьему решению так собрали комплект.
Автор: Ivan161 001 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   23-05-20 01:07
На Вотсап пишите по поводу винта. Номер в профиле
Автор: Vlad volga (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   23-05-20 01:17
Подожди винты покупать !
Дата:   23-05-20 01:18
Ссылка. вот моя тема , моторы в принципе одинаковы !
Дата:   23-05-20 01:20
Ну так-то да лучше конечно мотор поменять ,а так черепашьем ходом ходить будет этот комплект
Дата:   23-05-20 01:25
Автор: Кинг (---.207.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   23-05-20 01:58
520 и 525 это совсем разные лодки. 525 это новый широкий корпус, 60лс там явно мало будет, какой винт не ставь.
Дата:   23-05-20 05:00
Кинг писал:
Не оспариваю, не с чем сравнивать, инет на телефоне, сравнить тяжело, но она правда весит больше 700кг?
Дата:   23-05-20 05:13
Всем спасибо за ответы. Да она весит я думаю далеко за 700 в ней еще куча допов. Производитель же здесь написал.
Дата:   23-05-20 05:15
вот : Сочувствую вашей проблеме. К сожалению, этот мотор, по непонятным причинам, комплектуется именно этим винтом. Он хорош для лодок, вес корпуса которых не больше 230-250 кг.
Дата:   23-05-20 16:15
Коксоснег писал:
полностью потдерживаю , при такой массе под тонну , как не играй , большего результата не добиться !
